ich hab leider absolut keine ahnung von der ganzen audio-technik *g*
moniduse
#1 erstellt: 09. Feb 2004, 19:25
also ich habe vor, mir ein bisschen audio-gedöns für mein auto zu kaufen. ein radio hab ich schon (Pioneer DEH-P3500MP siehe hier: http://www.pioneer.de/de/product_detail.jsp?product_id=2908&taxonomy_id=362-369 ).
4 normale lautsprecher hab ich auch schon (2x70 und 2x60 watt).
jetzt brauch ich noch so etwas wie nen subwoofer, da die normalen lautsprecher nun doch etwas zu wenig leisten.
aber da stellt sich die frage, was nehme ich da am besten?
eine fertige box, also so eine, die wie ein quader aufgebaut ist, oder eine tube, oder etwa einen lautsprecher, der in die kofferraumablage eingebaut wird (also ohne ein gehäuse)? und dann stellt sich noch die frage, wie das mit dem strom aussieht, bzw., da werd ich wohl noch eine endstufe benötigen. das radio leistet ja nur 4x50 watt.
ich glaub das wars erstma.
4x4bass
#2 erstellt: 09. Feb 2004, 19:32
endstufe baruchst, sub brauchst auch, bitte ne kiste kaufen (den kleinen axton z.b.) als amp was von carpower, oder die axton amps (billig und ned so schlecht) und gscheite kabel (min.16mm²)
nehme mal an das es billig sine soll?!!!??
moniduse
#3 erstellt: 09. Feb 2004, 19:45
ja sollte nicht allzu teuer werden. so 200 euro höchstens.
was für wattstärken sollten denn subwoofer und endstufe haben, also wie berechnet man das?
meine 4 lautsprecher kann ich ja dann als hochtöner verwenden oder?
polosoundz
#4 erstellt: 09. Feb 2004, 19:47
Wirf ma nen Blick in die "Einsteigertipps"...
Und Butcher du hast Post!
[Beitrag von polosoundz am 09. Feb 2004, 19:49 bearbeitet]
moniduse
#5 erstellt: 09. Feb 2004, 19:54
aah danke für den hinweis!
moniduse
#6 erstellt: 11. Feb 2004, 01:17
könnt sich ma jemand diesen thread durchsehen und mir sagen, was er davon hält? :
http://carsfromitaly.goracer.de/wbboard//thread.php?threadid=32828&boardid=44&styleid=3&sid=44b07b187c96ac5ed4f4b26028cc87f2&page=1#13
polosoundz
#7 erstellt: 11. Feb 2004, 07:59
Hallo??? Gehts noch??? Welcher Spaten stellt denn da AXTON auf eine Stufe mit Pyle und Magnat???? Hör nicht auf die, die scheinen ja null Plan zu haben!
moniduse
#8 erstellt: 11. Feb 2004, 14:45
also soll ich den axton cab 308 ruhig nehmen?
moniduse
#9 erstellt: 11. Feb 2004, 14:51
nu ma ein resumee!
passt das zusammen?:
LIGHTNING AUDIO B 400.4
4 x 75 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 100 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm
1200 Watt Max. Power
variable Frequenzweiche von 40 - 400 Hz
12 dB Bassanhebung
Axton Subwooferkiste CAB 308
350Watt Musikleistung
4 Ohm
30cm Woofer
Wirkungsgrad: 93dB / 1W / 1m
HELIX Blue 62 MK II
Frequenzbereich 60 Hz - 22 KHz
Belastbarkeit 50 / 100 Watt
Wirkungsgrad 91 dB 1w/1m
Impedanz 4 Ohm
Übergangsfrequenz 4 KHz
polosoundz
#10 erstellt: 11. Feb 2004, 14:59
JAAA!!!
Das ist z.Z. einer der billigsten Lösungen wenn es darum geht eine QUALITATIV brauchbare Anlage ins Auto zu schrauben! Das Zeug kostet ja grad mal rund 300 Euro und was du DAFÜR geboten bekommst ist schon sehr sehr gut! Besorg noch anständige Kabel, dämm hier und da noch etwas und fertig ist deine saugeniale Einsteigeranlage für deutlich unter 400 Euro!
Achso GANZ wichtig:
Die Bassanhebeung NICHT benutzen!!! Auch wenn du sie mal kurz benutzt und geil findest: lass sie aus! Die belastet Sub und Endstufe völlig unnötig da sie die dabei gebrauchten Leistung eh nicht liefern kann und anfängt gnadenlos zu verzerren! Kann sein dass du das als "Neuling" leicht überhörst und so deine Sachen Schaden nehmen können, also deinen Sachen zuliebe AUS lassen den Boost!
DENN:
Eine Anhebung des Basses um nur 3db bedeuten eine effektive LEISTUNGSVERDOPPLUNG, eine um 6db eine VERVIERFACHUNG, usw.! Uns soweit ich weiß geht der Boost von DER Stufe bis 12 db (EDIT: Hhoppla, steht ja oben! ), dass das nicht klappen KANN wenn die Endstufe nur 4x gut 70 Watt bringt ist klar oder? Also GANZ auslassen das Teil!
[Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 15:12 bearbeitet]
moniduse
#11 erstellt: 11. Feb 2004, 15:13
sollte ich dann nicht doch lieber einen stärkeren verstärker nehmen? einer, der auch die leistung bringt, die von den komponenten verlangt wird?
polosoundz
#12 erstellt: 11. Feb 2004, 15:18
Neeeeeeeeeiiiiiiiiinn!
So war das nicht gemeint, die 70 Watt reichen für die Komponenten locker aus! Aber ein BassBosst bei Endstufen dieser Leistungs/Preisklasse ist Schwachsinn! Das wollt ich damit sagen! Also die Endstufe an sich ist top, aber lass halt einfach den Bassbosst aus!
moniduse
#13 erstellt: 11. Feb 2004, 15:21
na, ich denke ich werde dann mal diese teile kaufen und dann eventuell das ganze in ner werkstatt installieren lassen.
polosoundz
#14 erstellt: 11. Feb 2004, 15:24
In ner Werkstatt????
Das ist völlig einfach! In ner Werkstatt lässt du unnötig Geld und ob DIE es richtig machen ist auch fraglich... (wenns kein CarHifi-Einbauer ist)
Aber denk dran, GUTE Kabel nehmen, am besten 20mm², NICHT drunter!!!
Und lies dir falls du es noch nicht gemacht hast mal die "Einsteigertipps" durch, s. meine Signatur...
moniduse
#15 erstellt: 11. Feb 2004, 15:25
ja ok, dann bin ich ja jetzt erstma fertig. danke an alle.
moniduse
#16 erstellt: 11. Feb 2004, 16:15
hätt doch noch einen amp im gepäck:
wie siehts mit dem aus?
Carpower Monacor Wanted 4/320 320Watt Sinus
polosoundz
#17 erstellt: 11. Feb 2004, 16:21
Der kostet aber wieder 170 Euro und wenn du 170 Euro ausgeben willst gibts wieder bessere Sachen!
Und die 40 Euro Mehrpreis im vergleich zur L.A. lohnen nicht wirklich...
[Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 16:21 bearbeitet]
moniduse
#18 erstellt: 11. Feb 2004, 16:22
na gut dann bleib ich beim LA
moniduse
#19 erstellt: 11. Feb 2004, 16:51
hm, mir ist wieder ein anderer sub zu ohren gekommen, der besser sein soll als axton sub:
spirit l30 inner fertigkiste (w300)
Sub für Astra G
ricko am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  6 Beiträge
Keine Ahnung vom Gehäusebauen
kirschi am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung Sundown Audio SA10 D2
AMD-Killer am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Sub-Gehäuse; Hab Null Ahnung!
Kamui. am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
Audio Art Subwoofer - Hilfe!
-=Dragon=- am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
JL Audio Gehäusebau 12W0
Tylon am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Bassboxen und keine Ahnung haben *schäm*
Hawkster am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  22 Beiträge
keine ahnung, welcher subwoofer
dennisdt am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  5 Beiträge
Xetec G 10 XLS G Welche Impedanz?
Drehmomento am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
Ma Audio
Bedboy am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.489
