HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Unterschied SVC / DVC;... | |
Unterschied SVC / DVC;...+A -A |
Flea78
14:58
erstellt: 03. Okt 2005, ||
Hi! Hab mal wieder 2 Fragen: -Wo lieget denn eigentlich der Unterschied zwischen nem DVC und nem SVC? (Außer, daß der eine 1 Schwingspule hat und der andere 2 ![]() -Was macht es für einen Unterschied, ob ich das Chassis in der Box versenke oder es vekehrt herum verbaue? Thx, Floh ![]() |
enforcer666
15:04
du kannst einen DVC idr ein bischen mehr belasten
eigentlich keinen. du musst bloß deine phase um 180° drehen. |
enforcer666
15:06
dropkick murphys? |
Tylon
15:07
das eine heißt dual voice coil (also genau 2 schwingspulen) das andere single voice coil (also eine) damit hast du dir deine frage selbst beantwortet. denn genau das is der unterschied.
streng genommen macht es als unterschied 1-2liter volumen aus, sonst nix. strom sollte anderstrum angeschlossen werden zwecks phasenanpassung... ansonsten hat es keinerlei auswirkung. hat nur mit posen zu tun. außerdem find ich ist es schon eher eine sünde nen alphasonik nicht sichtbar einzubauen. MFG Flo |
enforcer666
15:11
@tylon: kommt mir bekannt vor... ![]() |
Tylon
15:13
warst halt bissl schneller..... ![]() |
enforcer666
15:15
OH VERDAMMT!!! hab ich gar net gesehen. tut mir leid! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flea78
15:17
Nee, Agnostic Front ![]() [Beitrag von Flea78 am 03. Okt 2005, 15:19 bearbeitet] |
enforcer666
15:23
verdammt. stimmt. des is doch auf der "punk o rama - irgendwas drauf". bouncing souls oder rancid oder pulley sind aber besser! *g* so, genug gespamt! *lach* (dropkick ... BOY`S ON THE DOOOOOOOOOOOOOOOCKS!!!!!!!! ![]() |
Flea78
15:28
BTT: DVC / SVC hat keine klanglichen Unterschiede? *nachdemsinngrübel* |
Tylon
15:31
nicht das ich wüßte außer das halt die dvc modelle meist (siehe xion) belastbarer sind. |
Flea78
15:41
Oki, THX! ![]() |
pimpmysound
17:16
Diese Aussage kann man so grundsätzlich nicht stehen lassen. Nur weil ein Lautsprecherchassis eine Doppelschwingspule hat ist es grundsätzlich nicht höher belastbar. Doppelschwingspulen werden jedoch aus Kostengründen meist erst in höheren Preisklassen abgeboten, wo die Chassis oftmals auch höher belastbar sind. Der einzige wirkliche Vorteil einer Doppelschwingspule leigt in der Flexibilität beim Anschließen, da durch Reihen- bzw. Parallelschaltung der Schwingspulen unterschiedliche Anschlussimpendanzen möglich sind. Ich musste schon sehr häufig den Irrglauben feststellen, daß Chassis mit Doppelschwingspule besser sind. Viele Grüße |
Erdfloh
08:25
erstellt: 04. Okt 2005, ||
Nicht zu vergessen ist das oftmals die TSP unterschiedlich sind von SVC und DVC Hier mal eine Forumsseite wo man es bei den Atomic Woofern vergleichen kann: ![]() Gruß Martin |
pimpmysound
10:47
Hallo! Du wirst dich wundern, wie sehr die nominellen Parameter zwischen jedem einzelnen Chassis einer Serie abweichen können. Viel entscheidender sind jedoch die relativen Parameter, und die sind oftmals sehr sehr ähnlich. Viele Grüße |
Erdfloh
11:05
@pimpmysound das ist schon richtig das jede LS einer Serie abweicht nur bei Atomic z.B (ich habe ja selber den Energy 12" d4) hab ich es mir mal angeschaut das da sogar der Hersteller unterschiedliche Ports angibt für SVC und DVC bei der selben Gehäusegröße. Deshalb kann man nicht pauschal sagen die sind gleich bis auf die Anschlußmöglichkeiten auf den Widerstand bezogen. Das die Werteabweichung (Herstellerangabe) jetzt ein Grund wäre SVC oder DVC zu Kaufen so Krass ist es nicht aber es gibt unterschiede. Nur wesentlich wichtiger ist logischerweise der Amp der geplant ist ob man nun SVC oder DVC verbaut. Gruß Martin |
pimpmysound
13:09
Hallo! Das ist ja auch logisch, denn um andere Impendanzen zu erreichen, benötigt man auch Schwingspulen mit mehr oder weniger Material und das verändert natürlich die Parameter. Die Unterschiede sind aber meistens nicht so dramatisch. Viele Grüße |
1x DVC oder 2x SVC? lunic am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
SVC und DVC woofer in reihe für 2 ohm ? Denyo-evo am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Dual EN12 DVC an 1200W RMS Wuchzael am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Stroker DVC?? Schorrschi am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 22 Beiträge |
Gehäuse Xion 12" SVC Eagle00703 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Xion 12" SVC - Gehäuse? Daerrck81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 26 Beiträge |
was will ein cx12 svc? dd|G@ss am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 3 Beiträge |
Eartquake DBXi 12 SVC Luftgeräusche Cody_F. am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 19 Beiträge |
Intertechnik MDS 12 DVC mstyle83 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 13 Beiträge |
DD 1500er Serie DVC Seelenkrank81 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 47 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.644
