HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audiobahn doppelschwingspule hilfe !!! | |
Audiobahn doppelschwingspule hilfe !!!+A -A |
Jung
14:12
erstellt: 25. Nov 2004, |
hi , habe mir 2 Audiobahn Woofer gekauft mit einer doppelschwingspule ( pro box 200Watt RMS ) hilfe wie musst ich die anschließen ( d.h. was für ne endstufe brauche ich ) Jetzt drin : 2 Infinity boxen 3 wege system Crunch 4 Kanalendstufe 800Watt Mfg Jung HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! drausen ist es kalt bitte beeilt euch mit zurück schreiben weeee [Beitrag von Jung am 25. Nov 2004, 14:13 bearbeitet] |
mstylez
22:46
Hast du schon eine Endstufe? ...Bevor ich dir weiterhelfen kann muss ich erstmal wissen wieviel Ohm die Schwingspulen haben. |
willi1984
00:07
erstellt: 26. Nov 2004, |
Wenn du se gebrückt anschliessen muss deine Endstufe 1 Ohm stabil sein. Ansonsten musst du alle 4 Anschlüsse von einem Woofer auf die zwei Kanäle aufteilen. Dazu müsste man aber die Ohmwerte für die Woofer haben. |
Maddili
00:15
Übrigens musst du nicht zu dem gleichen Thema innerhalb von einem Tag zwei Threats aufmachen! Hättest halt im alten einfach weitergefragt, wenn du noch Fragen hast! ![]() ![]() |
Jung
13:08
habe eine 800 watt endstufe 4 ohm die woofer sind 4 ohm |
Maddili
15:23
Wie 4 Ohm? Das sind doch doppelschwinger, oder? Haben sie je 2x4 Ohm oder 2x2=4Ohm? Und ist deine Endstufe 1-Ohm-stabil? //Maddin |
andiwug
15:28
also wenn du 2*4ohm hast dann kannst du es vergessen brauchst ne zweite amp. am besten ne mono di esind meistens 1ohm stabiel. |
Ghostrider82
15:49
Was ist das denn jetzt genau für ein Subwoofer von Audiobahn. Wenn der jetzt wirklich 2x4Ohm macht. Dann reicht doch auch ein Amp der 2-Ohm-stabil ist, oder nicht?! ![]() |
andiwug
15:54
nein reicht nicht. an kanal 1 und 2 wird das frontsystem betrieben und an 3 und 4 wird gebrückt auf 2ohm. aber da die woofer 2*4ohm haben und er zwei hat sind das dann genau 1ohm und dann wird ihm die stufe abbrennen. |
Maddili
16:09
Naja, doch funktioniert schon. muss halt die Woofer parallel brücken, dass je Woofer 2 Ohm hat, und dann die Woofer in Reihe anschließen, dann hat sind wir wieder bei 4 Ohm. Aber eine Crunch @ 4 Ohm an zwei Audiobahn (die ja Leistung schlucken ohne Ende)?? Na ich weiß ja nicht, ob das so die tolle Lösung ist... ![]() //Maddin |
Ghostrider82
16:16
Ach er hat ja zwei Subwoofer. Sorry, das hatte ich überlesen. Da wird er Probleme bekommen. ![]() |
andiwug
16:21
ob das funktioniert. hmm ich weiß ja net @ maddili |
Ghostrider82
17:19
Sind die 800 Watt wenigstens die RMS-Angabe des Amps. 2 Audionahn-Woofer über den 3. und 4. Kanal laufen zu lassen. Ich weiß ja nicht ob das so gut ist. Dann sollte er sich vielleicht doch eine neue Endstufe holen. ![]() |
audiobahn
20:30
Hallo Es ist eine Crunch ![]() Welche typen Bezeichnung haben deine Woofer. Hier hast du ein Bild wie du sie an 4Ohm anschließen kannst. ![]() Dann hast du noch den 1 und 2 Kanal fürs Frontsystem [Beitrag von audiobahn am 26. Nov 2004, 20:33 bearbeitet] |
Jung
14:43
erstellt: 30. Nov 2004, |
ok ich hol mir ne 2. endstufe wieviel rms brauche ich da minimum ??? ja bild zum anschliesen habe ich |
Maddili
15:34
Naja, um dir sagen zu können, welche Endstufe gut für dich wäre, müssten wir die Impedanzen wissen von deinen Subwoofern. Wenn du die nicht weißt, dann schreib doch bitte die genaue Typenbezeichnung! //Maddin |
SilverSurferHGT
19:13
erstellt: 01. Dez 2004, |
Hallo zusammen, ich habe da genau die gleiche frage zu dem Thema, ich habe mir 2 Audiobahn AW1051T 10" woofer geholt. technische daten: Durchmesser: 250 mm / 10" Leistung: 300 Watt RMS Impedanz: Dual 4 Ohm -> Doppelschwingspule Schalldruck: 91 dB Schwingspule: 51 mm 4-fach AVS Schwingspule Magnet: 45 oz. Strontium Magnet Frequenzgang: 28 - 1000 Hz Einbautiefe: 117 mm Sonstiges: Alukorb, Non Pressed Paper Membran dazu ein Canton pullmann QS2.16 2-Wegesystem für die Front, und zwei kleine JBL 2 wegeboxen für das Heck Dazu zwei Pyle QA4400 II Amps, je 4Kanal. technische Daten: Leistung pro Kanal an 4Ohm: 4*70watt RMS Leistung pro Kanal an 2Ohm: 4*100watt RMS Maximale ausgangsleistung: - Stereomodus 4*250watt - gebrückt 2*500watt Frequenzgang 20Hz - 30kHz Eingangsimpendanz 10kOhm Eingangsempfindlichkeit 250mV minimale Lautsprecherimpendanz - Stereomodus 2Ohm - gebrückt 4Ohm stabiler Stereobetrieb an 2Ohm-Last Soviel erstmal zu den Daten der Komponenten, meine Frage wie auch die des Threaderstellers, wie schliesse ich die beiden Woffer an meine Amps an, ich hatte geplant front und heck system an einen Amp und die beiden Woofer an den anderen. sind beides die baugleichen amps, jeweils 4Kanal. Ich würde mich freuen wenn mir einer weiterhelfen kann oder vielleicht sogar ne zeichnung hätte wie die woofer anzuschliessen sind, oder erstmal ne aussage ob das alles so zusammen passt !!! Von der Leistungsaufnahme sollte es eigentlich keine Probleme geben , da ich ohnehin für die anlage eine 2te GelBatterie mit 70aH drin habe die zusätzlich über die Lichtmaschine geladen wird!! Für hilfreiche Antworten schonmal Dank im Vorraus. Greetz SilverSurferHGT |
Maddili
19:41
Guck mal hier: Du musst sie wie die 4-Ohm-Lösung anschließen. ![]() Ach ja, du wirst die Audiobahns mit deinen zwei kleinen Pyles nicht mal jucken! //Maddin [Beitrag von Maddili am 01. Dez 2004, 19:42 bearbeitet] |
SilverSurferHGT
19:50
wie meinste das mit dem jucken?? ![]() da kommt dann nix raus oder wie??? jeder der woofer sollte im gebrückten modus doch dann 250watt rms bekommen oder seh ich das falsch????? diese zeichnung wie kann ich das verstehn?? so wie ich die interpretiere schliesse ich beide subs in reihe?? kann ich nicht den einen sub an kanal 1/2 und den anderen an kanal 3/4 anschliessen?? Danke für die schnelle antwort !!! |
SilverSurferHGT
19:55
nochma ne Frage: könnte ich auch einen subwoofer an komplett einen Amp anschliessen? also eine schwingspule kanal 1/2 gebrückt die andere kanal 3/4 gebrückt?? greetz SilverSurferHGT |
Jagger192
20:09
Hi können tut man es. ich würde es aber lassen, da du sie ohne spitzele messgeräte nicht 100% genau einpegel kannst. Jagger |
Maddili
20:22
Jupp, ich würde sagen, verkaufe eine der Pyle (oder am besten beide! ![]() Dann bist du sowohl klanglich als auch pegeltechnisch gut bedient! |
SilverSurferHGT
20:33
hmm gib mir lieber nen tip wie ich das so wie ichs habe einbaun kann ![]() ich hab die amps supergünstig im laden erstanden und für mehr reicht mein lehrlingslohn nich aus!! highend muss es nicht sein, einfach nur gut rumsen. das soll auf jeden fall erstmal so da rein ins auto! ich hoffe da findet sich doch ne Lösung. also wie kann ich 2 dieser Woffer an eine solche 4kanalendstufe anschliessen?? ausserdem sollen die Woofer mit der spule nach aussen eingebaut werden. muss ich da auf was achten? Greetz SilverSurferHGT |
Maddili
20:40
Ne, das kannst du einfach falschrum einbauen. Musst nix beachten.
Mit der Pyle? ![]() Wenn doch, dann so: Du musst die Stufen ausmessen, wieviel Power sie dem Sub zur verfügung stellen. Also dass jeder Sub die gleiche Wattzahl hat. Sonst spielen sie evtl auch noch gegeneinander, bzw. die Töne löschen sich gegenseitig aus. (hast du eine Box mit getrennten kammern???) Ansonsten sehe ich schwarz! Deshalb -> eine vernünftige 2-Kanal! //Maddin |
Ozmaker
20:50
#25
ich frag mich nur eins : warum müssen es unbedingt zwei subwoofer sein? und dann auch noch mit nem 4 kanal amp? hättest du vorher gefragt, hättest du dir lieber 1 12er + FS + 1 4 Kanal Amp geholt und hättest jetzt viel mehr davon! aber so wird es wirklich schwierig! am besten wär wirklich, min die 2.te pyle zu verkaufen und ne 2 kanal oder mono endstufe nur für die subs! da wirst du eher glücklich! |
audiobahn
22:07
#26
Hallo Also ich bezweifel das es mit der Pyle ![]() ![]() Gruß |
SilverSurferHGT
23:25
#27
Ok Ok ich versteh wie ihr das meint hab mich mal noch im forum kundig gemacht. Problem ist das ich die nicht zurückgeben kann! Aber egal eingebaut wirds auf jeden fall, bis ich mir nächstes Jahr dann ne andere holen kann, ich bekomm an weihnachten mein touchscreen und da soll das ganze halt auf jeden fall gehn!!! die endstufe wieder abzuschrauben bis in nem halben jahr is ja auch kein thema und die kabel schnell neu anzuschliessen. der von dem ich die endstufen habe meinte er besorgt mir dann nen phase linear monoblock, meinte das wäre dann das richtige. bitte meinungen dazu! trotzdem wär ich erfreut wenn ihr mir paar fragen zum einbau der vorhandenen komponenten beantworten könntet! ich will die woofer auf jeden fall mit der spule nach aussen einbaun! auf was ist da zu achten? muss man die dann umpolen das die in die membranen in die andere richtung schwingen, wenn ja wie geht das und wie muss das angeschlossen werden?? haltet ihr den einsatz einer powercap für sinnvoll?? ich habe ne 2te 70aH gelbatterie die über die licht- maschine mitgeladen wird im kofferaum, an der hängt nur die anlage. bringt die powercap dann noch was, und wenn ja was denn genau? ![]() @maddili ja ich werde 2 gehäuse haben!! eines rechts im kofferaum das andere links, dazwischen plexiglas für den rechner und die powercap, wenn ihr mir ratet eine zu nehmen. und an der rückbank die amps. 2 gehäuse sollten doch dann besser sein oder? wie siehts mit dem volumen für das gehäuse von einem woofer aus, kann mir das vielleicht auch jemand sagen? ich hab mir dieses WinIDS mal gezogen und ausprobiert, aber der meinte ich brauch nen gehäuse mit 226L, das kann ja wohl nich sein oder? ihr könnt mir diese fragen auch gerne per email beantworten und vielleicht noch einige hilfreiche tips geben -> crazypanda@web.de Und danke für die Hilfe!! Greetz SilverSurferHGT |
coupeb4
12:43
#28
erstellt: 02. Dez 2004, |
Moin, 226 l pro Ghäuse ![]() Also da brauchst Du ja einen VW Bus ![]() Ich habe bei mir ein geschlossenes Gehäuse mit 2 Kammern (jeweils ca. 51 Liter ) verbaut.... Muß allerdings dazusagen, habe 2 Audiobahn 1251 T (30er) verbaut... Die Literangabe ist die empfohlene von Audiobahn und ich muß sagen, das rumms ganz gut... ![]() Wenn Du die Woofer "Kopfüber" einbauen möchtest,mußt Du beide Versionen beim Anschließen ausprobieren... Plus/Plus Minus/Minus... oder... Plus/Minus Minus/Plus Haben festgestellt, das man dazu keine grundsätzliche Aussage machen kann..klingt bei jedem Woofer und auch in jedem Fahrzeug anders.... |
2 Audiobahn Woofer Jung am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
[Hilfe] Audiobahn AW 1571 eXtr3m2003 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 23 Beiträge |
Hilfe mit Audiobahn 1206T xantos99 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 16 Beiträge |
doppelschwingspule? Kampfferkel am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule?!? MrBurnz am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule Herbz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
doppelschwingspule fiessta'89 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule 'Bass' am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule Svener1984 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.161
