| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Beste Ansteuerung meines Basses mit Doppelschwings... | |
Beste Ansteuerung meines Basses mit Doppelschwingspule!! Hilfe!+A -A |
marco_7575
erstellt: 25. Jun 2005, 07:57
Hallo zusammen, vorab ich bin kein Profi und die speziellen Erklärungen in welchem Bandbereich etc. man ihn einstellt usw. verwirren mich eher als das sie mir helfen. Ich hoffe es kann mir jemadn einige Tipps geben, denn bevor ich es "ausprobiere", wäre es mir wichtig hier einige Ratschläge zu bekommen. Die Gegebenheiten: -GolfIV -Radio: Sony X5500 (o.Ä.) mit Line OUT Rear - SUB schaltbar -Endstufe Magnat Classic 360 Gladiater -Bass BOX RTO 1200 mit Doppelschwingspule Also es werden nicht die besten Komponenten sein, aber ich denke für den Ottonormalverbraucher wirds reichen. Mein Problem ist folgendes: Der Bass sitz im dichten 60 Liter Gehäuse im Kofferraum. Die Endstufe ist allein für den Bass zuständig. Laut Datenblatt kann der Bass 2x120 Watt. Wie steuer ich den Bass an? Beide Spulen über beide Kanäle? Ich kann mir das kaum vorstellen, einen einzelnen Bass mit einem "Stereo-Signal" anzusteuern. Oder hab ich was falschverstanden? Zur Zeit habe ich beide Cinch an der Endstufe, den Ausgang gebrückt und gehe mit einem Kanal in den Bass...bediene also nur eine Spule. Wofür isz die Zweite? Wie verhält sie sich wenn ich sie in Reihe, bzw. Parallel dazu schalte? 4 zu 8 OHM? Oder sogar mit dem linken und rechten Kanal reingehe, in EINE BOX!? Und zum guten Schluß...er verhält sich schon jetzt zu sehr wie einn KICK-Bass, was mir nicht gefällt, denn ich höre eher HipHop und Mainstream. Kann ihm den Druck nehmen, indem ich ein Bassreflexrohr einbaue? Gruß Marco |
Gamml0r
erstellt: 25. Jun 2005, 08:36
Hallo erstmal, dass es nicht grad die besten Sachen sind die du da hast vermutetst da schon richtig. Von Radio über Endstufe bis zum Sub is das alles nicht das wahre, da hättest du bessere Sachen fürs geld bekommen können. Normalerweise schaltet man beide Spulen parallel und geht so an die gebrückte Endstufe. Dazu wärs aber wichtig zu wissen was für ne Impedanz die beiden Spulen haben. Ich Tipp mal auf 4Ohm, was dann parallel 2Ohm ergeben würde. Das würde bedeuten dass deine Endstufe 1Ohm stabil sein müsste, was sie aber sicher nicht ist. Folglich musst du sie in reihe schalten und kommst so dann auf 8Ohm. SO kannste den dann an die Endstufe anschliessen. Hat zwar nen Leistungsverlust zur Folge, aber anders gehts nicht. So ganz nebenbei: Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es gesund für den Sub is wenn du nur eine Spule angeschlossen hast. Bin da aber kein Experte. Und du kannst nicht einfach in die Kiste ne Bassreflex-Rohr einbauen. Dafür müsstest du dir ein komplett neues Gehäuse berechnen lassen. Gruß, Daniel |
marco_7575
erstellt: 25. Jun 2005, 09:08
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also die Spulen haben jeweils 4 Ohm. Um keinen Leistungsverlust zu haben, müßte ich ja meinen 4 Ohm Anschluß des Verstärkers an eine Spule anschließen!? Wie steuer ich denn die Box nun an? Mit einem Stereosignal oder Mono? Oder gehe ich mit LineIn links (z.B.) in den Kanal 4 ( Laut Beschreibung meiner Endstufe ) und Brücke den Ausgang...gehe auf die parallel geschalteten Spulen und erreiche so das Verhältnis 2 Ohm zu 2 Ohm? (Ok Der R der Spulen ist kleiner als 1 Ohm ) |
VSint
erstellt: 25. Jun 2005, 17:28
Liege ich so richtig (verbessere mich falls was falsch ist) - 4kanal endstufe die zu 2kanal gebrückt werden kann. - endstufe über subout an der HU angeschlossen. - subwoofer mit doppelschwingspule mit 2X4ohm ICH würde folgendermassen vorgehen: 1. den subout auf alle 4 kanäle splitten (weiß nicht ob man beim brücken vll nur einen chinch beim eingang belegen muss) 2. kanal 1+2 der endsufe für die erste spule vom sub brücken und kanal 3+4 für die zweite spule brücken. und schliesslich bei kanäle mit gleichen einstellunge in der endstufe laufen lassen mfg VSint |
Hilfe beim perfektionieren meines Basses suSPender am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
Audiobahn doppelschwingspule hilfe !!! Jung am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 28 Beiträge |
Doppelschwingspule?!? MrBurnz am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule 'Bass' am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule Svener1984 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
doppelschwingspule fiessta'89 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
doppelschwingspule? Kampfferkel am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule Herbz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule? N3ophyt3 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 24 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.572
