1 Ohm Sub?
r@fi
#1 erstellt: 13. Jun 2005, 15:00
Gibts nen Sub der 1 Ohm Widerstand hat?
Mein DLS CAD1000 haut bei 1 Ohm 1050 RMS raus. Schön und gut, aber ich wüsste nicht welcher Woofer dafür geeignet wäre. Also einer der schön drückt, und wovon ich vielleiht nur einen brauche. der darf dafür normal kosten (ich sag besser nicht mehr, weil das artet dann aus )
Also, welcher Hersteller, Leistung, Internetpage, und Effizienz?
Die einzigen möglichen wären bis nun JL. Bei JL kenn ich mich aber überhaupt nicht aus welcher da dann gut ist. aber die bieten jedenfalls 1-ohmige an.
Wär klasse.
Danke. Mfg Rafi
[Beitrag von r@fi am 13. Jun 2005, 15:06 bearbeitet]
melzmann
#2 erstellt: 13. Jun 2005, 15:07
Da gibt es genügend, in den versch. Preisklassen! Meiner läuft zb an 1ohm, aber andere Frage: An welche Stufe soll er denn??
mfg Markus
r@fi
#3 erstellt: 13. Jun 2005, 15:10
steht jez oben, hab den Beitrag früher etwas verfeinert,
Was hat die W7 Serie von JL denn für nen Widerstand?
Achja und vorallem schnell soll der Sub auch sein.
derboxenmann
#4 erstellt: 13. Jun 2005, 15:15
Carpower SONIC-12
Technische Daten:
Impedanz (Z) 2x2Ω (Parallel 1x1Ohm)
Resonanzfrequenz (fs) 27Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 250g
Mechanische Güte (Qms) 11,2
Elektrische Güte (Qes) 0,49
Gesamtgüte (Qts) 0,47
Äquivalentvolumen (Vas) 51 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 19Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 511cm²
Magnetgewicht 180oz.
Gewicht 15kg
Über 1kW freut der Sich und geht dann auch wirklich sehr gut ab! kostet knappe 200€ - gibt's seit 2005 und war auf der Messe in Sinsheim in dem BMW verbaut!
just-SOUND
#5 erstellt: 13. Jun 2005, 15:50
Wieso wird nicht zunächst mal gefragt in welchem Auto bei welcher Musik in welchem Gehäuse (Größe) gewünscht ist!
So ein maximaler Preisrahmen wäre auch net verkehrt.
Blinde Empfehlungen helfen (meistens) nicht weiter!
r@fi
#6 erstellt: 13. Jun 2005, 15:57
Vectra GTS (BJ 2003)
Musik: ALLES (Heavey Metal, Jazz, Blues, Pop) Nur kein Techno.
Preisrahmen: Sagen wir mal 300 €.
Gehäuse: Keine Ahung, da solltet ihr mich beraten. Ich will dass er schnell, und Prezise spielt, aber auch genug Druck macht um mal einpaar "Proleten" wegzuspielen.
Ich weiß, gut klingen und drücken is nicht alltäglich im Carhifileben... aber mal sehn was rauskommt.
restliche Info:
HU: JVC KD-SHX701; Andrian Audio 2 Wege vorne, Mac Audio Maximus 2 Wege hinten; DLS CAD41 fürs Frontsystem, und die schon erwähnte CAD 1000 an nem Mac Audio Quattro Drive 425 Sub. Aber der wir eben nun rauswandern....
[Beitrag von r@fi am 13. Jun 2005, 15:59 bearbeitet]
just-SOUND
#7 erstellt: 13. Jun 2005, 16:02
Ist das ne Limo oder ein Kombi? Kenne den GTS nicht so gut.
Baust du das Gehäuse selbst? Wieviel Platz darf verloren gehen?
derboxenmann
#8 erstellt: 13. Jun 2005, 16:04
Klar kann man Empfehlungen geben... -Welcher Bass hat 1Ohm? Und: -der Bass sollte auch schnell spielen können!
und: -der Bass sollte mit 1kW zufrieden sein!
Besser wären noch Musikrichtung und exaktes Budget... Aber so schaut man mal nach nem Allrounder... das hab ich gemacht
Der sonic spielte auf der Messe und hat bei jeder Musikrichtung eigentlich ein sehr gutes Bild abgeliefert - ebenfalls an 1kW (D-Rex1202)
r@fi
#9 erstellt: 13. Jun 2005, 16:06
Ich würds mir gerne aus Plexiglas machen mit ner Maromorplatte als Grundplatte. Materialkosten sind hinfällig, hab für beides ne gute Connection.
Der GTS ist eine Fließheck Limo (Also bewegliche, herausnehmbare hutablage. Gegenwertig is ne Plexiglasscheibe als hutablage dienlich bei Treffen.
Sonst hab ich garkeine HA drinnen.
So guckt das aus:
http://www.autoscene...runk2_uperid_353.jpg
Fassungsvermögen des kofferraums (wenn kein Sub drin is) 500 Liter glaub ich, also da ghet shcon was rein da. Platz kann meineswegen der ganze verlorengehen. Wird nicht passieren, das weiß ich. Für eine Sporttasche reichts allemal und mehr hab ich nie drinnen. Außerdem hab ich ja ne Rückbank
[Beitrag von r@fi am 13. Jun 2005, 16:12 bearbeitet]
derboxenmann
#10 erstellt: 13. Jun 2005, 16:11
Wie wär's mit 2 NOVA MDS12DVC (jeweils 2*4Ohm)
Das Teil sieht verdammt nobel aus und Anfangen könnteste ja auch mit nur Einem der 2 im 60L Gehäuse geht mal ganz fies was ab bei dem Teil!
DB-Drag Europameister 2000! Da kannste dann schon ma lnen Proll an die Wand spielen
r@fi
#11 erstellt: 13. Jun 2005, 16:14
naja wenn sie DB Drag Dinger sin, dann klingen sie aber wiederum nicht unbedingt so toll.
Außerdem hab ich an 4 Ohm nur irgendwas bei 400 Watt glaub ich.... Hier das Datasheet von der DLS:
http://www.dls.se/english/fstark/cad11.htm
Is ein eher klingender verstärker. Die DLS Woofer klingen dran ja wirklich toll un dmachen Druck, aber hm.. die haben fast alle 4 Ohm, einige wenige 2. Ich würd aber gern mal mehr rauskitzeln.
Könnt ich mich ja rein theoretisch etwas mit der Schaltung von 2 2Ohmigen spielen oder?
Is das nun gefährlicher für die Stufe oder egal?
[Beitrag von r@fi am 13. Jun 2005, 16:19 bearbeitet]
just-SOUND
#12 erstellt: 13. Jun 2005, 16:18
Mit den MDS kommste auch auf 1ohm!
Nur Europameister von 2000 hehe das zählt heute halt gar nicht mehr
Soll es eher pegeln, so wie jetzt mit den beiden Subs oder eher besser klingen?
r@fi
#13 erstellt: 13. Jun 2005, 16:20
eben ich will da einfach nen Mittelweg finden... SO schwer das auch wird.... Er soll bis zu nem gewissen bereich toll klingen, und schnell sein, aber auch ordentlich was im Oberen Bereich dann rauslassen
just-SOUND
#14 erstellt: 13. Jun 2005, 16:21
Hmm wie wäre erstmal ein Woofer, dann sparste nochmal so 250€ und kaufst einen zweiten dazu?
CarHifi-Freak
#15 erstellt: 13. Jun 2005, 16:22
ich hab mal 1 MDs den normale 1mal 4ohm in nem 60L BR gehäuse in nem golf 2 an ner xetec 240.4 gehoert, und selbst mit nur 180rms ging der schon ordentlich, echt unnormal fuer den preis
r@fi
#16 erstellt: 13. Jun 2005, 16:22
Hm. Ist das Parallelschalten denn überhaupt effizient?
Weil mir wär das schon fast egal noch ne weile zu sparen, aber ich will endlich was unendlich gutes im Subbereich, das alle Stücke spielt, und nachdem DLS ja im Soundbereich einen Preis nach dem andren absahnt.. (www.dls.se falls es wen intressiert) Weil gehn tun die ja trotzdem wie die Hölle. Allerdings hab ich keine möglichkeit 2 auszuprobieren....
[Beitrag von r@fi am 13. Jun 2005, 16:25 bearbeitet]
just-SOUND
#17 erstellt: 13. Jun 2005, 16:25
Klar....wie du sie schaltest ist egal...
Der MDS geht schon mit wenig Leistung das ist richtig...aber mir fehlt da der Spaß für "unnerum"
r@fi
#18 erstellt: 13. Jun 2005, 16:27
achja, unnd für die nächsten vorschläge die hoffe ih noch kommen:
Kicker kommt mir nicht ins Haus. klingen ja furchtbar sogar verglichen zu meinem Mac Audio.. Auch wenn sie für Pegel toll sind...
Wollt ich nur vorwegnehmen.
Wo gibts den Info zu diesem MDS ?
just-SOUND
#19 erstellt: 13. Jun 2005, 16:29
Wenn das OK wäre, würde ich zunächst einen Atomic Manhattan 12 empfehlen....in 60l BR sehr geil! Sieht auch sehr lecker aus mit der verchromten Polplatte!
CarHifi-Freak
#20 erstellt: 13. Jun 2005, 16:30
www.intertechnik.de
unter car-audio dann Nova-Serie.
ich sag nur geile woofer, und die spielen nahe zu auch alles, rock/techno/hiphop echt uebel was die zaubern^^
r@fi
#21 erstellt: 13. Jun 2005, 16:30
Links mit den Specs und Bildern wären geil.
Achja, so ne hässliche Rübe sollte es auch nicht sien .. stimmt.. aber Geschmäcker sind verschieden also lassen wir es mal außer acht.
Von Atomic hab ich schon viel gehört. Aber noch nie selbst gehört.
just-SOUND
#22 erstellt: 13. Jun 2005, 16:33
Schau mal hier:
Mittlerweile ist die Oberseite der Streben auch noch verchromt! Sieht sehr lecker aus!
Hier die Frontansicht:
derboxenmann
#23 erstellt: 13. Jun 2005, 16:43
Nimmt's meiner Meinung nach ewig mit dem Atomic auf (optisch) ist aber natürlich Geschmackssache!!!
Verchromte Polplatte bringt Designerisch außerhalb der box ja recht wenig, außer man will ihn umgedreht einbauen!
Und um fehlenden Tiefgang kann man sich beim MDS12DVC ja wohl echt nicht beklagen, oder?
Ist halt ein wenig ind ie Jahre gekommen, aber deswegen noch lange kein Schlechtes Teil!
Hier die Daten:
Impedanz (Zn/Ohm): 2 x 4
Kennschalldruck (SPL; 1W,1m): 89dB
Äquivalentvolumen (VAS/dm3): 72
Mechanische Güte (QMS): 6,56
Elektrische Güte (QES): 0,5
Freiluftgesamtgüte (QTS): 0,46
Resonanzfrequenz (FS/Hz): 29,5
Gleichstromwiderstand (Re/Ohm): 2 x 3,2
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms): 0,22
Effektive Membranfläche (Sd/cm²): 491
Bewegte Masse (Mms/g): 133,0
Schwingspuleninduktuvität (Le/mH): 2 x 1,0
Belastbarkeit: 350W RMS / 500W Musik
Frequenzbreich: bis 250Hz
XmaX: 15mm
Korbmaß: 329mm
Einbauöffnung: 279mm
Einbautiefe: 137mm
CarHifi-Freak
#24 erstellt: 13. Jun 2005, 17:17
Ich wuste nichma das es ihn in schwarz gibt?????
kenne nur den "Gelben"^^
just-SOUND
#25 erstellt: 13. Jun 2005, 17:22
Das Chrom macht schon Sinn, wenn er ein Plexiglasgehäuse bauen will und das hat er ja anscheinend vor
derboxenmann
#26 erstellt: 13. Jun 2005, 17:26
Früher "war" er auch mal Gelb... aber nu isser schwarz...
Das Harz im "gelben" hat sich mit der Zeit verfärbt auch wennÄs dann immernoch gut aussah... sah es doch irgendwie anders aus *g*
r@fi
#27 erstellt: 13. Jun 2005, 22:06
Jo.. beide sehr hübsch.. Der hübscheste wär aber noch imemr ein Sub in der Iridium optik von DLS.. gibts nur leider nicht (nochnicht? )
Werd mich nun mal umhören nach den beiden. danke einstweilen.
MiaWallace
#28 erstellt: 13. Jun 2005, 22:08
Du meinst, die gibts es nicht in 1 Ohm? Erlaube mir die Frage nach dem Sinn!?
r@fi
#29 erstellt: 13. Jun 2005, 22:16
Ne es gibt keine DLS in iridiumoptik, so wie das 16er system. Nur optisch gedacht nu.
Sinn der 1 Ohm is dass ich reserven haben will. Falls ich malwieder nen Vollassi an der Ampel neben mir stehn hab. Ich mein, ok der Mac Audio reicht da ja bei den meisten. Aber nicht bei allen
just-SOUND
#30 erstellt: 14. Jun 2005, 10:48
Sinn der 1 Ohm is dass ich reserven haben will. Falls ich malwieder nen Vollassi an der Ampel neben mir stehn hab. Ich mein, ok der Mac Audio reicht da ja bei den meisten. Aber nicht bei allen :L
PROLL
derboxenmann
#31 erstellt: 14. Jun 2005, 11:52
Ach PROLLEN hat auch mal was..
Ohne deise "Prolls" (die wir selber sicherlich auch manchmal sind) könnte man den Sektor dichtmachen und 10er-Compos verkaufen *g*
just-SOUND
#32 erstellt: 14. Jun 2005, 11:55
Ohne deise "Prolls" (die wir selber sicherlich auch manchmal sind) könnte man den Sektor dichtmachen und 10er-Compos verkaufen *g* :prost
hehe wo du recht hast, da hosche resch....
DaNi_
#33 erstellt: 14. Jun 2005, 12:09
Hehe, was bestimmt auch prollig aussschaut wären 4x 4Ohm SVC Woofer parallel angeschlossen. Sollte jeder so um die 200-300 RMS vertragen. 4x 12er schaut bestimmt übertrieben PROLLIG aus
CarHifi-Freak
#34 erstellt: 14. Jun 2005, 12:16
wieso? da kannste dann ja 4 mal die nromalen nehmen , von der Ohmzahl her waere das optimal oder nich?
2 zusammen auf 2 ohm jeweils und dann wieder hoch auch 4 ohm^^
jam jam sag ich nur,^^
welcher bass für bassreflex?
Frei.Wild am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  2 Beiträge
welcher sub :-(
potty83 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  9 Beiträge
Welcher Sub passt besser?
HenroX am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
1 ohm oder 4 ohm
nasta am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
JL-Audio Sub "tunen"
Last_Dragon am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub für schnelle bässe?
suicide_angel am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  12 Beiträge
Wieviel Ohm hat mein Sub
Daniel83 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
3,8 OHM ? Is das normal???
HenroX am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  4 Beiträge
25er SUB aber Welcher????????
Booma am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
impulse sd1200 welcher sub dafür?
blackkurgan am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.111
