Anschlussterminal mit 4 Anschlüssen???
darkwarrior05
#1 erstellt: 09. Jan 2006, 02:13
ich suche ein rundes Anschlussterminal für mein Subwoofergehäuse mit 4 Anschlüssen.
Bisher habe ich nur 2fache Anschlussterminals gefunden.
Hat jemand von euch eine Ahnung, wo ich ein solches Terminal herbekomme?
Danke hier schon mal.
morphii
#2 erstellt: 09. Jan 2006, 10:08
Wozu brauchst du denn 4 Anschlüsse? Was, und wie willst du das anschließen?
Physician
#3 erstellt: 09. Jan 2006, 13:25
Alle die ich bisher gesehen habe waren rechteckig, wenn mehr als 2 Pole vorhanden waren.
Wieso muss es denn rund sein? Wäre dann auch nicht der Durchmesser wichtig?
Gruß, Seb
darkwarrior05
#4 erstellt: 09. Jan 2006, 14:34
mein sub war im gehäuse nohcmal gebrückt, da er eine doppelschwingspule hat. und meine endstufe ist immer ausgegangen. und jetzt will ich alle 4 anschlüsse von meiner endstufe an den sub direkt anschließen.
der durchmesser ist ca. 10,6cm
[Beitrag von darkwarrior05 am 09. Jan 2006, 14:36 bearbeitet]
Physician
#5 erstellt: 09. Jan 2006, 15:12
Wie wärs denn einfach die Spulen in der Kiste in Reihe anzuklemmen. Kommt ja aufs Gleiche raus ...
Gruß, Seb
darkwarrior05
#6 erstellt: 09. Jan 2006, 15:18
aber dann steuer ich ja den sub nur mit 2 anschlüssen an der endstufe an und da kommen ja nur 220 watt raus, aber wenn ich alle 4 Kanäle benutzte sind es dann doch 440 Watt.
Physician
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 15:35
Ich kenne deine Stufe nicht ... Kristallkugel kaputt, du weißt schon
Natürlich kannst du auch eine 4 Kanal dafür nehmen, aber wenn die Impedanz nicht passt geht die Stufe auch nur kaputt oder aus.
Also, welcher Woofer, welche Stufe?
Gruß, Seb
FallenAngel
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 15:35
nein. es ist egal, ob du 2 kanäle nutzt oder gebrückt bei spulen in reihe.
darkwarrior05
#9 erstellt: 09. Jan 2006, 15:46
ich hab nen alpine swr-1242d woofer (500 watt rms) und ne hifonics nemesis nx-440 (2x 220 watts gebrückt)
FallenAngel
#10 erstellt: 09. Jan 2006, 15:52
dann kauf dir ne passende stufe. ist besser, als das doppelte brücke von 4-kanälern
darkwarrior05
#11 erstellt: 09. Jan 2006, 15:59
aber was ich gerne mal wissen würd:
wenn ich an der endstufe 2 kanäle brücke (also 220 watt) und die an den sub anschließ, wobei die dann im gehäuse nochmal zu 4 gebrückt werden (ich glaub die waren parallel geschaltet), geht die stufe irgendwann aus (wenn man halt extrem laut macht).
ich hab mal den sub vom kollege angeschlossen (hifonics zeus zx mit 450 watt) und da kann ich druck geben was das zeug hällt. bei dem seh ich aber im gehäuse auch kein gebrücke auf 4 kanäle, da sind und bleiben es zwei...
ich wollt halt nur wissen wie ich am bessten meinen sub anschließe, ohne dass ich die endetufe oder den woofer schrotte...
FallenAngel
#12 erstellt: 09. Jan 2006, 16:06
hängste die spulen parallel, hat der sub nen widerstand von 2 ohm.
brückst du nun den Amp, sieht der amp ne impedanz von 1 ohm pro kanal!
sind die spulen in reihe, ist der widerstand 8 ohm
durchs brücken sieht jeder kanal dann 4 ohm => machbar
schließt du pro kanal eine spule an und brückst, sieht jeder kanal 2 ohm.
geht!
hab oben nen denkfehler gehabt, da 4 kanal und nicht 2 kanal.
dennoch ist ne 1-ohm stabile stufe ne bessere idee.
darkwarrior05
#13 erstellt: 09. Jan 2006, 16:17
also wäre es dann besser, wenn ich die spulen in reihe schalte und dann an der endstufe zwei kanäle brücke, oder?
weil ne neue endstufe kaufen, will ich im moment nicht.
[Beitrag von darkwarrior05 am 09. Jan 2006, 16:18 bearbeitet]
FallenAngel
#14 erstellt: 09. Jan 2006, 16:27
nein.
pro spule 2 gebrückte kanäle.
darkwarrior05
#15 erstellt: 09. Jan 2006, 16:31
ok, genau das hatte ich ja von anfang an vor, nun führen ja genaugenommen 4 kabel aus dem subwoofergehäuse raus, was mich wieder zu meiner anfänglichen frage bringt: gibt es anschlussterminals mit 4 anschlüssen???
oder wie soll ich die kabel da rauslassen? soll ich das loch einfach offen lassen? oder soll ich noch eins bohren???
FallenAngel
#16 erstellt: 09. Jan 2006, 17:27
2. terminal zur not.
Physician
#17 erstellt: 09. Jan 2006, 19:23
Ein kleines Brettchen anstelle des Terminals anschrauben, bei dem durch ein Loch die Kabel geführt sind. Die Kabel dichtest du mit Heißkleber ab.
Oder du nimmst die etwas schwierigere Methode Du kaufst ein passendes Terminal (4 polig) und sägst eben das Loch auf, bis es passend 4 eckig ist. Sollte ja auch machbar sein, oder?
Gruß, Seb
darkwarrior05
#18 erstellt: 09. Jan 2006, 22:55
ok, danke für eure schnelle hilfe
Anschlussterminal
DominikB. am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
Welches Anschlussterminal für Kiste?
VW-Golf am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  5 Beiträge
AnschlussTerminal - ABS/MS/AU/NI ?
MPdeLuxe am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
wooferbox verdrahten
_pimp173_ am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  12 Beiträge
4 Anschlüsse für den Velocity VCS 15
Luc_911 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  6 Beiträge
Sub mit Doppelschwingspule einpegeln
krischan76 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  11 Beiträge
Wer kennt den Sub hier??
Sniper am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  3 Beiträge
Problem mit 4 1200Gtis
bad-m am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
8 TT aus Standboxen an einen Verstärker, aber wie?
getodak am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
Was heißt 4 + 4 Ohm?
Metal_Jacket am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  30 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedthesnow
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.414
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
