Suche Subwoofer für Drum and Bass
hangman87
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 15:34
ich habe wenig Erfahrung bei Subwoofern und Amps. Könntet ihr mir einen Subwoofer mit Amp für max. 600€ empfehlen? Er sollte für die Musikrichtung Drum and Bass geeignet sein. Ich hoffe ihr kennt die...
Sollte schon Druck haben, aber ich leg mehr Wert auf gute Klang und saubere Bässe. Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg Michl
s3v3rin
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 15:42
Sers,
Digital Designs 1012
Audison SRx2s !!!
Drückt wie sau, spielt Furtz-trocken, schnell und präzise!!!
hangman87
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 15:46
Hm ok, aber wie bau ich denn so "freie" Wooferboxen ohne Gehäuse ein? Gibts da so Art Standartgehäuse oder läuft des alles über selbstbau (also muss ich den Kasten selbst bauen?)
s3v3rin
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 15:58
Selber bauen!!!
Da gibts Programme, die ein passendes Gehäuse je nach Chassis und Auto berechnen!
Musst mal Gehäuseberechnung oder so in die Suchfunktion eingeben!
Aus was besteht eigentlich der Rest Deiner Anlage?
hangman87
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 21:25
Ohhhh vom Selberbauen hab ich aber so gut wie keine Ahnung (sprich gar keine Ahnung...) Des wird glaub ich überhaupt nix... :-(
Beim Rest muss ich nachschaun. FS sind Standart Radio ist von Panasonic und RS sind von Kenwood. Ich schau wegen genauer Bezeichnung noch nach.
s3v3rin
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 22:05
Hui...
Da wird dann aber was dran geändert hoffe ich!!!
Ein original-FS kann beim DD niemals mithalten!
Da brauchst Du schon ein gut verbautes FS in gedämmten Türen an ner Endstufe!!
Und wenn das RS auf der Hutablage ist, dann sofort rausschmeißen
Les mal bitte die Einsteigertips!
(findest Du in meiner Signatur!)
Und dann am besten nochmal alles neu überdenken und vielleicht mit dem FS anfangen!
Tonhahn
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 22:28
du bist doch en mann^^ schaffst doch 6 bretter aneinander zu schrauben oder?^^
der baumarkt deines vertrauens sägt das sogar für dich mm genau aus .. lediglich das loch/die löcher musst du selber aussägen
und wenn nicht .. man hat bestimmt freunde die das schaffen ^^..
ich finds günstiger und man kann die kiste so bauen wie sie einem am besten gefällt.. dann lackieren oder beziehen und fertig
MFg Jb
hangman87
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 11:24
Sonst muss ich da nix beachten? Schäppern die Holzwände dann nicht? Ich dachte da muss voll viel beachtet werden, dass der BAss auch gescheit klingt und nicht ständig die Holzwände vibrieren...
Tonhahn
#9 erstellt: 05. Jul 2007, 12:56
neee quatsch .. hier im forum gibt es auch einige treads wo gezeigt wird wie man eins baut.
du streichst halt erst ein wenig leim dahin wo es halten muss und baust so erstmal die kiste zummen.. die kiste hällt auch schon mit leim alleine bombig .. dann wenn sie fest ist kannst du löcher vorbohren und die schrauben einschrauben.
kann dir auch ein paar bilder von mir zeigen als ich eins gebaut habe.
MFg Jb
hangman87
#10 erstellt: 05. Jul 2007, 13:02
Ja wäre cool, weil ich schon gerne eine selber bauen würde. Macht bestimmt viel Spaß. Bilder immer her damit. Umso leichter wird der Einstieg...
Tonhahn
#11 erstellt: 05. Jul 2007, 13:28
ok .. erstmal alles beigelegt und gemütlich gemacht
bilder vom loch aussägen habe ich leider nicht..
Shot with K750i at 2007-07-05
so.. und am besten einschlag muttern benutzen .. dann kann man den sub so offt wie man will rein und rausdrehen ohne das das holz ausreißt. gibs auch alles in 8er päckchen und die passenden m6 innen 6kant schrauben auch.
die kanten und ecken am besten noch mit leim einschmieren damit man sicher geht das es auch dicht ist.
so siehts danna uch wenns geleimt wurde
so.. und jetzt die schrauben
dazu muss ich sagen das ich genug da hatte und einw enig übertrieben habe
jede 10cm ne schraube reicht aus.
was ich leider nicht auf bildern habe ist die verstrebung der großen seiten!
solltest du nicht vergessen .. verstreben ist wichtig.
so siehts dann fertig verbaut aus!
Mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 05. Jul 2007, 13:30 bearbeitet]
s3v3rin
#12 erstellt: 05. Jul 2007, 14:21
Du solltest Dich aber auch ums Frontsystem kümmern!!!
Sonst wirst Du mit einem Sub-Abteil wie oben vorgeschlagen keine große Freude haben!!!
hangman87
#13 erstellt: 05. Jul 2007, 14:28
Ok danke. Dann werde ich mich jetzt noch nach n paar Woofern umhören und mir selber ne Box bauen.
Super die Bilder. Besten Dank!!!
hangman87
#14 erstellt: 05. Jul 2007, 20:44
Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen mich erstmal um ne gescheite FS Anlage zu kümmern. Wir wohl dann auch mit HT sein. Hab schon n bissl Lust auf Basteln bekommen, ABER mein Frage: Wenn ich dann gescheite FS ausgesucht habe (könnt ihr mir was gescheite über 2 Wege mit HT empfehlen?) muss ich die wohl auch über ne Endstufe laufen lassen, oder?
mfg
s3v3rin
#15 erstellt: 05. Jul 2007, 23:27
Eine weise Entscheidung
Wieviel willst Du denn fürs FS ausgeben?
Und ja, es sollte schon an ner Endstufe laufen^^
Also Du hattest 600€ für Bass-Bereich eingeplant!
Willst Du das jetzt lieber erst fürs FS verwenden, und dann nach ner Zeit wenn wieder Geld da ist nen Sub nachrüsten?
In was für nem Auto befinden wir uns denn?
hangman87
#16 erstellt: 06. Jul 2007, 11:43
Wir befinden uns in einem Audi A4 Baujahr 99.
Hm ich weiß nicht wieviel ich in ein FS investieren sollte. Könnt ihr mir da n bisschen was vorschlagen? Ich hätte halt gerne ein FS das zu einem Sub wie oben vorgeschlagen (ist des was?) passen würde sprich zu nem Woofer dein keinen Lärm macht sondern sich durch schönen Bass und natürlich n bissl Druck auszeichnet, aber Hauptmerkmal liegt mir beim Klang.
Also ich hatte in meim alten Auto auf der Hutablage (ja ich weiß dass des nicht so toll ist ^^) Kenwood KFC-PSR 71P verbaut. Die werd ich wohl vorne nicht mehr benutzen können... und wie ist des mit dem Anschluss? Muss ich vom Amp im Kofferraum ein Kabel wieder vorlegen nach links und recht oder verbaut ihr den Amp dann schon irgendwo vorne? Brauche soviele Tipps wie möglich, will nämlich bald anfangen und die Sachen bestellen. Über Doorboard hab ich mich im Forum schon informiert also Einbau sollte kein größeres Problem mehr werden.
s3v3rin
#17 erstellt: 06. Jul 2007, 13:09
Kannst ja noch nen Thread in der Kaufberatung aufmachen...
Dann sind wahrscheinlich mehr Leser da.
Also fürs FS + Amp würd ich schon in die Richtung 600€ gehen...
Ich weiß jetzt nicht, was vorne in den A4 reinpasst...
Wenn Du DoBos für 16er baust, dann würd ich z.B. mal das Hertz HSK165.3 an ner Audison SRx2s anhören!
Das geht verdammt gut ab^^
Und klingt auch gut!
Endstufe hab ich auch fürs FS im KoRaum, aber es soll manche geben, die auch im Innenraum Platz dafür finden!
z.B. unterm Sitz oder so...
Ists eigentlich ein A4 Avant, oder Limo?
Wenn Limo, dann wirst Du beim Sub mehr Aufwand haben.
Hast Du ne Durchladeluke (Skisack) in der Rückbanklehne?
hangman87
#18 erstellt: 06. Jul 2007, 13:37
Ok dann mach ich da auch noch nen Threat auf.
Warum ist es in der Limo aufwändiger? Ja ich hab nen A4 Limo und nen Skisack. Kann Rücksitzbank umklappen...
Habe gerade die Standartboxen die drin waren gemessen und es sind 10cm Durchmessen. Für Hochtöner gibts in der Türe schon ne Vorrichtung muss ich also nix mehr in der A-Säule bzw. Spiegeldreieck machen, oder?
s3v3rin
#19 erstellt: 06. Jul 2007, 13:51
Bei ner Limo musst Du ein Badpassgehäuse bauen, bei dem der Port durch die Skisacköffnung schaut!
Sonnst bekommst Du ja nix richtig in den Innenraum!!!
10cm in den vorderen Türen??!?
Krass, da würd ich versuchen was zu basteln, dass wenigstens 13er oder 16er reinpassen...
Auch wenn schon in der Tür ein HT ist...
Lieber Richtung A-Säule oder Spiegeldreieck verbauen.
Sonst bekommst Du nur verdammt schwer (mit Prozessor+ richtig richtig richtig viel Erfahrung^^) ne gscheite Bühnenabbildung hin.
hangman87
#20 erstellt: 06. Jul 2007, 14:04
Welche Skisacköffnung? Also ich kann die Rückbänke zwar runterklappen, aber ich hab kein Loch durch des was gehen könnte... und für vorne hm ja da muss ich wohl oder übel ganz ganz viel basteln (oh je hoffentlich wird des was...) dass ich was reinbekomme und dann mach ich an der A-Säule gleich weiter
Ich sehs scho kommen. Am Ende ist meine komplette Innentür am Arsch und keine Boxen drin ...
Tonhahn
#21 erstellt: 06. Jul 2007, 14:07
hangman87 schrieb:
Am Ende ist meine komplette Innentür am Arsch und keine Boxen drin ... :(
nicht so negatiev ^^
immer schon alles positiev angehen .. dann klappt das auch
s3v3rin
#22 erstellt: 06. Jul 2007, 14:25
Ist da jetzt so ne Mittelarmlehne hinten, durch die ein Durchgang zum KoRaum besteht?
Oder nur wenn Du die Lehne umklappst?
hangman87
#23 erstellt: 06. Jul 2007, 16:24
Da ist jetzt ne Mittelarmlehne und wenn ich die runterklapp ist dahint Stoff also kein Durchgang...
s3v3rin
#24 erstellt: 06. Jul 2007, 18:10
Ist das nur Stoff, oder ist da ein Blech auch zwischen KoRaum und Innenraum.
Weil den Stoff könnte man ja sehr einfach rausschneiden^^
Schau Dir das hier mal an, damit Du weißt, wie das ganze funktioniert mit Skisacköffnung.
Klick mich!
Wholefish
#25 erstellt: 06. Jul 2007, 20:52
also erst mal:
Man bekommt mit Einbauringen 13er rein beim A4.
Mit so Türtaschen zum Beispiel von Phonocar bekommt man 16er rein.
Die Rück ist 1/2 geteilt umlegbar. Die Dämmung vom Kofferraum ist beim A4 nicht so stark, ist kein Blech hinter den Sitzen (außer bei den Modellen wo man die Rückbank nicht umlegen kann).
Ich für meinen Teil, spar mir den ganzen Bandpass Kram und hab einfach immer den Sitz umgelegt, die kleine Seite hinter dem Fahrer.
Reicht mit meiner Anlage für 137,5 umgelegt, 120,3 hochgeklappt.
Aber zum Thema Drum and Bass, da sind doch einige brutal tiefe Passagen drin, zumindest bei dem was ich so kenne in der Richtung. Ich weiß nicht ob die DD Woofer wirklich so tief runter gehen. Drum und Bass ist schwierig, einerseits muss es richtig tief gehen, andererseits auch schnell sein.
Mein Sub (siehe sig) hinkt bei Drum and Bass ein bisschen hinterher
Aber der Bass Sumpf den er produziert hört sicvh auch ganz lustig an gepaart mit dem druck
[Beitrag von Wholefish am 06. Jul 2007, 20:54 bearbeitet]
s3v3rin
#26 erstellt: 07. Jul 2007, 10:25
Aber der Bass Sumpf den er produziert hört sicvh auch ganz lustig an gepaart mit dem druck :prost
Das muss man halt selber entscheiden!
Am besten halt wie immer selber Probehören!!!
Auch ist es sicher nicht jedermanns Sache mit ner teils umgeklappten Rückbank rumzufahren!
Ich könnts z.B. nicht!
Gibt aber sicher schlimmere Sachen^^
Wholefish
#27 erstellt: 07. Jul 2007, 11:49
naja man muss beim a4 die rücksitzbank nicht hochklappen oder ähnliches, ein Griff nach hinten und schon is das Ding zu.
Wenn das Auto mal vollbesetzt ist, ist ja immer noch Bass da, von daher stört mich das eigentlich nicht.
hangman87
#28 erstellt: 07. Jul 2007, 21:35
Hm ok aber mit dem Woofer werd ich mir ja sowieso noch ein bisschen Zeit lassen, da erstmal das FS dran ist...
Danke für die Tipps
Woofer für Drum ´n´ Bass
Trippl am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
Suche DNB / Tekno Subwoofer
vistus am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  6 Beiträge
Neue(r) Subwoofer für Metal und Drum 'n' Bass
Wuchzael am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  26 Beiträge
Suche Subwoofer
popoperrit am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  28 Beiträge
Suche subwoofer
FreddyNightmare am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  14 Beiträge
Suche hilfe für Subwoofer selbstbau!
-RAVER-ON-DOPE- am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  12 Beiträge
suche subwoofer
Schmelli am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  7 Beiträge
Suche Subwoofer
blackbandt am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  10 Beiträge
Subwoofer suche!
toxic77 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  9 Beiträge
subwoofer zu wenig bass
manny002 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.907
