HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » frage bzg. gehäusegröße | |
frage bzg. gehäusegröße+A -A |
LDB
#1 erstellt: 24. Feb 2004, 01:42 | |
hallo leute, hab einen kleinen sub geschenkt gekriegt und möchte diesen in eine box einbauen.leider weiss ich nicht wie groß diese werden soll. hier die daten: RTO BFS-10 Nennbelastbarkeit: 150W Belastbarkeit: 250 Watt Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 20-50.00 Hz Resonanzfrequenz: 39 Hz Kennschalldruck: 96 dB Einbautiefe: 105 mm Einbaumaß: 0 230mm Thiele-Small Parameter Gleichstromwiderstand RDC 3,6 Mechanischer Q-Faktor QMS 3,78 Luftnachgiebigkeitsvolumen (L) 54 effektive Membranfläche (cm2) 363 elektrischer Q-Faktor QES 1,09 Nachgiebigkeit CMS(m/n) 0,288 Resonanzfrequenz f(Hz) 42 Gesamt Q-Faktor QTS 0,84 dynamisch bewegte Masse (g) 48 habs auch schon mit basscad probiert rauszukriegen,leider ohne akzeptable ergebnisse. ich weiss auch nicht obs ein free-air ist,auf der verpackung,sowie bei rto konnte ich es nicht finden. danke im voraus! gruss |
MD81
#2 erstellt: 24. Feb 2004, 01:57 | |
Bassreflex und Geschlossen kannst du vergessen! Du musst dir einen einfach ventilierten Bandpass bauen. Die geschlossene Seite muss 42Liter Volumen haben, das zweite Volumen muss 52 Liter betragen. In dieses zweite Gehäuse kommen 2 10er Aeroports mit jeweils 16cm Länge rein. Er spielt im Bereich von ca. 40Hz bis 80Hz! |
Smaggs
#3 erstellt: 24. Feb 2004, 01:58 | |
@MD81, jetzt war ich grad so schön beim rechnen Das manche Leute aber auch immer schneller sind |
MD81
#4 erstellt: 24. Feb 2004, 02:00 | |
Hehe sorry, nächstesmal darfst du wieder! |
LDB
#5 erstellt: 24. Feb 2004, 02:03 | |
danke leute!(vor allem MD81 ,da du ja der schnellste warst*g*) mal sehen ob ich das hinkrieg mitm gehäusebauen... achso ja, habe bei diesem kleinen ding mehr wert auf tieferen bass gelegt,da ich schon mehrere kicker verbaut habe..bleibt das volumen vom bandpass geh- trotzdem gleich? gruss |
MD81
#6 erstellt: 24. Feb 2004, 02:48 | |
Wo hast du die Kicker verbaut? Klaro, tiefer (bis 35Hz) geht schon nur mit etwas weniger Pegel: Geschlossene Seite 70 Liter Reflexseite 40 Liter Rohre 2 mal 10er Aeroports 25cm Länge Ja die Kiste wär auch nicht schlecht! |
LDB
#7 erstellt: 24. Feb 2004, 03:17 | |
es sind jeweils ein kicker pro tür vorne verbaut,sowie hinter auf der ablage 2 stück. dann noch 4 hochtöner im raum(2vorne,2hinten) und mitteltöner vorne im fussraum. versuche mal eine der beiden boxen fertigzustellen.. vielen dank für die hilfe! gruss |
LDB
#8 erstellt: 24. Feb 2004, 14:51 | |
hab gerade mal nachgerechnet...die box wird aber recht groß(!)..gibt es da keine anderen varianten? wieso klappt es nicht mit dem bassreflex sowie den geschloss.-gehäuse? ich dachte für diesen kleinen sub würden max.40l ausreichen, könnte es evtl. auch sein dass es ein free-air ist und deswegen solch heftige größen rauskommen? gruss |
Smaggs
#9 erstellt: 24. Feb 2004, 15:04 | |
Du hast Dir die Antwort schon selber gegeben. Freeair! Reflex und geschlossen kannste voll vergessen, hab mir die Kurve grad mal angesehen, übel übel. Also hast Du jetzt zwei Möglichkeiten 1. Bandpass bauen 2: Sub wegwerfen oder im Ebay verticken |
LDB
#10 erstellt: 24. Feb 2004, 15:09 | |
danke für die antwort smaggs! ok ,dann eine andere frage: bringt dieser kleine woofer einiges mehr an druck in dem bandpass-geh.,oder kann ich diesen gleich ohne box irgendwo hinhängen? gruss |
LDB
#11 erstellt: 24. Feb 2004, 21:55 | |
hab jetzt noch was endeckt,*g* die herstellerangaben: RTO sagt, die box wäre optimal mit einem 35l bassrexlefgeh. und einem bassreflexrohr 15cm L. was sagt ihr dazu? gruss |
polosoundz
#12 erstellt: 24. Feb 2004, 21:57 | |
Ja was denn fürn Rohr? 15cm lang, gut, und was fürn Querschnitt??? |
LDB
#13 erstellt: 24. Feb 2004, 22:03 | |
sorry vergessen, 10cm durchmesser. und 15cm länge gruss |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
2h gehäuse berechnung wer hilft robert85 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
Hilfe für Low Budged Projekt Phantom_Nr1 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Thiele/Small Parameter-Sammlung antyr295 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Volumen Berrechnung Bandpassreflexbox Phil0r am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 2 Beiträge |
Bassbox selber bauen daxter3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
subwoofer berechnung irgendwie falsch? gsaudio am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 57 Beiträge |
Thiele-Small Parameter CMurder am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 15 Beiträge |
Welche Kistenart benutzen? freiermarc am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
