subwoofer ?????
eg6
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 16:03
hallo bin neu hier
ich bin auf der suche nach einem subwoofer ich weiss nicht was für eins ich kaufen soll
ich kenne mich mit subwoofer so gut wie nicht aus
was würdet ihr mir den empfehlen es sollte nicht teurer als 150€ sein
ich höre hiphop manchmal auch techno
habe diesen verstärker JBL GTO 6000 6-Kanal
Verstärkerschaltung : Class AB
Maximale Ausgangsleistung : 1100 Watt
Leistung (RMS) an 4 Ohm : 4x50 Watt + 2x75 Watt
Leistung (RMS) an 2 Ohm : 4x75 Watt + 2x125 Watt
Leistung (RMS) in Brücke geschaltet : 2x150 Watt + 250 Watt
Frequenzbereich : 10Hz - 40kHz
Klirrfaktor : 0.1%
Signal-Rauschabstand : >92dB
Bassanhebung (BassBoost) : +6dB bei 45Hz
Frequenzweiche : Kanal 1/2, 3/4: Linear/Hochpass; Kanal 5/6: Linear/Tiefpass
Einstellbare Übernahmefrequenzen : von 32Hz - 320Hz
Flankensteilheit : 12dB/Oktave
Eingangsempfindlichkeit : von 250mV - 4V
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) : 568 x 55 x 294mm
ps. subwoofer sollte nicht so extrem gross sein ich will ja noch mein kofferraum benutzen
Argentino
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 17:14
Hol dior den hier, gebruckt an die 2 Stärkeren kanäle deiner Endstufe, in etwa 25 Liter Geschlossen, da bleibt auch noch Geld für Kabel+Holz.
Gruss, dario
Pizzaro
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 17:36
ehm.. nur ma so.. wer is denn der hier?^^
schubidubap
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 18:54
also mir gefaellt "der hier" nicht! ich wuerde lieber "den dort drueben" nehmen
wenn du 210€ zur verfuegung haettest koenntest du einen Ciare 12.00SW dc nehmen.
das ding geht Laut, Tief, klingt und drueckt gut.
das beste: er spielt auch in relativ kleinen Gehaeusen sehr gut
ich habe davon 2 stueck verbaut. die spielen ab 30Hz (-6dB) in einem 60 Liter Gehaeuse.
wenn du den nicht ganz so tief Tunen willst kann man das gehaeuse durchaus kleiner werden lassen
kannst mich ja mal anschreiben wenn du interresse hast.
greetz Malte
Argentino
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 19:32
Oh Mann
Das kommt davon wenn man in 4 Threads zu gleich schreibt.
Hab doch voll vergessen, Das link einzugeben!.
Ich Meinte den Hier:
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=42
Solls mehr Drücken, dann den hier:
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=46
Der Ciare Sprengt halt schon ziemlich das Budget, ausserdem will der auch mehr Leistung sehen, um den ist es fast schade an 250WattRms.
Pizzaro
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 20:45
macht der letzte woofer den du gepostet hasst gut körperdruck? dann wärs ne alternative für mich^^
Argentino
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 20:48
Der 15"er? der macht gut Druck, auch im geschlossenen, mehr aber noch im Bassreflex. Und der braucht auch nicht viel Platz.
Pizzaro
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 21:13
aber wenn ich mir 2 von den 30er hole hab ich doch dann mehr druck als mit einem 15er oda?
Argentino
#9 erstellt: 22. Sep 2005, 21:48
Mh, eigentlich ja. Hast du aber auch genug Power um die zu bewegen?
schubidubap
#10 erstellt: 23. Sep 2005, 07:18
ich wuerde mir da aber echt eher den Ciare 12.00SW oder den Ciare 15.00SW kaufen.
die druecken beide richtig uebel (PA Chassis halt )
allerdings reicht da einer von um schon seeehr viel druck zu bekommen
gehaeuse hab ich auch schon berechnet
Argentino
#11 erstellt: 23. Sep 2005, 10:04
@schubidubap: der Sciare will aber um die 1000Rms sehen, und ausserdem liegt er um 30% ausser seinem Budget. Klar geht er gut, aber er hat weder leistung noch Geld für den Sub.
Physician
#12 erstellt: 23. Sep 2005, 11:12
Argentino schrieb:
@schubidubap: der Sciare will aber um die 1000Rms sehen,...
Wie kommst du denn da drauf?
Gruß, Seb
schubidubap
#13 erstellt: 23. Sep 2005, 14:15
wenn 2 davon drin sind wollen die auch versorgt und bezahlt werden
greetz Malte
Argentino
#14 erstellt: 24. Sep 2005, 17:39
Gruß, Seb
Na klar geht er an weniger, aber das ist ein bissle potenzial verschmeissen, oder?
Physician
#15 erstellt: 25. Sep 2005, 11:11
Ist das schlimm?
Es gibt Leute die zB. eine Eton PA5002 am Frontsystem betreiben weil ihnen der Klang gefällt. Das ist auch oversized, aber schlimm ists nicht.
Ich betreibe einen 15W6 an ca. 120 Watt und das reicht auch um damit Musik zu hören. Der Klang ist halt eigen und deswegen werd ich keinen anderen Woofer einsetzen, nur weil der Hersteller ein anderes Powerrating dranschreibt.
Gruß, Seb
Argentino
#16 erstellt: 25. Sep 2005, 19:17
Ist das schlimm?
Nein, versteh mich nicht Falsch, Schlimm ist das nicht, aber es hat nicht wirklich Sinn bei einem Budget wie dem vorgegebenem, solche sachen zu empfehlen.
Das wollte ich damit eigentlich sagen.
Gruss, Dario
schubidubap
#17 erstellt: 25. Sep 2005, 20:15
macht es mehr sinn jemandem schrott zu empfehlen oder zu sagen "spar lieber noch n bisschen"?
damit will ich jetzt nicht sagen das die Chassis die empfohlen wurden schrott sind sondern einfach nur das man für die Bedürfnisse des anwenders das idealste raussuchen sollte.
Meiner Meinung nach ist der Ciare ein sehr hocherwertiges Chassi das schön drueckt und auch in kleinen Gehäusen tief spielen kann.
dazu kann er auch noch laut ohne an Klangquali zu verliehren.
greetz Malte
Argentino
#18 erstellt: 25. Sep 2005, 23:22
@schubidubap:
Also, ich versteh ja was du meinst, aber das Idealste, ist nicht immer ds was möglich ist, wobei ich auch sagen muss, das es keinen Idealen Sub gibt, und mann mus IMHo Probehören um seine eigenen Favoriten zu finden, weil jeder hört das anders.
Auch war die Frage hier nache einem Chassis um nicht zu viel Geld, das an wenig leistung spielen kann. Und das ist der Ciare nicht wirklich, in keiner Hinsicht, Klar kann er auch an wenig Leistung spielen, aber jemand der mich um einen Smart fragt, dem empfehle ich auch keinen Audi TT, verstehst was ich mein?
Ist ein bissel eine andere Leistungkategorie. MAnn könnte jetzt auch noch einen RFT2 empfehlen, oder einen Raveland AXX. Alle sind brauchbar, in gewisser hinsicht, aber nicht wirklich die Antwort auf das was gesucht wird, weil der Raveland grad mal 50Eu und der T2 um die 500Eu kostet.
Kurz OT: Kannst du mir mal die TSP´s von den Ciare schicken?.
Gruss, DArio
schubidubap
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 15:43
hi.
Das der Ciare fuer Techno nicht unbedingt gut ist weiss ich
ich wuerde da eher ein oder 12er / 10er nehmen. die kicken einfach besser.
der Ciare hat eine zu schwere Membran.
das meinte ich mit passend fuer den anwender.
ich glaube der Emmi Delta 12lf sollte gehen muss das aber noch mal mit meinen Leuten besprechen
die TSP vom Ciare 12.00SW:
Belastbarkeit: (AES) = 1000 W
Impedanz: 8 Ohm
Resonanzfrequenz fs = 43,61 Hz
Schwingspulendurchmesser: 100 mm
Gleichstromwiderstand Re = 6,73 Ohm
Induktivität der Schwingspule: 2,35 mH
Kennschalldruck SPL = 91 dB (1W; 1m)
Äquivalenzvolumen Vas = 32 Liter
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38
Güten im Detail: Qes= 0,40 / Qms = 6,99
effektive Membranfläche: 490 cm2
lineare Auslenkung Xmax: 11,5 mm
Bl: 25,28
Gewicht: 11,1 kg
Argentino
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 19:06
hi.
Impedanz: 8 Ohm
Bl: 25,28
Gewicht: 11,1 kg
Na, ohne dir irgendwie zu nahe zu treten, aber wie in aller Welt hast du aus diesem Chassis, in einem 60liter GehÄuse, einen Subwoofer gebaut?
ICh bekomm bei der Berechnung keine Frequenz unter 60hzbei etwa -6dB raus. Und das bei Grösseren Gehäusen.
Vieleicht hast du mir die falschen TSP´s gegeben?
Schaut irgendwie nach PA-Chassis aus.
Gruss, DArio
[Beitrag von Argentino am 26. Sep 2005, 19:12 bearbeitet]
schubidubap
#21 erstellt: 26. Sep 2005, 20:03
isses auch. ich habe meine Berechnung von 3 Profis ueberpruefen lassen
der eine davon ist der Entwickler des ARLS (sollte hier auch bekannt sein) :)\
die TSPs stimmen. habe ich auch zum rechnen genommen.
das ding spielt bis 26Hz (-10dB) gehaeusetuning ist bei 35 oder 36Hz.
und bin mal gespannt wie der abgeht wenn der fertig ist
greetz Malte
Argentino
#22 erstellt: 26. Sep 2005, 20:07
Kannst mir diese berechnungen mal schicken?
Man will ja noch was dazu lernen
Gruss, Dario
schubidubap
#23 erstellt: 26. Sep 2005, 20:14
hast du win ISD pro?
dann schick mal bitte per PN deine email addy.
ich speicher das mal eben als Projekt
greetz Malte
Subwoofer 1200 Watt - Frage wegen ohm!
Felaro am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  7 Beiträge
WATT?
JolliJoint am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  43 Beiträge
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ?
Hifonics88 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Watt
vanguard3 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
Suche Subwoofer
kastigio11 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
KäääV am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer, die mit wenig Leistung auskommen.
thomas_r19 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  18 Beiträge
150 Watt Subwoofer
Schooli am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  20 Beiträge
Kaufbeartung 500 Watt RMS SUB
Sys3D am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  32 Beiträge
Subwoofer mehr Watt als Endstufe.
Starlet am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
