Subwoofer spielt nicht sauber bin am verzweifeln Hilfee
neostrider2000
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 20:18
Ich bin besitzer eines Soundstream VGW12 in einer Bassreflexkiste mit 44L Bruttovolumen
140cm² Portfläche und 30cm Kanallänge
betrieben wird der Woofer an einer GZHA2350X
gebrückt auf 1 Ohm
Zuleitung zu der Stufe ist 2x20mm²
Masse ist 1x50mm²
Zusätlich noch einen 1F Kondensator davorgeschalten
Ich weis inzwischen nicht mehr weiter der Bass hört sich total unkontrolliert an irgendwie als wäre zuviel hochton dabei habe ihn aber schon bei 50Hz getrennt. Ich weis einfach nicht mehr an was das liegen könnte.
Hilfeeee
neostrider2000
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 20:21
enforcer666
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 20:32
ich kenn die stufe. die schwabbelt an 1 ohm nur rum. da hast du keine chance!
entweder fährst du mit ner niedrigeren impendanz oder brauchst ne andere stufe. allerdings wird das an 1 ohm schwer werden...
DaNi_
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 21:06
Du meinst wohl er fährt mit einer höheren Impedanz
neostrider2000
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 21:21
Habt ihr vielleicht auch noch andere Lösungen ausser verkaufen ?? wäre das letzte hab die mir erst gekauft, hab vorher auch tesberichte durchgeschaut und hifi-läden befragt.
enforcer666
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 21:21
mein ich ja!
meinte 2 oder 4 ohm.
abner besser ne ander stufe!
silver.surfercb
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 22:12
hallo
ah mal so gefragt. wie kann man die amp auf 1ohm brücken komme da gerade nicht so mit!
da re eine doppelschwingspule hat hängt er doch 2ohm rann?
was ist wenn du eine spule und ein kanal machst! ohne brücken!
enforcer666
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 22:17
der woofer hat 2x4 ohm. spulen paralell sind 2 ohm, dann noch brücken sind 1 ohm!
aber ich würd ihn auch lieber 4 ohm stereo laufen lassen!!!
silver.surfercb
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 22:20
ok danke jetzt verstanden
cool@man
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 22:39
Hee???
Wieso läuft das Ding durch das Brücken plötzlich auf 1Ohm?
Hattest du schon vorher in dem Auto nen Woofer drinn?War das Ergebnis das Gleiche?Ist dein K-Raum überhaupt gedämmt?
Außerdem erscheinen mir die ca.37Liter netto(laut deiner Beschreibung) mir schon fast ein bisschen zu weng für BR. Das würde bei den Meitsten 30ern wohl nur für das geschlossene Gehäuse reichen. Probier doch einfach mal ein anderes aus, bzw. simuliere es mal mit einem Berechnungsprogramm.
A-Abraxas
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 22:51
...aber ich würd ihn auch lieber 4 ohm stereo laufen lassen!!!
volle Zustimmung !
Der VGW ist ein ordentlicher Woofer, das macht mit der passenden Endstufe schon viel Spass .
Lieber 2 x 4 Ohm anschließen und die Endstufe nicht überlasten / bis auf letzte ausknautschen, dann hört es sich auch ordentlich an.
Daneben kann man natürlich - wenn man kann - auch mit einer anderen Abstimmung in einem größeren Gehäuse noch etwas mehr Tiefgang und Dynamik erreichen. Tiefe Töne brauchen große Volumina oder (sehr) viel Endstufenleistung - am besten beides .
Viele Grüße
DaNi_
#12 erstellt: 19. Sep 2005, 07:11
cool@man schrieb:
Hee???
Weil beim Brücken jeder Kanal halbe Impedanz sieht. Wenn du 4 Ohm brückst brauchst du eine 2-Ohm stabile Endstufe. Du schliesst ja + und - an 2 unterschiedlichen Kanälen an. Dadurch halbiert sich folglich auch der Widerstand. Also läuft der Kanal in diesem Fall auf 1 Ohm, da der Woofer eine Impedanz von 2 Ohm hat.
Jagger192
#13 erstellt: 19. Sep 2005, 08:54
cool@man schrieb:
Hee???
Außerdem erscheinen mir die ca.37Liter netto(laut deiner Beschreibung) mir schon fast ein bisschen zu weng für BR. Das würde bei den Meitsten 30ern wohl nur für das geschlossene Gehäuse reichen. Probier doch einfach mal ein anderes aus, bzw. simuliere es mal mit einem Berechnungsprogramm. :)
1 ohm stereo ist ja eine 2 kanal ;-)
Jagger
cool@man
#14 erstellt: 20. Sep 2005, 00:12
Ähhhm, ich glaub ihr habt da irgendwie nen Denkfehler. Also: Die GZ ist 1Ohm stabil, aber nur im Stereobetrieb. Brückt man die zwei Kanäle ist sie nur noch 2Ohm stabil (geringere Impedanz->erhöter Stromdurchfluss->Edstufe schaltet ab oder stirbt den Hitzetod).
Deswegen hat aber der Woofer noch lange keine 1Ohm bzw. der Verstärker "sieht" das. Außerdem würd ich mich mal nicht so auf die Hersteller Impedanzangaben versteifen, sind nämlich nur Nennwerte, die in der Regel ganz anders ausfallen können. Außerdem hat der Woofer nie eine konstante Impedanz, sondern ist Frequenzgangabhängig. Wird aber auch unter Anderem durch die Gehäusebauart beeinflußt.
Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass du dir vielleicht ein ordentliches Berechnungsprogramm zulegen solltest und mit deinen TSP´s dein Gehäuse zunächst berechnen solltest (kann man auch den Impedanzverlauf simulieren). Dann aber dieses auch mal in der Praxis testest, denn oft gehen Theorie und Praxis getrennte Wege. Da bleibt nur noch eins zu sagen:
"Probieren geht über Studieren"
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 20. Sep 2005, 06:19
Hi !
Schon klar, trotzdem sollte man sich grob danach richten.
Würde erst mal die Stromleitung gegen nen 35mm² tauschen. Die GZ-Amps haben schon nen heftigen anspruch. Dann den Woofer druchaus mal nicht gebrückt dran hängen. Dann noch mal testen..........
Ralf
Zigainer
#16 erstellt: 20. Sep 2005, 12:30
@coolman
keiner hat geasgt dass der woofer 1ohm hat.allerdings hast du doch die beiden 4ohm schwingspulen paralell geschaltet was einen 2ohm widerstand ergibt.da du die endstufe gebrückt hast und der woofer einen widerstand von 2ohm hat liegt automatisch 2x 1ohm beim verstärker an.
gruß rainer
cool@man
#17 erstellt: 20. Sep 2005, 20:07
Ich glaube die Diskusion ist sinnlos, wir reden einfach an einander vorbei.Ist aber auch egal.
Ozmaker
#18 erstellt: 20. Sep 2005, 20:11
es haben aber alle recht
FAKT: der sub läuft auf 2 ohm, jeder kanal der stufe sieht 1 ohm! anliegen tun durchs brücken trotzdem nur die 2 ohm
jetz alle zufrieden?
DaNi_
#19 erstellt: 20. Sep 2005, 20:51
2x4 Ohm Doppelschwinger parallel geschalten gibt einen Widerstand von 2 Ohm. Diesen gebrückt angeschlossen gibt folglich 1 Ohm pro Kanal, da jeder Kanal eben nur halben Widerstand sieht, da ich Mono rangehe. Sollte so eigentlich klar sein
neostrider2000
#20 erstellt: 21. Sep 2005, 22:46
Sorry hab mich falsch ausgedrückt die Kiste hat noch 44L volumen nach dem der Woofer und der Kanal abgezogen wurden,
Also hab ne zuleitung mit 2x20mm² abgesichert mit 2x80A
50mm² als Masse gut Verschraubt vorne auch 50mm² angebracht
hab jetzt mal 35mm² von dem Kondensator zur Stufe gelegt,
leichte Verbesserung.
Kann aber irgendwie net glauben dass die Stufe so "Schlecht" sein soll.
Ich versuch ihn mal in Reihe (8Ohm) zu brücken und dann mal Schauen.
Danke erstmal
neostrider2000
#21 erstellt: 22. Sep 2005, 22:47
Hab jetzt mal den Woofer richtig eingepegelt und
Subsonic bei 40Hz bzw. lowpass bei 80Hz eingestellt
und siehe da er spielt wie ich es will
Vielen dank mal für die hilfe
DD 9515 spielt nicht sauber
$passattuner$ am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  16 Beiträge
Subwoofer spielt nicht richtig !
flippi am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer spielt nicht >.<
Zodiax am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer spielt Musik
eta-turbo am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  35 Beiträge
Subwoofer spielt nicht mehr
comander1802 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  8 Beiträge
Aktiv - Subwoofer spielt nicht
hurricane691980 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
JL-Audio R-12W1-8 hilfee!!!
dragon50 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer spielt alles trotz LPF
Tiltor am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  5 Beiträge
Bin am Verzweifeln, Bitte um Hilfe...
Odin1 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  36 Beiträge
Subwoofer spielt kaum hörbar
Philbo am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRoberteuror
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.821
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
