| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass im Transporter | |
Bass im Transporter+A -A |
Ingwer
erstellt: 29. Nov 2005, 11:07
Hallo, Anfängerfrage: möchte mir für meinen Transporter VW T4 einen Verstärker und Subwoofer zulegen. Das Problem ist der Platz bzw. die Trennwand ( vorne 3 Sitze nebeneinander - dann Trennwand und dahinter ca. 6000 Liter Volumen). Also ich dachte mit einem Basslautsprecher (max. ca. 35 cm Durchmesser)an die Trennwand geschraubt und einen 1-Kanal Bassverstärker müßte das klappen ? Da ich für den Transporter nicht soviel Geld dafür ausgeben möchte und wegen dem relativ hohen Fahrgeräusch nur ein bisschen mehr Dampf in den unteren Frequenzen benötige, bin ich für jeden Tip dankbar. |
Physician
erstellt: 29. Nov 2005, 13:01
Das wird so nur funktionieren, wenn du die Trennwand an der Stelle aufschneidest. Weiterhin hörst du dann aber auch den Schall aus dem Laderaum und die Trennwand wird sich deutlichen Bewegungen hingeben. Du bist wohl besser dran, wenn du vor dem Schalthebel eine Mittelkonsole baust, in der du einen Woofer einsetzt. Je nach Budget sollte da ein kleiner 25cm Woofer ausreichen, der in einer geschlossenen Kiste spielt. Als Verstärker bist du mit einem gebrauchten 2 Kanal sicher besser dran. Der wird auch noch lang funktionieren. Hierbei aber bitte vorher fragen, was empfehlenswert ist. Wie hoch ist dein gesamtes Budget? Gruß, Seb |
Ingwer
erstellt: 29. Nov 2005, 16:08
Okay, also nix mit der Trennwand. Kann ich mir vorne was selber bauen mit dem 25cm Bass ? Welchen nehmen ? Und welcher Verstärker ist empfehlenswert ? Mehr als 150 - 250 euros wollt ich nicht ausgeben. Gruß von Werna |
Physician
erstellt: 29. Nov 2005, 16:22
Schau dir mal den Bauvorschlag für den Raveland AXX1010 an. Die Form kann man dann ja noch anpassen, aber du wärst eben mit etwa 50€ dabei für den Subwoofer. Eine gebrauchte Endstufe, die dafür taugt bekommt man bei Ebay zum Teil unter 50€. Wenn du dann noch die entsprechenden Kabel gekauft hast biste mit Glück gut unter 150€. Gruß, Seb |
Soulsurfer25
erstellt: 09. Dez 2005, 22:00
hey fahre auch einen T4 Bj92 allerdings umgebaut zum wohnmobil. hatte aber das selbe problem das ich keinen geeigneten einbauort für den sub gefunden habe. habe mich dann genau wie dir schon geraten auch für die mittelkonsole entschieden. Habe einfach den unteren teil der Konsole bis zum boden entfernt und mir ein passendes gehäuse gebastelt. Habe eingebaut einen 30cm Crunch. ist jetzt nicht der super sub aber als übergang reichte das. bin jetzt auf der suche nach einem grösseren wohnmobil. werde mir wohl im März einen MB sprinter kaufen und dann gehts wieder los mit dem basteln . Bin dafür auch schon dabei meine Hifikomponenten aufzurüsten. Sub ESX DX15Pro @ Lanzar Vibe1800D Mono.Würde dir gerne bilder schicken aber ich bin noch bis Febr. in der USA daher leider keine bilder. Aber wenn du noch fragen hast stehe ich dir gerne zur verfügung. |
MD81
erstellt: 09. Dez 2005, 23:14
Also die Fahrgastzelle ist ja ein sehr kleiner Raum. Da braucht es eigentlich keinen besonders großen Woofer. Ein einigermaßen guter 10" in nem geschlossenen Gehäuse müsste locker ausreichen. Dazu ne Zweikanal Endstufe mit rund 200 Watt RMS und los gehts. |
Sub im T5 Transporter yamaha_cx1000 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Transporter. Einzelkabine - geschlossener Kasten zekke am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 3 Beiträge |
[S]Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Bau für VW Transporter 4 Stolem am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 11 Beiträge |
Suche Subwoofer für Transporter! propper1 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 13 Beiträge |
Trennwand ? vmax-rainer am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
FreeAir Sub für L300 Transporter Magroni am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Trennwand bei 2 Bässen? Nathaniel am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
VW T4: "Camping"-tauglicher Sub? tErr0rcl0wn am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 21 Beiträge |
hilfe beim bass prodigy-coperation am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer für VW T4 flupie am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 39 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
