Thiele-Small Parameter
CMurder
#1 erstellt: 09. Aug 2005, 16:04
kann mir wer helfen kenne mich nicht so aus habe die daten von meinem Bass bekommen nur was jetzt tun
Thiele-Small Parameter:
Revc=4.000 Ohm
FO=33,491 Hz
Sd=36,984m M
Md=50,000 g
BL=10,338 T
Qms=1,236
Qes=0,635
Qts=0,419
No=0,127 %
Vas=34,717 Ltr
Cms=178,748 uM/N
Krm=4,828m Ohm
Erm=0,816
Mms=126.344g
Mmd=122,254g
Kxm=16,525m H
Exm=0,742
mfg
CMurder
Jojo81
#2 erstellt: 09. Aug 2005, 17:35
ja, was willst du denn? ne kiste berechnet haben oder was?
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Aug 2005, 17:36
wasn das fürn woofer???
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 17:37
Einfach dieses FAQ zu WinISD durchlesen. Hier ust alles nötige erklärt. Das Progamm zum runterladen ist auch verlinkt.
CMurder
#5 erstellt: 09. Aug 2005, 17:40
@jojo
ja des wäre net ich komme nicht zurecht mit den prog.
also ich habe es mal getestet mit winisd
und habe ein wert von 39,3l und 32,22hz kann des stimmen
[Beitrag von CMurder am 10. Aug 2005, 01:04 bearbeitet]
Physician
#6 erstellt: 10. Aug 2005, 10:29
Es gibt nicht das Gehäuse ...
Die Abstimmung kann schon funktionieren, wieso nicht? Wenn es der Vorschlag vom Programm ist kannst du den meist so bauen und hast ein gescheites Ergebnis.
Gruß, Seb
CMurder
#7 erstellt: 10. Aug 2005, 10:53
@ seb
aja ok ich werde es mal versuchen thx
so ich habe noch mal ne frage und zwar, 39,3liter ist es nicht ein bischen zu klein für ein 30ziger Bass da ich gestern noch mal mim kumpel eine kiste berechnet haben kommen wir voll auf so eine mini kiste....
[Beitrag von CMurder am 10. Aug 2005, 11:03 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 10. Aug 2005, 11:20
für das benötigte volumen ist nicht die größe des chasis ausschlaggebend sondern die T/S parameter
CMurder
#9 erstellt: 10. Aug 2005, 11:28
ja schon aber ich weiß nicht so eine kleine kiste des ist scheiße, kann man das was machen größer bauen und irgend wie dämmatten rein legen bis die kiste sein volumen von 39,3liter hat???? oder ist es quatsch
mfg
CMurder
[Beitrag von CMurder am 10. Aug 2005, 11:29 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Aug 2005, 11:32
ich weiß nicht was du hast is doch schön wenn die kiste net so groß wird!!!
warum willst du ne große kiste????
was hörst du nochmal für musik???
was fürn gehäuse solls den sein geschlossen oder BR???
vielleicht berechne ich mal in der mittagspause für dich??
CMurder
#11 erstellt: 10. Aug 2005, 11:46
@ surround
also ich höre hip hop,
warum ich eine große kiste haben will, weiß ich selber nicht sieht besser aus
mhh also lieber wäre mir eine
BassReflexKiste
ja des wäre net thx
mfg
CMurder
[Beitrag von CMurder am 10. Aug 2005, 11:47 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Aug 2005, 12:37
60liter 10er rohr 38cm lang
CMurder
#13 erstellt: 10. Aug 2005, 12:51
ok vielen dank @surround
mfg
CMurder
Physician
#14 erstellt: 10. Aug 2005, 13:41
@Surround:
Vb > Vas
Fb < Fs
Du bist gemein zu dem Bub Mal im ernst, sowas macht man aber nicht, wenn man damit wirklich Musik hören will, oder? Klingt doch nimmer ...
Zusätzlich wird das Chassis mechanisch auch über der Abstimmfrequenz dann schon gut strapaziert, weil die Kiste sehr groß ist und dadurch ja die Hub begrenzende Funktion des Ports sehr schmalbandig wirkt.
Also ich würde dann eher die 40 Literkiste bauen, die ja auch schon Vb > Vas hat und da die Abstimmung vielleicht auch mit 35Hz wählen.
@C:
40 Liter sind zB. 40cm hoch, 60cm breit und 24cm tief. Ist das zu klein (ich gehe von 20mm Materialstärke aus)?
Natürlich kommen zu den 40 Litern ja noch die Verdrängung des Chassis dazu und die des Reflexrohres, es wird also nochmals nen Stück größer.
Gruß, Seb
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 10. Aug 2005, 16:19
fb=fs da die 60liter brutto sind
bei 40liter wäre ein 10er port 58cm lang das ist IMHO nicht realistisch in so einem gehäuse
außerdem hört er hiphop will es also tief haben
ok wenn die endstufe dazu noch nen schlechten dämpfungsfaktor hat(<200) könnte es eventuell zu mechanischen probs kommen
Thiele/Small Parameter-Sammlung
antyr295 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  2 Beiträge
thiele small parameter ?!?
Lightman am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  2 Beiträge
Thiele/Small Parameter für Next CL 12
krischan76 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Berechnen des Thiele-Small Parameters?
Anfänger77 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
Thiele small parameter ground zero gznw 12?
funky_drummer am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
Thiele Small Parameter Rockford Fosgate RFP4412
kuni1 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  5 Beiträge
bp für chorusline 12"
Subskill am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  30 Beiträge
Gehäuseberechnung!
tom999 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
Thiele Small Parameter für Kenwood KFC-WF253 gesucht!
BeTzmd am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei berechnung desSubgehäuses
NVP86 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
