1 schwingspule oder 2 an einem sub?
rayzeneray
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 14:46
Gibt es einen vorteil wenn ein sub 2 schwingspulen hat gegenüber den norm. subs?
der-eine
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 14:55
das kommt auf den verwendungszweck an!
wenn du zum beispiel eine endstufe hast die 1ohm stabil ist ( wir nehmen mal einen monoblock)einfach mal mit 1000watt rms!
und du hast 2subs mit 2x4 ohm! und 500watt rms!
dann kannst du die beiden subs zusammenschalten und auf 1ohm bringen!
für diesen einsatz wäre eine doppelschwingspule besser!
rayzeneray
#3 erstellt: 12. Jun 2005, 15:10
Ok, aber was is wenn ich eine endstufe habe die diese daten hat
2x 190watt @ 4 ohm
2x 310watt @ 2 ohm
1x 610watt @ 4 ohm
und ich hab zwei subs zur auswahl 2x4 ohm und 2x2 ohm
ich könnte doch den ersten auf 8ohm bringen(reihenschaltung) und dann brücken auf 1x 610watt bei 4 ohm,oder?
der-eine
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 15:13
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp
hier kannst du nachgucken wie du deine subs schalten kannst!
und es kommt drauf an wieviel leistung die subs haben!
El_Mero-Mero
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 15:14
Ne ne, wenn du den d4 auf 8 Ohm bringst, und dann auf Brücke am Amp anschließt hast du vom Amp auch nur die Leistung an 8 Ohm.
Du müsstest nen d2 nehmen und den dann ain Reihe schalten auf 4 Ohm, dann kriegst du die 610 Watt
rayzeneray
#6 erstellt: 12. Jun 2005, 15:18
is es nicht so dass durch eine brücke sich die ohmzahl halbiert?
Praso
#7 erstellt: 12. Jun 2005, 15:23
Ja aber nur je Kanal.
Das heißt wenn du Kanal 1(4 Ohm) und Kanal 2(4 Ohm) brückst dann hat jeder Kanal nur noch die halbe Impedanz aber da du ja nun 2 Kanäle zusammen hast musste die halt zusammenzählen also Kanal 1 (2 Ohm) + Kanlal 2 (2 Ohm) = 1. Kanal an 4 Ohm
rayzeneray
#8 erstellt: 12. Jun 2005, 15:37
Achso na gut dann mal ein anderes beispiel sagen wir mal ich nehme den 2x2 ohm sub
dann kann ich jede schwingspule separat in stereo schalten und hab dann 620watt
oder eine reihenschaltung auf einen kanal brücken und hab dann 610 watt,stimmt das?
[Beitrag von rayzeneray am 12. Jun 2005, 15:37 bearbeitet]
Grimpf
#9 erstellt: 12. Jun 2005, 15:38
in reihe , dann ahst du 4 ohm, und somit deine 610 watt der endstufe.
rayzeneray
#10 erstellt: 12. Jun 2005, 16:06
@ praso
Wie kann man denn kanal 1 und 2 brücken damit die ohmzahl halbiert wird?
Praso
#11 erstellt: 12. Jun 2005, 16:14
Hab das ein wenig sch... geschrieben
Nee, einfach Kanal eins und zwei zusammenschließen also aus einer 2Kanal Amp eine Mono Amp machen
Oder du nimmst einen Sub der 2x4Ohm Mangete hat und schließt ihn parallel an EINEN Ausgang der Amp dann hat der eine Kanal auch die halbe Impedanz
CarHifi-Freak
#12 erstellt: 12. Jun 2005, 16:15
plus spule 1 mit plus spuele 2
minus spule 1 mit minus spule 2
dann von einem plus zum amp und von einem minus zum amp und die ohmzahl geht auf 2 ohm bzw 1ohm bei 2 gebrueckten kanälen runter
rayzeneray
#13 erstellt: 12. Jun 2005, 16:37
Na gut dann geht das mit dem d4 gar net an der amp
Dann müsste ich 2x2ohm sub nehmen und entweder die amp brücken und mit 610w bei 4ohm betreiben oder an beiden kanälen jeweils 310w haben bei 2ohm
naja schade dann kann ich den x-ion 12-600 an der rodek vergessen
Praso
#14 erstellt: 12. Jun 2005, 17:04
rayzeneray schrieb:
2x 190watt @ 4 ohm
2x 310watt @ 2 ohm
1x 610watt @ 4 ohm
Wenn das die Angaben von der Rodeck sind dann ja
Für die Rodeck würd ich mir nen Atomic Manhatten holen den MA12S4 der hat 500 Watt und liegt ungefähr im Preis des Xion's
aber mach da mal einen neuen Thread auf da können dir andere bessere Vorschläge machen
Schwingspule am Sub kaputt!
TheUnforgiven90 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Schwingspule defekt ?
t0b14s0 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Schwingspule nach aussen ?
Kevin90 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer kaputt? (Schwingspule)
mpc am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  10 Beiträge
Schwingspule defekt!
SciroccoFan am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer (Emphaser Crystex) defekt ? Schwingspule ?
Johnny222 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  14 Beiträge
Doppelte Schwingspule
DaOutlaw am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  6 Beiträge
Anschluss 4fach Schwingspule
Rotti78 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  4 Beiträge
Chassis mit 2x4Ohm Schwingspule
Seth76 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  8 Beiträge
Raptor 6 Kleber an Schwingspule begrenzt xmax
subkultur am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
