| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was passiert wenn ich ein gröeßres Volumen wähle? | |
Was passiert wenn ich ein gröeßres Volumen wähle?+A -A |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 17:26
Also hier is mein neuer http://img249.imageshack.us/my.php?image=10202092jd.jpgMit nem vorgeschriebenem Volumen von 34 Litern für ein geschlossenes Gehäuse. 1) Was passiert nun, wenn ich ein größeres Volumen wähle? Klanglich? 2) Und wieviel größer darf es sein? Weil ich möchte erstens damit ich nicht zu wenig hab so 36 Liter machen. Geht das klar? |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 20:11
schieb |
cliffedition
erstellt: 03. Nov 2005, 20:35
na das sind doch nur 2 liter mehr als vorgeschrieben da wirrst kaum auswirkungen haben. generell heist mehr volumen = tiefer aber auch etwas langsamer je kleiner das gehäuse desto weniger tiefgang aber dafür spielt der woofer etwas schneller so habe ich das jedenfalls verstanden... gruß geilo.... |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 20:42
Hm. gut. Nochwas: Da steht ich soll ein geschlossenes Gehäuse zwischen 75 und 100% mit Akustikdämmwolle vollstopfen. Das is mir aber total neu ![]() Dämmen ja, aber vollstopfen? [Beitrag von r@fi am 03. Nov 2005, 20:44 bearbeitet] |
cliffedition
erstellt: 03. Nov 2005, 20:51
soweit ich verstanden habe legtst du die wolle nur locker rein (und stopfst das gehäuse nicht voll) und musst am woofer auch ein wenig luft lassen.... und für was willst es überhaupt machen? so dämmwolle bringt dir doch nur ein virtuell größeres volumen was du aber nicht brauchst oder? |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 20:56
In der Anleitung meines Iridium steht: "A seald enclosure should be filled with acoustic wool up to 75 - 100%" ![]() njochwas: Da steht das sich einige Werte verändern, je nachdem wie ich den Sub betreibe. Single voice coil, oder parallel. Die angaben sind alles für single voice coil (4 Ohm). Wenn ich ihn jetzt zu 2 ohm (parallel Voice coils) anschließe, muss ich dann dafür ein andres Volumen berechnen? [Beitrag von r@fi am 03. Nov 2005, 20:59 bearbeitet] |
cliffedition
erstellt: 03. Nov 2005, 20:58
na wenn es da so steht dann ist die virtuelle vergrößerung des volumenst wohl gewollt ^^ stopf es einfach nicht da rein sondern leg es einfach locker ins gehäuse... vieleicht kannst ja mit sprühkleber oder so die wolle an den wänden ein wenig festmachen, damit diese nicht ganz lose da rum fliegt habe sowas auch noch nie gemacht, deswegen kann ich dir da keine genauen tips geben |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 21:00
Okay. folgende Erkenntnis: Für den normalen 4 Ohm Betrieb, empfiehlt DLS 34 Liter für ein geschlossenes Gehäuse. Ich möchte ihn aber 2 Ohm betreiben. Mit den 2 ohm Werten erhalte ich bei WinISD den Wert 38,9 Liter. Ist das realistisch und macht das überhaupt einen Unterschied? [Beitrag von r@fi am 03. Nov 2005, 21:13 bearbeitet] |
Martin82
erstellt: 03. Nov 2005, 21:47
Bei 2 Ohm solltest du ihn nicht im geschlossenen Gehäuse einsetzen. Da macht er fast keinen Tiefgang! Wenn geschlossen, dann mit nur 1 Spule. Wenn du nur eine Spule verwendest verändert sich die Güte des Woofers (verdoppelt sich ungefähr) BR geht der aber auch sehr gut! Ist auf jeden Fall ein fantastischer Woofer, mit dem wirst du viel Spass haben! Gruss |
r@fi
erstellt: 03. Nov 2005, 22:01
Hm. ich will den aber unbedingt in die Reserveradmulde baun. Und da kommt dann nur Bassreflex oder geschlossen in Frage. |
Was passiert, wenn ich meinem Woofer zu wenig Volumen gebe? k2000nold am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 8 Beiträge |
Was passiert wenn ? doom1702 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
Zu viel Volumen für geschl. Sub - was passiert? Vulture_ am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
Volumen T.O am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 18 Beiträge |
25er in wenig volumen . riomare am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Was passiert wenn Gehäuse zu klein??? pommes1234 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 30 Beiträge |
Volumen? harkonsen132 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Bei gleichem Volumen Gehäuseform egal? DaFrank am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Volumen ?? Happy_Days_are_back_again am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 42 Beiträge |
Was passiert, wenn die Membran vom Subwoofer verdeckt wird? Glurz am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
