tigra 2x38cm??
gr4vy
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 05:09
hab nun n tigra
dazu 2 38er von LA rumliegen
hab zwar leichte platzprobleme aber irgendwie müssen die da rein
hat sowas schonmal jemand gemacht??
lieber zwei subs mit jeweils kleineren als empfohlenen volumen oder nur einen mit optimaler volumenzahl??
Wholefish
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 10:55
lieber einen mit richtigem Volumen.
Denn 2 Chassis bewegen mehr Luft, das resultiert aber nur mit 3dB mehr Schalldruck. Bei zu kleinem Volumen hast du keinen Tiefgang mehr, das ist ja dann nicht das wahre.
Du könntest beide rein bekommen. Wenn du sie gegeneinander spielen lässt, einen links einen rechts und in die Mitte die Endstufe oder so.
Jojo81
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 10:59
gr4vy
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 19:07
wow fetter einbau
aber dachte auch irgendwie an gegenüberstellung der subs nur halt nicht so weit auseinander
ca 10cm
dann entgegengesetzt anklemmen und halt eine große kiste kompletter kofferraum
in der mitte durch rücksitzbank n reflexrohr
ideen weitere vorschläge
bisher gingen die subs mit jeweils 55L fett ab
Jagger192
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 10:49
hi
habe 2 jl 38 mit je 60 liter geschlossen im tigra.
die stufen habe ich auf der rucksitz bank in einen doppelten boden verbaut.
jetzt kann zwar nur noch schwer jemand hinten sitzen, aber das geht beim tigra ja eh nur bis 160cm körpergröße (oder eben erlaubt)
auf jeden fall kann ich jetzt noch 3 kisten bier auf der kiste mit nehmen ;-).
fotos gibt es hier uach im foto thera kannst ja mal durch suchen.
Jagger
P.s schau mal hier
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=15
[Beitrag von Jagger192 am 03. Sep 2005, 11:51 bearbeitet]
gr4vy
#6 erstellt: 03. Sep 2005, 12:54
danke hört sich gut an
hatte mir noch folgendes überlegt
eine kiste mit zwei kammern
woofer strahlen richtung rücksitzbank
vordere rücksitzkante 90cm breit
hintere kante 70cm breit
40cm tief
von der 70cm bis 90cm kante halt schräg zulaufend
und die ganze kiste 45cm hoch
da komme ich auf ca 55-60L pro woofer
sollte auch reichen für die beiden teile die ich hab
dann hab ich noch platz zwischen oberer und unterer rücksitzkante aufm boden ca 25-30cm dort könnte ich 2 endstufen mit nem kondensator hinpacken
was hälst von der idee?
hast zusätzlioch noch ne idee für n 3wege kickbass frontsystem?
kickbass 16,5cm mittelton 10cm hochton kommt an orginal position
wäre super
Jagger192
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 12:56
hi
hast du das haolz mit berechnet?
also auf dem foto sind es 2 mal 60 liter und da past nichts mehr rein im kofferraum.
Jagger
gr4vy
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 18:09
hab als komplette aussenmaße insgesamt 120L
davon zieh ich erfahrungsgemäß von alten kisten immer 10% holz ab und dann komm ich ungefähr auf das ergebnis
Jagger192
#9 erstellt: 04. Sep 2005, 07:01
hi
na ja versuch es mal ich bekomme da nichts mehr rein wie du aufd en foto siehst.
ausser in der reserverad mulde eben ;-)
Jagger
38er aber wie ?¿?
gr4vy am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  4 Beiträge
Welchen Bass im Opel Tigra
-Hausler- am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer im opel tigra? Box oder Rolle?
Rismex am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  2 Beiträge
Ein Subwoofer für meinen Tigra...
newkrider am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  3 Beiträge
Woofer an F2-500 - 2x25 o 1x30/38er?
Dichtling am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  7 Beiträge
38er Subs für kleine GG
`christian´ am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  49 Beiträge
38er JL Subs
blackkurgan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  20 Beiträge
optimaler Anschluss eines...
wilson am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  9 Beiträge
2 Subs für geschlossenes Volumen gesucht
tauruz am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  13 Beiträge
2 30er oder 1 38er?
Bass_junky111 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  30 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.605
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
