mal was komplizierteres...
el_Kaputtnik
#1 erstellt: 15. Jun 2005, 09:13
Mahlzeit!
Ich versuch mal meine Überlegung irgendwie verständlich zu erklären.
Nun es geht darum nen Subwoofer und ne Endstufe praktisch zu "bescheißen". Also ich hab ne Endstufen die ist mit 500 Watt an 4Ohm angegeben und will nen 2x2Ohm Woofer anschließen und den so effektiv wie möglich betreiben. Gehen wir mal davon aus dass der Woofer 2x500 Watt verträgt, da müsste es doch eigentlich funzen dass wenn ich die Spulen in Reihe schalte (dann sinds ja 4Ohm) der Verstärker seine 500 Watt sozusagen erst durch die eine, dann durch die andere Spule schickt. Rein theoretisch sollte der Woofer dann ja mit 2x500 Watt angetrieben werden obwohl die Endstufe nur 500 Watt abgibt - müsste von der Antriebsleistung in den Spulen doch so sein wie wenn ein 1000-Watt-Amp angeschlossen wäre.
Hoffe das war irgendwie verständlich
tobilly
#2 erstellt: 15. Jun 2005, 09:27
soweit ich weiß kann das so (leider) nicht klappen
el_Kaputtnik
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 09:32
mich würd halt auch interessieren warum und net einfach bloß "geht net"
DerSensemann
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 09:43
In einer Reihenschaltung halbiert sich die Spannung, der Strom bleibt gleich und wenn P=U*I, dann hast du an jeder Spule 250W.
eXtr3m2003
#5 erstellt: 15. Jun 2005, 09:45
Eben,
die 500Watt werden dann ja sowieso geteilt durch die beiden Spulen.
Wenn ein AMP nur 500Watt RMS bringt, dann kannste da leider nichts machen.
JPSpecial
#6 erstellt: 15. Jun 2005, 09:56
Wäre zu schön wenn das funktionieren würde... Da würde wohl jeder seine Subs in Reihe schalten
ls4
#7 erstellt: 15. Jun 2005, 10:21
würde gegen sämtliche Physikalischen Gesetze verstoßen. Da könntest ein Perpetuum mobile bauen, welche auch noch strom produziert. 50hz sinuston nehmen die ausgänge an die eingänge anschlißene. bei nem wirkungsgrad von 60% bekommste immer mehrere 100W mehr. Fazit: unmöglich 500W bleiben 500W
bye ls4
Cyber_Capone
#8 erstellt: 15. Jun 2005, 10:24
@ el_kaputtnik
Da hast du wohl den Physikunterricht der 7. Klasse verschlafen.
Einfache mathematische Rechnungen...
"Der Sensemann" hat es ja erklärt...
el_Kaputtnik
#9 erstellt: 16. Jun 2005, 22:57
hey ich bin Metaller und kein Kabelzieher
und Physik in der 7. war sowieso zum ko....
enforcer666
#10 erstellt: 17. Jun 2005, 03:37
falls es ein monoblock ist, würde es gehen. allerdings net mit "1000 watt" sondern halt noch mit 7-800! bei digitalen noch ein bischen mehr. weil du ja einen großen wärmeverlust hast!
wenn du ne 2 kanal hast, und die noch brückst, muss die stufe 1 ohm stabil sein!
was für zeugs ist das denn?
pupsi72
#11 erstellt: 17. Jun 2005, 12:36
Moin Moin,
also, deine Endstufe liefert 500 Watt, die liefert Sie,
wenn Du 2,3,4,5,6,7,8,9 usw. Lautsprecher ( Schwingspulen ) anschliesst auch.
Wieso sollte dann plötzlich 1000 Watt an Leistung am Lautsprecher anliegen. Hat mein Auto auch 450 PS wenn
zwei Leute damit fahren ?
Also, wie oben schon erwähnt, Leistung ist Strom x Spannung.
Beispiel : Endstufe liefert 30 Volt ( Spannung )
20 Ampere ( Strom )
pro Kanal an 4 Ohm
entspricht 60 Watt
Selber Fall nur 2 Ohm 30 Volt ( ändert sich nicht )
40 Ampere ( wenn die Endstufe diese Leistung liefern würde )
pro Kanal 2 Ohm
60 Watt ( theoretisch 120 Watt )
Also Strom und Spannung ergeben die Leistung, aber der Strom wird bestimmt vom Verhältnis Spannung zu Widerstand.
Also folgende Formel mal rechnen :
P=Leistung
U=Spannung
I=Strom
R=Widerstand in Ohm
P = U x I und I=U/R
Nur, massgelich ist die Leistungsabgabe deines Verstärkers, und der kann nun mal nicht beliebig Leistung produzieren und macht halt nur, wie z.B. oben 60 Watt pro Kanal. Also, kannst Du eine Laststabile Endstufe vorrausgesetzt, d.h. je niedriger der Widerstand des Lautsprechers auch ein bißchen mehr Leistung aus der Endstufe holen, nur produziert die Endstufe auch mehr Wärme und das mögen viele "günstigere" Endstufen so gar nicht.
Ich hoffe damit geholfen zu haben.
Greetz
Ralf
4Ohm Woofer an 2Ohm?
Hellshooter am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
4*4ohm an 4ohm amp
donnerbass am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
kurze Problemfrage (4Ohm sub)
BonScott am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  13 Beiträge
Watt, Impendanz und so
Pizzaro am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  7 Beiträge
Frage zum Technischen Verständnis (Endstufe / Woofer)!
Nrv32 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  9 Beiträge
Woofer für Techno/Kenwood PS 500
hakken am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  15 Beiträge
Wie viel Watt verträgt der 12W0 ?
KruX am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
frage zu ground zero woofer + endstufe ohm etc?
BaSsF***A am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  14 Beiträge
Woofer mit Doppelschwingspule
Nemo335 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
was für ne endstufe?????????????
Audiobahn_@_my_Car am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.173
