| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zum Technischen Verständnis (Endstufe / Woof... | |
Frage zum Technischen Verständnis (Endstufe / Woofer)!+A -A |
Nrv32
erstellt: 06. Apr 2004, 12:42
Also es geht darum : Meine Endstufe hat 2X400 Watt @ 4 OHM Mein Sub hat 2X4(Doppelschwingspule) OHM mit 500 RMS Die Frage ist nun das müssten dann ja 8 OHM sein die endstufe hat aber nur 4 OHM,, ich glaube ich habe da nen denkfehler drin kann mir einer mal helfen?? mfg
maschinchen
erstellt: 06. Apr 2004, 12:54
Wenn die Schwingspulen des Subs parallel geschaltet werden, hast du 2Ohm. Bitte nur anschließen, wenn dein Verstärker auf dem Sub-KAnal 2-Ohm-stabil ist! Wenn du sie in Reihe schaltest, hat der Sub acht Ohm. Das kannst du auf jeden Fall anschließen, hast aber einen Leistungsverlust. |
Nrv32
erstellt: 06. Apr 2004, 14:40
Also sagen wir ich schliesse jetzt ein Frontsystem + den Subwoofer an : das Bedeutet das ich 1X400 für die LS habe und 1X400 @ 4 Ohm für den Sub! würde das gehen? |
polosoundz
erstellt: 06. Apr 2004, 15:40
? Wie? Willst du BEIDES anschließen? Was GENAU ist denn das für ne ENdstufe, und WAS für LS und WAS fürn Sub? |
Nrv32
erstellt: 06. Apr 2004, 15:51
Also Sub isn Rockford Fosgate 2212 Endstufe is eine Rockford Fosgate Punch 801x 4 kanal Ls sind die axton CAB320 100 RMS |
polosoundz
erstellt: 06. Apr 2004, 15:57
Hä? Und wie komst du dann auf die Angabe deine Stufe hat ZWEI mal 400 Watt? Gebrückt oder wie? Egal, ganz einfach: Du schließt an die HINTEREN beiden Kanäle der Stufe einfach JE EINE 4-Ohm Spule des Subs an und die Axton LS auch je an einen der beiden vorderen Kanäle! Und ne Endstufe HAT eh keine Ohm in dem Sine, sie HAT an bestimmten Impedanzen (Ohmangaben) eben ne bestimmte Leistung! An 4 Ohm soundsoviel und 2 Ohm soundsoviel! Da du jetzt alle Kanäle mit 4 Ohm belastest mustt du nur schauen was die Stufe eben an VIER Ohm pro Kanal leistet! Ich denk es werden so 4x 80 Watt oder so sein... |
Nrv32
erstellt: 06. Apr 2004, 16:08
4X100 Watt leistet sie. Mhh ich muss das einfach nochmal fragen nun wenn ich die Endstufe nun auf 2X400 Watt Brücke @ 4 OHm also 2 kanäle für den Sub verwende und 2 Kanäle von die LS dann müsste das doch eigentlich gehen oder ?? Vorallem nochwas: Der Sub hat 500 RMS und 2 schwingspulen, das bedeutet dann ja das eine Schwingspule 250 RMS hat oder ? sorry wenn ich nix schecke |
polosoundz
erstellt: 06. Apr 2004, 16:28
Na WIE willst du denn die Stufe auf 2x 400 Watt brücken? Das geht ja gar nicht mit den Sachen die du hast! Also die 2 LS brauchen auf jeden schonmal JE einen Kanal, dann sind noch 2 frei! Du KÖNNTEST die beiden Spulen des Subs parallel schalten auf 2 Ohm und DANN den Sub an der STufe brücken, das geht aber auch nicht weil die Stufe dazu EIN-Ohm stabil sein muss, ist sie aber nicht, also MUSS es so angeschlossen wedern wie oben beschrieben... Und: die Stufe ist für den Sub eh viel zu schwach, um den richtig zu forden brauchts schon ein paar Watt mehr! Und zur Leistung: du sagst 4x 100 Watt! Sind das die RMS-Angaben? |
Nrv32
erstellt: 06. Apr 2004, 16:33
ja das sind die RMS angaben. Ich wollte auch nicht alles aus dem Sub rausholen. Das is mein Einstieg in das Car-hifi Geländer welches für mich völlig neu ist Aber so wie du es beschrieben hast oben geht es dann ok dann werde ich das versuchen danke schonmal !! Was meinst du für den Anfang geht das doch erstmal so oder ? ich meine die Komponeten habe ich zuhause ! |
Subwoofer-Gehäuse verständnis Frage AMPTuber91 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 46 Beiträge |
Woofer+endstufe badboy168 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
frage zum richtigen auswahl vom woofer robert.maier1212 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 15 Beiträge |
Woofer frage??? dieden am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
woofer Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Woofer Frage marys am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Woofer...aber welche Endstufe sla!n am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Kofferraum ausbau! (endstufe + Woofer) Elitefighter am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 2 Beiträge |
Woofer oder Endstufe defekt? Tstyle90 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Eine Endstufe für 2 Woofer Zodiax am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 27 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.936
