Maximnale länge von Reflexrohren
connector
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 00:25
ich habe mich jetzt eine ganze Weile mit dem Aussehen und der Größe meines neuen Bass-Reflex-Gehäuses beschäftigt und bin auf eine Höhe von 30 cm gekommen. Die länge der Reflexrohre sollte dann 22 cm betragen.
Meine Frage ist nun: Sind die Rohre für die Gehäusehöhe zu lang? Weil die Luft hat ja jetzt nur noch 8 cm um "in das Rohr zu kriechen". Gibt es eine Faustformel wieviel Freiluft noch zwischen Ende Reflexrohr und Gehäusewand liegen sollte?
Danke für Eure Antworten schon mal im vorraus...
bassgott
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 09:27
hi!
um völlig kompressionsfrei zu arbeiten sagt man: der abstand zur wand soll in etwa dem rohrdurchmesser entsprechen.
wenn das gehäuse AUßEN 30 cm hoch ist ,hast du innen nur 6 cm abstand, da du noch die gehäusewand abziehen musst.
connector
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 16:46
Dankeschön...
JPSpecial
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 17:08
Zur Not kannst du das BR-Rohr auch aus dem Gehäuse raus stehen lassen, sieht u.U. nicht sooo prickelnd aus, macht aber akustisch keinen Unterschied.
tretmine
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 17:14
Kleine Anmerkung dazu:
Dann muss aber das Gehäuse um das Volumen verkleinert werden, um welches die Rohre hinausstehen. *anmerk*
MfG Phil
JPSpecial
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 17:17
Korrekt Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Bassreflexrohr Länge?
Eisi1988 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse und Länge von Bassrefelxrohren
mini40ty am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  3 Beiträge
Länge des Bassreflexrohres
witti1 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  13 Beiträge
Bassreflexrohr länge Problem
kev_018 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
BR Länge ausrechnen
Reitrok am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  9 Beiträge
Aeroport...welche Länge zählt?
edi_nockenfell am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
BR-Rohr / maximale Länge
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
jl audio port länge
yoz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.649
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
