HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neue(r) Subwoofer für Metal und Drum 'n' Bass | |
Neue(r) Subwoofer für Metal und Drum 'n' Bass+A -A |
Wuchzael
17:33
erstellt: 07. Jan 2006, |
Hi! Also ich habe meine Anlage jetzt halbwegs verbaut und ich muss sagen der Xion 12-600 im original BR-Gehäuse gefällt mir nciht so gut, wie ich es erhofft hatte. Angetrieben wird der Woofer von einer F2-500 (logischerweise parallel an der Brücke ![]() Der Xion ist mir: 1. zu langsam 2. zu leise 3. zu "drucklos" Ich höre hauptsächlich Metal (Teilweise arg schnelle Sachen!). Aber ab und zu muss auch mal Drum 'n' Bass herhalten. Das ist sehr sehr Tiefbasslastig... und der Xion bringts einfach nicht. Daher dachte ich, auf einen 15" umzusteigen. Da ich aber nciht nur den Druck haben will, sondern auch einen sehr schnellen Woofer haben will, hab ich mich mal bei Atomic umgesehen.... bin dann nach viel leserei auch auf den Quantum15D4 aufmerksam geworden. Ist zwar komisch, nen 12"er mit nem 15"er zu vergleichen, aber ich wollte mal wissen, wie sich der Wechseln auf nen 15er Quantum auswirken würde. Bitte alles was ihr wisst mitteilen, danke ![]() LG, Alex |
Wuchzael
19:33
Kennt keiner BEIDE Bässe? ![]() |
Grimpf
20:47
Hi ! Also der QT 15 ist Killerschnell.......hatte mit dem auch SEHR OFT rock, punk, metall gehört, absolut gar kein thema für ihn.....kleines beispiel : Dragonforce - Above the Winter Moonlight Dragonforce - Black fire Die macht der 15er PROBLEMLOS mit ! Hör dir die beiden an und du wirst den Quantum sofort kaufen ![]() Und Druck haste dabei auch. |
Wuchzael
20:52
Den 12-600er Xion hab ich jetzt. Aber wie gesagt, der is einfach nichts für mich. Ich erhoffe mir vom nächsten Sub, dass er druckvoller, lauter und schneller als der Xion spielt. Da die 15er Quantums ja abgehen wie die Sau, wollte ich es TROTZ METAL-MUSIK mal mit dem 15er versuchen. Im allgemeinen ist es ja so, dass die 15er mehr Druck und Tiefgang machen als die 12er. Nur... ist der dazu auch ncoh lauter? GreetZ! |
XorLophaX
20:58
also gimpf`s beitrag zu folge würd ich mal sagen,dass der QT 15 für dich sehr geeignet wäre.. würde auf sinen tipp hören und es wenigstens mal testen.. der subwoofer is im allgemeinen sehr gut und daher soltlest ihn im notfall auch schnellw eider weg bekommen *g* Gruß, XorLo |
Wuchzael
21:00
Erstmal wird der Probegehört! Den Fehler mache ich nicht nochmal... hatte ja letztes mal auch "die Katze im Sack gekauft" bei dem Xion... ![]() ![]() Weitere Meinungen bitte! Grüße! |
Grimpf
21:10
Also ich habe den 12-600 mal irgendwo gehört an 400 watt oder so also nicht viel. Geschwindigkeit habe ich nie getestet , aber er spielt fetter als der QT und klingt meiner meinung nach BEI WEITEM nicht so geil wie der QT ! und so präzise auch nicht...... |
Wuchzael
21:14
Ich suche eigentlich nen Sub, der noch fetter spielt, aber trotzdem um längen schneller und auchnoch lauter als der xion ist... 1,2kw an 2ohm Brücke sind da und Strom ist auch da! LG Alex |
Grimpf
21:18
Also der QT ist alles andere als fett. Da wärste falsch beraten beim QT ! |
shox
21:19
mit dem richtigen gehäuse kann der QT aber auch sehr fett spielen find ich, hör dich einfach noch mal im atomic forum um. aber meier meinung nach daumen hoch für den QT |
XorLophaX
21:20
kannd ir zwei JL-Audio 10w6v2 verkaufen! 899€ incl Versand,dann sinds deine! ![]() sind noch original verpackt! ![]() jeder braucht 500Watt RMS an prallel 2Ohm.. sonst dual 4Ohm.. Gruß, XorLo |
Wuchzael
21:29
Ne lass mal... so viel Geld hab ich net! Greetz! |
XorLophaX
21:37
kein thema... sind aber auch einzelnd zu haben.. je 449€ incl versand.. kannst es dir überlegen.. ansonsten hoff ich dass du nen richtigen subwoofer findest für deine musik ![]() ich hab nen audiobahn AWES10P,der reicht mir erstmal,denk ich (is noch net einfebaut,gehäuse is noch net fertig.. *gg* betrieben von ner hifonics BX1500D Gruß |
Polosex_en
21:44
Sehr fett würde ich nicht sagen, aber im richtigen Gehäuse kann der QT durchaus auch extrem auf den Körper gehen und sehr tief und dabei druckvoll, auf jeden Fall würde ich ihn bei mir jetzt auch nicht als extrem schlank bezeichnen, das Volumen sollte halt entsprechend groß sein, bei nem QT 12" würde ich persönl. nicht unter 50L Netto anfangen, wenn dann noch die Ausrichtung nach hinten ist und ordentlich Leistung dran hängt geht das durchaus auch brutal ![]() MFG |
Wuchzael
21:49
Würd den jetzt zu gerne mal in mind. 100L netto BR hören... also den 15er ![]() Grüße |
XorLophaX
22:12
100L ![]() bin grad mal froh dass ich meine knapp 40L plus enstufen innen kofferraum bekomm *gg* naja ok ich setz den sub invers drauf aber trotzdem.. is schon en unterscheid zu 100L ^^ aber mich würd auch interessiren ob das gut abgeht *gg* |
Grimpf
22:15
Klar geht das gut...ich hatte jeden in 107 liter !! Brutal ![]() |
Wuchzael
23:03
Eventuell sogar noch bissl mehr... 140L oder so... damits mehr Tiefgang gibt ![]() LG Alex |
XorLophaX
23:13
haeh? ich dahcte man soltle sich an das vorgegebene volumen halten damit man das beste aus dem sub rausholt.. kann man das volumen einfach vergrößern ohne probleme oder wie?1 |
qwertz753
23:16
@ Xor: les dir hier mal die gepinnten threads durch ![]() edit: natürlich kann man nciht willkürlich das volumen bestimmten/ändern, das sollte man schon passend zum woofer berechnen [Beitrag von qwertz753 am 07. Jan 2006, 23:17 bearbeitet] |
Wuchzael
23:17
Kannste im Atomic-Forum nachlesen. Bei 140L soll wohl der beste Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Tiefgang sein. Ist aber alles Geschmackssache! Grüße! |
XorLophaX
23:18
cool,wusste ich gar net.. kannst mir evtl sagen ob ich bei nem audiobahn AWES10P (oder halt allgemein) für technno lieber das volumen einhalten soll oder mehr oder weniger? kannst mir ja wenns geht per PM anworten.. weil wir hier ziemlich OFFTOPIC gehen grade ![]() |
Wuchzael
23:21
Für Techno eventuell etwas kleiner machen, da die Woofer bei etwas kleinerem Volumen meistens etwas schneller spielen. Allerdings muss man das testen, weils halt von Sub zu Sub unterschiedlich ist. Aber so im allgemeinen kann man sagen, Volumen etwas kleiner = Woofer etwas schneller, Volumen etwas größer = Woofer spielt etwas tiefer. Aber jetzt bitte BTT! THX LG Alex |
Wuchzael
23:27
Ich muss aber mal dazu sagen, meine Dobos sind noch nicht dran... ich hab nur atm EINEN TMT und EINEN HT angeschlossen und in nem G-Häuse hinterm Sitz liegen. Daher fehlt auf jeden Fall noch der Klang und die richtigen Kickbässe... halt der Mittelton, der zwischen Sub und Hochtöner liegt ![]() ![]() Aber der Xion muss weg. Zu lahm, zu Leise, zu wenig Druck... aber irgendwie hab ich durch das ganze rumgeposte den Eindruck bekommen, dass der 12er Xion nen besseren Tiefgang macht als der 15er Quantum. Grüße! |
Wuchzael
01:26
#25
erstellt: 08. Jan 2006, |
Ich schmeiße nochwas ins Rennen: 2 x Hertz ES-300 oder 2 x Thriller Pro 12 Was könnt ihr dazu sagen? Grüße! |
Polosex_en
15:04
#26
Die 2 Subs oben kenne ich net, aber
das glaube ich kaum, alleine aufgrund der Membranfläche. Die Quantums gehen schon ordentlich tief, es gibt halt viele andere die untenrum ein ganzes Stück druckvoller spielen (da würde ich den Xion keinesfalls darunter zählen). MFG |
Woofer für Drum ´n´ Bass Trippl am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer für Drum and Bass hangman87 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 28 Beiträge |
brum n bass Steveo1986 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Metal gesucht Backhell am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 18 Beiträge |
rock/metal subwoofer KoRnLoCo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 13 Beiträge |
Metal-Bass! Darkrebell am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Metal? fwendling23 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 19 Beiträge |
Subwoofer für Metal gesucht AliBabaGemuese am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 7 Beiträge |
Metal Subwoofer mit Klangcharakter Klangdeich am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 30 Beiträge |
Rock/Metal/Heavy Metal/Punk Subwoofer g_fux am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 35 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
