HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer (Emphaser Crystex) defekt ? Schwingspule... | |
Subwoofer (Emphaser Crystex) defekt ? Schwingspule ?+A -A |
Johnny222
23:53
erstellt: 28. Nov 2006, |
Hi, ich hab meinen Emphaser Crystex (1000W RMS, 4 Ohm, eine Schw.spule) vor ca. einem halben Jahr gebraucht gekauft und in ein geschlossenes 30L Gehäuse eingebaut. Er läuft an einer Velocity Burning Desire 1 (2-Kanal) mit 800W RMS an 4 Ohm (gebrückt). Seit ca. einem Monat macht er komische Geräusche. Er spielt noch ganz normal, macht immer noch genug Bass und vom Klang her kann ich zu vorher keinen Unterschied feststellen. Ausser dass da bei stärkeren Bässe so ein Nebengeräusch dazukommt. Also ob der Subwoofer im Gehäuse etwas berühren würde (tut er aber nicht). Das Geräusch hört man ca. eine halbe Sekunde länger als den Bass. Ich kann den Klang des Geräusches nicht wirklich beschreiben, ist so ein bisschen wie ein klirren. Kann es sein, dass irgendwas mit der Schwingspule ist? Leistungsmäßig überlastet wurde er ja nicht. So sieht der Sub aus (Symbolbild): ![]() |
dertoaster
00:13
erstellt: 29. Nov 2006, |
naja, du kannst deinen 1000watt woofer auch mit ner 200watt endstufe grillen...wenn du die membran mit der hand rein uns raus bewegst, schleift er dann? |
Johnny222
01:11
wenn ich in der mitte reindrücke, dann kratzt/schleift nichts. Aber wenn ich an der Sicke oben, links oder rechts drücke, dann kratzt/schleift es. Nur unten an der sicke kratzt/schleift es wiederum nicht. Ist es die Schwingspule? |
SchallundRauch
06:07
Wenn du mittig drückst und nix kratzt ist es recht wahrscheinlich nicht die Schwingspule. Schraub das Chassi doch mal aus dem Gehäuse und schau dir die Aufhängung, Anschlusslitzen etc. mal etwas genauer an. Evtl. klappert ja nur das Anschlusskabel oder eine der Anschlusslitzen klappert gegen die Membran. Gruß Ansgar |
Johnny222
11:30
Ne, an die Membran kommt definitiv nichts dran, was klappern könnte. Habe das Chassi rausgenommen und den Subwoofer dann laufen lassen und das Geräusch kommt aus dem Subwoofer. Auch die Anschlüsse kommen nicht an die Membran. Das Chassi selbst auseinander zu nehmen is wohl nicht möglich, oder? Jedenfalls für einen, der sich damit nicht auskennt... [Beitrag von Johnny222 am 29. Nov 2006, 11:31 bearbeitet] |
dertoaster
15:46
auseinandernehmen ja, aber Du bekommst ihn nicht wieder in einem Stück zusammen. Tippe Auf (halb)unterbrochene Anschlusslitze oder Schwingspule im Chassis. Das erklärt bei stärkerem Pegel das laute krachen... hast DU das Chassis mal an nem anderen Verstärker probiert (nicht das der einen Weg hat)? |
Johnny222
15:52
Ehrlich gesagt hab ich ihn bisher nur an der Velocity gehabt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Verstärker ein "schlechtes" Signal senden könnte. Muss ich am Wochenende mal einen anderen Amp anschließen... |
dertoaster
16:09
Hab schon Verstärker gehört die bei hohem Pegel und schlecher/fehlerhafter Stromversorgung ganz komische Geräusche machen... zur Not mal am Heimverstärker testen den Bass |
Porky__Pig
16:12
halt!!! ich glaub ich weiß was er hat. mein rockford fosgate rfd2115 hat genau das gleiche gehabt. es ist sehr schwer zu orten, und ich hab 1 monat gebrauch bis ich es gefunden habe. bei mir war einfach gaaaanz minimal die zentrierspinne vom korb gelöst, sodass sie bei moderaten auslenkungen mittgeflatter hat, und ein schnarrendes geräusch erzeugt hat, wenn es gegen den korb ganz schnell geschlagen hat. am besten den woofer aus dem gehäuse nehmen und einen sinusförmigen dauerton anlegen. dann eifach schräg zwischen in den korb hineinschaun und diesen gegen das licht halten. so siehst du wo er flattert. wenn du trotzdem nichts siehst, dann einfach leicht mit dem finger die zentrierung am korb wo sie angemacht ist abtasten (wenn er läuft/vorsicht)dann dürftest du das flattern spüren einfach mit einem dünnen, flachen und spitzen teil vorsichtig den abgelösten teil der zentierspinne hochheben und mit uhu kraft (der hält wirklich bombennfest, und ist dennoch elastisch) wieder ankleben. das ganze für etwa 5 minuten mit den fingern anpressen, und etwa 30 min stehen lassen. der woofer ist dann wieder wie neu. das ganze geht aber nur wenn sich die zentrierung nicht zu viel vom korb gelöst hat, sodass die schwingspule noch mittig sitzt. ansonsten hilft eh nichts, und du musst ihn neu zentrieren lassen. |
dertoaster
16:23
wär auch möglich. Hatte ich früher auch mal bei ner Chassisserie von ACR des öfteren...ist halt schwer nen Fehler zu finder wenn man das Geräusch nicht selber hört... |
Johnny222
16:44
Genau so würde ich das Geräusch auch beschreiben. Es ist so ein "TRRRRR" , wenn man es flüstert, aber lauter ![]() Danke Porky__Pig !! Es ist so ein mitflattern, kein richtiges kratzen oder klirren. |
Porky__Pig
17:05
es ist so ein schnarren... und schon nachgesehen? man hilft wo man kann. |
Johnny222
19:34
Ich kann jetzt nicht nachschauen weil ich mein Auto nicht hier hab. Werde mir mal am Wochenende die Zentrierspinne anschauen und eventuell nen anderen Amp anschließen. Danke Jungs!! Falls einer noch nen anderen TIP hat, her damit ![]() |
Johnny222
21:38
erstellt: 08. Dez 2006, |
So, ich habe es rausgefunden ![]() Der Sub ist heile, zum Glück!! Ich hatte ihn ja immer im geschlossenen 28L Gehäuse, welches ziemlich dicht mit Dämmwolle gefüllt war (um das Volumen theoretisch zu vergrößern). Immer wenn er im Gehäuse war, hat er dieses TRRRR gemacht. Als ich ihn rausgenommen habe und irgendwo hingestellt, wieder die gleichen Geräusche, definitiv aus dem Sub. Jetzt hatte ich ihn draussen und mit dem Magneten auf meinem Knie. Immer noch diese Geräusche. Ich heb ihn kurz an, Geräusche sind weg!! Da hatte ich es endlich. Die POLKERNBOHRUNG war zu nah an der Dämmwolle und die Luft konnte da nicht so ungehindert raus. Da wurde die Luft bei heftigeren Bässen wieder zurück gepresst. Und das hat die Geräusche verursacht. So was dummes von mir ![]() Bei einem 13kg Sub denkt man ja nicht unbedingt dran, ihn "in der Luft" probezuhören. So schwer wie das Ding ist, hauptsache irgendwo hinlegen!! Naja, Hauptsache ist, dass der heile ist. Jetzt muss ein etwas größeres Gehäuse her, so 35L. |
Emphaser Crystex Daten? HiFi-Terrorist am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 3 Beiträge |
Emphaser Crystex ECY12 polofanNOL am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 15 Beiträge |
Emphaser Crystex zu Retten? Bassspaß! am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 3 Beiträge |
Emphaser Crystex 12" zu empfehlen??? gsxfblau am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Schwingspule defekt ? t0b14s0 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
geschlossenes oder reflexgehaeuse für mei emphaser crystex advisory am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Schwingspule defekt! SciroccoFan am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 7 Beiträge |
Hertz HX300D schwingspule defekt mth1004 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 7 Beiträge |
Emphaser EM08NEO2, Defekt? Schroeder am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser Xtreme EBP112XTM Defekt roger_77777 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.892
