Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Letzte |nächste|
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!
MasterFlok
#1251 erstellt: 09. Apr 2006, 21:38
Hab den AXX1010 jetzt mal auf Herz und Niren getestet, und muss sagen: Schöne Scheiße! Für Black (und allles was dazu hegehört) ist er ausreichend, aber bei alle anderen Musikrichtung einfach unbrauchbar, das hört sich alles andere als schön an!
Kann mir jemand einen Subwoofer für Trance, Hardstyle und House bis 200€ empfehlen?
Dogukan
#1252 erstellt: 10. Apr 2006, 00:42
hi
hab mir ma paar seiten im thread durchgelsen aber weiß jetz net genau wie ichs machen soll da jeder was andres sagt
also der sub ist für@home
1.kiste kann so groß sein wies will^^,also wiviel liter volumen und wielanger+breiter port?
2.mir kommts sehr auf tiefgang an da ich überwiegend hip-hop hör
3.den axx1010 oder den ax1212 nehmen?vom druck und tiefgang her viel unterschied oder reicht der 10er(wäre mir preislich lieber)
4.kann ich den sub an nen normalen verstärker drangehen also net nen auto-verstärker?
hoffe das ihr net rummeckert und mir helfen könnt
St@N
#1253 erstellt: 10. Apr 2006, 08:44
wenn du so drauf stehst würde ich ja sogar eher den 38er empfehlen wenn platz auch vorhanden iss...
ja kannste an nen normalen verstärker ranhängen sollte aber keiner sein wie meine wohnstubenminianlage in triebs welche nur 2x15 sinus hat
'Bass'
#1254 erstellt: 10. Apr 2006, 09:08
Also für@home würde ich auch den 38er nehmen, ist ne Wirkungsgrad sache.
Der AXX1010 hat nur 86,2db, der AXX1515 immerhin 91,9db. Die braucht man @home auch.
Jack-Lee
#1255 erstellt: 10. Apr 2006, 09:50
den aktivmodule über 100 W sin nich grade billig
das AM120 is ja noch im rahmen
Adelsheim
#1256 erstellt: 10. Apr 2006, 13:02
wie müsst ichen des rohr beim 60 liter gehäuse dimensionieren wenn ich nen 38er raveland nehm??
will soviel druck wie möglich bekommen???
durchmesser 10cm und länge?????
Tylon
#1257 erstellt: 10. Apr 2006, 13:08
da hab ichn tip: bei ebay sind regelmäßig woofer von surround sets grünstig zu haben.
beispiel: letztens ein creative gigaworks woofer.
da is ein aktivmodul drin gewesen mit 130watt sinus, welches recht gut klingt.
is für 25 raus.
günstiger geht wohl nicht. die AM-Module gehen für preise raus, da wird einem schwindelig.
Dogukan
#1258 erstellt: 10. Apr 2006, 13:44
kann mir einer welches volumen ich für das gehäuse jetz nehmen soll?also solte eben eher tief abgestimmt sein
und deses aktiv-moduls digns da brauch ich nicht unbedingt oder
[Beitrag von Dogukan am 10. Apr 2006, 13:45 bearbeitet]
'Bass'
#1259 erstellt: 10. Apr 2006, 13:49
Besorgt euch mal selber ein Prog zum berechnen, z.B. Winisd: http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
Dann könnt ihr es selber nach euren wünschen abstimmen und berechnen...
Dogukan
#1260 erstellt: 10. Apr 2006, 14:13
hab das programm ja aber ich weiß absolut nicht wie das funktioniert deswegen....
cliffedition
#1261 erstellt: 10. Apr 2006, 14:49
probieren geht über studieren ;-)
Jack-Lee
#1262 erstellt: 10. Apr 2006, 15:06
Oder such bei google nach "Bass Cad" das is sehr einfach zu bedienen un bringt ordentliche ergebnisse
St@N
#1263 erstellt: 10. Apr 2006, 15:47
desweiteren gibts dazu auch nen thread...
Adelsheim
#1264 erstellt: 10. Apr 2006, 17:31
ok des programm iss sehr gut da kann ich das jetz auch selbst machen aber hey was bedeutet tuning frequenz ist des das was ich am verstärker einstell????
St@N
#1265 erstellt: 10. Apr 2006, 17:51
das ist deine tuning frequenz für die box...je nachdem wie du sie einstellst isser halt höher oder tiefer abgestimmt...
40-45hz mal versuchen...
die freq. am verstärker...du meinst bestimmt lpf(lowpassfilter) das iss wo er wieder "abgeschwächt" wird in der lautstärke sag ich mal
Tylon
#1266 erstellt: 10. Apr 2006, 17:54
du willst nen 38er bei 45hz abstimmen?
Adelsheim
#1267 erstellt: 10. Apr 2006, 17:55
verändert die sich dann automatisch je nach volumen und box oder?? selber bestimmen kann/muss ich die net oder??die ergiebt sich automatisch mit dem gehäusevol. oder??
morphii
#1268 erstellt: 10. Apr 2006, 17:56
Ne, die ergibt sich aus der Länge des Ports...
Tylon
#1269 erstellt: 10. Apr 2006, 18:00
aber bei winisd gibst doch die frequenz an und er rechnet dir den port. so hat er das wohl gemeint, auch wenn du natürlich recht hast.
Adelsheim
#1270 erstellt: 10. Apr 2006, 18:03
endlich versteh ich des jetz mal was die länge vom rohr bewirkt!!!
echt sau gut des programm!
welche frequenzen werden bei hip hop am meisten gebraucht??
dann muss ich ja schaun das bei diesen frequenzen ne hohe db zahl erreicht wird richtig??
morphii
#1271 erstellt: 10. Apr 2006, 18:05
Für nur Hiphop würd ich die Tuningfrequenz so bei 35Hz einstellen.
@Tylon:
St@N
#1272 erstellt: 10. Apr 2006, 18:08
äh nee stimmt 38er ...soll ichs editieren ?
tiieefer
Adelsheim
#1273 erstellt: 10. Apr 2006, 18:13
gut wie findet ihr dann die einstellung:
60liter 10cm durchmesser 20cm lang
38hz tuning
St@N
#1274 erstellt: 10. Apr 2006, 18:16
also ka aber bisher hab ich meine kurven nie so abgestimmt ...bei 45l rum da bekommsch ja gar nix ordentliches raus mit dem ding meinte net jemand das geht bei dem?
Adelsheim
#1275 erstellt: 10. Apr 2006, 18:19
naja mir gefällt die kurve mit 60 liter besser
St@N
#1276 erstellt: 10. Apr 2006, 18:29
mir gefallen beide nicht
St@N
#1277 erstellt: 10. Apr 2006, 18:36
Tylon schrieb:
du willst nen 38er bei 45hz abstimmen? :?
wie weiter unten geschrieben dachte der 30er...
ABER: laut dem ori doku von raveland stimmen die den 38er auf 51,5hz ab (65l , 2 9er rohre 15cm lang)
Tylon
#1278 erstellt: 10. Apr 2006, 18:52
habs schon gelesen.
zu den 51hz: aber wir sind ja nicht raveland und wollen ja ordentliche woofer bauen
cliffedition
#1279 erstellt: 11. Apr 2006, 09:16
den woofer selbst hat raveland schon gebaut ^^...
wir wollen ordentliche boxen bauen ;-)
und die hohe abstimmung von raveland kommt bestimmt dadurch, das sie hauptsache hohe lautstärken haben wollen. so nach dem motto *sch....* auf tiefgang.... dadurch klingt der originale bauvorschlag bestimmt auch total scheiße
Tylon
#1280 erstellt: 11. Apr 2006, 09:25
klugscheißer
klaro kommt dadurch die abstimmung, siehe blechmülleimer ähhh transforce und konsorten.
Jack-Lee
#1281 erstellt: 11. Apr 2006, 11:15
Naja, wenn der bis 50hz "runter" geht is doch i.O. für partys eigentlich fast ideal, da der so ziehmlich pegel fahren kann ohne in sachen hub zu kotzen
Klangpurist
#1282 erstellt: 11. Apr 2006, 19:50
Der Originale Bauvorschlag ist absolut in Ordnung und klingt keineswegs scheisse Kleiner Tipp: Der AXX1010 Bauvorschlag auf Seite 1 dieses Threads ist genau der original Raveland Bauvorschlag nur mit etwas mehr Portfläche. Und der klingt alles andere als scheisse. Einfach mal anhören
cliffedition
#1283 erstellt: 11. Apr 2006, 20:02
das war ja nur eine vermutung. ^^
kann ein woofer mit einer so hohen abstimmung denn nach was klingen? ich mein dem fehlt doch ein gutes stück im tiefbass odeR?
Jack-Lee
#1284 erstellt: 11. Apr 2006, 20:04
tiefbass..das is so ne sache, 50hz ist schon halbwegs tief.
geht so richtung PA richtung
Klangpurist
#1285 erstellt: 12. Apr 2006, 12:18
sagen wir mal so: Der Tiefbass vom originalen Bauvorschlag ist dem einer normalen gekauften Kiste ebenbürtig, wenn nicht sogar besser.
St@N
#1286 erstellt: 12. Apr 2006, 12:32
also wenn ich das ding auf 50hz tunen würde (den 30er ) wäre der meiner ori kiste von gz auf kein fall ebenbürtig (wenns tief runtergehen soll) (ok kann bei anderen herstellern aber hinkommen)
[Beitrag von St@N am 12. Apr 2006, 12:33 bearbeitet]
'Bass'
#1287 erstellt: 12. Apr 2006, 12:34
Nur weil die Abstimmung auf 50Hz liegt heißt es ja auch nicht das daunter nichts mehr kommt, es fällt halt ab da ab, mit ca 12db pro Oktave soweit ich weiß.
Subsonicfilter würde ich bei solchen abstimmungen aber benutzen.
[Beitrag von 'Bass' am 12. Apr 2006, 12:35 bearbeitet]
St@N
#1288 erstellt: 12. Apr 2006, 12:53
iss drin bei 23hz rum
dachte aber bei der abstimmung von raveland gesehen zu haben das es ziemlich steil bergab ging...
edit: ich meine das auch eher so das der gz eher auf 40-45hz abgestimmt ist...
oh ok habs gerade nochma angeschaut -3db bei 45hz beim vorschlag vom raveland
[Beitrag von St@N am 12. Apr 2006, 12:57 bearbeitet]
'Bass'
#1289 erstellt: 12. Apr 2006, 13:10
Bei einer 50Hz abstimmung sieht es in etwa so aus mit der Membranauslenkung:
Wie man sieht hat sich die Membranauslenkung bei 30Hz bereits verdoppelt. Spriuch bei dieser Abstimmung würde ich spätestens bei 30Hz den Subsonic ansetzen lassen.
Da bei normaler Musik die 30Hz Signale eh nur noch ca die hälfte an Pegel haben sollte man den Woofer so optimal belasten können.
St@N
#1290 erstellt: 12. Apr 2006, 13:13
und wie sieht das ganze aus wenn auf 40hz getunt iss?
mit welchen prog hastn das pic gemacht?
'Bass'
#1291 erstellt: 12. Apr 2006, 13:19
Naja genauso, 20Hz tiefer als Abstimmung = doppelte Auslenkung. Bei dir also bei 20Hz.
Das Programm heißt BassBox.
[Beitrag von 'Bass' am 12. Apr 2006, 13:20 bearbeitet]
St@N
#1292 erstellt: 12. Apr 2006, 13:26
danke, dann probier ich wohl mal rum und werd den auf 25-28 rum erhöhen
Adelsheim
#1293 erstellt: 14. Apr 2006, 19:51
ein 38er in 60liter 38hz tuning 10cmdurchmesser 200mmlang!
wär das ok??
kann ich bei so ner konzeption ähnlichen klang und druck wie von ner fertig gekauften box erwarten``?
DYNABLASTER
#1294 erstellt: 17. Apr 2006, 08:03
@Klangpurist
Ich habe den AXX1010 verbaut und den BR-Rohr(6,5cm) an 20cm abgestimmt,aber wie ich schon gesagt habe-
haben die Seiten des Rohrs(teleskopisch herausziehbar) scharfe Kanten und da blasen brutale Windgeräusche -soll ich
die Kanten mit Heisskleber oder Silikon runden oder ein neues schönes und geschmeidiges BR-Rohr kaufen?
Und an wieviel Hz soll ich den Lowpass Regler am Amp einstellen- sodaß der Kleine optimal spielt-
vielleicht an 100Hz? Und wieviel Stunden soll ich ihn einspiellen lassen bis ich den Gain am Max drehen kann(bin sehr ungeduldig:)?
Bis jetzt bin ich zufrieden wie er spielt- macht Spaß und schon jetzt gucken alle von der andere Seite der Straße und habe ein paar Alarme eingeschaltet!
hihihihihi:)
Ozmaker
#1295 erstellt: 17. Apr 2006, 08:06
der gain regler ist aber kein lautstärkeregler, das ist dir doch klar, oder!? wenn nicht, dann wirf mal die suche an!
Tylon
#1296 erstellt: 17. Apr 2006, 08:20
der gain regler ist aber kein lautstärkeregler, das ist dir doch klar, oder!? wenn nicht, dann wirf mal die suche an! ;)
abgesehen davon, dass man den nicht auf maximum aufreist, denn bevor du das machst, schick mir lieber gleich den axx bevor du ihn zu tode geclippt hast.
bitte mal das hier lesen
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154
(endstufe einpegeln)
Klangpurist
#1297 erstellt: 17. Apr 2006, 09:31
Da wirste wohl nen neues Rohr holen müssen. Mit nem 6cm rohr wird das nix.
DYNABLASTER
#1298 erstellt: 17. Apr 2006, 15:34
heheheee ich bin doch kein Anfänger-ich meinte max am Gain nicht buchstablich, sondern bis es noch geht daß der Woof gut spielt!
und das hab ich euch gar nicht gefragt...
[Beitrag von DYNABLASTER am 17. Apr 2006, 15:36 bearbeitet]
DYNABLASTER
#1299 erstellt: 19. Apr 2006, 17:39
Ha! Ich mag den Woofer!
Das Rohr hab ich gerundet mit Heissplastik und Silikon und jetz hab ich weniger und seltener Windgeräusche,aber jetzt klappert mein gesamte Suzuki Samurai hihihihihi
St@N
#1300 erstellt: 19. Apr 2006, 18:07
Das Rohr hab ich gerundet mit Heissplastik und Silikon und jetz hab ich weniger und seltener Windgeräusche,aber jetzt klappert mein gesamte Suzuki Samurai hihihihihi 8)
dämmen
windgeräusche bei welcher freq? ich hatte bei frequenzen unter 40hz dann immer windgeräusche...
DYNABLASTER
#1301 erstellt: 19. Apr 2006, 20:24
weiss jetzt nicht bei welcher Frequenz, aber wenn er tiefer geht und wenn da ultrabrutale Sturmbasstornados sind dann...Sagen sie mir bitte,weil ich nicht auswarten kann,nach wieviel Stunden kann ich ihn aufdrehen-bis jetzt hab ich den Woof etwa 3,5 Stunden eingespielt mit nicht so viel Gnade...:)
Guter subwoofer für 270 euro
Bassjunkie21 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  15 Beiträge
Guter Subwoofer
styler1201 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung
makemebad am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  70 Beiträge
Guter Subwoofer für Hip Hop
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  74 Beiträge
Guter, schneller Subwoofer für Techno
Speedfreaks-mml am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  11 Beiträge
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR??
DJ_MeGaRa am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!!
Eisbär_ am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß
TheSuckor am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  5 Beiträge
Guter 12" Subwoofer für 100 ?
Darkness1990 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
