Wie am besten beziehen?
Hunke
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 14:22
Also, anfang nächsten Monats hab ich ja alles für meine 2*AXX1212 Kiste zusammen, nur frage ich mich, wie ich am besten die kiste beziehe?
Variante 1: Alle Bretter einzeln beziehen, um die kanten rum, dann die schrauben!
Variante 2: Sie 2 Seiten bretter einzeln beziehen [nur die Fläche], sub zusammenbauen / schrauben und dann einma rundrum ziehen
letzteres is sicherlich die schönere Variante, auch wenn ich dann irgendwie die kanten hinbekommen muss!
Also..Tipps?
[Beitrag von Hunke am 11. Okt 2005, 14:22 bearbeitet]
kRalli
#2 erstellt: 11. Okt 2005, 15:57
Was willste denn für nen Stoff nehmen ? Oder willste Leder / Kunstleder ?
mfg Florian
Hunke
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 16:00
stoff hab ich schon hier son riesen fetzen für 33€, is raltiv dick und genau meine kofferraum farbe
die genaue bezeichnung weiss ich jetz aber net...^^
nix lack und leder
El_Mero-Mero
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 17:11
Mein Tip:
Versetz die Seitenwände ein wenig nach innen, das Gehäuse erst zusammen bauen, dann die Seitenteille einzeln beziehen, und den RFest in einem Stück.
Und den Stoff jeweils an der entstandenen Kante abschneiden (also die Kante von Seitenwand zum Rest)
Je nach Geschicklichkeit sieht man dann gar keinen oder kaum einen Übergang.
/EDIT:
So wie hier z.B.:
[Beitrag von El_Mero-Mero am 11. Okt 2005, 17:15 bearbeitet]
Oli84
#5 erstellt: 11. Okt 2005, 17:19
Das dürfte aber das Fertiggehäuse von Atomic sein
El_Mero-Mero
#6 erstellt: 11. Okt 2005, 17:26
Kann schon sein, aber da sieht man das Prinzip.
Hab das halt beim googeln gefunden.
Ich würd ja n Foto von meinem machen, aber mein Sub is so Breit wie mein Kofferraum und mit der Bodenplatte verschraubt, drum is nicht mal eben ein Bild von der Seite zu machen
JPSpecial
#7 erstellt: 11. Okt 2005, 18:05
Das Gehäuse komplett bauen, und dann an einem Stück beziehen, so wie ein Weihnachtsgeschenk einpacken An den Seitenflächen wo der Stoff überlappt schneidest du mit einem scharfen(!) Teppichmesser durch und entfernst danach die Stücke die überlappt haben, so bekommst du nen sehr genaue Schnittkante die man hinterher kaum noch sieht. Wenn der Bezugstoff etwas rauher ist, so wie die meisten Stoffe im Kofferaum, sieht man den Schnitt gar nicht.
Hunke
#8 erstellt: 11. Okt 2005, 20:14
also komplett zusammenbauen ohne stoff
dann die seiten komplett und dann einma rundrum wickeln?
stimmt, is uach ne idee!!!
JPSpecial
#9 erstellt: 11. Okt 2005, 20:34
Nein, komplett zusammenbauen und dann einpacken wie ein Weihnachtsgeschenk (mit einem einzigen Stück Stoff) und die Überlappungen dann wie beschrieben eliminieren, so würde ich es machen.
Letztendlich bleibt es dir aber überlassen wie du es machst, schließlich kommt´s ja nur auf das Ergebniss an, dass es gut aussieht.
real_Oberst
#10 erstellt: 11. Okt 2005, 20:34
Gutes Thema hier , ich will meine Sub nämlich auch beziehen. Stelle es mir trotzdem etwas schwierig vor mit den Kanten . Man will ja keinen Fusch. Ihr meint mit nem Teppichmesser die überstehenden Kanten abschneiden sei das bestes ? Gut. Kann mir einer dass mit dem beziehen noch etwas detailierter beschreiben ... mit dem bis zur Kante und so. Ich muss mich da mal richtig reinfuchsen. PLZ
THX im voraus
Hunke
#11 erstellt: 11. Okt 2005, 20:41
ich denke ma dann hab ich den übelsten verschnitt.....
also ich werds jetz wohl so machen, das ich erst die ksite zusammen baue, dann links und rechts halt die seiten beziehe bis zur ober, bzw unterkante!
und dann einma rundrum wickel!
muss ich nur die seiten ordentlich machen, dann sollte das auch was werden!
wollte den reststoff evtl benutzen um meine türen zu beziehen, außerdem werd ich mit diesem teuren stoff genau umgehen, kann auch kein geld kacken
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 11. Okt 2005, 21:15
Hunke machs wie JP gesagt hat. Nicht selbständig denken!!
Wickelst um die langen Seiten zuerst herum. Unten ist dabei der anfang.
Dann alles umklappen auf die Stirnseiten. Und mit Kater schneiden. Noch besser ist wenn man Glasplatte verwendet.
Dann sieht man die stoßfugen ganz genau beim verkleben und
anpressen.
Spreche aus x.facher Erfahrung. Sieht wie gekauft aus.
Hunke
#13 erstellt: 12. Okt 2005, 20:56
ja, ich werds dann ma testen, dauert noch nen bissel, spätestens in der ersten woche vom nächsten Monat!
achja, mit was klebe ich am besten auf MDF?
Sprühkleber?
Patex ausser Dose?
also kollege hats jetz mit Patex gemacht und irgendwie hat das nich immer so gehalten wie´s sollte!
Vor "längerer" Zeit hatter er sein boden mit Sprühkleber gemacht und hat mir davon abgeraten weil man da 1. viel von braucht und 2. es trotzdem nich gut hällt, bzw alles einzieht!
also, was nehm ich?
Kerbert
#14 erstellt: 12. Okt 2005, 21:03
ALso mitem Sprühkleber kannste es echt vergessen..
MDF saugt wie beklopt..
Der klebr ist echt am besten..Musste halt nur Druck auf die Kanten ausüben..
Kommste auch am günstigsten Weg..
Hunke
#15 erstellt: 12. Okt 2005, 21:11
hole mir trotzdem paar anregungen
ansonsten nehm ich dann von dir den rest kleber..
KOSTENFREI^^
Kerbert
#16 erstellt: 12. Okt 2005, 21:14
ICh glaube das da nix mehr von übrig bleibt..muss noch 2 Bodenplatten kleben morgen..
JL-_Audio_Freak
#17 erstellt: 12. Okt 2005, 21:17
Ich hab da noch nen Tipp, wie man diese schönen Kanten an der Seite hinbekommt, wie sie bei den gekauften Kisten sind:
Blut-aus-Ohren
#18 erstellt: 12. Okt 2005, 21:34
Ich nehm zum verkleben alles was bei 3 nicht auf den Bäumen ist....
Silikon, Sprühklebr(man brauch nicht viel und klebt nach 10sec wie hule, Holzleim, alles was möglich ist an Kleber aus der Dose... bei mir hat sich noch nie ne Naht gelöst... geht alles
Joggler82
#19 erstellt: 14. Okt 2005, 11:25
hey lustig,
das is ja meiner.
nach was hasten da gegoogelt?
google --> bilder ?
zum thema:
würds auch so machen,
seitenwände etwas versenken, dann seiten, dann aussenrum, sollte mit abstand am besten gehen!
mfg
Joggler82
#20 erstellt: 14. Okt 2005, 11:26
auch ne sehr gute idee, aber ohne oberfräse wird sowas schwer zu machen sein!?
Hunke
#21 erstellt: 14. Okt 2005, 11:40
oberfräse is nich das thema, hat nen kollege
aber da der sub schon vorgebort is etc werd ich die seitenbretter nich mehr nach innen versetzen!
Jenachdem wieviel verschnitt ich bei "in eins" beziehen habe, werde ich das machen.
Wenns mir aber zu viel is und e für die türen nich mehr reicht, mach ich eine rolle rundrum und die seiten extra!
Thnx schonma =)
El_Mero-Mero
#22 erstellt: 14. Okt 2005, 15:55
hey lustig,
das is ja meiner.
google --> bilder ?
Google --> Bildersuche --> car hifi sub --> Seite 3
DarkSoul666 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
Wie am besten Gehäuse beziehen?
blu5kreen am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  17 Beiträge
Subwoofergehäuse beziehen??
Friggel am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
Fertige Kiste beziehen
scx-crew^ am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
lautsprecher beziehen
celtichail am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  5 Beiträge
gehäuse mit filz beziehen?
Adelsheim am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  44 Beiträge
Basskiste beziehen
edi_nockenfell am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  10 Beiträge
gehäuse abdichten/beziehen
grandy am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  5 Beiträge
Basskiste beziehen
DrBass am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Mit Leder beziehen - Wie verschrauben?
bloodhound_sf am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
