| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nich... | |
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!+A -A |
spectar
#1051
erstellt: 26. Feb 2006, 11:29
Danke erstmal für die vielen Antworten... Ich hab mir jetzt mal die Seite durchgelesen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53und jetzt wollte ich wissen, was man denn jetzt bei nem geschlossenen gehäuse für ne formel braucht.... Muss man den Kasten denn dann genau so aufbauen, wie Klangpurist das gemacht hat oder müssen da noch Querbalken oder so rein..?? Und muss man noch andere Sachen beachten?Ich hab mal von jemandem gehör, dass der Kasten so aufgebaut werden muss: http://img159.imageshack.us/full.php?image=subwoofer3zy.pngTHX...Spectar [Beitrag von spectar am 26. Feb 2006, 11:47 bearbeitet] |
St@N
#1052
erstellt: 26. Feb 2006, 12:07
ich werde heute abend mal bilder posten zu dem bericht den ich hoffentlich heute pack von der zeit her ![]() gehäuse lässte berechnen mit dem programm winisd ![]() das iss einfach zu bedienen gibt es hier auch nen thread zu wenn du fragen hast kannst du gerne pm schicken ![]() br gehäuse: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=280geschlossen und br: http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=10der 6. post iss von mir und da sind haufen pics geschlossen und br von nem gleichen woofer |
spectar
#1053
erstellt: 26. Feb 2006, 14:20
ich hab das jetzt ma mit dem proggie versucht und bei mir sieht die kurve so aus: http://img125.imageshack.us/my.php?image=kurve4lq.pngist das so vernünftig? [Beitrag von spectar am 26. Feb 2006, 14:22 bearbeitet] |
Tylon
#1054
erstellt: 26. Feb 2006, 14:25
kann man so nicht sagen. mach mal das fenster bisschen größer, dann erscheint rechts eine skala. dann machst noch nen screenshot die braucht man, um das zu sagen. grob siehts schonmal ok aus. |
spectar
#1055
erstellt: 26. Feb 2006, 15:02
St@N
#1056
erstellt: 26. Feb 2006, 15:04
geschlossenes gehäuse oder? was fürn woofer? geht sogar noch die kurve gar net soo schlecht auch net für hip hop -3db bei 42hz oder 43hz rum oder? |
Wraeththu
#1057
erstellt: 26. Feb 2006, 15:05
Wenn du einen Bandpass bauen willst (würd ich als erstes Projekt nicht unbedingt empfehlen, aber wenn man sich mühe gibt und vorher gut informiert gehts auch) dann würde ich den Radiotehnika empfehlen. Damit ist für die Grösse (25cm) ein extremer Tiefbass möglich, (locker bis unter 20 Hz) ohne das es zu unsauber oder zu langsam wird. Dann braucht man aber einen anderen Verstärker/Aktivmodul, welches diese Frequenzen auch wiedergeben kann, das am80 würde da nicht reichen! |
spectar
#1058
erstellt: 26. Feb 2006, 17:03
ja ich wollte jetzt ein geschlossenes gegäuse machen... Woofer is: Crunch Blackmaxx CMX-12.... Wie is denn ein Bandpass aufgebaut? Und was is Radiotehnika (sry aber hab kein Plan) Zitat von Wraeththu: "Damit ist für die Grösse (25cm) ein extremer Tiefbass möglich, (locker bis unter 20 Hz)" Der CMX-12 hat aber 12" also 30cm und nich 25cm... Wo kann ich denn jetz sehen, wie groß der kasten sein muss? Ist die Zeichnung(Skizze) denn so richtig? |
St@N
#1059
erstellt: 26. Feb 2006, 19:35
Radiotehnika das wird ein woofer sein ![]() und der issn 25er und geht als bandpass so tief wie er oben geschrieben hat^^ ![]() such mal nach dem cmx-12 und schau ob die auch alle mit dem geschlossenen zufrieden sind...ich finde die kurve schon mal nicht schlecht ![]() wird aber net so laut wie im bp erwarte also nix aber dafür isser wenigstens mal präzise was ich bei dem dem ich gehört habe total gefehlt hatin dem fenster von dem woofer steht das volumen ![]() mit dem volumen kannst du also das gehäuse berechnen... bsp: da steht 40l , dann machste das gehäuse so das die innenmaße ca. 44l ergeben...2,5l fürn woofer ungefähr weg und dann nochmal 1,5l für die verstrebungen (ab 30cm länge vonner fläche solle man dann schoa ne verstrebung gönnen) ...mit 22er span biste aber ganz gut dabei finde ich [Beitrag von St@N am 26. Feb 2006, 19:36 bearbeitet] |
MasterFlok
#1060
erstellt: 26. Feb 2006, 20:12
Hier mal ein Bild vom fertigen Woofer |
St@N
#1061
erstellt: 26. Feb 2006, 20:47
ui arg dunkel aber unten iss dein bassreflextunnel ne? schaut doch schonma scheen aus |
MasterFlok
#1062
erstellt: 26. Feb 2006, 20:58
Jo, ist leider etwas dunkel. BR-Tunnel ist an der Rückseite oben |
essidge
#1063
erstellt: 26. Feb 2006, 22:06
Was für ein Bp-Gehäuse braucht der denn? Bekomm bald ein auto mit stufenheck, schätze da werd ich mir wohl nen bandpass reinsetzen müssen. Der woofer hört sich ja nicht schlecht an, ist der für rock gut geeignet? Würde dann 2 mal die 8 ohm variante zulegen wenn das gehäuse nicht zu groß wird. Gruß, Stephan |
spectar
#1064
erstellt: 27. Feb 2006, 11:20
Ich hab mal bei Google geguckt und da stand so nichts drin und dann hab ich nochmal beim Hersteller geguckt und siehe da: Die CMX BlackMaxx Subwoofer eignen sich bestens für Free-Air oder geschlossene Anwendungen. Bei mir steht aber bei Volumen 102,7 l. is das nich ein bisschen viel....??? http://img162.imageshack.us/my.php?image=volume9xq.png |
spectar
#1065
erstellt: 27. Feb 2006, 11:30
Ich hab mal bei Google geguckt und da stand nichts und dann hab ich nochmal beim Händler geguckt und siehe da: "Die CMX BlackMaxx Subwoofer eignen sich bestens für Free-Air oder geschlossene Anwendungen."
Bei mir steht aber 102,7 l. Ist das nich ein bisschen viel...??? Oder ist das die falsche Angabe?...: http://img140.imageshack.us/my.php?image=volume2ei.png |
St@N
#1066
erstellt: 27. Feb 2006, 11:31
wenn der sich hervorragend dafür eignet wäre das schoa ein wenig viel...finde ich zumindest (wenn jemand sagt der geht gut geschlossen sollte er da wenig platz brauchen UND gut klingen und druckvoll, präzise usw. spielen)steht auf der herstellerseite nix wie groß sie das gehäuse empfehlen? was fürn buckel (sieht ja dann nimmer so schön aus) bekommstn wennde so 40-50l nimmst? oder 30?! ich sag mal 30-40l iss für nen 12" geschlossen eigentlich das normale... post mal die werte ich probier auch ma mit rum ![]() edit: na na aber keine doppelposts hehe [Beitrag von St@N am 27. Feb 2006, 11:32 bearbeitet] |
Tylon
#1067
erstellt: 27. Feb 2006, 11:33
winisd macht doch bei geschlossen bei der empfehlung nur mist. pass halt mal auf 50 an und poste mal die kurve. wirst selber merken, dass da wohl nicht soooo viel unterschied ist |
spectar
#1068
erstellt: 27. Feb 2006, 11:49
Jo da haste Recht Tylon, ich hab jetzt mal die Kurven bei 30l, 40l und 50l, aber seht selbst: 30l: http://img45.imageshack.us/my.php?image=30l0tu.png40l: http://img522.imageshack.us/my.php?image=40l2wr.png50l: http://img522.imageshack.us/my.php?image=50l2wb.pngBeim Händler steht dieses: "Die CMX BlackMaxx Subwoofer eignen sich bestens für Free-Air oder geschlossene Anwendungen. Die verchromten Polplatten und die hochwertig verarbeitete Membranen in gebürsteter Optik veredeln jeden Einbau. Die verwendeten Segmentmagnete erhöhen durch bessere Belüftung der Schwingspule die Belastbarkeit und sorgen für eine sehr hohe mögliche maximale Dauerbelastung. Mit niedrigen 20 Hz Resonanzfrequenz ist er ideal geeignet für tiefe Bässe. CMX-12 12" (30 cm) Subwoofer 250/400 Watt, Impedanz 4 Ohm Fs 34 Hz, Qts 0,55, VAS 67 L, 89 dB Einbautiefe 130 mmm Einbauöffnung 280 UVP/EUR 99,00" @ St@N: Sry aber hab mal ein bisschen mit der Zitat Funktion rumgespielt... |
Tylon
#1069
erstellt: 27. Feb 2006, 11:53
naja, dann nimm die 50liter. ein hiphop-tiefstbass-künstler wirds zwar nicht, aber für normale musik sollt das schon passen mit -3dB@45hz |
St@N
#1070
erstellt: 27. Feb 2006, 12:35
genau das selbe wollte ich auch schreiben ![]() hoffe wir konnten dir helfen spec |
spectar
#1071
erstellt: 27. Feb 2006, 12:40
Ja OK werde ich dann wohl machen müssen.... Man kann doch jetzt die Maße mit Box Shape ausrechnen oder? Geht das so wie ich das gemacht hab? http://img96.imageshack.us/my.php?image=boxshape6uj.pngOder kann man besser andere Maßen nehmen? |
St@N
#1072
erstellt: 27. Feb 2006, 12:43
pass die maße an dein auto an so das sie dir gefallen.... (gegenenfalls sogar mit abgeschrägter rückwand wennde dadurch platz sparst) hauptsache das gehäuse ist ABSOLUT dicht |
toyota
#1073
erstellt: 27. Feb 2006, 15:25
hallo mal ne farge über den woofer für 50€.. wenn ich den port nach vorne mache ist des ein unterschied vom klang her? und lohnt es sich den woffer nachzubauen?spürt mand en bass? kann ja sein damit meine fargen schon beantwortet wurden aber ich hab echt keine lust mir 50 seiten durchzulese danke schonmal im vorraus |
qwertz753
#1074
erstellt: 27. Feb 2006, 15:47
aber du meinst das "wir" hier lust haben ständig das gleiche zu schreiben? interessante einstellung.. um dir trotzdem zu helfen, wo der port ist sollte ziehmlich egal sein. man sollte ihm halt nur etwas platz zum "atmen" lassen also nicht direkt an die rückbank ausrichten oder so. je nach auto etc hört man unterschiede wohin das chassis gerichtet ist (vorne, oben, hinten etc) allgemein kann man das nicht sagen |
St@N
#1075
erstellt: 27. Feb 2006, 18:04
meist sollte der woofer allerdings erst nach hinten spielen... ![]() oft gelesen und auch eigenerfahrung...aber wie gesagt testen ![]() und ja es lohnt sich den woofer nachzubauen und ja er bringt körperbass |
Darkness1990
#1076
erstellt: 27. Feb 2006, 20:42
So ich hab mir mal den Vorschlag für den AXX12 im BP von Bass genauer angeschaut und bekomm aber immer so unrealistische werte für die Reflexkanäle raus :(. Hab mal ein Pic angehängt mit verschiedenen Längen usw. und mit dem Gehäuse daten. Vielleicht wisst ihr ja was da nich passt. mfg Dark ![]() [Beitrag von Darkness1990 am 27. Feb 2006, 20:46 bearbeitet] |
St@N
#1077
erstellt: 27. Feb 2006, 22:19
soweit ich weiß macht winisd bp´s net immer soo sonderlich...hat klang nicht auchn maln BP genommen 6th fürn axx? |
'Bass'
#1078
erstellt: 27. Feb 2006, 22:32
Was sollte da nicht passen? Werte sind realistisch. |
Darkness1990
#1079
erstellt: 28. Feb 2006, 01:10
Naja ok mh woher bekomm ich denn solche reflexrohre eh ^^ am besten zum festschrauben. mfg Dark |
Tylon
#1080
erstellt: 28. Feb 2006, 03:17
reflexrohre ----> baumarkt ----> scheißhausrohr. is das günstigste. schwarz lacken mit der spraydose wirst ja hinkriegen. beim hifi-händler kosten diese eigentlich cent-artikel fast nen 10er |
St@N
#1081
erstellt: 28. Feb 2006, 10:25
jop oder du machst den tunnel aus holz geht auch |
yourname123
#1082
erstellt: 28. Feb 2006, 11:01
@Klangpurist Hier übrigens mal ein Foto vom axx: http://rapidshare.de/files/14329924/PICT2638.JPG.html |
Steve83
#1083
erstellt: 28. Feb 2006, 11:26
@yourname123 Was isn das für ein Lack? Stephan |
St@N
#1084
erstellt: 28. Feb 2006, 11:31
der schaut doch ma süß aus |
Darkness1990
#1085
erstellt: 28. Feb 2006, 13:12
So THX leute .Aber ich hätte da noch 2 Fragen: 1. Weiß jemand wie viel liter der AXX1212 schlucht 2. Wie bau ich den BP am besten damit ich den Woofer später wieder raus bekomm? (Bitte kein Plexiglas oder so wat) mfg Dark |
Tylon
#1086
erstellt: 28. Feb 2006, 13:17
na nimm halt mal 2-3 liter an. zum bau: schrauben und silikon und kein leim. ein langes seitenteil, das senkrecht zum sub steht als eine platte draufschrauben, das kann dann quasi abgeschraubt werden, und man kommt mit dem schrauber wieder an den woofer. ----> das heißt: nicht die frontplatte muß über die ränder der anderen platten gehen, sondern kleiner sein und die seitenplatten müssen in die frontplatte geschraubt werden. is wohl das einfachste zum leichten wechseln. |
yourname123
#1087
erstellt: 28. Feb 2006, 13:31
@steve83 Ich kannst dir jetzt gar nicht so genau sagen. Farbe ist Silber-Metallic. |
Darkness1990
#1088
erstellt: 28. Feb 2006, 13:38
So THX jetzt nur noch alle perfekt ausrechnen und dann gehts schon los ^^ |
St@N
#1089
erstellt: 28. Feb 2006, 14:01
achja das ausrechnen...dazu werde ich dann auch noch was schreiben wenn ichs endlich ma pack die pics hochzuladen und den bericht zum axx zu schreiben sowas wie bei dem woofer habsch noch net erlebt (lag aber net am woofer :D) |
yourname123
#1090
erstellt: 28. Feb 2006, 14:06
Was denn? |
spectar
#1091
erstellt: 28. Feb 2006, 14:36
Danke @ all... Somit wären meine Probleme gelöst... Ich wollte nur noch mal wissen, wie die Box denn jetzt aufgebaut sein muss.... Also ich wollte jetzt ein quadratischen Kasten machen mit den Maßen 37 mal 37 mal 37 cm... Muss das dann einfach so...? http://img528.imageshack.us/my.php?image=kopievonboxskizze5nn.pngWie ist das denn mit den Verstrebungen? Wo müssen die hin und wozu sind die wichtig? Muss ich den Kasten auch noch dämmen? Muss da nicht irgendwo hinten oder so noch ein Loch rein wo der Druck rauskann??? THX Spectar |
St@N
#1092
erstellt: 28. Feb 2006, 14:55
GESCHLOSSEN heißt geschlossen...ich hab net umsonst geschrieben hauptsache dicht...das ding muss so dicht sein das KEINE luft rauskommt...nirgends! verstrebungen würde ich empfehlen vor allem wenn du span nimmst...an deiner stelle würde ich 22er span nehmen und zb. einfach und an jeder seite ne latte extra in der mitte langziehen... so halt: ![]() du kannst es auch testen was es bringt...bau den woofer mal so zusammen und dann hälste noch das stück holz was du von oben nach unten oder hinten nach vorne ranmachen magst (wie auf den pics die ich gepostet hab in dem einen thread wosch link oben gepostet hab^^ *<< konfus* )jedenfalls hörst du nen unterschied ob du so gegen das holz debberst oder ob du das extra holz zusätzlich dran hast ![]() du kannst auch ne verstrebung machen indem du ne dünne latte reinmachst irgendwo im gehäuse...hmm wie sollsch das erklären...halt das sie praktisch an die decke drückt oben und unten oder halt links und rechts...also das das extra holzstück nicht am rand iss anner wand dran sondern mitten drin irgendwo, auch testen hörste den unterschied ![]() dämmen vergrößert das volumen virtuell...bei geschlossenen gehäusen wird sonofil bevorzugt...aber wenn du den woofer mit der literzahl berechnet hast...kann ich dir erstmal empfehlen das so zu nehmen...und dann kannste ja testen und was reintun an dämmung und schauen wies dir am besten gefällt [Beitrag von St@N am 28. Feb 2006, 14:58 bearbeitet] |
Klangpurist
#1093
erstellt: 28. Feb 2006, 15:01
Im Auto würde ich den BP aber anders abstimmen. |
St@N
#1094
erstellt: 28. Feb 2006, 15:08
nach lesen in dem einen thread stimmst du deine bp immer so ab das sie nicht ganz so tief gehen und nen kleinen peak bei 70hz rum haben oder wie war das? also praktisch -3db bei 40hz rum und dann sanft nach oben gehend bis zum abfall aber eher in ner e hoch x funktion oder wie? (sry ich hatte zu viel mathe im ersten semeser :D) |
qwertz753
#1095
erstellt: 28. Feb 2006, 15:49
yourname123
#1096
erstellt: 28. Feb 2006, 15:52
Und dafür zu wenig Deutsch!? |
Wraeththu
#1097
erstellt: 28. Feb 2006, 17:13
St@N
#1098
erstellt: 28. Feb 2006, 19:14
deutsch haben wir gar nicht mehr ![]() wegen dem woofer ^^^dennoch -3db bei 33hz ich hoffe klang meldet sich demnächst ma aber ich dachte ich hatte das so rausgelesen aus dem thread mit den 40-45hz -3db und rest wie oben weiter beschrieben [Beitrag von St@N am 28. Feb 2006, 19:15 bearbeitet] |
Klangpurist
#1099
erstellt: 28. Feb 2006, 21:53
St@N
#1100
erstellt: 02. Mrz 2006, 13:42
soo heute aber: also BR gehäuse mit 53 liter (58l-2,5l woofer - 1l verstrebung - 1,5l BR öffnung) 25cm lang 2cm x 36cm das ganze aus 22er span so erstmal holz besorgt 8€![]() ![]() so dann hab ich erstmal gesägt wie man sieht und es dann draufgeleimt auf die untere fläche ![]() ![]() danach kam das obere teil drauf: ![]() ![]() ich möchte hier schon anmerken das ich total bescheuert bin :D...ich weiß net wo ich war wo ich das gehäuse berechnet hab jedenfalls war ich irgendwie abwesend...die höhe sollte 36 betragen...KA also warum ich 36 höhe genommen hab von dem holz UND dann beim leimen net gecheckt hab das ja nochmal 4,4 dazukommen da hätte mir eigentlich spätestens was auffallen müssen ![]() naja iss bisher noch nie passiert...irgendwann musste es ja kommen (natürlich iss meine frontplatte auch nur 36 hoch gemacht wurden iss ja klar habsch ja auch angegeben und mir so gedacht warum ich dann die zwischenteile (seitenteile) auch 36er hoch mache iss mirn rätsel (oder warum ich die obere und untere fläche 58 breit mache statt 58-4,4 ;))nuja weiter gings ![]() abschrägen...absolut hammer mit dem falschen werkzeug...nuja habs dann aufgegeben wollte net stundenlang rumfeilen, also rückwand ran und abgedichtet ![]() ![]() ![]() danach kam dann der port...den ich auch net zuschneiden lassen hab gleich...WARUM AUCH IMMER *ARG* also musste ich mit der hand ran...passt aber ![]() ![]() ![]() frontplatte hätte ich natürlich auch gleich in der länge so machen können wie ich sie brauche nein jetzt weicht das natürlich manchmaln halben mm ab, könntsch mich ärgern (aber wie shcon gesagt...an dem tag warsch woanders :D)der rest schaut so aus: ![]() ![]() 2 verstrebungen sollte erstmal langen an der rückwand wird aber nochwas gemacht (da 58cm lang und 39cm hoch)loch ausgesägt (da habsch mich diesma auch angestellt..zu klein ausgesägt und dann musstsch vergrößern...war ne scheiß arbeit :D, also nächstes mal wieder gleich passend machen ![]() hier lag auch mein problem mit den windgeräuschen das ich hatte und zwar auf der seite wo die schraubzwinge iss da war ein kleiner spalt hab ich vorhin enddeckt und mit leim vorerst geschlossenn muss ich von inne noch was tun ![]() der port macht auch ein paar geräusche aber nur minimal die hört man vorne nicht wenns fs an iss...wird aber noch bissl was gemacht damit man es nimmer hört mal schauen ![]() ![]() ![]() hier iss auch nochma die stelle zu sehen ganz rechts im pic wo das problem lag ![]() inne sieht man auch die verstrebung und dahinter den br tunnel ![]() ![]() so schauts dann mit woofer aus ![]() ![]() ![]() und so schaut er gegen meinen GZ aus...bissl größer jedenfalls und war ganz schön knapp den ins auto zu bekommen (peugeot 106 , liegen ja noch 2 stufen und cap) ![]() ![]() so nun zum klang: im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem axx er ist schneller als mein gz , hat aber nen schlechteren wirkungsgrad braucht also bissl mehr...nach bisherigen tests kann ich ihm aber so viel geben wie meinem gz ohne das er muckt...klingen tut er auch nicht soo schlecht finde ich...er fügt sich sehr gut ein ins fs ich trenne ihn so bei ca.65hz mit 12db (next q22 iss subamp) vom druck her also sehr gut, tief geht er auch in dem gehäuse (-3db bei 32,5hz glaube)vom maximalen her würde ich sagen das mein gz mehr bringt...aber der kostet ja auch mehr also für den preis iss der axx auf jeden fall ne empfehlung wert von mir wobei man meinen gz gestern bei ebay auch für 50€ hätte bekommen können (der verkäufer hat 18er schwingspule hingeschrieben statt 50er , also er hat wohl die höhe angegeben), der axx ist halt schneller und bei manchen sachen minimal besser im klang wobei ich ihn bei höheren frequenzen immer besser finde als meinen gz mein gz zählt also auch unter 50€ woofer wenn jemand tsp zu dem hat bitte bitte melden (würde gerne n neues gehäuse machen mal demnächst)fragen und verbesserungsvorschläge sind erwünscht |
spectar
#1101
erstellt: 02. Mrz 2006, 21:19
So ich denke mal das wird jetz erstmal meine letzte Frage sein, aber mal schauen :Womit bezieht ihr eure fertigen Kästen und wie oder wie lackt ihr die? |
Guter subwoofer für 270 euro Bassjunkie21 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Guter Subwoofer styler1201 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung makemebad am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 70 Beiträge |
Guter Subwoofer für Hip Hop comander1802 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 74 Beiträge |
Guter, schneller Subwoofer für Techno Speedfreaks-mml am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR?? DJ_MeGaRa am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!! Eisbär_ am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß TheSuckor am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 5 Beiträge |
Guter 12" Subwoofer für 100 ? Darkness1990 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 34 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
