Stroker DVC??
Schorrschi
#1 erstellt: 25. Mai 2005, 18:56
Hallo!
In welcher Schwingsspulenart gibt es den Stroker(DVC)
Bisher wußte ich daß es ihn als 2*4 Ohmund als 2*2 Ohm gibt.
Hab jetzt grad gelesen das es ihn auch als 2*8 Ohm gibt,stimmt daß?
Gibt es unterschiede von den TSP´s zu den jeweiligen Schwingspulenart?
Wenn ja welche?
Mfg
enforcer666
#2 erstellt: 25. Mai 2005, 21:01
der ist ja ursürpnglich ein PA-chassis. desshalb D8!
Physician
#3 erstellt: 26. Mai 2005, 09:10
Die alten Stroker gab es ja in verschiedenen Größen, vielleicht dann auch in unterschiedlichen Spulenbestückungen
Wenigstens hab ich gelesen, dass der D2 nur eine geteilte S4 hat. Einen D4 müsste es auch geben, ein D8 wäre mir nicht bekannt - aber das muss nix sagen
Am besten mal den Michael im Forum von www.realsqpl.de fragen
Gruß, Seb
polosoundz
#4 erstellt: 26. Mai 2005, 09:15
Ein D8 Stroker gibt/gab es offiziell nicht... Auch wenns ursprünglich ein PA-Chassis war...
D4, D2 und S4 sind die üblichen Varianten, wie Physician schon sagte...
Die Woofer haben natürlich etwas andere TSP, hab alle irgendwo hier rumliegen, muss ich mal raussuschen....
Schorrschi
#5 erstellt: 26. Mai 2005, 12:35
Hallo!
Hab heute meinen 18D4 bekommen,geiles Teil
Bräuchte von diesem die Tsp´s.
Stimmt das,das man die mittlere Zentrierung(bei dem Stift) ändern kann,oder wofür ist da eine Schraube.
Wie stellt man diese am besten ein ,wenn´s geht?
Wieviel Liter braucht der?
Hab vor ein Gehaüse mit evtl. einem Wechselport zu bauen.
Passat 35i Variant.(36 Hz oder)
Kommt an eine Soundstream Tarantula dran.
Ist daß normal daas der ein bissle knackst wenn man die Membran mit der Hand bewegt(ganz leicht)
Danke schonmal für die Antworten
MFg
polosoundz
#6 erstellt: 26. Mai 2005, 12:37
ARGH!!! Nicht die Schraube verstellen, um Himmels Willen!
Inwiefern "knacken"? Würd das beim Stroker nicht machen, sehr empfindlich... Kannst ihn irgendwo mal anklemmen?
Schorrschi
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 12:46
Was hat das mit der Schraube auf sich?
Wenn ich ihn anschließe spielt er ganz normal.
Mfg
polosoundz
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 12:50
Gutgut, dann bitte NICHT mit der Hand rumdrücken, ein Grund warum der Stroker so genial geht ist sein extrem enger Luftspalt zw. Spule und Magnet, deswegen ist er auch recht empfindlich...
Die Schraube ist dazu da die Spule im Magnetfeld zu zentrieren (afaik), jedenfalls NICHT um irgendwie die Härte zu verändern oder so wie gern gesagt wird...
Schorrschi
#9 erstellt: 26. Mai 2005, 12:53
Danke dir mal für deine Hilfe,hast mir echt geholfen.
Wie siehst mit dem Gehäuse aus?
polosoundz
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 12:55
Wenn du ALLES rausholen willst: Klick!
Schorrschi
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 13:04
Kenn ich!
Soviel Platz will ich aber nicht opfern.
Oder ist der Uni auch für metal geeignet(Death Metal ,Black Metal).
Klangfreak
#12 erstellt: 26. Mai 2005, 13:16
@polosoundz:
Hast den Uni schonmal gehört?
Würd mich mal interessieren wie der klingt...hart/schnell, laut(das wohl sicherlich :D) genug Druck im Tiefbass!??
Wär super wenn du die Tsp vom Dvc4Ohm 18" mal posten könntest
Der geistert mir ja so im Kopf rum
Mfg Olaf
polosoundz
#13 erstellt: 26. Mai 2005, 13:25
Hab ihn leider noch nicht hören können...
TSP:
- Fs: 34 hz
- Qts: 0,262
- Qms: 8,248
- Qes: 0,271
- Vas: 5,2ft³ (1ft = 30,48cm )
- Xmax: 38mm (peak - peak)
- Re/VC: 3,4 Ohm
Gehäuasevorschlag von CV selbst (mittlere Abstimmung, 35 Hz):
VBox = 5,75ft³ + 0,43ft³ Woofer + Portverdrängung
Schacht: 64,75in² (1in = 2,54cm) x 18,19in
///Edit: ca. 160l netto + ca. 12l Woofer + Schacht (420cm², 46cm lang)
[Beitrag von polosoundz am 26. Mai 2005, 13:33 bearbeitet]
Schorrschi
#14 erstellt: 26. Mai 2005, 13:35
Bist ja ein ganz fleißiger!!!!!!!!!!!!
Danke dir für deine hilfreichen Post´s
Hab ihn jetzt mal die ganze Zeit laufen lassen,und er gibt kein knacksen von sich!!!
Mfg
Klangfreak
#15 erstellt: 26. Mai 2005, 13:38
Vielen Dank!!
War ja mal wieder super flott
Komm doch am 18. Juni nach Limeshain zum Oki... Wird nen großes Treffen wo man bestimmt den Uni mal hören kann. Ich werd auch hinfahren, obwohl es knapp 500km/ein Weg sind.
Mfg Olaf
Ps. Wenn ich ne Box mit den vorgeschlagenen 175litern mache, bekomm ich den nicht sauber abgestimmt! Auch mit anderen Voluminas... Der hat immer oberhalb des Peaks eine starke Senke!!
Und die Gruppenlaufzeit ist auch recht hoch...
polosoundz
#16 erstellt: 26. Mai 2005, 13:44
Das ist normal beim Stroker, den kann man nicht vernünftig simulieren... Im Betrieb merkt man davon wenig! Netto aber nur 160 Liter!
Klangfreak
#17 erstellt: 26. Mai 2005, 13:49
Wie soll ich das verstehen? Ich dachte beim Stroker gilt; umso größer desto besser...
Netto wirklich "nur" 160liter?
gruß olaf
polosoundz
#18 erstellt: 26. Mai 2005, 13:50
Also bezogen auf den o.g. Bauvorschlag mein ich...
Physician
#19 erstellt: 26. Mai 2005, 14:20
Und die Gruppenlaufzeit ist auch recht hoch... :(
Die Gruppenlaufzeit hat einen Peak im Tiefbass, richtig. Das ist aber normalerweise am unteren Ende des Nutzspektrums und daher völlig uninteressant ... Du wirst davon nix hören!
Es gibt viel schlimmere Sachen zu kaufen, die klanglich als gut befunden werden
Gruß, Seb
Schorrschi
#20 erstellt: 26. Mai 2005, 16:58
Hallo!
Mit dem Gehäusevorschlag ist ja alles in Ordnung aber die Länge von dem Schacht 46 cm gibt´s ein Problem.
Kann ich den Schacht auch aus mehreren Machen so daß die Länge kürzer wird?
polosoundz
#21 erstellt: 26. Mai 2005, 17:10
Nein aber du kannst den Schacht ruhig "knicken" im Gehäuse!
Schorrschi
#22 erstellt: 28. Mai 2005, 04:52
Werde wahrscheinlich den Uni bauen,
sind ja nur 50ltr mehr zum BR!!!!!!!!!!!!
Dauert aber noch ne Weile,und dann das ganze an eine Soundstream Tarantula (2000 Rms)dranhängen.
freu mich schon!!!!!!!!!!
Cerwin vega Stroker 112
gladiator744 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  2 Beiträge
SVC und DVC woofer in reihe für 2 ohm ?
Denyo-evo am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  7 Beiträge
Passende Endstufe für Stroker 18 dvc 4 ohm
Le_Pulsar am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
Stroker?????
Fact am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  10 Beiträge
STROKER PRO oder STROKER
xbo am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  15 Beiträge
DD 1500er Serie DVC
Seelenkrank81 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  47 Beiträge
stroker
4x4bass am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  3 Beiträge
Stroker
LocDog187 am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  7 Beiträge
Unterschied SVC / DVC;...
Flea78 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  17 Beiträge
Stroker Pro 15 Gehäusewahl
Skrew21 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.743
