| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » rauschen und pfeifen der anlage | |
rauschen und pfeifen der anlage+A -A |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 13:39
Hallo,ich brauche dringend eure hilfe!!! Ich habe ein Becker Radio AVUS nun habe ich ein Jbl GTO 4kanal endstufe drangehängt und eine Velocity Sub dran und 2 Boxen. Bei LOWpass läuft der sub normal,nur bei high töne der Boxen hatt er wie ein summen und hochpfeifen. Bei Zündung aus,läuft alles normal sobald der zündschlüssel gedreht wird kanckst es und wenn der Wagen an ist,dann pfeift es wie sau. Ich habe schon versucht eine andere endstufe dran zumachen keine besserung,nun habe ich auch die Chinch stecker getauscht und iso stecker ,keine besserung. Was könnte es noch sein??? Was kann ich noch machen? Endstufe hatte ich auch schon ausserhald des wagen probiert,er machtes immer noch. Sollte es am Radio sein,oder |
derboxenmann
erstellt: 29. Jun 2005, 13:40
das nennt man masseschleife... laufen die Cinch am Stromkabel vorbei? |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 13:42
Ich war bei einem Hifi MAN in meiner umgebung,er will natürlich alles auseinander nehmen und das Kostet bestimmt tierisch viel,und wollte mir ein MP3 Radio mit SD card leser und USB der Marke GRENADA bei ebay für 99€ aber es ist bestimmt nichts oder |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 13:43
nein die chinch habe ich schon seperat laufen lassen,rechts chinch links strom |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 13:47
Das Becker radio hat normalerweise kein Chinch ausgang,es wure damals mit einer Steckverbindung zusätzlich gemacht aber es hatte 8jahre keine Probs gegeben,ich hatte aber kein so dicken Sub sondern eine 190watt endstufe und Boxen,lief alles einwandfrei und sauber,nun seit der Velocity sub und der dickeren Endstufe macht er das,oder sind die Chinch ausgangsstecker abgelutscht,aber dadurch würde normalerweise doch kein Ton kommen oder |
derboxenmann
erstellt: 29. Jun 2005, 13:52
Du hast ein Masseproblem, entweder ist was am Radio verreckt (hatte ich auch schon), oder deine Stromversorgung reich tnicht aus. Deine Lichtmaschine könnte schuld sein - aber auch die BAtt im A*** ![]() Gibt viele Möglichkeiten... wo sind den die Elektronikexperten hier??? |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 14:11
Batterie ist neu,masse habe ich an einer Dicken stelle der karosserie oder sollte ich direkt an die batterie? Lichtmaschine kann es vielleicht auch sein,aber das geräusch ist nicht nur wenn man gas gibt,sondern schon bei angeschlossener endstufe beim Gasgeben wirds nur extrem |
Focal-Stefan
erstellt: 29. Jun 2005, 15:27
Das problem kommt nur mit der großen endstufe und dem neuen woofer??? dann kanns ja eigentlich nich am kabel liegen oder lima.... du sagst das radio hat keinen cinch ausgang....... hast dann so einen umwandler genommen?? kann sein das das signal einfach nich gut is und die endstufe damit nich klar kommt.... an dem umwandler sind doch normal 2 einstell schrauben oder?? hast die vielleicht zu weit aufgedreht??? ansonsten würd ich cinch kabel komplett wechseln und mal testen........ ach und nach wirst dann auf die fehler quelle stoßen.... |
derboxenmann
erstellt: 29. Jun 2005, 15:28
probier mal mit nem radio mit cinch... |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 15:54
also ich habe jetzt ein radio zur probe mit chinch,hoffe auf die letzte prob quelle,wenn nicht werde ich wahrscheinlich alles verkaufen und schritt für schritt eine Komplettt neue anlage zulegen |
derboxenmann
erstellt: 29. Jun 2005, 18:39
Nich so negativ denken... es gibt auch Entstörer... Bei mir war damals das Radio kaputt, hatte ne versaute Erdung... |
Focal-Stefan
erstellt: 29. Jun 2005, 19:29
jo und bei mir hatte mal ein defektes cinchkabel dafür gesorgt das ich ewig gesucht hab........ is schon blöd wenn man so ein problem hat.... aber immer mit der ruhe..... |
mangkon
erstellt: 29. Jun 2005, 20:25
Danke das für die Tips,werde mal nach für nach gehen |
enstören pfeifen in den LS surround???? am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwooer => komisches Rauschen dc_P90 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer Rauschen ohne Grund royalw am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 7 Beiträge |
Polo 6N neue anlage komisches rauschen aber ich weiß nicht woher? vw_bora am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
Können sich Cinchkabel gegenseitig stören? DCR am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Anlage r1g am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 2 Beiträge |
Neue Anlage crapsen_-_golf2 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Anlage gesucht Mister-White am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 10 Beiträge |
erste anlage! Z3UZ am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 11 Beiträge |
komplett anlage Partycracker am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
