Audiobahn v.s JL Audio
JL_Dew
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 08:15
jo
ich habe eine extrem schwierige endscheidung zu fällen. Und zwar habe ich mich jetzt endschloßen mir eine gute anlage für mein auto zu holen. Ich hab auch schon alles für meine anlage gekauft auser zwei 12 inch subs.
Ich dachte da an zwei verschiedene marken und zwar:
Audiobahn ALUM12Q
oder
JL Audio 12W3v2
Leider weiß ich selbst nicht welche von den beiden besser für mich ist. Ich mag auf jeden fall druck aber qualität ist auch sehr wichtig für mich.
Ich weiß das die Audiobahns mehr watt haben dafür aber JL Audio mehr die sound qualität und bei 2000 watt rms kann man ja sowiso nicht mehr im auto hören.
Es wäre sehr nett wenn mir jemand sagen könnte was für mich mehr bringt.
PRINZ_VALIUM
#2 erstellt: 13. Mrz 2005, 09:42
Ein Subwoofer hat keine Watt! Er verträgt nur welche und wenn einen Subwoofer der angeblich 2000 Watt verträgt an eine Crunc h4 Kanal mit 80 Watt hängst dann macht der Subwoofer bestimmt nich mehr Druck als der JL! Also ich will damit sagen das man einen Woofer nich kauft , weil auf der Verpackung 2000 Watt RMS drauf steht......! Also ich sage mal du solltest versuchen die beiden Subs mal wo Probe zu hören. Dann kannst auch noch andere Woofer mal anhören. Denn gibt noch so einige andere gute Marken.;-)
Ðethix
#3 erstellt: 13. Mrz 2005, 15:01
Ich kann mich da der Beruhigungstablette nur anschliessen :-D
Die Leistungsangaben der JLs sind im übrigen seeeeeehr vorsichtig angegeben, da kannste ohne Probleme mehr drauf geben.
Vom Klang her würde ich dir auf jeden Fall die JLs empfehlen und mit 2 12W3v2 schiebt das auch ganz ordentlich!
Ich hab jetzt einen 12W6v2 drin und der reicht mir völlig aus... muss jetz schon überall extrem nachdämmen wenns wieder wärmer wird
Schau mal ins Manual von den W3v2s
Da findest du unten eine Leistungsangabe PRO Voicecoil, dann siehste was ich meine mit "mehr drauf geben"
Mit was für 'ne Stufe willste denn die beiden befeuern ?
Audiobahn hab ich bis jetzt erst 1 x gehört, war auch nicht verkehrt, aber ich bin der Meinung dass die JLs auf jeden fall noch schöner und spritziger spielen. Die ABs sind meiner Meinung nach fast pure HipHop Woofer... ähnlich wie GZ.
Gesagt werden muss allerdings noch dass die JLs einen rel. niedrigen Wirkungsgrad haben. Ich denke da werden die Audiobahns noch drüber liegen, aber wenn du nur zum Musikhören willst und keine extremen Pegel fahren willst reichen 2 12W3v2s dicke
melzmann
#4 erstellt: 14. Mrz 2005, 00:59
Also da muss ich mich kurz einmischen, wennst den Alum noch nicht gehört hast würde ich vorsichtig sein mit der Aussage das der JL besser klingt! Hatte den vor meinem jetzigen im Auto und war schwer beeindruckt! Auf den kannst locker mit 1,5kw drauffahren ohne das was passiert. Er spielt schnell, drückvoll und hört sich sehr fein an! Würde in deinem Fall mal Probehören gehen wenns möglich ist und wenn nicht musst dich halt auf das Forum verlassen.
Ich kann den AB nur wärmstens empfehlen ist ein guter Allrounder, wobei ich den JL noch nicht zu hören bekommen habe. Machst sicher mit beiden nichts falsch!
JL_Dew
#5 erstellt: 14. Mrz 2005, 05:39
Ich hab mir die AB heute mal richtig angehört und dabei hab ich fest gestellt das der Sub echt viel druck macht aber von der Soundqualität nicht gerade ist. Die JL audios habe ich mir noch nicht richtig angehört aber ich denke das die qualität wesendlich besser ist.
Ich kam auch dazu mir einen andern sub anzuhören ich glaube die marke hieß direct, bin mir aber nicht ganz sicher, und der hat mich würglich voll überzeugt.
Kennt jemand die direct subwoofer und weiß wo man den herbekommt?
Ðethix
#6 erstellt: 14. Mrz 2005, 09:55
Marke "Direct" ? Sagt mir jetz eigentlich nix... würd dir vorschlagen du hörst dir die JLs nochma richtig an
Falls du wirklich mit viel Leistung fahren willst kann ich dir 2 12W6v2 empfehlen. Da kannste insgesamt pro Woofer auch 1,5 kW draufgeben. Wenn du noch mehr willst vielleicht 'n W7, das Ding macht echt perverse Auslenkungen.
Beide sind allerdings nicht ganz billig...
Die 12W3v2 vertragen "nur" rund 600 Watt RMS maximal pro Schwingspule.
Dh. mit 2 kW auf 2 12W3v2s biste echt gut dabei.
Wenn du dir 'n Direct holst musste aber hier deinen namen wieder ändern, also JL
Zigainer
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:10
hallo leute
bist du dir da sicher Dethix?1,2kw auf einen w3 kommt mir doch n bissle arg viel vor.ich hab gedacht,dass der 300wrms pro schwingspule verträgt.wenn die amp mehr leistung hat ist es natürlich nie schlecht.versteht mich net falsch aber net dass er die nachher überbelastet.es wäre ziemlich schade um die JL's
gruß
[Beitrag von Zigainer am 15. Mrz 2005, 00:25 bearbeitet]
JL_Dew
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 00:39
Ich bin mir nicht sicher ob die directhießen ich wärde mich darum noch mal kümmern. Das ding ist das ich mich im moment in der USA aufhalte und hier sehr viel mit der straßenscene zu tun habe. Und diese Direct waren in einem Truck und wenn er die Subs halb aufdreht und an die 20 mh fährt schaltet sich der ganze truck ab.
Aber bei JL Audios bin ich mir nicht so sicher ob die besser wären
Ðethix
#9 erstellt: 15. Mrz 2005, 09:01
Naja, is eben doch größtenteils Geschmackssache. Deswegen selber anhören, kann für mich nur behaupten dass mir der W6v2 sehr gut gefällt. Braucht zwar einiges an Leistung, dann geht er aber sehr gut. Sowohl Klanglich als auch vom Druck. Audiobahn spielen noch um einiges fetter als die JL, aber die haben auch schon was fettiges...
Wie, er schaltet sich ab!? Hat ja nicht unbedingt was über die Subs auszusagen
@ Zigainer
Schau in's Manual,ziemlich weit unten. Vertragen würden sie's... maximal. Dass du dann eine höhere "Abnutzung" bzw. geringere Lebensdauer hast is wahrscheinlich, ich würd selber auch nicht so viel draufgeben, aber aushalten würden sie's... Die Leistungsangaben bei guten Herstellern sind eig. immer untertrieben. Bei den angegebenen 300 Watt pro Voicecoil laufen sie halt im von JL angegebenen Optimalbereich
JL_Dew
#10 erstellt: 16. Mrz 2005, 02:54
Hi
Ich war gerade mal wieder auf der suche nach dem Sub und ich hab ihn gefunden er heißt
Directed Audio Studio 3128
hat irgendjemand den schon mal gehört und weiß ob er besser ist als der JL audio 12W3v2??
JL Audio
Fact am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  20 Beiträge
jl audio
freeman2803 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
JL Audio 13W7 oder kicker oder???
Landmax am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  17 Beiträge
jl-audio vs audio system
kool_ugur am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  22 Beiträge
BOA oder JL Audio
Marian am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  8 Beiträge
JL Audio 15W0
golf_racer am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  2 Beiträge
JL Audio 12W0
Marian am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  24 Beiträge
JL-Audio Seitenteile
mortuary am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  6 Beiträge
Der JL Audio Killer
mortuary am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  5 Beiträge
JL Audio 500/1
Focal-FAN am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
