| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » chaos oder ergänzend? 2 gleiche woofer in verschie... | |
chaos oder ergänzend? 2 gleiche woofer in verschieden gehäuse? hilfe-hilfe+A -A |
fiessta'89
erstellt: 26. Sep 2005, 09:34
hallo allerseits, ich hab mal wieder ein paar fragen an erfahrenere mitglieder; ich möchte meine zwei subwoofer aus dem mitgekauften bandpass gehäuse ausbauen, da sie mir ein zu kleines spektrum aus dem tiefenbereich spielen. in dem bandpass gehäuse machen sie zwar richtig viel druck, hört sich aber bei manchen liedern einfach scheiße an, zumal sie auch ziemlich viel rumm brummen... frage nun: wie soll ich die beiden woofer verbauen? geschlossenes gehäuse oder br? wo hole ich den besten allrounder raus? die woofer sind zwei 25cm maddogs: 500w musikleistung (rms weiß ich leider nicht. gehe von 250wrms aus), 93db und jeweils 4ohm. mehr informationen habe ich nicht über die woofer. mein händler des vertrauens kannte die maddogs vorher auch nicht, meint aber das sie gut pegel haben! 1. was macht es für einen unterschied, wenn ich die subs invers verschraube? 2. sollten beide lieber auf ein gemeinsames, oder jeder auf ein eigenes volumen spielen? 3. wie hole ich dennoch viel druck aus der kiste? 4. volumen einfach mit verschiebbarer seitenwand heraus finden? 5. gehäuse innenraum mit watte dämmen? 6. des weiteren habe ich auch noch keine endstufe dafür...also erst 4-kanal holen und dann volumen abstimmen? 7. lohnt sich ein 1-ohm stabiler monoblock um die woofer in reihe zu schalten? 8. kann ich front und rearfill über radio laufen lassen? (freundin will nicht soviel investieren, von daher kann ich für dieses jahr nur einen verstärker kaufen)--> ne idee welchen verstärker? kann auch gebraucht sein, hauptsache spielt möglist linear und kostet nicht viel... - kann mir jemand helfen? - ps: um missverständnisse zu vermeiden: ich lasse mir keinen verstärker von meiner freundin kaufen ;-) sondern ich will ihre anlage ausbauen! [Beitrag von fiessta'89 am 26. Sep 2005, 09:36 bearbeitet] |
borxx
erstellt: 26. Sep 2005, 09:45
1. keinen 2. einzelne 3. BR oder am besten BP ![]() 4. wird nicht stabil, musst schon mehrere Gehäuse bauen oder ein großes und dann Volumen wegnehmen. 5. Watte vergrößert das Volumen virtuell, einfach probieren mit Bedämpfungen und ohne 6. Nur fuern Sub nen 2 Ohm stabilen Mono oder ne 1Ohm stereo-stabile 2Kanal. 4Kanal, wenns FS auch dran soll und net an nen extra Amp. 7. Nö kommst nur auf 2 Ohm und dann aber paralell 8. können schon, aber fuers FS normal immer nen AMP GRuß |
fiessta'89
erstellt: 26. Sep 2005, 11:01
danke für deine fixe antwort! aber wäre eine 180° phasenverschiebung nicht sinnvoll, wenn ich die woofer invers verbaue? immerhin spielen sie genau dann auf das volumen, wenn sie vorher nach außen spielten... mal angenommen ich verbaue beide woofer auf ein gemeinsames geschlossenes volumen, einen "normal" und den anderen invers, dann ist der druck im geschlossene volumen immer im gleichgewicht, spielt er dann präziser (wg. membran eigengewicht)? ps: meinte ja parallel *g* |
fiessta'89
erstellt: 26. Sep 2005, 12:31
sodele, ich hab gerade mal ein bisl nachgerechnet und ich komme zu folgenden möglichen maximalvolumina (da kofferaum vom corsa a nicht der größte ist): 1. beide woofer getrennt: 30,7 liter (oder 32,2 wenn invers) 2. beide woofer auf ein gemeinsames volumen: 61,57 liter (oder 64,57 wenn invers) weniger geht natürlich immer! nach deiner aussage kann ich das volumen mit watte noch virtuell vergrößern... kann man anhand dieser aussagen die gehäuse art eingrenzen? br-woofer brauchen doch allg. mehr volumen als cb??? wäre mit den oben genannten daten beides möglich? noch was: was haltet ihr davon die woofer in zwei verschiedene gehäuse zu verbauen? dann würde ich einen als bandpass lassen (des drucks wegen) und den andern cb oder br... wäre doch eine ergänzen konstruktion, der bandpass drückt und der cb spielt präzise... gut oder blöd? [Beitrag von fiessta'89 am 26. Sep 2005, 12:40 bearbeitet] |
Physician
erstellt: 27. Sep 2005, 09:08
Ohne Parameter kann man nur mal bissel rumspinnen ... Die Chassis sind vermutlich die gängigen 'Fehlkonstruktionen'. Damit müsste man im Prinzip BR bauen, aber ohne Parameter ist das ne sehr aufwändige Sache, bis mal was gescheites gefunden ist. Geschlossen sollte einen guten Kompromiss geben. Dabei etwa das Gesamtvolumen des BP als geschlossene Kammer für beide Chassis nutzen. Da machste ne Trennwand rein und das ist stabil genug. Guckst du hier: http://img398.imageshack.us/my.php?image=10010347lp.jpgDas Problem an der Geschichte wird dann sein, dass die immernoch nicht wirklich tief spielen. Kann schon besser sein als zuvor, aber vielleicht noch nicht zufriedenstellend. Wenn du gern bastelst, dann baust du aussen Reflexrohre dran und stimmst mal nach Gehör ab. Sollte das alles nicht klingen, so verschließt du das Loch fürs Rohr wieder und hörst eben doch geschlossen. Bei der Bastelei mit BR dann so bei 35Hz Abstimmung anfangen und das/die Rohr/e eben in 2cm Schritten kürzen, bis du bei einer Abstimmung von 45Hz angekommen bist. So würde ich das machen. Gruß, Seb |
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe MaDoX am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 27 Beiträge |
Woofer Gehäuse, Hilfe :) Manu93 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
HILFE! mehrere woofer in einem gehäuse??? stp483 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 6 Beiträge |
welchen 10" woofer?? HILFE schoba1 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 35 Beiträge |
HILFE =( Adelsheim am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 15 Beiträge |
woofer verblasen!? brauche dringend hilfe mr_woofer am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe zu woofer golf1991 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Pro15d4 HILFE!!! vzepv am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
HiLFe number15 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! Hifonics Woofer kaputt.... KurruMurru am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 13 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.019
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.818
