Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 Letzte |nächste|
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!
Fox
#1675 erstellt: 04. Jan 2007, 18:27
Wichtig ist ob du einen Unterschied hörst? Merkst du vom Klang her, dass da ein Loch ist? Das Loch ist recht groß also könnte ich mir gut vorstellen, dass man einen Unterschied zu vorher hört. Der TMT von meinem ehemaligen Axton Compo hatte ebenfalls ein Loch, ca. 1-2mm² groß. Man hat aber nichts gehört.
surround????
Gesperrt
#1676 erstellt: 04. Jan 2007, 18:42
so lassen kannst du das ehr nicht das wird weiter reißen!!
versuch es mal mit fahradflickzeug!!
St@N
#1677 erstellt: 04. Jan 2007, 19:16
kann das bei sehr viel hub eigentlich weiter aufreißen?
ob man ein 1-2mm loch im tmt hat oder im axx iss aber auchn unterschied?! *gruebel*
surround????
Gesperrt
#1678 erstellt: 04. Jan 2007, 19:21
klar kann das weiterreissen, wird ja mechanisch belastet durch den hub!!
St@N
#1679 erstellt: 04. Jan 2007, 22:26
gut deswegen frage ich, da ich mir sowas gedacht hatte
nich dasser da weitermacht mit dem teil...und wie "stopft" man sowas am besten ? ranleimen hilft da nich viel oder?
SciroccoFan
#1680 erstellt: 04. Jan 2007, 22:29
ich denke großzügig mit Sekundenkleber dürfte
es gut hinhauen.
PS aber nicht mit den Fingern verstreichen
Yamaha(fan)
#1681 erstellt: 04. Jan 2007, 22:51
NEIN! Blos nicht mit sekunden kleber!
MAnche kleber sind zu aggro und fressen das material!
Von daher erstmal informieren wie der kleber wirkt!
MFG Olli
surround????
Gesperrt
#1682 erstellt: 04. Jan 2007, 23:12
DYNABLASTER
#1683 erstellt: 05. Jan 2007, 00:06
Ich hatte auch ein solches Loch an dem AXX und habe von Innenseite mit Silikon,und von aussen nur ein bischen Pattex und das haelt bombenfest!Und das mit dem Silikon und der Sicke ist laecherliches Bloedsinn;)
Fox
#1684 erstellt: 05. Jan 2007, 00:09
Kommt drauf an was man da nimmt ICH wäre da dennoch vorsichtig.
DYNABLASTER
#1685 erstellt: 05. Jan 2007, 00:30
ne ne,kann es machen,das war ein schwarzer Silikon made in Germany und der hatte ein sehr scharfess Geruch,aber der AXX ist ein Ueberwoofer und er mag solche Dinger!
Yamaha(fan)
#1686 erstellt: 05. Jan 2007, 00:41
naja kommt drauf an aus welchen material die Membran bzw sicke ist...denn wenn du die kiste damit vollschmierst und dann die dämpfe dort im gehäuse stehen. können die die materialien angreifen!
MFG Olli
Der Axx ist aus dickem material...dem wirds nicht viel ausmachen
surround????
Gesperrt
#1687 erstellt: 05. Jan 2007, 09:58
AXX und Überwoofer?? Gaaaaanz ruhig, wird alles gut!
Die Dämpfe greifen weniger die Sicke direkt an sondern können den kleber mit dem der Woofer verklebt ist angreifen und das passiert nicht in 2tagen sondern kann schon recht lange dauer. es gehht halt auf die lebensdauer!!!
FAHRRADFLICKZEUG!!!!!!!!!!!!!!
Zum 3ten mal schreib ich das jetzt schon!!!!
Fox
#1688 erstellt: 05. Jan 2007, 10:06
Und damit nix schief läuft zitiere ich mal :D
Könnte mir gut vorstellen dass das klappt und auch hält!
surround????
Gesperrt
#1689 erstellt: 05. Jan 2007, 10:12
Und falls es jemand übersehen haben sollte:
FAHRRADFLICKZEUG!!!
SciroccoFan
#1690 erstellt: 05. Jan 2007, 11:48
sieht bestimmt lustig aus mit so nem Flicken drauf
surround????
Gesperrt
#1691 erstellt: 05. Jan 2007, 11:56
oder man versucht es von innen!!!
SciroccoFan
#1692 erstellt: 05. Jan 2007, 11:57
Ne wenn, dann muss da schon stolz drauf sein
TorxX
#1693 erstellt: 05. Jan 2007, 12:33
Danke für eure Tipps!
Das mit dem Fahrradflickzeug werde ich mal versuchen, hört sich sehr vernünftig an.
Vom "Klang" her hab ich bisher nichts bemerkt, was allerdings auch daran liegen könnte, dass ich nur sehr unregelmäßig Auto fahre und deshalb kein Vergleich hab.
TorxX
P.S. Nachher gibt's Bilder
TorxX
#1694 erstellt: 05. Jan 2007, 15:42
So, alles wieder heile
Musste zwei Flicken verwenden, da ich nochmal ein Loch entdeckt habe.
Optik futsch, Gewissen beruhigt (Ist jetzt eben ein Unikat ).
Nochmal danke für den Tipp!
TorxX
Klangpurist
#1695 erstellt: 05. Jan 2007, 19:07
Wieso Optik futsch? schaut doch sauber aus!
VSint
#1696 erstellt: 05. Jan 2007, 20:06
es gibt noch diese flicken, die man sich selber in der richtigen größe zuschneiden kann. bei den hättest du den vorteil, dass es nicht diesen orangenen rand gäbe. a
aber hauptsache es hält und erfüllt seinen zweck;)
surround????
Gesperrt
#1697 erstellt: 05. Jan 2007, 20:18
TorxX
Bitteschön, gern geschehen!!
phresh_hiphop_style
#1698 erstellt: 07. Jan 2007, 16:47
Den schwarzen Edding gezückt und den orangenen Rand übermalt, sieht das Ganze doch garnicht mehr so auffällig aus
Wens stört, der kann immer noch ein Gitter draufschrauben^^
VSint
#1699 erstellt: 07. Jan 2007, 17:17
X-tention
#1700 erstellt: 08. Jan 2007, 21:12
Ich habe ja den AXX1010 im 20Liter BR.
Ich habe hier schon gelesen, dass den Sub jemand mit 700WRMS getrieben hat.
Meine frage ist, hält der das wirklich aus, warum schreibt dann speakertrage, dass der SUB RMS 200W Balastbarkeit und Max. 500Watt gelastbarkeit hat?
Ich möchte in nämlich bald an 34oWatt laufen lassen.
Das hälter doch, oder?
Silence18
#1701 erstellt: 08. Jan 2007, 21:17
Ich hatte ihn mehrere Monate lang an 660 Watt (Eton PA 1502) laufen und da hat er sich nich beschwert. Hab ihn sogar ordentlich getreten
DYNABLASTER
#1702 erstellt: 08. Jan 2007, 23:12
Den AXX kann man mit 1500-2000rms Db-dragen,und der kann etwa 20 oder mehr burps mit solchen power überleben...
k2000n
#1703 erstellt: 09. Jan 2007, 00:18
Da gabs auch schon welche die auf den 15er 4kW gejagt haben (natürlich nur zum Drücken). Und auch das hat er überlebt...
MfG,
Diddy
X-tention
#1704 erstellt: 09. Jan 2007, 06:47
Also ich habe ihn in meinem alten wagen an 80Watt laufen (achtung: clipping gefahr).
Hat zu dem Zeitpunkt schon Spaß gemacht.
Ich bin jetzt mal gespannt wie er auf den 340Watt kommt.
k2000n
#1705 erstellt: 09. Jan 2007, 06:54
Ist ein derber Unterschied!
Hab ja zwei Magnat XTC, die spielen ja sehr ähnlich wie die AXX. Anfangs spielten sie an je 75W RMS einer alten RTO (natürlich nur für den Übergang). Dann an ner Signat RAM3 MarkII an je 300W. Und der Unterschied war wie gesagt brutal!
MfG,
Diddy
X-tention
#1706 erstellt: 09. Jan 2007, 16:11
freu ganz ganz doll.
Hoffentlich klingelt morgen der UPS man.
Dann bekommt er seine 340 Watt. (Wir beide sind schon ganz aufgeregt )
bigjahcop
#1707 erstellt: 04. Feb 2007, 22:57
hi, wenn ich mal deine Meinung als Profi erfragen dürfte...
zwecks ungeplantem Geldmangels habe ich im Moment nicht die Kohle mir irgendeinen tollen Subwoofer oder Verstärker dafür zu kaufen.
im Moment habe ich zu hause rumliegen:
2-Kanal Pyle 2x80 Watt RMS an 4 Ohm
4-Kanal Crunch P480 320 Watt RMS an 4 Ohm
so im Moment läuft mein FS über den Pyle-Verstärker und eigentlich wollte ich die Crunch doppelt brücken und daran einen Doppelschwingspulen Sub à la Powerbass C125D antreiben.
jetzt kommt aber erstmal TÜV nächsten Monat und mir schwahnt nichts Gutes^^
meine Überlegung wäre also den Pyle zu verkloppen und mir so einen günstigen Sub zu besorgen. also das FS dann jeweils auf Kanal 1+2 und Kanal 3+4 brücken für den Reaveland AXX1010.
bringt die Crunch genug Leistung mit?
wäre dir für ein kurze Statement sehr dankbar
Klangpurist
#1708 erstellt: 05. Feb 2007, 00:06
Ich glaube nicht dass du da Probleme bekommst. Und wenn da wie angegeben 300Watt rauskommen, dann sollte das schon gut funktionieren.
bigjahcop
#1709 erstellt: 05. Feb 2007, 08:50
ähm also wenn ich mich da gestern ein wenig falsch ausgedrückt habe^^ das Teil leistet4x80 Watt RMS, also dann wohl 160 gebrückt. ich werds einfach mal ausprobieren. gibt es noch eine Chance an neue Ravelanx AXX 1010 ranzukommen?! ich finde nur welcher im Biete Bereich. Conrad scheint die nichtmehr zu verkaufen?
Yamaha(fan)
#1710 erstellt: 05. Feb 2007, 10:23
Richtig...
Der axx wird schon lange nicht mehr produziert! Mit ganz viel glück, wirst vllt noch einen neu bekommen! aber eher unwahrscheinlich! Aber die axx reihe wird jetzt durch die nachfolgerreihe von mivoc ersetzt!
ist allerdings auch ein wenig teurer angesichts durch den besseren namen von mivoc...der axx 1010 kann gerne ab 100 rms betrieben werden! ok mit 180 wird er nicht voll ausgelastet aber es reicht zum normalen musik hören.
MFG Olli
Klangpurist
#1711 erstellt: 05. Feb 2007, 10:58
Also wenn du zwei Kanäle brückst, dann wird die Leistung an 2 Ohm gemessen pro Kanal. Das dürten dann schon gut über 200 Watt sein wenn sie an 4 Ohm 80 Watt leistet.
bigjahcop
#1712 erstellt: 05. Feb 2007, 11:30
aha... Danke dann werde ich das so machen. auf der Conrad Internetseite kann man im Moment überigens immernoch einen 1212er bestellen.
ich war gerade bei Conrad und der Verkäufer meinte zu mir, dass sie Mitte nächster Woche wieder 1010er und 1212er haben würden (1515er hatten sie noch einen)
Ich hoffe der hat keinen Murks erzählt und werde die wohl nächsten Mittwoch mal überfallen
Yamaha(fan)
#1713 erstellt: 05. Feb 2007, 12:07
wenn das stimmt, was der conrad heini meinte, dann hast du sehr viel glück...wo ist denn der conrad von dir? also bei mir in hamburg gibts schon lange nix mehr...
MFG Olli
k2000n
#1714 erstellt: 05. Feb 2007, 17:12
Ich versteh irgendwie immer noch nicht, warum eigentlich der AXX so gehypt wird, und der Magant XTC, welcher nur unwestentlich mehr kostet, immer noch erhältlich ist, und eigentlich überall als dem AXX überlegen beschrieben wird, nicht mal erwähnt wird?!
Ich hab zwei davon in nem 6th order BP und bin wirklich begeistert davon.
MfG,
Diddy
Yamaha(fan)
#1715 erstellt: 05. Feb 2007, 17:23
wieso? der wurde doch schon hier mehrfach erwähnt...aber auch den magnat gibt es nicht mehr...zumindest nur sehr selten...
MFG Olli
X-tention
#1716 erstellt: 05. Feb 2007, 17:28
MfG,
Diddy
Das würde ich nicht sagen, dass der XTC besser klingt.
Das ist bei wohl reine geschmachssache.
bigjahcop
#1717 erstellt: 05. Feb 2007, 17:28
mein Conrad ist in Berlin. am Tauenziehn oder genau gegenüber der Urania. also quasi die Verlängerung des Ku'Damm, eine Bussttation vom KaDeWe allerdings denke ich, dass ich doch auch den 1212er packen sollte, Kickbass ist eher nicht so das was ich brauche. hab mir heute so einen bestellt.
k2000n
#1718 erstellt: 05. Feb 2007, 17:28
Ja, er wurde erwähnt, aber ständig suchen die Leute nur nach den AXX...
Und die alten XTCs gibts ständig bei Ebay neu. Die neuen XTCs sind zu teuer, die sind also keine Alternative für die AXX.
MfG,
Diddy
skywalker_81
#1719 erstellt: 05. Feb 2007, 17:32
MfG,
Diddy
Ist doch wie mit jeden Hype
__--Dr._Lee--__
#1720 erstellt: 05. Feb 2007, 22:49
Also wo ich meinen AXX1212´er gekauft hatte, meinten auch alle schon, das der Axx10´er ausverkauft sei aber beim suchen hatte ich noch einige ADressen gefunden wo man den beziehen konnte !
So jetzt nochmal ne Frage also ich hab den AXX1212er im Br Gehäuse welches leider nur 39 Liter hat. Da hat mir ein erfahrener User nen BR-Rohr mit nem Durchschnitt von 11,24 cm und ner länge von 43 cm empfoheln. DAnn habe ich ihm erzählt, das mein BR-Kanal nur 33 cm lang ist aus Paltzgründen.
Jetzt wollte ich euch fragen ob ich mir eine Kupplung für das BR_Rohr kaufen kann und das auch krümmen kann also das es noch weiter verläuft nur mit kurve drinne ?
[Beitrag von __--Dr._Lee--__ am 06. Feb 2007, 00:05 bearbeitet]
bigjahcop
#1721 erstellt: 06. Feb 2007, 00:39
@Dr. Lee
ich bin zwar kein Experte, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du das ohne Probleme krümmen kannst.
BR funktioniert doch so, dass der reflektierte Schall der Rückwand durch das Rohr wieder austritt. wenn da jetzt ein Knick drinne ist, wirds wohl in jedem Fall Strömungsgeräusche geben
derboxenmann
#1722 erstellt: 06. Feb 2007, 00:45
Falsch... in dem Rohr/Kanal bildet sich eine Stehende Welle - Stichwort "Helmholtzresonator" knicke sind mehr oder weniger egal
Silence18
#1723 erstellt: 06. Feb 2007, 00:55
Wir ham auch nen Knick drin und es klappt wunderbar.
__--Dr._Lee--__
#1724 erstellt: 06. Feb 2007, 00:57
cool dann kann ich da ne Kupplung einbauen !
bigjahcop
#1725 erstellt: 06. Feb 2007, 09:45
*ehrwürdiges Verneigen vor den Meistern der Akkustik*
Guter subwoofer für 270 euro
Bassjunkie21 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Guter Subwoofer
styler1201 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung
makemebad am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  70 Beiträge
Guter Subwoofer für Hip Hop
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  74 Beiträge
Guter, schneller Subwoofer für Techno
Speedfreaks-mml am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR??
DJ_MeGaRa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!!
Eisbär_ am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß
TheSuckor am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  5 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
