| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SW-Dämmung | |
SW-Dämmung+A -A |
Thooradin
erstellt: 17. Sep 2005, 19:54
Hallo, ich habe heute meine Subwoofer gedämmt. die box ist 80x36,5x 32,5/21 (30° schräge) Ich habe an jeder seite der box (hinten,seiten,oben, unten und in der mitte Dämm matten ran geklebt mit kraftsprüh kleber, die matten sind diese Noppenschaum platten, und sind ca. 5cm dick. wo alle platten dran waren, habe ich es gut trocknen lassen, und dann in der mitte jeder Kammer Schafswolle rein gelegt, wo die wolle drin war, habe ich gemerkt, das es jetzt innen richtig voll ist mit Dämmung. jetzt wollte ich euch fragen, ob es so gut ist. sprich wenn ich die 2x 30cm woofer rein schraube, kann es sein, das die dämmung richtig haut nah an dem magneten des woofers ist, ist das schlimm oder ist das genau richtig, wenn es nicht gut ist, was kann man dagegen machen?? bzw. was soll ich machen? z.b. schafswolle etwas weniger oder was?? danke erstmal und guten nacht. mFg` ps: das gehäuse ist ein geschlossenes, und hat je kammer ca. 28l volumen. Danke |
AlCapone
erstellt: 18. Sep 2005, 02:46
hola also die subs sollten nich unbedingt mit der wolle in berührung kommen..kann leicht was kaputt gehen je nachdem wo die dran kommt wenns kein großer aufwand ist würd ich an deiner stelle einfach erstmal ohne wolle probehören wies klingt..biste zufrieden so lassen wenn de glaubst da iss nochen bischne potential drin einfach etwas weniger schafswolle rein machen mfg sash |
Thooradin
erstellt: 18. Sep 2005, 08:56
ok, währe es schlimm, wenn der magnet vom woofer an die noppenschaumplatte ran kommt?? ps: ich teste es dann erstmal ohne wolle, dann weiter sehen. mfg |
Thooradin
erstellt: 18. Sep 2005, 14:51
^^ Hilfe ^^ mfg` |
Eraser-1
erstellt: 18. Sep 2005, 19:07
ich würde je nach sub zwischen magnet und noppenschaum einen abstand lassen. bei meinem sub z.b. mit polkerloch strömt da ganz schön luft rein und raus (für die kühlung). wenn du keine polkernbohrung hast, dürfte es glaub ich egal sein. |
Steve83
erstellt: 18. Sep 2005, 21:04
Wenns BR ist, dann lass das mit der Wolle. Isses aber ein geschlossenes Gehäuse, reicht die Wolle alleine. Stephan |
Thooradin
erstellt: 19. Sep 2005, 09:40
naja ich habe die noppenschaum platten schon ran geklebt, und will sie jetzt auch nicht wieder ab reißen. |
Dämmung geschl. Gehäuse? subtek am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Dämmung? De_Butcher_Gerd_ am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 32 Beiträge |
Dämmung John21 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 8 Beiträge |
Dämmung hansonXschrempf am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
dämmung mit.... Aiiise am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 3 Beiträge |
Musik ohne Dämmung redrum am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse Dämmung! Bigzoki am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Welche Dämmung effektiver? Corolla_1991 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
dämmung=volumen vergrößerung??? Privilege am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 10 Beiträge |
Dämmung eines Bandpasswoofers carstenjcool am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
