Subwoofer und Leistung
corsabfahrer
#1 erstellt: 21. Dez 2005, 11:38
ich habe da mal ne frage.
Unzwar woran merkt man das der Woofer seine Leistungsgrenze erreicht hat?Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
Headdy
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 13:17
Hehe das merkt man ganz einfach.
1. Falls Nebengeräusche vom Gehäuse kommen, macht es auch nicht mehr Sinn, weiter aufzudrehen.
2. Falls Nebengeräusche vom Lautsprecher selbst kommen, gilt das gleiche
... also sobald der Bass anfängt anders zu "klingen" oder ganz einfach: Wenn trotz Erhöhung der Lautstärke am Radio die Basswidergabe nicht lauter wird, also auf einem Level bleibt, ist er am Ende, bzw. das Gehäuse gibt nicht mehr her.
[Beitrag von Headdy am 21. Dez 2005, 13:19 bearbeitet]
corsabfahrer
#3 erstellt: 21. Dez 2005, 13:33
Ja danke schon mal bis da hin.Die Sache ist die das wenn ich die Endstufen weiter aufdrehe,habe ich wesendlich mehr Bassdruck allerdings schwingen die Membrane fast aus dem Chassis raus und der Klang hört sich meiner Meinung nach Verzerrt an.Ist das möglich?Oder liegt das daran das der eine Woofer von der Pyle und der andere von der Sony Endstufe angesteuert wird?
[Beitrag von corsabfahrer am 21. Dez 2005, 13:42 bearbeitet]
Physician
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 16:01
Sowas ist in der Tat nicht zu empfehlen ... Gleiche Woofer für gleichen Zweck an gleicher Stufe, anders wird Murks.
Da die Stufen beide 4 Kanal sind, solltest du nur eine für die beiden Woofer nehmen, wobei trotzdem das ganze Unsinn ist, da du 2 verschiedene Chassis benutzt
Gruß, Seb
corsabfahrer
#5 erstellt: 21. Dez 2005, 21:13
Aber wieso ist das Schwachsinn?Die Kisten für die Woofer waren beim Kauf doch schon dabei.Demnach müsste das Volumen ja auf den jeweilgen Woofer abgestimmt sein,oder?Wobei die Kicker Kiste etwas mehr Volumen wie die Pyle hat.Kann ich dann beide Woofer an einen gebrückten Kanal hängen?Die Pyle Entstufe ist 2 Ohm stabil.
dr1fter
#6 erstellt: 21. Dez 2005, 21:46
also zunächst ma klar; die jeweiligen gehäuse sind sicherlich für die jeweiligen subwoofer-chassis geeignet;
allerdings haben nun die beiden subwoofer mit sicherheit voneinander abweichende wiedergabecharakteristiken, unterschiedliche wirkungsgradverläufe, evtl. vllt sogar unterschiedliche singallaufzeiten.
aus einem derartigen setup wird zwar vllt ne menge lärm rauskommen, aber sicherlich keine gutklingende tiefton-wiedergabe.
an deine 2-ohm-stabile pyle endstufe kannst du ausschließlich lasten mit einer impedanz >= 4 ohm anschließen.
bspw. also durch 2 x 2 ohm seriell oder 2 x 8 ohm parallel. ich hab jetzt ned nachgeguggt, was für impedanzen die beiden sabbs ham die du verbaut hast, aba ich würd ma drauf tippen, dass des 4-ohm-chassis sind, somit des also so nich sinnvoll gehen würde.
alles in allem würd ich dir aber empfehlen, nur einen von den beiden subs zu verbauen und den anderen rauszunehmen und ggf. einen zweiten, identischen nachzukaufen, wobei der beste tip wohl eigtl. lauten müsste, den ganzen schambel den du das hast insgesamt zu verkloppen und dir für vllt 500 eus vernünftiges equimpent anzuschaffen
macneil
#7 erstellt: 21. Dez 2005, 21:51
sicher kannste die gebrückt anschliessen aber ich denke mal da du zwei verschiedene subs hast wird der der weniger leistung hat von dem stärkeren übertönt ich mein die schwingen nicht gleich daher haste auch kein sauberen bass glaub ich zu mindest
corsabfahrer
#8 erstellt: 21. Dez 2005, 21:57
Also bei langen tiefen Bässen hört sich das ganze echt super an.Aber Kickbässe kommen weder Klanglich gut noch Kräftig rüber.Ich habe das mal Versucht,aber wenn ich nur den Pyle laufen lasse hab ich zwar guten Klang aber keinen Druck.Der Kicker hingegen Drückt ordentlich aber Klanglich macht der meiner meinung nach nicht so viel her.Beim Kicker hab ich aber auch das Problem wenn ich die Sicke von Hand reindrücke kommt die so schwerlich wieder nach Vorne.Hat da vielleicht jemand eine Idee?Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich die Woofer nicht anders Schalten wie meine jetzige lösung.Ist das Korrekt?
Physician
#9 erstellt: 21. Dez 2005, 22:31
Das Problem ist folgendes:
2 Chassis, 2 Klangcharaktere
Das kann nicht wirklich gut sein, wäre das gleiche, wenn du vorn links einen 13er Emphaser Extreme einbaust und rechts einen 13er der Serie drin war. Am besten dann noch an unterschiedlichen Stufen.
Ist der Kicker geschlossen verbaut und der Pyle im Reflexgehäuse? Klingt nach deiner Beschreibung so ...
Gruß, Seb
corsabfahrer
#10 erstellt: 21. Dez 2005, 22:42
Sinn macht das ganze ja schon.Klingt zumindest logisch.Beide Woofer sind in geschlossenen Gehäusen verbaut.Wobei ich zu dem eben besagten Problem noch hinzufügen muss das sich der Pyle Woofer durch die extrem harte Sicke gar nicht von Hand bewegen lässt.
gabri
#11 erstellt: 22. Dez 2005, 00:57
ne sinn macht absolut nicht, nur weil der eine gut drückt und der andere klanglich gut, ist heisst es noch lange nicht dass wenn beide drin hast klang + druck hast, die gründe wurden schon genannt...
und daran kannst eben nicht rütteln, sorry ist nunmal so.
evtl. woofer und amp verkaufen dann noch was drauf legen und dann was gutes kaufen?? gibt ja manchmal gebrauchte sachen die echt edel sind...
allgeimeine frage zur subwoofer leistung...
dudeson_92 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  33 Beiträge
Woofer-Leistung?
morethanclueless am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  7 Beiträge
Woofer erreicht nicht maximalen Hub
dbdragAndi am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  6 Beiträge
Woofer. wann ist Ende Gelände ?
Tranci am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  43 Beiträge
Woofer defekt?
schworzl am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer bringt keine Leistung
Joker_AK am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  20 Beiträge
Smart + Woofer
der_kleine_Handwerker am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer verliert an Leistung!
Impala1964 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  4 Beiträge
kann mir jemand weiterhelfen?
Tütensuppe500gr am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  19 Beiträge
Hab mal ne Frage...
DarkShadow69 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.992
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
