Gehäuse für Quantum 15D2
Marcel100NX
#1 erstellt: 22. Jan 2006, 22:15
Tach auch!
Hab vor mir nen QT 15D2 zu holen und den an ne Eton PA 2802 zu hängen.
Jetzt bräuchte ich erstma Hilfe beim Gehäuse.
Ich hör hauptsächlich sehr schnellen Metal.
Also muss Geschwindigkeit aber auch guter Druck gegeben sein. Tiefgang ist natürlich auch manchma schick
Will den Sub als BR verbaun und oben Aufs Gehäuse draufbaun, sprich Membran nach innen.
Hatte mal was entworfen:
http://www.party-we.de/other/volumen.jpg
Denk ma, dass des vom Volumen her ja net so ganz hinhaut.
Soweit ich weiß braucht der QT 107l BR.
Höhe vom Gehäuse sollte net verändert werden.
Dem nach muss ich wohl mehr in die Tiefe gehn.
dann würde ich auch gern die Breite auf 880mm verkleinern.
die Wenn die Senkrechte Seite auch noch n bisschen abgeschrägt wär, würds besser aussehn. Als Material würde ich MDF mit 22mm nehmen. Sollten dann vielleicht auch noch Verstrebungen verbaut werden?
Danke schonma für eure Tipps!
Marcel
[Beitrag von Marcel100NX am 22. Jan 2006, 22:26 bearbeitet]
Marcel100NX
#2 erstellt: 22. Jan 2006, 22:27
Oups...Link war falsch!
Sollte jetzt aber gehn!
Marcel
caveman666
#3 erstellt: 23. Jan 2006, 00:30
Sollte dann schön passen -> Verstrebungen wären schon ganz gut. Einfach das Volumen einhalten, den Port angepasst dimensionieren und dann viel Spass
Marcel100NX
#4 erstellt: 23. Jan 2006, 07:00
Da hörts ja bei mir schon auf...
Das Volumen berechnen an sich is ja net schwer, aber ich muss ja irgendwie auch die dicke des Materials mitberechnen, oder?
Kann es sein, dass des Gehäuse, so wie ich es gezeichnet hab 73l sin?
Marcel
Polosex_en
#5 erstellt: 23. Jan 2006, 08:25
Einfach rechnen:
(a+b)*0,5*h*b
also hier:
(4dm+3dm)*0,5*3,2dm*9,8dm=109,76dm³=109,76L
Dann hättest du das Außenvolumen. Der QT15 braucht ca. 90L Nettovolumen (ich würde ihm eher etwas mehr geben zwecks Tiefgang).
gehen wir von einer Materialstärke von 22mm aus, kannst du das Innenvolumen (Bruttovolumen) berechnen, indem du einfach oben jew. 44mm abziehst, also:
(3,56dm+2,56dm)*0,5*2,76dm*9,36dm=79L
Das ist zu wenig, du mußt beim Innenvolumen auf ca. 100L kommen, denn du mußt noch Verstrebungen + Bassreflexport abrechnen (+ eigentlich auch Wooferverdängung, aber du verbaust ja invers), damit erhälst erst das Nettovolumen, also ist das Gehäuse etwas klein.
MFG
Marcel100NX
#6 erstellt: 23. Jan 2006, 10:48
Danke schonma für die Formel!
Also wenn ich vorne noch gern ne Schräge hätte und folgende Formel nehme, müsste es passen, oder?
(6,56+2,56) * 0,5 * 2,76 * 8,36 = 105L
Hab dabei die Breite verkleinert, da die Rücksitzbank an zwei Metallösen einrastet und ich für diese zwei Führungen an den Sub bauen möchte, dass ich den Woofer bei Bedarf auf die umgeklappte Rücksitzbank schieben kann.
Hatte bis her nur Erfahrungen mit geschlossenen Gehäusen.
Bräuchte da jetzt mehr Infos bezüglich den Ports...
Soweit ich weiß, kommts da ja auf Länge und Durchmesser an, oder?
Hat vielleicht jemand nen QT15 verbaut und hört auch so wie ich gern schnellen Metal? Wenn ja, zu was für Ports könnt Ihr mir raten?
Danke!
Marcel
Marcel100NX
#7 erstellt: 23. Jan 2006, 13:37
Hab noch ne wichtige Frage!
Der QT15 hat ja ne 38cm Membran.
Wie groß müsste dann der Deckel der Kiste mindestens sein?
40cm würd dann net passen, denk ich ma!
Würden 45cm reichen?
Marcel
Grimpf
#8 erstellt: 23. Jan 2006, 20:31
40cm reicht !
Marcel100NX
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 12:07
Dann klär mich bitte nochma auf!
Dachte bei nem 15er hat die Membran nen 38cm Durchmesser und net der komplette Woofer.
Hab ich mich da geirrt?
Weil 40 - 38 sin 2 und ein cm an jeder Seite scheint mir irgendwie knapp, oder?
Marcel
Polosex_en
#10 erstellt: 24. Jan 2006, 12:22
Naja in der Regel ist der Außendurchmesser etwas größer als 38cm, aber keine 40cm.
Ansonsten schau mal hier, gabs glaube ich einen Thread zum Einbau und Außendurchmesser des QT15:
http://www.atomic-lo...56c0753e639604eafc94
Marcel100NX
#11 erstellt: 24. Jan 2006, 14:05
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, ist der Außendurchmesser 32cm. Der Außenring hat eine breite von 2cm, daher ist der Lochausschnitt 28cm fuer einen 12'' QT. Der Korb vom D2 und D4 sollte ja schon der selbe sein
Wenn man diese Maße auf den QT überträgt (und es gleich bleibt) bräuchte ich also n 36er Loch und damit der Woofer net über das Gehäuse steht reicht ne 40er Platte. Hoffe mal das der Außenring vom 12 mit dem 15er übereinstimmt.
Kann des vielleicht jemand nachmessen?
Danke!
Marcel
Quantum 15D2 Gehäuse
ZooCrew am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Kiste Atomic Quantum 15D2
ZooCrew am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  13 Beiträge
QT 15D2 SPL-Gehäuse?
Ryglajoe am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
TSP von Atomic Quantum 15D2
-ZERO- am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  20 Beiträge
Wieviel Liter Quantum 15D2 geschlossen?
zippi8 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  10 Beiträge
Atomic APX 15D2 Gehäuse ?
Vit am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  21 Beiträge
Gehäuse für 15D2 Atomic Apo
internetonkel am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  27 Beiträge
Quantum 15d2 in 94 Liter BR?
zippi8 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  23 Beiträge
Gehäuse für SPL Dynamics 15d2 HELP ME
Bergibmw am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  3 Beiträge
welches Gehäuse für Spl Dynamics Pro 15d2?
alkasch47 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.442
