HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verstärker zu Subwoofer? | |
Verstärker zu Subwoofer?+A -A |
Fred_F
20:10
erstellt: 19. Feb 2004, |
Hi an alle, ich habe einen EX12T3 von Emphaser (RMS@4Ohm-700W) und dazu eine DLS D1000 (RMS@4Ohm-350W, RMS@2Ohm-700W) Frage: Reicht das für den Woofer (habe leider nur einen ![]() Mit dem BassBoost muß man ja vorsichtig sein (+3db = doppelte Leistung oder so?) Kann ich damit genug Leistung für den Woofer rausholen oder begehe ich hier einen Denkfehler? Vielen Dank im Voraus! Grüße, Fred. |
blackkurgan
00:40
erstellt: 21. Feb 2004, |
nein das ist nicht die perfekte Lösung mit bassboost an sich schon gar nicht. die endstufe hat einfach zu wenig leistungsie sollte mind. genauso viel haben wie der woofer. |
Christian3
14:32
Am besten eine Endstufe holen die etwas mehr Leistung als der Woofer hat, so kann man den Woofer am besten ausnutzen, also 1500Watt max sollte die Endstufe dann schon haben, falls der Woofer wirklich 700Watt Dauerbelastbarkeit hat. Gruß |
blackkurgan
15:08
ja richtig aber das sie nun 1500 watt max haben soll ist quatsch. diese maximalzahlen sind von hersteller zu hersteller sowieso verschieden und sagen nix konkretes aus. |
Christian3
15:21
Warum?????je mehr desto besser, es kann ja nicht gut sein wenn die Endstufe auf 100% läuft inkl. Bass Boost. Meine Endstufe hat 600Watt max und der Woofer 500Watt max. Gruß |
blackkurgan
16:00
ja das kann ja bei dir passen aber in allgemeinen kann man mit den max zahlen ix anfangen. weil die extrem schwanken.da sind rms oder andere leistungsangaben schon besser. |
Christian3
16:10
Gut, da hast du dann recht, dann nehmen wir halt 750Watt RMS...auf jeden Fall ist es gut wenn die Endstufe mehr Leistung her gibt als der Woofer aushält. Gruß |
blackkurgan
16:20
das sollte so sein da ja sonst der verstärker villeicht mehr als 100% leistung geben müßte und sich das dann neagitv auf klang und leistung auswirken würde. |
Fred_F
13:26
erstellt: 24. Feb 2004, |
Víelen Dank für die Antworten! ![]() Wie is es aber dann mit 2 Woofern parallel? An 2 Ohm packt die DSL D1000 laut Hersteller 700W RMS. Heißt das, für 2 Woofer ist die Endstufe OK für 1 hat sie aber zu wenig Leistung? ![]() Grüße, Fred! |
b-se
16:16
Wenn du zwei Woofer hättest dann bräuchtest du doch eine Endstufe, die mind 1400 WRMS bringt!! Da du aber nur 700 an 2 Ohm zu verfügung hast, sieht es mit der Überlegung auch schlecht aus!! Kommst wohl nicht um ne andere Endstufe rum, am besten ne 2-Kanal, da diese im Gebrückten Modus meißtens mehr bringen als ein Mono-block an 4 Ohm!! Gruß b-se |
X-ion12 an 700W RMS?? JiggyG am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 39 Beiträge |
Genug Leistung für meinen Woofer? HiFONiCS1000 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 21 Beiträge |
4Ohm Woofer an 2Ohm? Hellshooter am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
AMP mit 700W RMS für sub ??? Counterfeiter am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 38 Beiträge |
Raveland axx 1010 mit 700W RMS belasten?? subaru_justy am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 46 Beiträge |
Emphaser EX12T3 oder anderer woofer ? pfitzer am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 8 Beiträge |
Wieviel Leistung für Subwoofer? touraner am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für welchen Sub, oder umgekehrt... faebu am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ?? Grimpf am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 23 Beiträge |
Welchen Verstärker für 2x Emphaser EX12T3 julianbmw am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied#Posi#
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.213
