HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD9512 schwingspule durchgebrannt | |
DD9512 schwingspule durchgebrannt+A -A |
ChickyCH
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 00:56 | |
Hallo also mal ne frage was ihr davon haltet. Hab nen DD 9512 im Bandpass gehäuse in meinem BMW, der durch den Skisack druchspielt. Daten zu den Woofer unter dem link: http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/woofers.asp?series=9500g Der Woofer wird auf 2 Ohm von der Ground Zero GZPA 2.3000 angetrieben. Die hat 2.5kw RMS Bis vor kurzem hat der Woofer immer einwandfrei gehalten, bis zu nem umbau bei dem Alpine Prozessor nachgerüstet wurde. Nach ner halben stunde laut Musikhören (auch nicht lauter als ohne Prozesser glaub ich zumindest) macht der Woofer Schlapp, total fest, Schwingspule durchgebrannt. Es kann schon sein das durch den Prozesser nun die vollen 4V, an der Endstufe anliegen. Da vorher die Endstufe direkt duch Alpine Radio (IVA-D105R) angesteuert wurde. Bass war aber nicht voll aufgereht, eigentlich so laut wie immer. Ich weis grad nicht mehr weiter. Woofer lass ich jetzt dann mal reconen, aber wegen der Endstufe mach ich mir sorgen, die hat nicht den ersten Woofer auf dem gewissen. (Ach ja noch als zugabe ein Freund hat den gleichen Woofer, und gibt da auch noch mehr Saft drauf und dem DD gehts noch gut) Überlege mir jetzt die wegzugeben und mir die Alpine MRP-M2000 mit 2kW RMS an 2Ohm zu holen hoffe mal die macht den woofer nicht kaputt, der ist ja nicht grad billig ^^ Also schreibt mir doch bitte eure meinungen dazu zum Kaputten woofer (kanns mir nicht erklären) und zum kauf der neuen endstufe bzw was ich davon haltet. MfG Danke für Antworten |
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 01:43 | |
Tach und herzlich willkommen! ... Wenns vorher nicht gebrutzelt hat, hast du doch die Fehlerquelle: Alpine Prozzi! Hat der das System eingemessen? Vll hat er +12dB bei 30Hz oder so eingemessen, die den Woofer zum Hubtod geführt haben! Wie ist denn sonst so deine Stromversorgung der GZ Stufe? Wie ist der Woofer verbaut? Art und Absimmung vom BP? Magnet im ventilierenden Gehäuse? Denke du solltest die Stufe behalten, da 2kW zu 2,5kW quasi kein Unterschied ist, außer aufm Papier. Außerdem steckt der DD das normalerweise weg, wenn er im richtigen Gehäuse sitzt und nicht mit Basstests gequält wird! [Beitrag von -=BOOMER=- am 19. Aug 2008, 01:45 bearbeitet] |
Likos1984
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 07:30 | |
oh man sowas von schade! mein beileid! |
RulerSqueezer
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 17:15 | |
Huhu, kannst mal die Fehlerquelle etwas naeher beschreiben? Isser direkt Tot gegangen, ohne komische Geraeusche bzw. gestank von sich gegeben zu haben? Das ist naemlich hoechst unwarscheinlcih. Normalerweise bekommt man doch mit, wenn der am elektrischen bzw. mechanischem Limit arbeitet. Dass er von jetz auf gleich steckenbleibt deutet auf Benutzerfehler hin. Gruesse. |
ChickyCH
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 23:54 | |
@BOOMER Hmm system eingemessen gute frage weiß ich nicht sorry. Stromversorgung Gelbattery von Northstar + Kondensator (dient aber wohl auch mehr zur stromverteilung) Der woofer ist im bandpassgehäuse verbautMmagnet ist aber schon auf der Seite, wo Luft zirkuliert. Das gehäuse ist auf ungefähr 55-65 Hz abgestimmt. Zum thema subsonic filter da hab ich noch nicht genau nachgeschaut was eingestellt war, aber lief über prozessor nicht über endstufe. P.S. Wegen der Endstufe, hatte schon mal nen Ground Zero Subwoofer GZNW 15 dranhängen,(länger her) noch mit anderem Radio und ohne prozessor war genau das gleiche die hat ihn regelrecht gegrillt nach kurzer zeit. Damals hat jedoch die Protectlampe immer leicht geleuchtet, obwohl die endstufe nicht in schutzschaltung war. Das alles macht mir schon sorgen. Mit meiner Alpine 4 Kanal schon 2 jahre alt die hat ne nette Leistung und schreddert mir nicht meine Teile. @RulerSqueezer Also komisches geräusch schon so ne art zischen. Dann hatte man auch gleich danach den typischen verbrannten Woofer geruch in der Nase. |
Böötman
#6 erstellt: 20. Aug 2008, 00:22 | |
Hatte selber mal ne gzpa 2.3000d, geht die in´s clipping dann zieht die alles mit sich, mir hat´s bei nem gznw15 die Schwingspulenanschlüsse am Terminal entlötet. (unwissende am regler und ca 15 sek Clipping,abgesehen davon hat der Amp 0 Kontrolle, sobald ca 2 cm hub überschritten werden kommt nur noch matsch raus) mfg |
gehäuse für 2 DD 3512 MaKo89 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 14 Beiträge |
DD Woofer Üsch am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
DD woofer lxr am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
frage zu ground zero woofer + endstufe ohm etc? BaSsF***A am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 14 Beiträge |
DD 1500er Serie DVC Seelenkrank81 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 47 Beiträge |
DD 9512 an STAG K2.04 skazi am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 14 Beiträge |
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ? Killa83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 14 Beiträge |
DD Woofer bei ebay hansonXschrempf am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 23 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
