TSP zu Earthquake DBX 12 u. 15 DVC 2x4 Ohm gesucht
JL-_Audio_Freak
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 17:21
Hallo, hat evl. jemand die Tsp bzw. einen Link zu ihnen?
THX Alex
polosoundz
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 06:10
DBx 12R:
Fs: 27 Hz
Qts: 0,307
Vas: 79,52l
BL: 25,46
Qms: 5,3036
Qes: 0,3258
DBx 15R:
Fs: 27 Hz
Qts: 0,4316
Vas: 139,44l
BL: 28,47
Qms: 4,1061
Qes: 0,4823
So die Angaben lt. EQ selbst, anscheinend sowohl für die SVC als auch die DVC-Woofer... Obacht: Die Spulen beim 12er haben i.d.R. alle 5 Ohm Re! Also SVC 1x 5 Ohm, DVC 2x 5 Ohm! Beim 15er 4,5 Ohm...
///Edit: Ok, hier nochmal die richtigen, wobei diese nun aus der Anleitung stammen welche den Woofern beiliegen, welche nun richtig sind - gute Frage...
DBx 12R (SVC und DVC):
Fs: 35 Hz
Qts: 0,44
Vas: 70,0l
DBx 15R DVC:
Fs: 27 Hz
Qts: 0,443
Vas: 98,0l
[Beitrag von polosoundz am 06. Sep 2005, 10:44 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 09:24
Danke!
polosoundz
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 09:29
Stopstopstop, da stimmt was nicht, sek, korrigiere gleich nochmal!
JL-_Audio_Freak
#5 erstellt: 06. Sep 2005, 11:46
Naja, die FS von 27Hz beim 12er waren mir schon leicht suspekt... obwohl, mein JL hat 24Hz.
Zum Spl gibt es nichts, oder? hab mir schon nen Wolf gegooglet...
polosoundz
#6 erstellt: 06. Sep 2005, 11:49
Leider nein...
Was genau willst denn schauen? Afair kommt man beim DBx mit Rechnen eh nicht sehr weit, wolltest was bestimmtes ausrechnen?
JL-_Audio_Freak
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 11:52
Uff, also mit den "neuen" Tsp sieht die Welt ja ganz anderst aus...
Hab jetzt mal den 12er mit 93l und 32HZ durchrechnen lassen... das gibt ja tiefgang ohne Ende bei fast glattem Frequenzgang...
aber ein riesiges gehäuse für nen 12"er.
JL-_Audio_Freak
#8 erstellt: 06. Sep 2005, 11:55
Der Fall ist so:
Mein Kumpel hat ne Rodek R1004A, die in seinem Auto war, mit dem er ne Rolle Seitwärts gemacht hat. Dabei hats alles von der Anlage zerlegt, bis auf die Stufe. Und jetzt sucht er was neues, was auch net so teuer ist, denn das Auto war Totalschaden.
Und da die Stufe gebrückt 2x 280 an 4 hat, dacht ich an den 12 DVC, und jeweils 2 Kanäle an je eine Spule. Wenn er dann lustig ist, kann er sich irgendne AS holen und auf 2 Ohm laufen lassen. Unda er fast nur Hip Hop hört, bietet sich der DBx inder Preisklasse an...
Oder gibt es da nen Tip für Gehäuse?
Mit den alten Tsp lief er in 44l
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 06. Sep 2005, 11:58 bearbeitet]
polosoundz
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 12:01
Beim 30er 30l geschlossen netto, das geht absolut Sahne und puncht dabei noch richtig schön... Würd die DBx denk ich IMMER G bauen... Hab sie BR noch nicht gehört aber denk mal dann verlieren sie an Punch und vor allem Speed...
JL-_Audio_Freak
#10 erstellt: 06. Sep 2005, 12:06
Meinst Du, die Stufe packt das? Im Endstufenbilder- Fred gibt ein schönes Bild von Ihr... ich musst erstmal abgebrochene Pins von den Chinchkabeln aus den Buchsen bohren, da ist der Emphaser- BP draufgeknallt .
Mmh, dache eigentlich schon an BR... also das sieht eigentlich ganz gut aus... wenn das Volumen nicht wäre...
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 06. Sep 2005, 12:08 bearbeitet]
pimpmysound
#11 erstellt: 08. Sep 2005, 09:23
Hallo!
Ich habe für den DBX-12R einmal einen kompletten Parametersatz über mehrere Exemplare ermitteln lassen.
Hier die Daten:
Fs = 28,79Hz
Re = 4,96Ohm
Qms = 4,65
Qes = 0,47
Sd = 471,4cm2
Vas = 40,0l
Le = 8,01mH
Qts = 0,429
Mms = 238,27g
Cms = 0,128mm/N
Rms = 9,279kg/s
Bl = 21,26Tm
Der Experte, der die Messungen durchgeführt, ein ehemaliger Entwickler einer großen deutschen Car-HiFi Marke, sprach sich auch für die 30 Liter geschlossen als dem besten Gehäuse für den DBX aus!
Viele Grüße
polosoundz
#12 erstellt: 08. Sep 2005, 09:29
Ah, wunderbar, endlich hat man was festes in der Hand zum Rechnen, war selbst schon ganz verunsichert...
Kannst das für den 15DR auch nochmal in Auftrag geben?
Golf4_trödler
#13 erstellt: 22. Okt 2006, 12:14
schließe mich der Bitte an (trotz altem Thread),
hat irgendjemand verlässliche tsp für den DBX-15R (also die rote version, in meinem fall die version mit einer Schwingspule, auf der offiziellen website sind ja schon die Nachfolger abgebildet, die DBXi - Serie mit neuem schwarzenDruckgusskorb....)
brauche unbedingt eine für Hip hop funktionierende Bass reflex Kiste, eher tiefe abstimmung
Kann mir da irgendjemand mit Daten oder Erfahrungen weiterhelfen, wäre für JEDEN INFORMATIONSSCHNIPSEL dankbar, hier im Forum scheint ja eher die 12er version geläufig zu sein..... ???
oliverC
#14 erstellt: 22. Okt 2006, 13:27
also ich hab seit kurzem 2 15er DBX in D4 bei mir verbaut.
Jeder Sub sieht 55 liter Netto.
Grad bei Hip sehr schöne Tiefe und noch recht schnelle Abstimmung.
Golf4_trödler
#15 erstellt: 23. Okt 2006, 14:16
Danke für die Antwort, hast du ne Ahnung wie groß (grob) bei dir die Bassreflex ports sind ?
oliverC
#16 erstellt: 23. Okt 2006, 15:00
Aso Sorry ich hab se geschlossen verbaut.
Meiner Meinung nach gehören die da auch rein.
Golf4_trödler
#17 erstellt: 25. Okt 2006, 09:46
na ja egal, ich versuchs einfach mal mit einem Bass reflex vorschlag den ich für die schwarze Vorgängerversion gefunden habe....
Earthquake DBX-12DR, TSP gesucht
optique am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  10 Beiträge
Earthquake DBX-12R
Darkdamnedsoul am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  11 Beiträge
Gehäusefrage Earthquake DBX 15 (R?)
antix am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
EARTHQUAKE DBX
x.a.m am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  6 Beiträge
Earthquake DBX 12 - Endstufen - Gehäuseempfehlung
steffer86 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
earthquake DBX 10rD (Scheiße??)
predatorac am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  54 Beiträge
Earthquake DBX kein druck?
Sophos am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR
Boex am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  16 Beiträge
EARTHQUAKE DBX-12DR
Darkrebell am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  6 Beiträge
Earthquake DBX 12R
delikanli1985 am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.335
