Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!
d00f
#201 erstellt: 16. Aug 2005, 23:34
danke für deinen einwand goisbart
das mit dem br wird halt schwer, da mein gehäuse leider ganz perverse maße haben wird.
85x42x7 cm
ich erhöhe praktisch damit nur meinen kofferraum boden.
ich gugg mir mal den chorus 10" an.
hat sonst noch einer nen verschlag für nen guten treiber für geschlossenes? ich kann auch ruhig bis auf 32 liter erhöhen.
vielen dank
Wraeththu
#202 erstellt: 16. Aug 2005, 23:41
lies mal das hier:
http://www.hifi-foru...=143&back=&sort=&z=1
Hab auch schon 2 davon bestellt aber noch nicht verbaut!
soll gut laufen im 25l geschlossenen Gehäuse...so was wie du vorhast ist in dem Thread auch schon gemacht worden und zu sehen! (einfach mal durchlesen)
d00f
#203 erstellt: 17. Aug 2005, 00:35
vielen dank, habs durchgelesen.
scheint echt das zu sein was nötig ist.
also brauch ich erstmal nach nem anderen treiber nicht ausschau halten.
sollte einer doch noch ne alternative haben, kann er die gerne loswerden. wie wär denn der chorus live? gibts da erfahrungen?
Ozmaker
#204 erstellt: 17. Aug 2005, 08:30
wieviel darf denn deine alternative kosten?
Goisbart
#205 erstellt: 17. Aug 2005, 08:48
Moin,
das war weniger als Einwand gedacht, sondern eher als Frage an die Erfahrenen...
Ich möchte mir nämlich etwas günstiges, tief gehendes, knackiges bauen, das nicht wirklich laut sein muss. Daher die Frage nach AXX, CL u XLS .
Klangpurist
#206 erstellt: 17. Aug 2005, 11:44
der AXX läuft nicht in geschlossen, da ist nix zu machen.
Goisbart
#207 erstellt: 17. Aug 2005, 12:38
Moin,
in wie fern läuft er nicht geschlossen?
Laut Wclsd (oder wie heißt die Soft, ich habe meinen PC gerade nicht hier) sahen sich der AXX und der XLS 10 bei ca 20l recht ähnlich.
Welcher günstige 10"er wäre sonst für geschlossene Gehäuse zu empehlen?
Wie gesagt, Wirkungsgrad und max. Lautstärke sind nicht so wichtig. Sauber und tief sollte er gehen...
Klangpurist
#208 erstellt: 17. Aug 2005, 13:08
Hertz ES 250
Ozmaker
#209 erstellt: 17. Aug 2005, 17:41
RE Audio RE10!! geht gut in 15-30l geschlossen!
gefällt mir bei jeder musik!
und kostet nur 108€
Goisbart
#210 erstellt: 17. Aug 2005, 20:52
und kostet nur 108€
Danke für die Tipps, die Soft die ich meinte heißt übrigens WinISD.
Keso
#211 erstellt: 20. Aug 2005, 08:35
Sagt mal schiebt der AXX 12" eurer Meinung nach mehr wie ein Axton cab 306,307 ?
Klangpurist
#212 erstellt: 20. Aug 2005, 16:30
Kommt drauf an wieviel Leistung du draufgibst.
Keso
#213 erstellt: 20. Aug 2005, 17:45
Hab die Hifonics Boltar!
Also 2 x 150W an 4 Ohm / 2 x 250W an 2 Ohm
Weiteres:
http://www.hifi-foru...047&postID=last#last
Roter_CorZa
#214 erstellt: 03. Sep 2005, 09:14
So, der Chorus Line ist jetzt verbaut.
Wegen der Kofferraumschräge spielt er bei mir auf ca. 16 Liter geschlossenes Gehäuse.
Er läuft bei mir mit ziemlich wenig Dampf, aber es ist erstaunlich wie viel besser das Klangbild geworden ist.
Wenn man es drauf anlegt, dann wummert er aber auch mit den 200 Watt der HXA400 ganz schön los.
Muss sagen, die 50€ waren definitiv keine Fehlinvestition.
Photos gibts, wenn ich mir eine Digicam ausleihen kann ...
Epstone
#215 erstellt: 04. Sep 2005, 09:23
ich habs dank hervorragender Mathe Leistung geschafft ein Gehäuse für den 12" raveland zu bauen, welches nur 34 Liter hat (statt 38l)
Das Gehäuse zu Vergrößern geht wegen der Form leider nicht mehr so einfach.
Kann mir jemand den Gefallen tun und ausrechnen welche BR Rohre ich jetzt nehmen muss? (ich kriegs nicht gebacken :?)
Und in wieweit ist Klang und Bumms davon betroffen?
Danke schonmal
Klangpurist
#216 erstellt: 04. Sep 2005, 16:02
Nimm einfach das normale Rohr was Raveland für 38 Liter empfiehlt und mach es 3 cm länger, dann passt das schon.
Epstone
#217 erstellt: 05. Sep 2005, 03:53
Also beide Rohre 3 cm länger?
Pumba
#218 erstellt: 05. Sep 2005, 04:17
Kannst auch etwas Wolle reinstopfen damit das Volumen virtuell vergrößert wird.
Pumba
Klangpurist
#219 erstellt: 05. Sep 2005, 07:18
Beide Rohre? Ich dachte Raveland empfiehlt nur eins
JL-_Audio_Freak
#220 erstellt: 05. Sep 2005, 10:57
Für den AXX1212 und den AXX1515 schlagen sie 2 Ports vor .
Epstone
#221 erstellt: 05. Sep 2005, 13:16
Für mehr Infos
http://www.produktin...nd_AXX1212_de-en.pdf
3cm wer bietet mehr?
peinlich
#222 erstellt: 08. Sep 2005, 22:26
ich hab mir jetzt auch den AXX1010 gekauft.
Kann mich nun aber nicht entscheiden welches Gehäuse ich mir hierfür bauen soll.
http://www.epicenter...67&hilight=billigsub
Hier wurde er im BR verbaut. Und bei euch geschlossen? (Oder bewirkt der Port das gleiche wie das Rohr?!)
Musikrichtung hör ich eigentlich durchweg alles. Vorallem aber punk, ska etc
AlCapone
#223 erstellt: 09. Sep 2005, 00:16
hola
hab auch mal ne frage..
wollt mir die tage auch 2 axx1010 'er holen und die in nen br gehäuse basteln..jetzt die frage..macht es klanglich viel aus wie das volumen aufgeteilt ist?
wollte nämlich kein rechteckiges gehäuse mit ner leichten schrägen wie es üblich ist sondern das teil krum und schief machen ums mal übertrieben zu sagen
gibt es was wo ich bei den anschlussterminals drauf achten muss?
ist es besser das gehäuse komplett mit dämmmatten innen zu bestücken..an gewissen stellen oder einfach so zu lassen?
thx in advance
mfg
sash
Klangpurist
#224 erstellt: 09. Sep 2005, 06:56
Ein Port ist der Englische Ausdruck für eine Bassreflexöffnung, ob nun als Schacht oder als Rohr ausgeführt ist egal, hauptsache Fläche und Länge stimmen.
Die FORM eines Gehäuses ist grundsätlich egal, ob nun dreieckig, rund, quaderförmig...hautsache das Volumen passt, das Teil ist DICK genug und vor allem DICHT. ansonsten alles locker.
CarHifi-Freak
#225 erstellt: 09. Sep 2005, 10:38
hm wenn ich von noch mehr gutes von den kleinen hoere geh ich mir vieleicht auch mal 2 stueck holen *G*
nur ob die an 250rms so gut kommen?
Pumba
#226 erstellt: 09. Sep 2005, 14:13
Jo warum nicht?
Nur halt nicht so derbe aufdrehen--->Clippinggefahr
Ein bisschen mehr kann nicht schaden, aber was noch nicht ist kann ja noch werden
[Beitrag von Pumba am 09. Sep 2005, 14:15 bearbeitet]
'Bass'
#227 erstellt: 09. Sep 2005, 14:59
Clipping jukt nen guten Sub nicht, vorher hört sichs scheisse an
[Beitrag von 'Bass' am 09. Sep 2005, 15:01 bearbeitet]
sikibalon
#228 erstellt: 10. Sep 2005, 16:47
der hir ist bestimmt auch gut McTaatoo HP-Pro 120G für nur 60 € im netz alu korb kein blech,vergoldete anschlüsse boah brutal riesen magnet 160 unzen um die 7 kilo 250RMS 45 hz packt er bestimmt noch...also wer kauft sich des ding? und testet ihn mal geht bestimmt auch gut an der hifonics coli
Klangpurist
#229 erstellt: 10. Sep 2005, 16:50
dafür geb ich kein Geld aus, aber als Henker würde ich meine Colossus zur verfügung stellen
sikibalon
#230 erstellt: 10. Sep 2005, 17:01
ja aber dann brauche ich 8 von denn dingern um die coli zu heizen
Klangpurist
#231 erstellt: 10. Sep 2005, 17:03
Naja, der hat ähnlichkeit mit dem AXX wenn man genauer hinschaut.
sikibalon
#232 erstellt: 10. Sep 2005, 17:06
am korb die rippen bissel naja mall schauen vieleicht kauf ich ja einen und hänge sie an meiner guten alten GZNA 2800...wie ich zeit habe mache ich es mal
Klangpurist
#233 erstellt: 10. Sep 2005, 17:11
schau dir auch mal Sicke und Membrane an, das sieht alles verdammt nach dem Raveland aus, ich vermute mal das ist jetzt die MK2 Version des cinesischen anbieters.
sikibalon
#234 erstellt: 10. Sep 2005, 18:53
nein es ist keine mk2 die mctaatoo hp pro sind schon paar jahre auf dem markt
Wild_Weasel
#235 erstellt: 10. Sep 2005, 19:39
Hallo Leute
Habe mir mal den ganzen Thread durchgelesen und bin doch Überrascht wie gut der AXX1010 ist. Ich Überlege doch mir auch 2 solcher Teile zu besorgen nur macht mir das Gehäuse so ein paar Sorgen den es war eigendlich für ein paar andere Woofer gedacht. Das Gehäuse hat 30 Liter und pro Kammer 2 BR-Rohe mit je 7X25cm .....was meint ihr könnte da der AX1010 noch Ordentlich spielen ??
MFG Michael
Jack-Lee
#236 erstellt: 10. Sep 2005, 19:52
Gibts auch TPS von dem teil?
morphii
#237 erstellt: 11. Sep 2005, 00:04
wenn ich 2 AXX 10 in Reihe gebrückt an meine F4-380 anschließe, würde das dann gehen?
Wieviel Watt würden die dann abkriegen? 440 Watt für beide an 2 Ohm, oder?
Reicht das für ordentlich Druck?
Oder soll ich lieber einen AXX 10 gebrückt an 4Ohm (290 Watt) laufen lassen?
Fragen über Fragen
[Beitrag von morphii am 11. Sep 2005, 00:22 bearbeitet]
Klangpurist
#238 erstellt: 11. Sep 2005, 08:10
@ WIld Weasel: Kürz die Ports auf 17cm dann sollte das gut spielen in deinem Gehäuse.
@ morphii: Die Endstufe wird auch für zwei ausreichen, aber bei Zeiten evtl mal eine schöne Große anschaffen. Sollte aber erstmal gut spielen.
morphii
#239 erstellt: 11. Sep 2005, 10:24
Lieber 2 2-Kanal-Endstufen oder eine stärkere 4-Kanal?
Könntest du dann auch gleich nen Vorschlag machen, was zu meinem System passen würde?
Klangpurist
#240 erstellt: 11. Sep 2005, 10:37
Die Twister ist doch gut fürs Frpntsystem Aber am Bass nimm halt ne F2-500
morphii
#241 erstellt: 11. Sep 2005, 10:50
Jede Seite vom FS dann gebrückt an 2 Kanäle?
Ich denk ich hol erstma zwei AXX 10 und dann später ne stärkere Endstufe, die F2-500 kostet ja doch schon einiges :/
neue Bat brauch ich dann ja auch... aber ne Zusatzbatterie brauch ich nicht bei ner starken Starterbatterie oder? (für die F4-380 + F2-500)
Klangpurist
#242 erstellt: 11. Sep 2005, 10:57
berichte dann mal bitte über den Unterschied zum Atomic, vor allem klanglich.
morphii
#243 erstellt: 11. Sep 2005, 11:18
mach ich
und wie sieht das jetzt mit der Stromversorgung aus mit der F2-500? (siehe vorherigen Post)
Roter_CorZa
#244 erstellt: 11. Sep 2005, 11:24
Wie versprochen gibt's jetzt Bilder vom Chorus Line:
Alle Bilder sind so um die 100Kilobyte groß.
Frontansicht:
Er braucht wirklich wenig Platz im Kofferaum (Corsa B):
Angeschrägt für bessere Passform und Anschluss über einen Neutrik Speakon Terminal (NL2FC + NL2MP):
Der Entwurf für die Kiste ist von mir, gebaut hat es ein befreundeter Schreiner ... alles in allem hat das Ding ca. 80€ gekostet incl. Material (19mm MDF).
Was noch fehlt ist der Stoffüberzug, aber dafür brauch ich erstmal wieder etwas Zeit .
Hunke
#245 erstellt: 11. Sep 2005, 13:47
hol dir doch nen ordentliches cap...
morphii
#246 erstellt: 11. Sep 2005, 15:45
galt das jetzt mir? Oo
wenn ja, hab schon einen:
Hunke
#247 erstellt: 11. Sep 2005, 18:19
galt dir
Kabeldurchmesser?
morphii
#248 erstellt: 11. Sep 2005, 18:21
35mm²
alles NEO123's Qualitätsware
Hunke
#249 erstellt: 11. Sep 2005, 18:29
achja, wenn du dir nur den einen Axx1010 holst, sollte doch die Carpower HPB mit ca 500RMS gebrückt auch reichen.
Kostenpunkt: 90€!
werde mir die uach später 2mal kaufen für 2 axx1212!
edit: guck doch einfach ma in meinen Thread!
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7402
da gehts ab seite 3 oder 4 auch um die HPB!
[Beitrag von Hunke am 11. Sep 2005, 18:30 bearbeitet]
morphii
#250 erstellt: 11. Sep 2005, 18:31
hab mir jetzt 2 Stück gekauft, lass die dann erstma an 2 Kanälen gebrückt an meiner F4-380 in Reihe laufen (440 Watt an 2 Ohm).
Und die F2-500 kann ich dann später auch noch gebrauchen wenn ich mir nen stärkeren Sub zuleg
Aber die nächste Zeit werd ich die 2 1010 erstma an meiner F4 ausprobieren...
Jack-Lee
#251 erstellt: 11. Sep 2005, 19:20
Aber ich frage mich warum die HBP reihe so günstig is aber die leistung wirklich bringt, un das bei ordentlichem klang (von den Wanteds ganz zu schweigen)
Guter subwoofer für 270 euro
Bassjunkie21 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Guter Subwoofer
styler1201 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung
makemebad am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  70 Beiträge
Guter Subwoofer für Hip Hop
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  74 Beiträge
Guter, schneller Subwoofer für Techno
Speedfreaks-mml am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR??
DJ_MeGaRa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!!
Eisbär_ am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß
TheSuckor am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  5 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
