HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub und Doppelschwingspule!! | |
Sub und Doppelschwingspule!!+A -A |
reclam
23:28
erstellt: 19. Okt 2003, |
HAllo Ich will mir einen Sub kaufen und interressiere mich fuer den Alpine SWR 1221D nun meine frage da steht 2 mal 2 ohm muss ich dann 4 kanäle auf meiner amp freimachen oder muessen die an ein und den gleichen kanal angeschlossen werden. wie ist der unterschied zu subs mit einzel schwingspulen? mfg |
cyberjoe
23:56
hi, 2 kanäle deiner endstufe langen, entweder du schließt jeweils eine schwingspule pro kanal an oder brückst zwei kanäle deiner endstufe und den sub schaltest du entweder parallel(1ohm) bzw. in reihe(4 ohm) und klemmst ihn an die gebrückten kanäle deiner endstufe. große unterschiede zwischen subs mit einzelspule und doppelschwingsspule gibts nicht, bei doppelschwingsspule hast du halt nur mehr möglichkeiten zur anschlussvariante (parallel oder serie) und kannst dadurch deine endstufe besser ausnutzen. mfg cyberjoe |
Mondi
00:07
erstellt: 20. Okt 2003, |
hi achte aber drauf wenn du parallel schaltes(1Ohm)ob dein amp darauf ausgelegt ist!!!!Sonst wars(put) |
potze
15:04
erstellt: 26. Okt 2003, |
Ich hab da nochmal eine zusätzliche Frage. Ich hab leider anderen Themen darauf keine Antwort gefunden. Also was passiert eigentlich, wenn man an einem Doppelschwingspulen Sub 2 Verschiedene Amps anschließt, die auch verschieden stark sind?? |
subsonic
15:22
Hallo potze! Theoretisch addieren sich die beiden Signale. In der Praxis aber wird ein Amp gegen den andern arbeiten. Durch Phasenverschiebungen durch den Amp selbst oder durch vorgeschaltete Frequenzweichen kann es sogar zu Auslöschungen oder weigstens Abschwächungen kommen. Mann nimmt gelegetnlich zwei Amps für einen Überwoofer a la CV Stroker oder GZ Plutonium. Wenn, dann nimmt man aber zwei identische Amps und selbst dann ist es noch mit Vorsicht zu geniesen. Normalerweise ist davon abzuraten. Also, zwie unterschiedliche Amps auf keinen Fall. Zwei identische Amps nur sehr bedingt. Ich bin mir aber sicher, dass das für dich keinen Sinn macht. MfG subsonic ![]() |
potze
15:49
Danke für die schnelle Antwort. Das ganze war auch mehr so ein Spiel mit den Gedanken, was wäre wenn... Aber dennoch gut zu wissen. Ich hab nämlich vor, meinen Kofferraum etwas auszumisten und meine 2 billigen ca. 180 W Subs gegen einen etwas besseren auszutauschen, der auch mit kleinen Gehäusen klarkommt. Per Zufall bin auch auf einen Earthquake DBX-12Dr gestoßen. Tja und nun folgt die Standardfrage. Kennt den jemand, oder hat jemand Erfahrung mit dieser Marke? |
potze
15:54
erstellt: 27. Okt 2003, |
OK, das mit dem Sub ist nicht so wichtig...aber nun stellt sich mir gleich die nächste Frage.. Also um mal ganz praxisnahe zu bleiben. Ich habe eine JBL GTO-6000 6-Kanal Endstufe, die an dem gebrückten Sub-Ausgang eine Leistung von 250 Watt RMS haben soll (ob das nun stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt) und wenn ich dann noch die beiden anderen Ausgänge in Brücke schalte, sollten die jeweils so ca. 150 W haben. Wer hätte es gedacht.. ich Frage mich nun, ob sich die Leistungen Addieren, wenn ich einen Doppelschwingspulen-Sub einmal mit dem Sub-Ausgang und mit einem von den anderen 2 Verbinde (unter der Voraussetzung, dass jegliche Frequenzbeeinflussung vor dem Amp geschieht, und beide das Tonsignal aus einem Chinch-Kabel per Y gesplittet, bekommen). Ich kann Fragen stellen, oder... ![]() ![]() ![]() |
cyberjoe
03:58
erstellt: 28. Okt 2003, |
hi, warum so ein mischmasch??? wenn du einnen doppelschwingspulen sub hast, dann schließe doch doch jeweils eine schwingspule an den gebrückten kanal 1+2 und 3+4, somit steht jeder spule 150 watt rms zu verfügung. dein vorhaben würde ja bedeuten 1 spule bekommt 250 watt und die andere 150 watt, diese leistung bekommt der sub nicht permanent, inwiefern die endstufe das regelt ist mir nicht bekannt aber man müsste davon ausgehen das unabhängig von der lautstärke ein kanal 40% wenniger leistung abgibt als der andere was wiederum schädlich für den sub ist und auf selbe führen würde wie 1 subwoofer an zwei unterschiedlichen endstufen. mfg cyberjoe |
oensel
17:08
Wenn man zwei Endstufen an einen Woofer anschließen wil, dann MÜSSEN diese 100% baugleich sein. Wenn das nicht der Fall ist, dauert es nicht wirkich lang und es riecht sehr interessant. Denn durch geringste Phasenverschiebungen, arbeiten die Spulen nicht mehr miteinander, sondern gegeneinader und das mögen weder die Endstufen, noch der Woofer. Um mehr Leistung für den Woofer herauszuholen, bleibt nur eine andere Endstufe, denn verschiedene Kanäle an einem Woofer, das kann nicht gut gehen, ausßerdem müssten dann beide Kanalpaare das gleiche Monosignal erhalten und 100% die selben Filter bestizen. Dazu musst du auch noch die Leistung der beiden Kanalpaare mit einem speziellen Messgerät angleichen, was seeehr aufwändig ist. |
potze
18:20
okok... danke. Meine Frage hat sich dann erledigt und werde das also auch nicht testen. ![]() |
Doohan
00:31
erstellt: 31. Okt 2003, |
@Oensel Sag mal wie hört sich so ein 15 er Kicker an, meinetwegen auch verglichen zu 2 30ern, weiss echt nicht, was ich mir in den Kofferraum packen soll. |
oensel
15:29
Der Kicker klingt in einem auf Klang abgestimmten Gehäuse sehr sauber und geht auch schön tief, wobei er die nötige Lautstärke nactürlch nicht vermissen lässt. Klanggheäuse 45 l geschlossen hat bei 43 Hz 137,6 db gedrückt und das ist wirklich nicht wenig. Aber er klingt selbst dann noch sauber. In einem fiesen BR-Gehäuse macht er dann richtig Druck, braucht aber auch entsprechende Leistung (ab 1kW aufwärts). Der S15L7 ist im Vergleich zu zwei Kicker S12l7 erst einmal viel günstiger, ein wenig leiser (weniger Membranfläche) geht aber trotzdem tiefer. Außerdem braucht man nicht so viel Leistung für den 15er wie für zwei 12er. |
MojoMC
05:44
erstellt: 02. Nov 2003, |
Ich hoffe, du verwechselst nicht 15" (=38cm) mit 30cm (=12")... |
Hilfe Alpine SWR-1221D! Paguracing am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Seltsame Ablagerungen am Magnet (Alpine SWR-1221D) Aurel81 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 11 Beiträge |
2 Schwingspulen c_money am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 12 Beiträge |
Welche Sub/Subs? flipo am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Alpine Woofer mit Doppelschwingspule+Anschluss pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 11 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
Alpine SWR 1221D Type R!!! Ist der was??? Suby am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied Sub 2 Ohm / 4 Ohm Modist am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Sub mit Doppelschwingspule einpegeln krischan76 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für Alpine SWR-1221D gesucht! Excalibur26 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
