| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL Audio 12W3v2 + Eton PA 1102 | |
JL Audio 12W3v2 + Eton PA 1102+A -A |
Xcalibur
erstellt: 15. Sep 2005, 15:50
Hi Leute, bin wie fast jeder zweite hier auf der Suche nach einem Sub + Amp *oh Wunder* ![]() Hätte mir schon fast den Ali 12 Si Ltd + Opus 150.2 gekauft, doch der soll für meine Musikrichtung (70% Trance / 30% HipHop) nicht gerade doll sein! Klang hat er ja reichlich, aber ein wenig mehr Druck sollte es schon sein, zumindest so viel, dass man im Fahrersitz gediegen massiert wird! Also hab ich mich ein wenig erkundigt und bin auf folgende Kombi gestoßen: JL Audio 12W3v2 + ETON PA 1102 Hab den 12W3v2 bei bigdogaudio gesehen, wo man auch verschiedene Impedanzen (2, 4 oder 6 Ohm) wählen kann. Bin aber totaler n00b und deswegen sagen mir diese Angaben nix! Wär nett wenn mich jemand aufklären könnte ![]() Möchte gern eure Meinung dazu wissen, vorallem ob er meine Musikrichtung gut abdeckt und was für ein Gehäuse ich dafür bauen sollte. Alternativen sind natürlich auch erwünscht, sollte sich in einem Preisrahmen von 600-700€ abspielen. Auto ist Vectra B und Platz spielt keine Rolle! Radio wird ein Alpine 9855R sein! Gruß Xcalibur |
El_Mero-Mero
erstellt: 15. Sep 2005, 17:33
Klingt bestimmt fein! Die 1102 hat so 400 Watt gebrückt, oder? Würde schon reichen, aber er verträgt auch mehr, die neue 1502 von Eton wär sicher auch geil! Du müsstest die Dual 2 Ohm Version des Subs nehmen, egal ob 1502 oder 1102, die Spulen dann in Reihe schalten, so dass du auf 4 Ohm kommst. Gehäuse würd ich auf jeden Fall gechlossen bauen bei dem Sub, Volumen weiß ich aber auch nicht so genau. Sollte dir dein Händler aber sagen können. Vielleicht so um die 35 Liter würd denk ich passen. |
Exter
erstellt: 15. Sep 2005, 19:45
Dem 12W3V2-D2 hab ich auch. 6-800 Watt schaden dem auch nicht 1KW könnte auch gehen |
just-SOUND
erstellt: 16. Sep 2005, 06:54
Sollte aber mit Verstand eingesetzt werden!!! 500 Watt reichen vollkommen aus! |
pimpmysound
erstellt: 16. Sep 2005, 10:49
Hallo! Sowohl die Eton PA 1102 als auch 1502 sind sehr gut zum Antrieb des JL 12W3v2 geeignet. Ich würde den Woofer auf jeden Fall in einem geschlossenen Gehäuse verbauen. 1kw ist für den W3 dauerhaft auf jeden Fall zuviel, man kann den natürlich mit soviel Leistung betreiben und er raucht nicht direkt ab, allerdings sollte man dann wissen, was man tut. Viele Grüße |
Xcalibur
erstellt: 16. Sep 2005, 15:20
Erstmal Danke für eure Antworten Haben mich ein großes Stück weitergebracht! Also die Eton PA 1502 passt auch noch in mein Budget rein, hat gebrückt aber nach Herstellerangaben 660W! Wird der JL bei so einer Leistung nicht nach einer Weile in die Knie gezwungen? Die beiden Eton Endstufen haben soweit ich weiß keinen Subsonicfilter, ist dieser bei dem Antrieb des 12W3v2 überhaupt nötig? Sollte ich das geschlossene Gehäuse innen dämmen? Was ihr mir noch vergessen habt zu beantworten: Kommt diese Kombi mit meinem Musikgeschmack klar (70% Trance / 30% HipHop)? Aja noch was :D: Die D2-Version ist die richtige, oder? Gruß Xcalibur [Beitrag von Xcalibur am 16. Sep 2005, 15:28 bearbeitet] |
pimpmysound
erstellt: 16. Sep 2005, 15:49
Hallo! Die PA 1502 hat eine Bandpassweiche, bei der du den Hochpass als Subsonicfilter verwenden kannst. 660 Watt sind absolut O.K. für den Woofer, der verträgt das problemlos. Die D2-Version des JL wäre genau die richtige. Was meinst su mit Dämmen? Meinst du solche Wolle, Watt oder Schaumstoff? Viele Grüße |
Xcalibur
erstellt: 16. Sep 2005, 16:02
Also mit Dämmen meine ich, ob es bei diesem Sub überhaupt zu empfehlen ist, das geschlossene Gehäuse von innen zu dämmen, oder es einfach ungedämmt zu lassen. Und falls ich dämmen sollte, mit was für Stoff? Gruß Xcalibur |
highendy
erstellt: 16. Sep 2005, 16:10
Hallo xcalibur, so trifft man sich wider Also ich würde das Gehäuse mit Brax exvibration ausstreichen und anschließend mit Muh-Wolle füllen. Das Dämmen des Gehäuses ist deshalb wichtig, damit der Eigenklang nicht mehr zu hören ist. Gute Lautsprecher im Home-Hifi-Bereich haben auch keine glatte Oberfläche im Gehäuse, sondern sind durch Noppenschaum und ähnliches gedämmt.Viel Spass VG highendy |
JL AUDIO 12W3V2-D2 cklein am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 10 Beiträge |
JL 12W3v2 TheDarkDog am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 61 Beiträge |
JL Audio 12W3v2 10" Feedback Peter_Pan am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 6 Beiträge |
JL Audio: 12W3v2 vs. 12W6v2 Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 4 Beiträge |
Kompression bei JL Audio 12W3v2 Arpock am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 10 Beiträge |
Größe Bassreflexrohr JL Audio 12W3v2 Schworlv am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 12 Beiträge |
JL Audio 12w3v2 in die RRM emery777 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 31 Beiträge |
JL 12W3V2 D2 Tot! Meecrob31337 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Jl-Audio , Eton , AS ? djmasterb am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 8 Beiträge |
JL 12W3v2 laut? JiggyG am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 17 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
