HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Rockfordfosgate T1/T2 gegen 1 x DD9512 | |
2 Rockfordfosgate T1/T2 gegen 1 x DD9512+A -A |
BMW-fanatic
#1 erstellt: 27. Nov 2005, 06:58 | |
Hallo, ich stehe grad kurz vorm anlagen bau ich kann mich nicht entscheiden, Ich möchte üblen bass und ich weiß nicht was besser wird anfangs sollten es die 2 T2 werden, die idee wurde vernichtet da ich mega viel strom brauche und die amps ja nicht billig sind und mindestens 100 l im BR dann kam der DD 9512 ins gespräch und der ist ja unkaputtbar braucht aber auch seine leistung um vollen Hub zu machen 90 l BR die leistung währe dann wieder bei 3-4 kw die die T2 ja auch zusammen brauchen die T1 brauchen ein kleineres BR gehäuse und kommen mit weniger leistung auch klar viel lauter als die T2 sollen die auch nicht spielen fragen über fragen , wie ihr sieht bin ich am verzweifeln ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen |
andiwug
#2 erstellt: 27. Nov 2005, 10:29 | |
die frage ist was hörst du für musik. sind beides geile sub´s. der dd kann eben sehr brutall und der t2 kann auch brutal. im vergleich 1 zu 1 wäre der dd sicher brutaler aber wnen du zwei t2 verbauen willst sind die t2 brutaller. kommt eben auf di emusik an. den haben beie ganz unterschiedliche klang charatere. |
BMW-fanatic
#3 erstellt: 27. Nov 2005, 11:13 | |
also das was ich höhre nennt sich ´´folk´´ ist ausländische mucke(serbisch) sind etwas schnellere bässe!!! caveman schrieb dies mal im anderen Posting wo ich musikdateien zu verfügung gestellt habe
sind tiefe aber auch etwas schnellere bässe drin wenn ihr noch mehr informationen braucht , einfach schreien |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 27. Nov 2005, 11:16 | |
Hi ! Dann am besten Anhören. Frage mich nur gerade warum SOLCHE Woofer bei DER Musik ??? Gruß Ralf PS: Gibt doch genug sehr schnelle Woofer. Würde mal auch den Beyma Power-12 angucken, oder nen Atomic Quantum. |
andiwug
#5 erstellt: 27. Nov 2005, 11:18 | |
hmm ja würde jetzt auch mal sagen so nen quantum ist sehr fein. aber auch der dd kann schnell. der t2 kanst bei schnellen beats vergessen. da kann nicht mithalten mit nem dd. |
BMW-fanatic
#6 erstellt: 27. Nov 2005, 11:57 | |
atomic kommt mir net ins auto (ist einfach so) hehe T2 wurden mir wämstens empfohlen was mir noch einfällt höhe auch etwas trance/dance/ kommerz sind die T2 so langsam ? |
andiwug
#7 erstellt: 27. Nov 2005, 12:03 | |
hmm würde sagen mit nem dd oder atomic können se net mithalten. rockford sind eben hip hop bässe die fett klingen und das passt so gar net zur schnellen msuik. das atomic net ins auto kommt hab ich mir auch immer gesagt bis ich mal zwei quantums erleben durfte. |
BMW-fanatic
#8 erstellt: 27. Nov 2005, 12:10 | |
würd mir ja sogar 2 DD hohlen aber das volumen währe ja pervers abgesehen von der strom versorgung |
andiwug
#9 erstellt: 27. Nov 2005, 12:14 | |
hmm zwei 35iger und zwei s 2000 drann dann kommst du mit einer guten batt aus und hast perversen druck. |
BMW-fanatic
#10 erstellt: 27. Nov 2005, 12:26 | |
was braucht ein 35er an volumen würde die 2 besser spielen als ein 9512er |
andiwug
#11 erstellt: 27. Nov 2005, 14:11 | |
hmm keine ahnung. denke aber mit 65litern wirste denk ich schon hinkommen für einen. ja zwei gehen besser wie einer. da mehr membran fläche. |
Argentino
#12 erstellt: 27. Nov 2005, 18:01 | |
Die T2 sind halt genauso wie die T1 nur im Geschlossenen verbaut mehr oder weniger schnell, aber mit DD können sie nicht mithalten. DD kommt dafür nicht soooo Tief runter, aber das soll bei der Musik nicht stören, und bei der Leistung die du dann fährst, merkst du das garnicht. Ich würde bei dem Vorhaben zu 2mal 3512 in BR greifen, daran jeweils eine gute Stufe a la Steg 310.2 oder DLS A6. wegen volumen, hier mal ein Zitat von Neo123, der soll es eigentlich wissen.
Das sind dann Immerhin 130Liter Netto, weiss nicht ob du soviel Platz benutzen kannst/willst. Sonst, ein 9515 soll schon mit 90Liter BR gut gehen. Gruss, Dario |
BMW-fanatic
#13 erstellt: 27. Nov 2005, 23:03 | |
also 130 l netto sind echt pervers , muss ich mal schaun habs erstmal so simuliert machbar währe es eventuell muss im auto nochmal messen aber der 9515 braucht mehr als 90 liter ! soweit ich weiß sogar 120 L Hier die beispiel rechung Verdrängung hab ich mal 4 liter genommen pro woofer(3512) Und reflexrohre hab ich nen mittelmaß genommen ohne irgednwas gerechnet zu haben Verdrängung:8Liter Einbaudurchmesser:30,0Passt! Gehäuse Winkel in Grad:18 Plattenstärke Front:22(mm) Plattenstärke Rest:22(mm) Höhe:________40____________ innere Höhe:__35,6 Breite:______90____________ innere Breite:__85,6 Tiefe oben:__45_____________innere Tiefe oben:__41,2 Tiefe unten__58,00__________innere Tiefe unten:__52,8 Volumen:143,18Liter Reflexrohr(e) Anzahl:2 Durchmesser:10 Länge:30 Dämmung Stärke:(cm) ca.0,0Liter eigendliches Volumen:130,47 |
BMW-fanatic
#14 erstellt: 27. Nov 2005, 23:53 | |
hab gra mal geschaut was die DLS A6 an leistung raushaut 1,2 KW ist doch viel zu wenig fürn DD woofer oder irre ich mich da hab bissjetzt nur von der 95er serie gelesen das di unkaputtbar sind und erst ab 3-4 kw vollen hub erreichen # Nominal power in 4 ohm : 500 W # Nominal power in 2 ohm : 870 W # Nominal power in 1 ohm : 1200 W |
Argentino
#15 erstellt: 28. Nov 2005, 01:24 | |
Die DLS ist eine Klangstufe, und dabei liefert sie auch noch gut leistung. Klar gibt es andere die mehr machen. Die war auch für jeweils einen 3512er gemeint. Mit 700Eu ist sie aber nicht grad sehr Billig. Gruss, Dario |
BMW-fanatic
#16 erstellt: 28. Nov 2005, 03:45 | |
ich dacht nur das die 1,2 kw den 35er nur kitzeln :-) also 130 l sind ja NOCH grad mal verkraftbar aber das geht übelst ins geld, und ich will die bis januar drinnen haben Bin jetzt etwas verwirrt was ich tun soll nehme ich jetzt lieber ein 35er und spare dann weiter auf den zweiten 35er + amp oder ich nehme direckt ein 9512 oder 9515 und geb dem direckt 3 KW oder mehr zb von einer RF t30001bd ich weiß nicht ob ich mit einem 35er auch zufrieden sein werde hab ja noch meine 4x micro precision serie 5 tmts die in die bald gebauten dobos rein kommen die sorgen ja auch noch für stimmung |
Argentino
#17 erstellt: 28. Nov 2005, 17:01 | |
Um mal zu vergleichen. DD3512b: kostet 620Eu glaub ich. der mal 2 sind 1240Eu. Gibt auch den 3512d, weiss aber nicht was der in Deutschland kostet. Der DD3512b hat einen Wirkungsgrad von 89dB. Bei 2 Stück wären das 92dB Wirkungsgrad. Der 9515d hat einen Wirkungsgrad von 93.5dB, das heisst er ist Efektiver als 2 von den 3512b. Kostet 1170Eu. Gibt auch den 9515f, weiss aber nicht was der in Deutschland kostet. Als Antrieb hast du die t30001bd erwähnt. dann solltest du DVC 2Ohm nehmen, und auf 1 Ohm runterbringen. dann hast du gut 3,6Kw am Sub (ist das was die RF wirklich bringt, genug Strom vorausgesetzt.) Kostet 1800Eu. Damit wärst du mit dem 9515d bei 2970Eu ungefähr, Plus Kabel Gehäuse usw. kommst auf 3200Eu. Für die 3512b würde als Antrieb auch ein kleinerer Amp genug sein, aber du wirst nie so Laut werden wie mit dem 9515d. Gruss, Dario |
BMW-fanatic
#18 erstellt: 28. Nov 2005, 19:57 | |
Das nenn ich mal eine sau geile aussage die rechnung mit den DBgefällt mir , verständlich deb sub bekom ich für 800 und die amp für 1100 ich glaub ich werde mächtig viel spaß haben wenn alles fertig ist eine wichtige Frage habe ich dennnoch siehe hier http://www.hifi-foru...read=8224&postID=2#2 [Beitrag von BMW-fanatic am 28. Nov 2005, 19:58 bearbeitet] |
Argentino
#19 erstellt: 28. Nov 2005, 22:13 | |
Also, wenn du den Sub etc,.. um das Geld bekommst, dann hau rein. Die Idee mit bandpass find ich nicht so Super. Hast das mal Simuliert? Ich bin mir nicht sicher ob da was gutes zusammenkommt, bau lieber BR das hat sich bei dem Sub bewährt, und ist klanglich auch meistens besser als Bandpass. Gruss, Argentino |
BMW-fanatic
#20 erstellt: 28. Nov 2005, 23:09 | |
simuliert hab ich das nicht hab davon keine ahnung Bandpass ist nun mal am besten für Limosienen wenn mir das jemand simulieren könnte und es gut aussieht währe es eine überlegung wert probeweise eine kiste zu bauen muss ja kein mdf sein die preise für die klamotten sind gut , muss trotzdem noch was sparen gibts noch amps die mehr dampf haben ? die preislich gleich sind mfg |
ssab13
#21 erstellt: 28. Nov 2005, 23:25 | |
die T30001bd bekommst du für 1100€(kostet doch 1800 und vielleicht 200 weniger durchs handeln!!wo soll das denn sein!glaub ich aber nicht wirklich!oder ist es ein grau-import? oder meinst du ne andere amp? |
BMW-fanatic
#22 erstellt: 29. Nov 2005, 05:41 | |
ssab13 ich weiß das sie so teuer ist hab nen super händler alles nathürlich OVP, Original Rechnung (1800 € ) mit Garantie kaufe ja alles bei ihm , hab grad nochmal nachgeschaut waren doch 1400 € hatte mich ja vor langer zeit informiert als ich die 2 x T2 haben wollte habs verwächselt die 2 x T2 haben 1100 gekostet hätte ich sie genommmen [Beitrag von BMW-fanatic am 29. Nov 2005, 05:41 bearbeitet] |
tom999
#23 erstellt: 29. Nov 2005, 09:14 | |
Also wenn du 2 T2 für 1100 Euro bekommst würde ich die einem DD auf jeden Fall vorziehen... Ich hatte kurz 2 T2 bei mir drin, und jeden nur an einem knappen KW... Und das war übelst... Und so ein typischer "Rockford-Hiphop-Woofer" ist der T2 allemal nicht! Der kann auch ordentlich schnell! Allerdings kann er natürlich von der Geschwindigkeit nicht mit einem DD mithalten... |
ssab13
#24 erstellt: 29. Nov 2005, 10:08 | |
der händler hat ja auch einen einkaufpreis!und der wird wohl fast bei diesen 1100€ liegen denn das wär doch grob gerechnet so die richtung!1400 ist zwar auch sehr billig aber das ist doch eher realistisch!ich wollte auch die T30001bd!konnte aber keinen monat mehr warten!(ungeduldig) ich habe bei der t20001 gleich 150€ nachlass bekommen(ohne wirklich zu richtig zu verhandeln)!und ich habe den verkäufer nicht gekannt!ich schätze mal das das bei der t30001bd ein preis von 1500drin gewesen wäre!egal die mittlere ist nicht so lästig groß und lasst die bude beben(auto) |
Argentino
#25 erstellt: 29. Nov 2005, 15:43 | |
Jetzt wo ich lese das du ne Limo hast, schaut ds ganze wieder anders aus. Wende dich mal an Physician, hier im Forum, das ist einer der Grossmeister was Bandpass angeht. Ich glaub nicht das ein DD9515 in einem BP was bringen wird, aber wir werden es sehen. Die T2 sind wirklich gute Subs, hab die schon verbaut, aber die sind für schnelle Mucke im BP ganz falsch. Sind eher so Tiefbassmonster. Die T30001bd um 1400Eu klingt realistisch. Daran wird jeder Sub seine Freude haben. Gruss, Dario [Beitrag von Argentino am 29. Nov 2005, 15:49 bearbeitet] |
Rockford T1 und T2 Corolla_1991 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
DD9512 dragonfly-86 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 26 Beiträge |
DD9512 dragonfly-86 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 30 Beiträge |
T2 Gamefire am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
Musikgehaeuse für dd9512? oesi am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 63 Beiträge |
Kleineres Gehäuse für DD9512 Üsch am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 12 Beiträge |
DD9512 schwingspule durchgebrannt ChickyCH am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 6 Beiträge |
Rockford T1 gegen Treo ssi andiwug am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
DD9512 im Astra G! Dolly91 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 36 Beiträge |
DD9512 sinnvoll abstimmen Nickon am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedzeroSPARKLive
- Gesamtzahl an Themen1.556.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.669
