| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kiste richtig gebaut!? | |
kiste richtig gebaut!?+A -A |
Marcel0811
erstellt: 13. Jun 2005, 19:43
hab mir vor kurzem eine kiste gebaut! und zwar: T-32cm, B-35cm, H-48cm. der port ist 21cm lang und 10cm im durchmesser! ist das so inordnung oder würde er sich komisch anhören! hab den Emphaser XT3 noch was vergessen is ist der 12" Woofer [Beitrag von Marcel0811 am 13. Jun 2005, 19:52 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 13. Jun 2005, 20:07
also die maße prinzipiell sind etwas klein, mit abgezogener wandstärek (ich hab mal 19mm genommen) hab ich so etwas unter 47 Liter ! Das wars wohl mit dem Tiefbass hehe ne wird schon gehen. |
Marcel0811
erstellt: 13. Jun 2005, 20:27
meinst du nicht das der port etwas zu lang oder zu klein ist!? weil bei ACR haben die ja 2 12cm ports drinne und ich hab ihn mal an der home anlage angeschlossen und ich höre da leichte windgeräusche bei kleinem hub! ich weiß ja nicht wie das denn ist wenn ich ihn an meine amp richtig aufdrehe!! mag denn mal einer mir das mal genau berechene was für ein port ich brauche!! ich hab noch mal genau gemessen! also 31,2cm 33,2cm 46,2cm also 47.85L mitt allen abzügen! |
Marcel0811
erstellt: 13. Jun 2005, 21:06
hab jetzt mal selber versucht! ich habe das gefühl das da was nicht hin haut! weil ich komm auf min 85.8 DB und Max 87 DB in dem diagram! und bei 36 Hz hatt ehr 86 DB!! ich mein ich weiß nicht ob ich da alles richtig gemacht habe bei dem program!! hatte auch nicht alles außgefüllt von den daten weil ich nicht genau wuste was da rein sollte!! ihr könnt ja gerna mal probieren!! 20-150Hz 700Watt 1000Watt RE- 3.4 Fs- 31.0 Hz Qes- 0.36 Qms- 7.1 Qts- 0.34 Vas- 431 l Mms- 252.8 g Xmax- 12.5 mm Sd- 506.7 cm² Vd- 1267 cm³ währe nett wenn mir einer helfen könnte!! ich habs mal mit meinem infinity kappa perfect 12.1 gemacht der ist ja schon vorgegeben! wenn ich von den daten außgehe müste der infinity ja besser sein(vom druck als der emphaser)!! ist genau das gleiche gehäuseund und der port wie beim Emphaser! wäre nett wenn mir das mal einer berechnen könnte für den emphaser! thx! |
MiaWallace
erstellt: 14. Jun 2005, 02:09
Sag mal ich finde nix zu einem TX3. Und ausserdem - Wasn das für ne Vas? 431L ??? Ist das am Ende ein Free-Air Woofer? Dann wäre alles klar... |
Cyber_Capone
erstellt: 14. Jun 2005, 07:31
Ich bin das mit dem XT3 probeweise bei Basscad durchgegangen. Prinzipiell behaupte ich mal, das Tieftonchassis eignet sich sehr gut für Bassreflex. Aber sieh doch noch mal nach, Marcel, ob du die dich bei der Vas nicht verschrieben hast... Um für meinen Geschmack eine ganz ordentliche lineare Frequenzgangkurve zu bekommen, bräuchte dein Woofer demzufolge um die 400 l Gehäusevolumen und ein BR-Rohr von 40 cm in Durchmesser und Länge... |
Physician
erstellt: 14. Jun 2005, 07:57
Nee, das Vas wird so um 43 Liter liegen. Ansich ist das Ding in BR schon gut aufgehoben. Trompetenrohr wäre vielleicht ne Überlegung wert, wenn es denn Geräusche gibt. Allerdings muss man sagen, dass man die im Auto eher selten hört, weil der Kofferraum diese doch abschirmt. Zu deinem Gehäuse: Ich würde den Port länger machen, damits was taugt. Sowas um 30 - 35cm sollte mehr Tiefbass geben und insgesamt ausgewogener klingen. Gruß, Seb |
Marcel0811
erstellt: 14. Jun 2005, 13:41
aber warum hatt der bei acr 2 rören drinne und die sind noch größer als meine!! hab ihn mal an meine amp dranne gehabt und kofferraum auf gemacht! sen wind zug hab ich mindestens 1-2 meter noch doll gemergt aus dem port! und lat waren die geräusche auch! wenn ich den port länger mach was ich eh nicht kann weil mei geheüse nur 31cm T. ist! wird der wind doch schlimmer oder nicht!? also doch noch eins rein oder!?!? aso das Vas licht doch bei 43.1 l !! was gibt das eigentlich an? [Beitrag von Marcel0811 am 14. Jun 2005, 13:42 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 14. Jun 2005, 15:26
ich würd komplett neu bauen un dann normale rohre nehmen, und das passende volumen bauen, diese 47 Liter sind zu wenig, IMHO ! Für guten Tief u. Oberbass brauch der imho min. 55-60 Liter ! |
silence109
erstellt: 14. Jun 2005, 15:40
ich schließ mich an mach mal das gehäuse weg 47 liter sind zu wenig guckst du mal da : http://www.acr-dealers.ch/pdf/ex12t3.pdfdas gehäuse kannst du geschlossen vieleicht nutzen aber als br nicht mfg |
"Crusader"
erstellt: 15. Jun 2005, 05:39
Hey mal kurz ne Frage....Ich hof das mir Jemand Helfen kann. Ich brauch die TSP vom Ground Zero gztw30t (400W 30cm) |
DaNi_
erstellt: 15. Jun 2005, 05:47
@Marcel0811 Also ich verwende ja das Originalgehäuse vom XT3. Hab aber die neue Kiste, also die mit nur 1 Reflexrohr. Ist ein 60L Gehäuse. Ich glaube aber 21cm lang is der Port nicht... kann mich aber auch täuschen. Maße kann ich dir ja mal durchgeben wenn du willst |
Marcel0811
erstellt: 15. Jun 2005, 13:18
das wäre nett wenn du das mal machen kölnntest! hast du da luftgeräusche mit deinem sub? (mit dem einem port) achso hast du denn auch nen unterschied zwischen den beiden gehäusen bemerkt oder sind die in etwa gleich!? [Beitrag von Marcel0811 am 15. Jun 2005, 15:18 bearbeitet] |
Marcel0811
erstellt: 15. Jun 2005, 17:17
achso noch was! sind 60 L doll größer als 47 L ?? und war es jetzt nun ein unterschied zwischen den beiden gehäusen!!?? kennt sich noch wer mit dem sub aus und kann mir da weiter helfen!? |
DaNi_
erstellt: 15. Jun 2005, 17:19
So, komm grad vom messen: Höhe = 41,0 cm Breite= 58,5 cm Tiefe unten= 42,0 cm Tiefe oben= 31,0 cm Portdurchmesser 10 cm Portlänge 21 cm , hast richtig gelegen ![]() Das Gehäuse muss also einiges breiter werden wie das jetzige und etwas niedriger. 2 verschiedene Tiefen durch die Schräge hinten, is kla ne. Hm, was meinst du mit Luftgeräusche Ich konnte bis jetzt zumindest keine auffallend störende Geräusche ausmachen.Ich hab nur das Gehäuse mit 1 Reflexrohr gehört, meines eben. Das mit 2 konnte ich bis jetzt noch nich hören, deswegen kann ich dir da auch leider nich sagen obs nen Unterschied macht. Das mit 1 Port ist aber das optimierte Gehäuse, sprich, das mit 2 Ports wurde überarbeitet und das mit 1 Port ist das Ergebniss davon ![]() PS.: Das Gehäuse ist innne mit Noppenschaum gedämmt. [Beitrag von DaNi_ am 15. Jun 2005, 17:24 bearbeitet] |
Marcel0811
erstellt: 15. Jun 2005, 17:35
danke erst mal! hast deinen sub mal mit kofferraum auf gehört?! also standest mal genau dahinter!? zum glück passt der port schon mal! dann heist es morgen säge raus und loß gehts! thx noch mal |
DaNi_
erstellt: 15. Jun 2005, 17:45
Passt schon ![]() Jo, mit offenem Kofferraum hab ich ihn auch schon gehört. Ausser dass er ziemlichen Hub gemacht hat ist mir nix besonderes aufgefallen. Dann wünsch ich dir viel Erfolg beim neuen Gehäuse. Schreib dann mal rein wenn es fertig ist wie der Unterschied ist zum jetzigen Gehäuse |
Marcel0811
erstellt: 15. Jun 2005, 17:56
das mach ich! und ich hoffe das es anders ist mit dem neuen gehäuse! weil so tief ging er nun wirklich nicht! [Beitrag von Marcel0811 am 15. Jun 2005, 17:57 bearbeitet] |
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190 rudi298 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Spl Box für EMPHASER x4 SPL.12 ??? HiFONiCS1000 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser eigenbau kiste , noch dämmen ? Flowsen134 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
2x SOUNDstream T4-10 Gehäuse-Laut?und Klang?bloß wie. HiFONiCS1000 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 9 Beiträge |
Gehäuse für 2 Emphaser XT3 12" 176er am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
Emphaser XT3 15er mattdacutie am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 11 Beiträge |
Frage bez. BR Kiste korrekt gebaut? Rs125-Killer am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 10 Beiträge |
Kiste für 2 Emphaser S3 RolandA3 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
BR-Kiste richtig berechnet? AS X-ION 12 Werner_D. am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 19 Beiträge |
Neue Kiste gebaut , aber ergebniss entäuscht Berti6n am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.296
