2 Ohm stabil?
Meisterproper
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 18:42
ich hab ne Audio System F2-280, die glaube ich 2 Ohm stabil ist. Habe 2x Deep BLue von Helix mit jeweils 4 Ohm.
Kann ich die beiden Woofer parallel schließen (2 Ohm) und dann gebrückt an die Endstufe gehen?
Denn ich hab mal was gehört, dass man für 2 Ohm Lautsprecher mindestens ne Stufe mit 1 Ohm stabil braucht.
Was kann ich machen um der Stufe möglichst viel Leistung rauszukitzeln?
Reitrok
#2 erstellt: 19. Jul 2005, 18:46
wenn die stufe 2 ohm stabil ist dann bedeutet das wenn du sie brückst du nurnoch eine 4 ohm stabilität hast !
kannst deine beiden chassis also höchstens in reihe und dann gebrückt oder jedes chassis an einen kanal hängen !
wenn du die beiden parallel anschließt kommst du ja wie du schon richtig gesagt hast auf 2 ohm was ein deutlich zu geringer widerstand ist ! damit kannst du dir die stufe schießen !
Meisterproper
#3 erstellt: 19. Jul 2005, 18:51
Nun ja dann halt jeder Woofer sein eigenen Kanal.
Aber in der Anleitung steht, das man dafür mindestens 2 ohm pro woofer braucht.
Reitrok
#4 erstellt: 19. Jul 2005, 18:58
wenn du jeden woofer an seinen eigenen kanal hängst hast du die weiter oben erwähnte 2 ohm stabilität ! das bedeutet du musst mindestens einen wiederstand von 2 ohm pro kanal haben damit die stufe nicht kaputt geht ! du kannst aber wenn du willst chassis mit einem größeren wiederstand anschließen ! das verringert zwar die abgegebene leißtung schadet der stufe aber nicht !
kannst also ohne angst zu haben deine 4 ohm woofer an jeweils einen eigenen kanal hängen !
Meisterproper
#5 erstellt: 19. Jul 2005, 20:41
Und was ist wenn ich die Subs in Reihe schalte (8 Ohm) und die dann gebrückt an die 4 Ohm anschließe welchen Widerstand gibt das dann?
Außerdem was denkt ihr, sind 140 Watt sinus an einem 250 Watt RMS Woofer ausreichend?
Denn die Stufe hat bei 4 Ohm 140 Watt pro Kanal.
Und bei 2 Ohm 225 Watt. Oder gebrückt bei 4 Ohm 1x450 Watt.
Ich dachte die Stufe wäre 1 Ohm stabil. Dann wären auch 225 Watt ausreichend gewesen. Sie ist aber nur 2 Ohm stabil. So ein Mist.
Reitrok
#6 erstellt: 19. Jul 2005, 21:12
hast du die woofer denn schon gekauft ?
wenn du die woofer eh schon hast würd ichs anklemmen und einfach mal ausprobieren obs dir reicht ! wobei bei einer so unterdimensionierten stufe die nicht zu unterschätzende gefahr von clipping besteht !
optimal ist es in jedem fall nicht ! normalerweise nimmt man eine endstufe die so 10-20% mehr leistung schafft als der woofer verträgt.
MfG
Reitrok
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
2 x 6 Ohm Woofer?
DoctorSid am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Deep Blue + F2-190
Meisterproper am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
2 x 2 Ohm anschließen
toshi187 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  10 Beiträge
ist eyebrid wirklich an 1 ohm stabil?
chriscologne1986 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
Dual und 2 Ohm
llsergio am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  8 Beiträge
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ??
dtgr am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  8 Beiträge
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ?
basco1982 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
subwoofer auf 2 ohm umstellen
CHipLy am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  8 Beiträge
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm
Galdeano am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
