| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welchen 10" woofer?? HILFE | |
welchen 10" woofer?? HILFE+A -A |
schoba1
erstellt: 01. Jan 2010, 16:03
hy leute! ich will mir 4 neue 10" woofer zulegen weis aber nicht welchen!! ich habe momentan 4 magnat subs im 30liter geschlossenen gehäuse (habe aber 4 BR rohre sind 30cm lang und 6,8cm im durchmesser wurde aber noch nicht eingebaut!! diese wurden auf den magnat woofer von einem anderen user augerechnet!!!) aber ich möchte meine anlage bis auf die woofer nicht verändern!! da die gehäuse genau in meinen golf2 passen und dazu schon eigene halterungen zum befestigen angefertigt wurden!! also meine endstufe ist eine sinuslive sla1500 mit 1500watt an 1ohm!! 10 farad kondi 50mm2 kabelsatz!! und meine musikrichtung ist hauptsächlich house und techno!! und das vorhandene geld ist ca. 500euro MFG SCHOBA
[Beitrag von schoba1 am 01. Jan 2010, 21:25 bearbeitet] |
born2drive
erstellt: 01. Jan 2010, 19:46
Also Du willst das Gehäuse nicht verändern und nur andere (bessere) Subs reinpflanzen? Ausserdem: 22l pro Chassis ,oder? Das wird (sollte nich irgendjemand den perfekten Woofer für Techno kennen, der genau in deinem Gehäuse spielt ) nichts....Evtl. könnten man deine Gehäuse zu geschlossenen umfunktionieren. Sind nicht so kritisch im Bezug auf das Chassis wie BR-Gehäuse und für deine Musikrichtung imho besser. |
schoba1
erstellt: 01. Jan 2010, 20:01
da hab ich dan den vorteil das die bassreflexrohre noch garnicht drinen sind!!! wollte sie nechste woche einbauen!! ausserdem würde ich die woofer sowieso invers verbauen. also hab ich noch 2-3 liter mehr!!! und ja jedes chassi hat 30 liter hab mich da vertan!! [Beitrag von schoba1 am 01. Jan 2010, 21:25 bearbeitet] |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 02:59
ich hab mir hier mal ein paar rausgesucht! was haltet ihr davon? Audio System X-Ion10 Plus 10" Subwoofer Spinner Audio M 10 S 4 Phase Linear Thriller Pro 10 |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2010, 09:30
Warum suchst du dir keine Subs raus die passend zu dem Volumen sind? Bei 4 Subs und 1,5kw kommst du um eine Zusatzbatterie nicht drum rum, dein 10 Farad-Kondi nützt da gar nichts... |
deSünner
erstellt: 02. Jan 2010, 09:42
22 liter gelschlossen? Wie eäre es mit den Re Audio ReX 10 kosten bei etwa 80€ das Stück... Spielen in bestenfalls in geschlossenen 21,1 also kannste die Treiber auch rühig mit dem Magneten nach innen einbauen ![]() Aber wenn du ein Br Gehäuse willst, musst du dir ein neues gehäuse bauen, da die Woofer in Br mehr Volumen wollen... |
geilewutz
erstellt: 02. Jan 2010, 10:56
die stufe liefert nur reale 1,3 kw , wenn man da ne gescheite starter hat braucht man ent zwingend ne zusatzbaterie , ist ja nur ne schwache digitale |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 12:24
ne kleine holly ist eh als ZB verbaut!! aber ich dachte das brauch ich nicht schreiben den es wäre ja eh normal das man ab 1kw ne zusatzbatteri hat!!! den kondi hab ich nur drin weil er schneller reagiert alls ne batterie!! mfg schoba |
Orbitalsun
erstellt: 02. Jan 2010, 12:53
Hast du vielleicht die Möglichkeit die Kiste so umzubauen, dass 2 30er rein passen?? Dann würde ich dir zwei davon empfehlen: Hertz HX 300Die bekommst auch schon billiger, hab jetzt nur keine andere Seite gefunden. Gibts als 2mal 4Ohm Ausführung. Oder eben die neue Serie davon. Sind für Techno wirklich ein Traum. |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 13:01
ich bin ja grad am überlegen ob ich mir nicht gleich nen neuen sub mit gehäuse kauf!! hat dieser sub einen guten druck und klang und ist er auch lauter als 4?? http://www.powernets...subwoofer-2-x-2.htmllg |
Sound-Pressure
erstellt: 02. Jan 2010, 13:04
was wäre denn so verkehrt, wenn du ein neues Gehäuse baust und 2 gescheite 30er verbaust? haste evtl. mehr davon, oder gehts dir nur um Show? EDIT: also ich würde mal nicht einfach irgendwas suchen jetzt, du solltest auch was passendes zu deiner Stufe dann haben, der DD lacht sich über die Amp wohl eher tot. Was haste denn als Budget angedacht bzw. welche Musik hörste? Was wäre denn, 2 30er im BR mit einer größeren Stufe? Dann haste wohl für längere Zeit das was du suchst [Beitrag von Sound-Pressure am 02. Jan 2010, 13:06 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 02. Jan 2010, 13:11
Hallo, statt hier hin- und her zu hüpfen und immer "rumzuschreien" (!!!), solltest Du mit Deinem Auto mal einen Fachhändler besuchen fahren und Dir in Deinem Auto, an Deinem Verstärker ein paar Gehäusewoofer anhören .Der DD 3512 ist ein sehr guter Woofer - ob Dir das damit erzielbare Ergebnis gefällt, weiß hier niemand. Mit vier 10-Zöllern kann man ebenfalls ordentlich Ballett veranstalten, bei dem Preis des DD mit Gehäuse geht da schon was. Das gilt genauso mit zwei 12-Zöllern ...Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 02. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 13:15
naja es sollte schon was gleichschauen nur er sollte einen schönen sauberen klang und eine schnelle reaktion haben!! deshalb bleib ich lieber bei geschlossen!! und es geht mir darum weil die 4 gehäuse genau reinpassen und auch schon befestigt wurden und gut ausschauen!! deshalb möchte ich sie weiter verwenden!! mir währen lieber 10"woofer und jeder im 30liter geschlossenem gehäuse!! budge ist bei ca500 euro und musikrichtung ist house,techno mfg [Beitrag von schoba1 am 02. Jan 2010, 13:17 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2010, 13:17
Bei dem Sub sollte schon bissle mehr Leistung dran gehängt werden als deine Stufe macht |
geilewutz
erstellt: 02. Jan 2010, 13:18
bei powernetshop würd ich nix kaufen , du bezahlst und kriegst keine ware , 230 euro weg , |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2010, 13:20
Ergo....genau darum kaufe ich immer auf Rechnung |
Orbitalsun
erstellt: 02. Jan 2010, 13:23
Ich kann dir da nur die Hertz empfehlen, allerdings bekommst du da keine 4 für 500€. Die 10" würden vom Volumen her sehr gut passen. Ich hatte auch mal die Emphaser Neo, aber die bekommst nimmer im LAden. Was noch zu empfehlen wäre, nur 2 10". Mach doch mal ein Foto, damit wir auch verstehen warum du unbedingt deine Kisten behalten willst. |
schoba1
danke für die warnung!! jetzt weis ich auch wo meine ware bleibt!! mfg |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 13:26
ja kan schon ein foto machen!! aber erst morgen bin nämlich nicht zuhause!! |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 13:31
ich glaube es ist besser ich lass das mal bleiben!!! und werde derweile meine anlge behalten!!! ist eh nicht so schlecht für ihr geld! dan werde ich mir mal ein bisschen geld zusamensparen!! und mir eine komplettte anlage mit frontsystem,subwoofer,endstufe,u.s.w. ich glaube so ist es besser wie wen ich mir irgenetwas billiges kaufe!! mfg schoba |
Orbitalsun
erstellt: 02. Jan 2010, 14:24
Teure Sachen bringen auch nicht immer den Erfolg Ich hatte schon so viele verschiedene Subs, aber wirklich gut gefallen haben mir nur zwei der Hertz HX300 und der Eton Hex. Die spiellen einfach super knackig. DD find ich einfach zu teuer, klar sind sie spitze, aber man zahlt auch das doppelt und dreifache. Und man benötigt ne doppelt so starke Endstufe. Für 500€ bekommt man schon richtig was Gutes gebraucht. Wenn du z.B. deine Sinus LIve und deine Subs verkaufst, und dir ne Eton 2802 und dann noch einen Eton HEX 12" holst, dann hast du mächtig Platz im Kofferraum und vorallem superben Klang bei Techno. Nur mal so meine Meinung |
schoba1
erstellt: 02. Jan 2010, 14:46
was haltest du von diesem?? http://www.carhifishop.at/Hertz-Hi-Energie-HX250-25cm-Subwooferkan ich dem im 30 liter geschlossen verbauen!!! |
Sound-Pressure
erstellt: 02. Jan 2010, 14:47
sind sehr gute woofer, vor allem im BP sehr geil. im gg würde ich denen 20-25L geben |
Orbitalsun
erstellt: 02. Jan 2010, 14:51
Na wenn deine Kisten genau 30 Liter haben, dann passt der doch richtig gut. Musst ja das Volumen ders Woofers auch noch abziehen. |
schoba1
#25
erstellt: 02. Jan 2010, 14:52
er kommt sowieso invers rein!! also würde er gehen!! |
Orbitalsun
#26
erstellt: 02. Jan 2010, 14:58
Ich hab zwar etz grad die Daten nicht hier um die Gehäusegröße zu berechnen, aber ich find eine GG-Gehäuse kann nicht groß genug sein. Zu klein sind deine jedenfalls für den Hertz nicht. |
schoba1
#27
erstellt: 02. Jan 2010, 15:08
irgendwie kann ich auch keine tsp finden!! kann mir da wer helfen???? lg |
frischlings
#28
erstellt: 02. Jan 2010, 16:01
schoba1
#29
erstellt: 02. Jan 2010, 18:55
ich hab da noch nen sub gefunden der für kleine bassreflex gebaut wurde!! http://www.sound-pre...pakte-Gehaeuse-.htmlwas sagt ihr!! |
'Stefan'
#30
erstellt: 02. Jan 2010, 19:14
Das sag ich:
Man kann dir hier 10000 Vorschläge hinknallen. Was bringts dir? Nichts. |
DYNABLASTER
#31
erstellt: 04. Jan 2010, 19:56
ich weiss welcher woofer der bestbuy ist, alle plappern und nachplappern dasselbe was schon langweilig ist, wenn du die beste haben moechtest fuer kleingeld frage mich per pn ich moechte es garnicht hier schreiben weil es nicht viel von dennen gibbet zu kaufen und die brauchen ultrakleine gehaueuse und gehen auch tief, koennen viel rms und sind auch laut an wenig rms- das beste was man kaufen kann |
Harrycane
#32
erstellt: 04. Jan 2010, 20:00
Na, jetzt muss du uns natürlich auch sagen, welchen Sub du meinst. Von mir aus auch gerne per PM... |
schoba1
#33
erstellt: 04. Jan 2010, 22:17
ist schon zu spät!! den ich lasse mir grad 2 bassreflexgehäuse bauen jedes für 2 woofer!! die werden an diesem woofer angepasst: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdfund hier ist das gehäuse: http://s2.directupload.net/file/d/2029/jtpahlyh_pdf.htmwas haltet ihr davon!! und dan noch 2 neue stufen rein!! mfg schoba |
Orbitalsun
#34
erstellt: 05. Jan 2010, 08:14
Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Du solltest die Tips die wir geben vielleicht mal genauer lesen. Klar spielen diese Subs sehr sauber, aber mMn sollten sie in ein GG und nicht BR. Dir geht es anscheinend mehr um Druck als um Klang. Normalerweise reichen zwei von denen. Aber ist dein Geld. |
'Stefan'
#35
erstellt: 05. Jan 2010, 12:24
Jetz is es doch sowieso wurschd, was irgendjemand davon hält. |
welchen woofer 10?12? dorkie am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
--- Hilfe --- welchen Woofer --- CST-Boy am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
welchen woofer?bitte um hilfe! marc-88 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe! weiss nicht welchen woofer hebbe-j am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
welchen woofer? Pidel0 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 8 Beiträge |
Welchen woofer? screamer980 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
Welchen Woofer? Gamml0r am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 10 Beiträge |
Welchen Woofer? HC-Gott am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 25 Beiträge |
Welchen Woofer? Aphrodite am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 34 Beiträge |
Welchen woofer Quascht am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
) nichts....
