Polo 6N neue anlage komisches rauschen aber ich weiß nicht woher?
vw_bora
#1 erstellt: 04. Aug 2010, 20:57
da ich nicht der anlagen spezialist bin stell ich mal hier doofe fragen ;-)
problem und zwar habe heute bei meiner freunin im polo 6n einen emphaser xt3 eingebaut und eine mac audio fearless 1000
radio ist der panasonic CQ C8405N
4 Kanal amp = rainbow mpa 4.75
boxen sind von mb quart welche weiß ich nich genau
so nun aller wieder zusammen gebaut
beide endstufen sind an der rücksitzbank montiert
die chinch kabel und maße kabel und so hat jemand anderes vor mir verlegt gehabt aber zuvor mit
der alten amp und alten woofer war das rauschen nicht da
das rauschen tritt nur auf wenn ich musik höre (wenn ich leise anmache hört man es am besten)
wovon kann das rauschen kommen??
und kann mir jemand sagen wie ich die endstufe am besten auf den woofer einstelle???
und wie soll ich die frequenzen am radio bei lpf und hpf einstellen??
musik ist eig hip hop techno und charts
vielen dank fürs helfen :-)
[Beitrag von vw_bora am 05. Aug 2010, 18:18 bearbeitet]
mm246
#2 erstellt: 05. Aug 2010, 17:57
hallo,
es könnte sein das die neue endstufe falsch eingepegelt ist (sehr geringe lautstärke am radio eingestellt ergibt laute musik )
zum richtigen einpegeln erst mal die empfindlichkeit an der endstufe auf minimum und dann am radio auf gute 2/3 lautstärke stellen. danach die empfindlichkeit an der endstufe wieder so weit erhöhen bis es "passt" du also die gewünschte maximale hörlautstärke erreicht hast. das machst du mit beiden endstufen und beiden kanalpaaren der 4kanal getrennt von einander.
wegen der trennfrequenten würde ich empfehlen den lpf für den sub <150Hz und den hpf für das fs >120Hz wie es am besten ist musst du durch probe hören herausfinden...
gruß Martin
vw_bora
#3 erstellt: 05. Aug 2010, 18:08
muss lpf und hpf am monoblock und am radio gleich eingestellt sein??
weil ich kann es ja am radio auch noch einstellen.
lombardi1
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 18:15
Eingepegelt wird mit Vollgas(Verschenkter Störabstand)
Bis 80.
ab 80
Rainbox kenn ich nicht
mfg Karl
mm246
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 18:19
ok, sorry, bin ja auch kein profi
vw_bora
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 18:20
sorry meinte rainbow ^^ hoff die marke kennste scho :-)
ja und wie soll ich hpf und lpf am radio einstellen genau so wie an der amp oder wie ??
lombardi1
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 18:22
Nein, nur ein Gerät und da am besten am Radio.
Das sind keine fixen Frequenz-Vorgaben(die gehören erhört)
vw_bora
#8 erstellt: 05. Aug 2010, 18:24
hä was nun am gerät oder radio ? verstehe es nicht ganz
lombardi1
#9 erstellt: 05. Aug 2010, 18:26
Nochmal lesen.
Nur an einem Gerät wird eingestellt
vw_bora
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 18:28
achso ..
kannst du mal meinen anderen tread anguggen wegen chinchkabel und kabelsets bitte
mm246
#11 erstellt: 05. Aug 2010, 18:30
nur die filter am radio einstellen, die an der endstufe auf bypass, falls es keinen bypass gibt den lpf auf die höchste und den hpf auf die niedrigste mögliche frequenz einstellen.
vw_bora
#12 erstellt: 05. Aug 2010, 18:34
häää lpf auch höchste aufdrehen und lpf auf niedrigste??
kannst mir sagen wieso?
lombardi1
#13 erstellt: 05. Aug 2010, 18:36
Damit sie bei der Einstellung am Radio nicht in den Frequenzverlauf eingreifen
vw_bora
#14 erstellt: 05. Aug 2010, 18:38
also erst an der mono amp lpf auch höchste aufdrehen und lpf auf niedrigste und am radio die frequenzen einstellen und dann an der amp????
lombardi1
#15 erstellt: 05. Aug 2010, 18:53
WelcheR Mono Amp ?
NIX Amp nur Radio
Jetzt lies doch mal.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
[Beitrag von lombardi1 am 05. Aug 2010, 19:07 bearbeitet]
bobi007
#16 erstellt: 06. Aug 2010, 00:54
Also habe meine alte Anlage im neuen Auto eingebaut, habe ein kenwood kdc-4047 und ein Blaupunkt GTA2 Special MKII Verstärker und ein Crunch Subwoofer, wenn ich Musik höre gehst, wenn ich aber leiser werde hört man auch so rauschen, brummen, summen habe an meinem Radio auch so Einstellung für den Subwoofer was müsste ich machen??
[Beitrag von bobi007 am 06. Aug 2010, 00:59 bearbeitet]
bobi007
#17 erstellt: 06. Aug 2010, 12:16
ok bei Power Level war Maximum eingestellt jetzt habe ich nur die Hälfte und siehe da kein brummen mehr. ^^
Polo 6n Hilfe ^^
Jatu am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer in Polo 6N
blaCKSHeep652 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  19 Beiträge
Polo 6N / Basskiste bauen !
playz am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer in Polo 6n
Reggae am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Polo 6N welche Frequenz?
gznw15 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
energy 12" polo 6n
slave.one am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
subwoofer für Polo 6n
dbullsye am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  42 Beiträge
Subwoofer für meinen Polo 6n
nuKae am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  18 Beiträge
Subwooer => komisches Rauschen
dc_P90 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  4 Beiträge
Welche Box im Polo 6N
RoadRunner_87 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.896
