Xion 15 verbauen, oder doch nicht? Und wenn ja wie?
fergface
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 06:45
also mein Problem:
Ich habe irgendwann mal für den Xion 15 geschwärmt,
und als ich ein günstiges Angebot hatte, da habe ich
ihn mir einfach mal gegönnt.
Das doofe ist nur, dass der, von dem ich den gekauft hatte,
eine monströse geschlossene Kiste dafür gebaut hatte.
Jetzt ist ja der Winter fast da, und als Winterprojekt
habe ich mir gedacht, dass der Kofferraum nun endlich
umgebaut werden sollte.
Die Kiste mit dem Xion wiegt schon fast an die 50 Kilo,
und ich hatte wirklich Probleme die in meinen kleinen
Fiesta unterzubringen. Ein anderes Problem ist auch,
dass ich nicht die richtige Endstufe zum befeuern
habe. Die ist vieeeel zu schwach und auch noch eine
4 Kanal. Da kann ich ja nur einmal brücken und
es liegt wirklich wenig leistung an. Klar, man hört was,
auch die Aussenspiegel wackeln und so, aber immmer noch
nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Ich will wirklich saumäßig Schalldruck, sogar die
Bassrollen machen mir in Sachen Schalldruck was vor, und
das kotzt mich echt an.
Ach ja, ein weiteres Problem ist natürlich noch das liebe
Geld
Also meine Überlegung ist die:
Entweder ein gutes Gehäuse bauen, womit der Xion mehr
Schalldruck liefert, oder den Xion verkaufen und
zwei günstige neue im Bassreflex Gehäuse oder so zu verbauen.
Wenn ich zwei günstige (siehe Thema mit dem Raveland)
verbaue, dann hätte ich natürlich den Vorteil, dass
ich die Endstufe (4 Kanal) gut auspowern könnte.
Oh, da muss ich vorher erst mal nachsehen, ob ich den 1+2 und dann noch 3+4 brücken kann, oder geht das eigentlich immer?
Gut wäre es natürlich auch wenn ich ein gutes Gehäuse
für den Xion hätte, in dem er viel Druck macht,
aber ich glaube dafür brauche ich wirklich eine bessere
Endstufe. Nur diese kann ich mir leider nicht kaufen :-(
Ihr seht schon, ich bin mir einfach nicht sicher. Und viel
mehr Geld will ich wirklich nicht ausgeben.
Was würdet ihr mir raten?
Physician
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 07:47
Du hast die Möglichkeiten ja schon genannt ...
Schau eben welche Variante finanziell besser abgeht. Wenn du für den Xion mehr als 100€ bekommst würde sich das lohnen den zu verkaufen. Die 10er Raveland gehen schon gut und für 100€ hast du die gekauft und ne Kiste rundum gebaut.
Lauter gehen die dann in deiner Konstellation auch, sicher auch etwas tiefer als jetzt und die Kiste ist wesentlich kleiner.
Wenn du einfach nur Spaß habne willst sicher keine schlechte Idee
Gruß, Seb
Daerrck81
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 08:07
Wieviel Leistung hat deine Endstufe denn?
Nur damit man sich mal eine Vorstellung von "zu wenig" Leistung machen kann. Wenn die nur 200W liefert, dann hat es mit dem Xion wohl kaum Sinn...
fergface
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 08:27
ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau.
Ich hatte zuerst eine von RTO mit 600 Watt, aber
nicht RMS.
Dann eine Sony Explod, da stand der wert nicht drauf.
Und jetzt habe ich mir eine alte von einem
Freund besorgt, ist eine von D&W, super Optik und geht
ein bischen besser ab als die alte von RTO.
Also ich denke mal vielleicht so
800 Watt, allerdings keine RMS.
Dann vielleicht so 300 RMS ????
Jo, dann werde ich das so machen mit den beiden
Tellern von Raveland.
Muss allerdings erst mal sehen, wie ich die Endstufe
brücken kann. Was würdet ihr mir empfehlen
10er oder 12er von Raveland?
Und welches Gehäuse? Wenn ich viel Druck haben
möchte, dann wäre doch Bassreflex das beste oder?
Bandpass traue ich mich noch nicht so dran, will das
Gehäuse ja selber bauen, und Bassreflex ist auf jeden
Fall einfacher, oder?
Mit so wenig Leistung wären die 10er besser, oder?
Ihr seht schon, ich bin noch der absolute Anfänger.
Daerrck81
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 08:50
Naja, also bei 300W kann ich den Xion schon verstehen, dass er keine Lust hat richtig laut zu sein! Der möchte gut und gerne weit über das Doppelte an Leistung haben.
Also entweder neue AMP oder einen anderen Subwoofer. Wenn du die Raveland-Woofer nehmen willst, dann würde ich die 12"er nehmen. Die sind mit jeweils 300W auch glücklich.
morphii
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 10:01
Steht auf der Endstufe nirgendswo ne genaue Bezeichnung? Dann kann man mal nachschauen ob man die überhaupt parallel brücken kann (1Ohm stabil) sonst fliegt dir das Teil um die Ohren^^
hab meine 2 10er AXX in 99,8 Liter Brutto in 2 getrennten Kammern BR gebaut und die gehen schon sehr geil an den 440 Watt meiner F4
fergface
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 11:01
ja, da steht sicherlich eine Bezeichnung auf der Endstufe,
werde heute abend mal nachsehen.
Mir war schon von vornerein klar, dass der xion an
solch schwachen Endstufen nicht viel bringt, wollte mir
dann eine F2-500 holen, die hätte sicherlich ausgereicht.
aber nun ja, 300 Euronen + neue Kabel ziehen und und und
kommt mir dann noch zu teuer
Ja gut, ich sehe nach wegen der Endstufe, wie man die
brücken kann.
Ja, und wenn das ohne Probleme geht, dann muss ich noch den
Xion los werden. Kennt ihr vielleicht jemanden, der
noch einen gebrauchen kann? Ich werde das die Tage
auch mal beim Bieten Thread rein setzen.
@morphii : Woher hast du denn die Maße, eher gesagt
das benötigte Volumen her? Hast du die Empfehlung vom
Hersteller genommen?
morphii
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 11:03
ne von Klangpurist, der Threadersteller von dem AXX1010-Thread
und wo kriegst du ne F2-500 für 300€ her? *haben will*
Physician
#9 erstellt: 22. Sep 2005, 12:34
Sicherlich gebraucht.
Was meinst du mit brutto? Das Aussenvolumen deiner Kiste? Ist keine sinnvolle Angaben ...
Gruß, Seb
fergface
#10 erstellt: 22. Sep 2005, 13:28
ups, tut mir leid, habe mich verguckt.
Die F2-300 kostet 300 Euronen,
die F2-500 kostet ja 400 Euronen.
Ist ja auch der Standardpreis
Warum ist denn die Bruttoangabe keine sinnvolle
Angabe? Finde ich aber schon. Wenn er die Nettoangabe
gemacht hätte, dann müsstest du um eine Kiste zu bauen
ja erst noch einmal umrechnen. Ja, ok, wenn du nur das
tatsächliche Volumen haben willst ist das natürlcih doof.
Aber mir reicht erst einmal die Bruttoangabe.
Ich weiß nicht ob ich mir die 10er oder 12er holen soll.
Wo liegt der Unterschied?
Kann ich dann einfach das Bruttovolumen für den
12er hoch rechnen? Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
ls4
#11 erstellt: 22. Sep 2005, 14:13
ich sags mal so. Das Problem ist definitiv deine Endstufe. Der X--Ion hat keinen schlechten Wirkungsgrad. Ohne entsprechende Endstufe werden auch die AXX nicht abgehen. Der X--Ion ist ein sehr genialer Woofer für große Schalldrücke. Der AXX wird sicherlich nicht im geringsten zu Vergleichen sein. Warum wird dieses Ding auf einmal so gepusht? Weil irgendwer den toll findet? Ich verstehs hier echt nicht. Fakt ist. Bei dir führt vermutlich kein Weg um ne andere Endstufe. Da du einen X--Ion hast und keinen X--Ion 15-800 brauchst du was mit ordentlich Leistung an 4Ohm. Das richtige wäre ne Steg QM 220.2 kostet allerings 470€ und wenn dir die f2-500 schon zu teuer ist wirds damit wohl nichts. Ne Vortex 2/400 von Carpower hätte genug Leistung für das Gerät, aber die ist sicherlich aus klanglicher hinsicht nicht annähernd so gut wie die Steg. Wenn du ne gebrauchte gut erhaltene Steg bekommen kannst wäre das sicher recht cool am X--Ion
Bye Ls4
morphii
#12 erstellt: 22. Sep 2005, 15:00
Sicherlich ist ein AXX nicht mit nem Xion zu vergleichen, aber wer wenig Geld hat sollte sich das echt mal überlegen.
Mehr Druck und laut und auch klanglich nicht schlecht geht halt kaum anders. Ich bin z.B. so mit meinem 2 AXX1010 zufrieden, dass mein Atomic Energy EN12S4 im Keller vergammelt (der 100 Euro mehr gekostet hat)...
mfg
fergface
#13 erstellt: 23. Sep 2005, 06:31
ne weißt du ls4, das Geld spielt da doch eine
große Rolle. Ich habe mir den Xion gekauft, weil
ich endlich mal was vernünftiges im Auto haben wollte.
Ja, jetzt gehe ich wieder den verkehrten weg, aber ich habe
mir überlegt, dass ich nur noch ein paar Jährchen einen
oder zwei Woofer im Auto haben werde.
Irgendwann sollte ja auch mal Familie und Kind kommen,
und dann will ich auf keinen Fall ne fette Anlage im Auto
haben, dann sind andere Sachen wichtiger.
Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir so nichts mehr
großes anschaffe. Klar, die beiden Raveland, aber das war
es dann. Mit Gehäuse und Bezugsstoff komme ich hoffentlich
an den Preis, welchen ich noch für den Xion haben kann.
Die Endstufe ging früher bei meinem Freund ganz gut, und
ich denke die läuft dann auch mit den Ravelands ganz gut.
Ich werde es so einfach machen, das passt schon.
DaNi_
#14 erstellt: 23. Sep 2005, 06:48
ähm, lol Dass der 10er 25cm groß ist und der 12" 30cm Und das eben der 10er nicht ganz so arg belastet werden kann wie der 12er... und dass der 12er durch die größere Membranfläche eben mehr Druck macht als der 10er... das wars dann auch schon...
fergface
#15 erstellt: 23. Sep 2005, 07:56
Hm, lol
Ich hatte vielleicht gedacht, dass der 10er schneller
ist als der 12er oder so.
Die Maße kenne ich
Sagen wir so, wenn meine Endstufe 800 Watt hätte (kein RMS)
was würdet ihr mir dann raten, die 12er oder die 10er?
DaNi_
#16 erstellt: 23. Sep 2005, 07:59
Hat nix mit der Leistung der Endstufe zu tun ob 10er oder 12er. Kommt ja einzig und allein darauf an wie belastbar der Woofer ist. Der 12er muss auch nicht zwangsläufig langsamer sein wie der 10er.
Physician
#17 erstellt: 23. Sep 2005, 08:02
Bye Ls4
Musst ja nicht alles verstehen, aber ich würde es begrüßen mal die Thematik des Fragestellers zu verfolgen.
Die Wahl war:
- Gehäuse bauen
- Woofer verkaufen und vom Erlös was anderes kaufen und dafür dann eine Kiste bauen
Wenn man das so liest ist das Budget bei schmalen 30€. Da gibts weder ne 220er Steg noch irgendwas anderes was den Xion antrieben kann.
Wieso wird hier nicht aufs Thema eingegangen? Versteh ich echt nicht ...
Gruß, Seb
Xion 15-800 geschlossen???
sascio am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  8 Beiträge
1kw an XION 15"
Blackmarket am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  11 Beiträge
Audio System Xion 15 richtig verbauen
Sasha01 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  43 Beiträge
2x Xion 12 oder 1x Xion 15
pun1sh3r am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  7 Beiträge
Xion 15
Sanzo am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
2*15 radion oder 1*15 xion
blackrunner am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  10 Beiträge
xion 15-1000 in geschlossen!
b3nn1_@_PA am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  19 Beiträge
Xion 10 oder 12?
Karlson am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  4 Beiträge
xion 15" mit audiobank f2000
lxr am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  17 Beiträge
Xion 15 1000
Nozlik3 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.364
