| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welcher Subwoofer | |
welcher Subwoofer+A -A |
sakral
erstellt: 02. Sep 2005, 22:13
so, ich hab ne Carpower Wanted 4/320 mit 2 Kanälen betreib ich das Frontsystem Rainbow SLX 265 Deluxe Jetzt such ich nen 12" Sub für die restl 2 Kanäle verbaut soll er in meinem Kombi in die Reserveradmulde werden. Wie Klug ist es, den Reifen drinnen zu lassen? Der Sub soll ein Allroundtalent sein und in der Preiskategorie bis 150 EURO liegen Welche Subs sind hierfür die Besten? danke für eure Hilfe
wastel2001
erstellt: 02. Sep 2005, 22:54
FALLS der Reifen da überhaupt noch reinpassen würde, wenn du da nen Sub in die Mulde baust, was ich stark bezweifle, wie willst du den denn dann rausbekommen, wenn du mal nen platten hast ? Müsstest du ja erstmal den Sub ausbauen Und wenn du das mit GFK machst, passt ja sowieso kein Reifen mehr rein. Gruss, Wastel |
sakral
erstellt: 02. Sep 2005, 23:23
ich bau mir so ein ähnliches System wie bei http://www.sub-two.de/index2.htmlnur unten offen, so kann ich an Sub mit ner Tiefe bis zu 17 cm verbauen, dann kommt man auch zum Reifen is eben nur die Fragen, wie sich das auswirkt, wenn unten der Reifen is das Blech drunter is mit Bitumenplatten ausgeklebt und eben noch die Fragen ,welcher Sub |
Papa_Bär
erstellt: 03. Sep 2005, 06:45
Unten offen lassen ist nicht so einfach... muss ja absolut dicht werden.Und wenn di die Deckplatte einkleben würdest bekämst wahrscheinlich dien Ersatzrad dann auch nicht mehr ausm Wooferausschnitt raus... Mein Tipp...Ersatzrad raus, braucht eh kein Mensch. Schaun, wieviel Liter denn ca. zur Verfügung stehn, überlegen, obs für nen Woofer reicht, wenn ja, dann mit GFK Gehäuse auslaminieren(alternativ geschlossenes Holzgehäuse) und dann Bodenplatte basteln.... MfG IchMussFord |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Sep 2005, 07:23
Hi ! Dann nen GFK Gehäuse bauen. Damit sollte man schon 25-30l geschlossen zusammenbringen. Darein dann den Hertz ES-300...............passt Klasse ! Gruß Ralf |
sakral
erstellt: 03. Sep 2005, 22:54
gut, dann werd ich 2 Kanäle brücken und den Hertz ES 300 damit betreiben für den HS 300 werd ich wohl nicht genug Leistung haben ?? mit GFK is ma a bissal zuviel des Guten |
Stefan19
erstellt: 03. Sep 2005, 23:48
Ich geb dir mal nen guten Tipp: Da deine Reserveradmulde wahrscheinlich nicht grad das größte Volumen besitzt gibt es eine Möglichkeit mehr Volumen rauszuholen. Nämlich indem man den Woofer falsch herum draufsetzt. Also so das der Magnet nach oben zeigt. Das sieht erstmal total geil aus und dadurch hast du das Volumen, welches das Chassis sonst selbst belegen würde noch dazu. Dazu brauchste dann noch einen richtig geil aussehenden Woofer für wie du ja sagtest ca. 150 € rum. Hab grad mal bei Ebay geschaut und der hier wäre zb. einer für dich: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4571975264Der wird, denke ich so auf 150-160 € gehen, was für den ein Schnäppchen ist und: falls du später mal Kohle über hast und dein Equipment noch verstärken willst, brauchste keinen neuen Woofer da er laut Hersteller 700 W RMS verträgt. Also real wahrscheinlich um die 600-650. da haste für später vorgesorgt! |
Sub für Carpower Wanted 4/320 TeufelCEM am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 10 Beiträge |
Welche Carpower Wanted?! mpox am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 10 Beiträge |
SUB für Carpower Wanted 2/300 PL-TUNER am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Welcher Sub für Wanted 4/320 (2 Kanäle)? JonnyW am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 15 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Rainbow & Helix hoscht2k4 am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 10 Beiträge |
Sub für Carpower Wanted 4/320 Flame2002 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Carpower 4/320 welcher sub?wieviel power? KirkHammett1969 am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 14 Beiträge |
Welcher Sub für mich? Harrycane am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 30 Beiträge |
Welcher günstige Subwoofer für dieses System? BeckS01 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 10 Beiträge |
Bilfestellung für Sub Kauf Corsa-B-1987 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.565
