| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Amp, Sub, Kabel und Adapter: 250 Euro. | |
Amp, Sub, Kabel und Adapter: 250 Euro.+A -A |
cfdrummer
erstellt: 22. Jul 2005, 12:16
Hi Leute, muss für nen Kumpel ne Anlage zusammenstellen und einbauen. Als er mir den Preisrahmen genannt hat hab ich auch erst gedacht: Nee, das geht nicht. Jetzt seh ich das ganze als hoffentlich machbare Herausforderung. Ziel ist nur die Zuverlässigkeit der Komponenten. Klang und Lautstärke stehen dahinter. Da er das originalradio behalten will, muss ich noch nach nem Adapter schauen mit dem ich en Line-Signal (Cinch-Ausgang) erhalte. Wenn möglich kein High-/Low-Adapter, da dann die hinteren Lautsprecher ausfallen würden. Das Auto ist en Seat Ibiza (6L glaub ich, also auf jeden Fall der ganz neue). Gehäuse ist selbstbau. Folgendes hab ich mir also überlegt: Sub: Raveland AXX 1010 47Euro Amp: Carpower Wanted 2/160 (240Wrms/4Ohm) 109 Euro Adapter: ca 20 Euro rechne ich jetzt mal Kabel, Sicherung, Kabelschuhe etc.: 50Euro Beim Sub hab ich mir auch den L25 überlegt, der wird aber soweit ich weiß nich mehr gehäuselos verkauft, und den Chorus line 10", der aber, laut dem was ich gelesen habe, dem AXX unterlegen sein soll. Eine Alternative wäre noch der Deep Blue 10, den ich aber nirgends gefunden hab. Beim Amp dachte ich auch an die Carpower HPB 1502 für 88 Euro mit 500Wrms an 4 Ohm, was mir aber so vorkommt als ob das zu viel leistung zu dem Preis ist. Weiß jemand wo man Axton sachen herbekommt, da hab ich auch keine Preise gefunden. Mfg, Florian |
Happy_Days_are_back_aga...
erstellt: 22. Jul 2005, 12:21
Bei ACR gibt es Axton |
cfdrummer
erstellt: 22. Jul 2005, 12:30
Danke! Habs grad auch bei audioequipment.de gefunden. Die Axton-Amps kommen aber beim Preis nich ganz mit den Carpower mit. |
Physician
erstellt: 22. Jul 2005, 14:37
An die Stufe soll also nur der Woofer, ja? Wieso nicht eine Stufe mit Hochpegeleingang nehmen? Das kann man normalerweise auch parallel an ein Paar Heck-LS anklemmen, da der Eingangswiderstand der Stufe auf dem Eingang sehr groß ist (idR >100 Ohm) - das geht mit Hi-Low-Adaptern imho ebenfalls. Das wäre dann ja nochmals günstiger. Gruß, Seb |
cfdrummer
erstellt: 22. Jul 2005, 19:38
Ja, an die Stufe soll nur der Woofer. Das wäre natürlich auch ne Möglichkeit! Aber könnte man auch den High-/Low-Adapter parallel zu den Heck Ls schalten? Das wäre dann echt perfekt! Wenn das nicht geht, was für Stufen mit Hochpegeleingängen gibts denn so? Gibts keine Möglichkeit direkt an der HU am Iso-Stecker nen Adapter einzubauen, mit dem man dann Cinchausgänge hätte? Vielen Dank, Mfg, Florian |
cupra-shg
erstellt: 22. Jul 2005, 19:41
Guck mal bei www.ibiza-forum.de. Das Thema gab's schon öfters, beim Alana sollte es möglich sein, per Mini-Iso Stecker ein paar Cinchausgänge zu erstellen...Ansonsten fahre ich auch den Ibiza, da kann man sehr gut drin rumbasteln! Wenn Dein Freund vorne die Türen dämmt, kann er übrigens auch mit den Serienboxen halbwegs vernünftig Musik hören! Marcus |
Physician
erstellt: 22. Jul 2005, 19:47
Wobei man sogar zuerst ne externe Endstufe einsetzen sollte ![]() @topic: Wo du mit einem großen Widerstand das Signal abgreifst ist egal, es ist immer parallel zu den vorhandenen Lautsprechern. Selbst hatte ich das früher so, also Wandler und LS parallel. Das ging ohne Probleme. Ich denke das wird auch heute noch so sein ![]() Gruß, Seb |
cfdrummer
erstellt: 23. Jul 2005, 08:34
Okay, sehr schön, vielen Dank! Dann kuck ich mal wegen dem Mini-ISO-Stecker zumal er auch das Alana hat, und wenn das nich klappt dann nehm ich eben den Wandler. So, das Signal für die Endstufe hätten wir, jetzt wärs toll wenn ihr noch n paar Worte über eben diese und den Woofer verlieren würdet. Gruß, Florian [Beitrag von cfdrummer am 23. Jul 2005, 08:40 bearbeitet] |
Physician
erstellt: 23. Jul 2005, 10:50
Der 10er AXX ist gut, gefällt mir sehr und der Preis ist heiß. Die Stufe kenn ich nicht, würde die intuitiv aber der HBP vorziehen. Gruß, Seb |
cfdrummer
erstellt: 23. Jul 2005, 10:56
Ok,damit wirds dann der AXX. Die HBP kommt mir halt zu billig vor; ich trau der Leistungsangabe nicht und außerdem könnt ich mir vorstellen dass der Amp "clippingfreudiger" ist während die größere Schwester der 2/160, die 2/300, seit Monaten anstandslos im Auto von nem Freund ihren Dienst tut. Ich brauch halt was günstiges um die 250 - 300 Watt an 4 Ohm zu bekommen. Gruß, Florian |
Physician
erstellt: 23. Jul 2005, 11:01
Der AXX tut auch an 150 Watt schon gut. Wenn man keine weitere Anlage eingebaut hat, dann passt das schon. Man wird deutlich lauter hören als vorher, weil man die Überlastung der Haupt-LS im Bassbereich nicht mehr hört. Das ist zwar nicht positiv, soll aber zeigen, dass es laut genug geht mit der Leistung ![]() Gruß, Seb |
cfdrummer
erstellt: 23. Jul 2005, 11:18
Ok, dann sag ich mal vielen Dank an Physician für die kompetente Hilfe!! Ich schreib nochmal kurz en Bericht rein, sobald alles fertig ist. |
Sub+Amp??? chris-chros85 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Sub + amp bis 350 Euro Pizzaro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
Sub + amp Für 350 Euro Pizzaro am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
suche sub bis 250 euro Trance/Techno reclam am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 8 Beiträge |
Welcher Sub für 250 +/-30 euro cyberloader am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 4 Beiträge |
AMP BIS 200 EURO greekohifonics am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 7 Beiträge |
Sub und welche Amp? Corolla_1991 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 9 Beiträge |
Sub + Amp???? Webstar83 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
sub + amp wuergemotor am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 13 Beiträge |
Neuer Sub + amp bass-opfer am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 30 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.096
