Brauche Hilfe
CMurder
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 12:21
Also hi jungs bin neu hier und habe ein problem
habe ein 12"GBS Bass und ich bräuchte dafür die maßen für eine Kiste kann mir da wer helfen
·12"DAUL VOICE COIL SUBWOOFER
.ALUMINUM CONE FOAM EDGE
.FREQ.RESP.:30HZ-2800HZ
.MAX POWER:800W
.VOICE COIL(KPT)2.5"
.MAGNET:50 OZ×2
.SPL:95dB/W/M
.IMPEDANCE:2/4/8 OHM
http://www.gbs-sounds.com/pages/car_woofers.htm
[Beitrag von CMurder am 07. Aug 2005, 12:30 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 12:40
Damit kann man kein Gehäuse berechnen
Hersteller nach Thiele-Small-Parametern fragen oder Gehäusevorschlag geben lassen.
Gruß, Seb
CMurder
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 13:01
mhhhhhhhhh ich habe dene hersteller grad ne e-mai geschrieben wegen Thiele-Small-Parametern, mal gespannt ob die antworten naja
wollte mal fragen ob jemand den bass kennt und ob es sich gelohnt hat den zu kaufen oder nicht
CMurder
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 09:11
so ein misst ich brauche die scheiß "Thiele-Small-Parametern" von der box Galle Black Sonic
der depp antwortet auf keine e-mail so ein ich sag dazu nix mehr
Mr.BOOM
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 22:31
was ich jetzt drüber herausgefunden hab:
(schreibe es so ab wie ich es hier hab)
Revc 4.000 Ohm
Fo 33.491 Hz
Sd 36.984 m
M?Md 50.000 g
BL 10.338 T
Qms 1.236
Qes 0.635
Qts 0.419
No 0.127 %
Vas 34.717 Ltr
Cms 178.748 uM/N
Krm 4.828 m Ohm
Erm 0.816
Mms 126.344 g
Mmd 122.254 g
Kxm 16.525m H
Exm 0.742
also des sind die Werte von dem Sub - konnte damit aber keine Kiste berechnen - kann des vielleicht jemand anders
zumindest hat mir der Hersteller zurückgeschrieben:
also 45l Gehäuse, aber bis zu 60l möglich(kann man seinem Geschmack anpassen) ohne große Veränderung
dann 2 Bassrefelxrohre - Durchmesser 10cm aber die Länge weiß ich net - der hat mir noch was von 8 cm geschrieben doch weiß ich net ob es die Länge sein sollte(auf weitere Fragen keine Antwort)
es ist sehr schwer von denen eine Antwort zu bekommen
hab bis jetzt eine 55 l Kiste geschlossen gebaut und er hat dann so ein komischen Knacksen - ne eher aufschlagen sobald das Membran nach dem Bass wieder zurück nach hinten geht - gesund klingt des eher net - haste den vielleicht schon ausgetestet? außerdem kommt er mit vielen Bässen nicht klar - gibt viele Frequenzen einfach nicht wieder
ich hoffe es kommen jetzt noch paar gescheite Beiträge
[Beitrag von Mr.BOOM am 14. Aug 2005, 11:36 bearbeitet]
CMurder
#6 erstellt: 14. Aug 2005, 09:46
hy Mr.BOOM
also ich habe von GBS eine antwort bekommen und habe mir mal die kiste ausgerechnet, also ich habe da einen wert von 40liter kekommen und habe eine bassreflex kiste gebaut, und hört sich hammer an, das ganze auto dröhnt..... hast du auch eine Galle Black Sonic wenn ja dann empfehle ich dir dafur eine bassreflex kiste des lohnt sich
mfg
CMurder
[Beitrag von CMurder am 14. Aug 2005, 09:46 bearbeitet]
Mr.BOOM
#7 erstellt: 14. Aug 2005, 11:44
hey
wie ich geschrieben hab, hat der Hersteller eine Bassreflex empfohlen
45l und 2 Rohre mit 10cm Durchmeser, doch weiß ich net wie lang die ein soll - wie lang hast du deine gemacht
ich habe bis jetzt etwas rumexperimentiert - deshalb wird heute die geschlossene zur Bassrefelxkiste(will ich schon seit 3 Wochen machen), doch hab halt keine Ahnung wie lang ich die Rohre machen soll
welchen gbs hast du eigentlich - habe den 1281, den den du als avater verwendest - ich schätze den selben
übrigens - hab ich auch beim Hersteller angefragt: der hat nicht 800 Watt max sonder 2x 800 Watt max und 2x 500 Watt RMS - des macht 1600 Watt max und 1000 Watt RMS - die Angaben die da stehen belaufen sich pro Schwingspule
wenn du den 1281 hast - kannste mal die Parameter die du bekommen hast herschreiben - mit den Parametern die ich hab stimmt was net und man kann damit nicht wirklich was gescheites berechnen - vielleicht reicht es auch wenn du mit sagen kannst wie lang die Bassreflexrohre sein sollen wenn die 10cm Durchmesser haben
danke
gruß
Mr. BOOM
[Beitrag von Mr.BOOM am 14. Aug 2005, 12:00 bearbeitet]
CMurder
#8 erstellt: 14. Aug 2005, 12:53
da hier hast du die Thiele-Small Parameter: für den 1281
Revc=4.000 Ohm
FO=33,491 Hz
Sd=36,984m M
Md=50,000 g
BL=10,338 T
Qms=1,236
Qes=0,635
Qts=0,419
No=0,127 %
Vas=34,717 Ltr
Cms=178,748 uM/N
Krm=4,828m Ohm
Erm=0,816
Mms=126.344g
Mmd=122,254g
Kxm=16,525m H
Exm=0,742
also ich habe keine reflexrohre genommen sonder habe mir
an der rückwand der kiste einen 2cm breiten schlitz ausgesägt
und zwar wie die hier zeigt
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6694
so diese maßen habe ich genommen
35cm x 40cm (2mal) Seite
35cm x 39cm (2mal) Front und Rückseite
40cm x 39cm (2mal) Boden und Deckel
35cm x 30cm (1mal) Port
mfg
CMurder
[Beitrag von CMurder am 14. Aug 2005, 13:16 bearbeitet]
Mr.BOOM
#9 erstellt: 14. Aug 2005, 13:46
Mißt - des sind genau die gleichen wie ich sie auch schon hingeschrieben hatte - genau die gleichen(sogar die gleiche Reihenfolge)
hmm
mit welchem Programm hast du des berechnet - als ich des Meinige benutzte bekamm ich zuhören das die Parameter nicht zusammen passen und konnte es somit nicht berechnen
oder haste die Daten in deinem Progi drin? kannste mal schnell des berechnen
55 l gehäuse - 2x Rohre mit 10cm Durchschnitt
brauche ja nur die Länge von den beiden
Mr.BOOM
#10 erstellt: 14. Aug 2005, 20:43
Der Hersteller hat mir jetzt doch mal zurückgeschrieben
es sollen wirklich 8 cm sein - hmm Rohr mit 10cm Durchschnitt und 8 cm lang - klingt komisch
@ CMurder:
wenn du des Alu-Membran reindrückst kommst du auch auf etwas - halt so das es an etwas Anstösst und nicht mehr weiter geht
bei mir schlägt das Membran nämlich bei manchen Bässen(irgendeine Frequenz) hinten an - klingen tuts nicht gut doch bis jetzt ist nix kaputt gegangen, doch so klingt es auch scheiße und nicht wirklich normal
deshalb wollte ich mal wissen ob des auch bei anderen so ist
CMurder
#11 erstellt: 14. Aug 2005, 22:20
hmmmmmmm muss ich mal nach schauen, ich weiß es nicht aber ich habe nix gemerkt ich will da lieber nicht drauf rum drücken befohr ich da was kaputt mache, also ich bin damit zu frieden mit der kiste und mit dem klang
habe mal geschaut des stimmt schon mit 10cm durchmesser und 8cm länge
mfg
CMurder
[Beitrag von CMurder am 14. Aug 2005, 22:22 bearbeitet]
Mr.BOOM
#12 erstellt: 15. Aug 2005, 07:19
ja natürlich - danke fürs nachgucken
wie weit drehst du den sub auf - mit wieviel watt rms versorgst du ihn?
bei mir flattert das Membran so schnell hin und her da man des nicht mal mehr richig sehen kann und dann gehts mal zu weit nach innen und stößt hinten an
hab a schon den Hersteller angeschrieben - mal sehen - vielleicht antwortet er
gruß
Mr.BOOM
Physician
#13 erstellt: 15. Aug 2005, 08:41
2 Rohre á 10cm Durchmesser und 8cm Länge sind eine verdammt hohe Abstimmung, das kann nicht Sinn der Sache sein.
Das was der CMurder da gebaut hat sind ca 70cm² (weniger als ein 10er Rohr!) und die Länge von etwa 30 cm. Das klingt auch nach ner Sinnvollen Abstimmung.
Versuche mal ein 10er Rohr mit 30cm Länge, das sollte schon mal besser gehen.
Die Bässe wo der Woofer anschlägt sind sehr tief, oder? Das ist in dem Gehäuse eben normal (aber nicht so gedacht!), weil der Woofer dafür nicht gemacht ist.
Gruß, Seb
Mr.BOOM
#14 erstellt: 15. Aug 2005, 10:15
So jetzt weß ich nicht was ich machen soll
@Physician
hast du des ausgerechnet oder jetzt einfach so gesagt
weil laut Hersteller - hab extra deswegen nochmal angeschrieben - 2 Rohre mit 10 cm Durchmesser und 8 cm Länge
kann mir mal einer sagen was ich jetzt nei machen soll - des ist doch zum verrückt werden
CMurder
#15 erstellt: 15. Aug 2005, 10:35
also mr boom
bei meiner bassreflex kiste habe ich ein sehr kleines port und des geht ab wie sau, aber das deine boxe anschlägt da stimmt aber was nicht oder nicht das du die verkehrt angeschloßen hast............also ich versorge die mit max 500watt rms aber des ist mir zu wenig muss mir noch ein zweites verstärker holen oder ein neues muss mal schauen..
also ich würde lieber für den bass 10cm durchmesser und 8cm lange rohre nehmen wie der hersteller schon sagte der hat mir auch die aller gleiche kiste empfohlen
mfg
CMurder
Mr.BOOM
#16 erstellt: 15. Aug 2005, 11:09
des ist meine allerste selbstgebaute Kiste - kenne mich da überhaupt nicht aus - aber über alles andere kenne ich mich recht gut aush - deshalb kann ich ausschließen das ich die falsch angeschlossen hab
hatte vorher zwei andere subs doch hab die mit meiner earthquake amp platt gemacht
naja
aber wenn du mehr power haben willst solltest du den gleichen sub nochmal kaufen - noch besser wäre es wirklich ne ander amp zu kaufen die 2 OHM stabil ist
oder wie hast du die angeschlossen - also wenn du den parralel anschließt dann läufts ja auf 2 Ohm - mußt halt gucken das die amp zwei ohm stabil ist, oder wenn du ne 2 kanal hast 1 ohm pro kanal(gebrückt 2ohm)
in reihe läßt du den sub über 8 ohm laufen
CMurder
#17 erstellt: 15. Aug 2005, 11:25
also ich habe ne 4kanal und die läuft auch auf 1ohm aber wie mache ich das die auf 2ohm geht
mfg
CMurder
Physician
#18 erstellt: 15. Aug 2005, 12:29
Mr.BOOM schrieb:
@Physician
Ich hatte ja geschrieben du sollst das mal probieren, so wars auch gemeint! Ich hab das nicht mit nem Programm 'gerechnet', es gibt auch Erfahrungwerte
Ich würde meinen, dass das dann schon besser geht. Kannst das Rohr auch mal noch auf 25cm kürzen.
Übrigens hattest du die Frage nicht beantwortet ...
Wie auch immer wenn ihr nicht drauf hören wollt, was euch Leute mit mehr Erfahrung sagen, dann fragt bitte nicht
@C:
Was hast du wie verdrahtet? Deine Aussage ist dahingehend nicht durchsichtig.
Gruß, Seb
Mr.BOOM
#19 erstellt: 15. Aug 2005, 13:02
@Physician
sorry - hab die Frage überlesen
ne - mal sind es hohe mal niedrige - ich glaub meistens sogar hohe
hab übrigens erst mit 30 cm versucht - so wie du geschrieben hast - hat irgendwie nix gebracht - des knacksen war immer noch und dann hab ich mich mal an den Hersteller gehalten und hab zwei gemacht, doch des knacksen ist immer noch da
Ich werd mir des nächste mal überlegen ob ich wieder eine Kiste selber baue - mein Kumpel(arbeitete im Schlegelmilch(Hifi-Geschäft)) hat mir schon vorher abgeraten ne eigene zu bauen da er schon selbst erfahrungen gemacht hat
aber nun muß ich wohl darauf schließen das der sub en schlag ab hat!!!
@ CMurder
so wie ich dich vestehe läßt du deinen Sub parralel an zwei Kanälen laufen oder?! also gebrückt na
was für eine Endstufe haste eigentlich das die pro kanal normal an 1 ohm stabil läuft(gebrückt 2 ohm)
schließ einfach einzeln an die Kanäle ran - nicht gebrückt an die hinteren, da die über LPF verfügen(so haste dann aber 4 ohm) - aber da du eine 4 Kanal hast würde ich dir eher dazu raten eine mono(oder 2Kanal die gebrückt 2ohm stabil ist) zu kaufen da du da über 2 ohm anschließen kannst und die 4 Kanal für Boxen
ich hab a eine mono - ne earthquake
CMurder
#20 erstellt: 15. Aug 2005, 15:04
@mr.boom
also habe eine Sony Xplod mit 2mal 500watt rms
und habe die jetzt von nem kumpel brücken lassen auf 2 ohm und hört sich noch mehr hammer an
mfg
CMurder
Mr.BOOM
#21 erstellt: 15. Aug 2005, 15:58
ja sub auf 2 ohm na - heißt du hast den sub parralel(wenn du weßt was es heißt)
dann heißt es aber auch das du an der amp pro Kanal 1 ohm hast(macht gebrückt 2 ohm)
wie ich schon sagte na - aber warte mal - hast du nicht gesagt das du eine 4 Kanal hast - woher ist jetzt die 2 Kanal? oder eine neu dazugekauft?
[Beitrag von Mr.BOOM am 15. Aug 2005, 15:59 bearbeitet]
CMurder
#22 erstellt: 15. Aug 2005, 17:40
neeeeeeeeeee ich habe sie mit einen Y-stecker auf 2 kanal gebrückt
und der sub ist auch parallel angeschlossen
mfg
CMurder
Mr.BOOM
#23 erstellt: 15. Aug 2005, 19:52
hee - kann dir jetzt nicht ganz folgen
also mal sehen
Kanal--1---2----3--4
------------\______/
--------Spule1---Spule2
(*falls es irgendwie komisch dargesestellt wird mal bitte bescheid sagen)
du hast es so angeschlossen oder wie? dies geht doch gar nicht - außer man benutzt so en (mir fällt der Name nix mehr ein-vielleicht jemanden anders) kleines Gerät doch da gibts auch nicht wirklich gute Lösungen dafür
und was parallel ist weßt du auch oder?
|-__\_/----|
|/-----\___|
also des ist parallel
wenn dus anders angeschlossen hast beschreibs mal bisl deutlicher
[Beitrag von Mr.BOOM am 15. Aug 2005, 20:06 bearbeitet]
CMurder
#24 erstellt: 17. Aug 2005, 09:05
wie kann ich dir bilder hoch laden
erklären kann ich nicht ist kompliziert
mfg
CMurder
Mr.BOOM
#25 erstellt: 17. Aug 2005, 13:01
schicks mir per email
ps:hast post
Mr.BOOM
#26 erstellt: 17. Aug 2005, 16:09
okay - so wie du ihn betreibst ist es weder 2ohm noch parallel
so betreibst du den sub über 4 ohm
gebrückt ist es auch nicht
versuch doch mal des so anzuschließen wie ich oben des aufgezeichnet hab - wenn dus nicht ersehen kannst wie dies angeschlossen wird kann ich dir ja ne mail mit einem kleinen pic schicken - oder ich machs gleich
[Beitrag von Mr.BOOM am 18. Aug 2005, 04:49 bearbeitet]
CMurder
#27 erstellt: 18. Aug 2005, 00:23
hmmmmmmmmmmmm shit kein wunder das verstärker immer ausgeht
ja kannst mir mal ein pic schicke thx
mfg
CMurder
Mr.BOOM
#28 erstellt: 18. Aug 2005, 04:59
haste das Bild bekommen? Und schon angeschlossen? Wie läuft es jetzt?
[Beitrag von Mr.BOOM am 18. Aug 2005, 16:12 bearbeitet]
CMurder
#29 erstellt: 18. Aug 2005, 17:36
ja ich habe es bild bekommen thx
muss es noch anschließen habe im moment keine zeit es anzuschließen
mfg
CMurder
brauche kiste für subwoofer
u-boot72 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
2000 WATT Aktiv-Subwoofer von BLG
Psy4 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  10 Beiträge
kiste für DD 2012
stoa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300
Barney36 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  8 Beiträge
was ist von audiobahn woofern zu halten?m.T.
LDB am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  15 Beiträge
Wer kennt den Subwoofer?
CAW258 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer
Konkadu am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  33 Beiträge
Dual Voice Coil an 4 Kanal Opus 4
JagDaniels am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  14 Beiträge
dual voice coil an endstufe anschließen
ka3ax_j am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse für AUDIOBAHN AWC 12T
P4p2 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
