HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kaufberatung Endstufe (und Subwooferbau) | |
Kaufberatung Endstufe (und Subwooferbau)+A -A |
honsi
05:08
erstellt: 28. Sep 2003, |
Hallo, Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne dem Klang in meinem Corsa B auf die Sprünge helfen. Vor allem in tieferen Frequenzbereichen kacken die Standard-Speaker halt total ab (wenn ich bissi "laut"er dreh :/). Was wäre die günstigste Möglichkeit um da noch was rauszuholen. Ich möchte so 50-100€ in gebrauchte Geräte investieren (ebay). Ich dachte daran, dass ich die 2 front- und 2 rear-speaker am radio angeschlossen lasse (blaupunkt car 300, glaube 4x4Watt ausgangsleistung) und irgendwas, dass Bass macht, über eine endstufe parallel dazu dranklemme. oda wäre es sinnvoller in ein frontsystem zu investieren, die rear-speaker abgeklemmt zu lassen und sich auch die endstufe zu schenken? ich habe leider garkeinen plan von der materie. wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich ein wenig beraten könntet. bis denne & gute n8, honsi |
WIKINGER
11:10
Hi! Mein Vorschlag wäre,daß du dir einen kleinen 2kanal Amp kaufst (2x50 w rms) und ihn für die LS nimmst. Stelle den Amp dann auf Highpass,damit die LS kein Bass mehr bekommen.Besorge dir eine Basskiste(Geschlossen oder Bandpass)und ein dafür entsprechenden Amp (er sollte der rms-Leistung des Woofers entsprechen. Den stellst du auf lowpass,damit nur die Bassfrequenzen gespielt werden. |
Psychodelic79
11:55
Warum soll er nicht gleich ne 4 Kanal nehmen,wofür 2 2Kanal? |
honsi
12:50
hallo, danke erstmal für die antworten. eine frage für zwischendurch: die 4-kanal endstufe versorgt dann 4 LS und nen subwoofer? dann werden die ls aber nich getrennt angesteuert, sondern vorne und hinten parallel geschaltet. seh ich das richtig? könnt ihr mir jetzt vllt günstige komponenten sagen (4-kanal endstufe, bassbox) die nen guten klang haben und ein braves preis/leistungs-verhältnis? Gruß, Honsi |
WIKINGER
12:51
Stimmt! Das geht natürlich auch Psychodelic79 . ![]() ![]() Was kannst du denn ausgeben für Woofer und Endstufe? 100 euro ist etwas wenig um vernünftige Sachen zu kaufen. Als Amp empfehle ich dir eine 4 kanal GTA 400 oder 4100 von Blaupunkt. Die sind öffters, günstig bei Ebay zu ersteigern ab 45 euro. Die hat ein sauberen Klang und gute Qualität meiner Meinung. Als Woofer empfehle ich natürlich den Spirit L30 ! Da brauchst du aber die GTA 400 alleine schon für den Woofer. Oder die fertige Box Spirit W300. gugst du hier: http://www.profi-hifi.de/shop_endverbraucher/pi172526251.htm?categoryId=7 Wenn du dich dafür entscheidest,dann brauchst du aber noch ne stärkere 4 Kanal oder noch eine 2kanal (gta 200 z.B.) Bei den Blaupunktamps wirst du auch nicht das Problem mit dem Lima-pfeifen haben. [Beitrag von WIKINGER am 28. Sep 2003, 13:11 bearbeitet] |
honsi
13:09
tjo. definiere vernünftig ![]() ![]() gruß, Honsi |
honsi
13:19
danke vikinger. mit der entstufe werd ich schonmal ein bisschen stöbern. schaut mal hier. das habe ich bei ebay entdeckt: ![]() was haltet ihr von so teilen? Gruß, Honsi [Beitrag von honsi am 28. Sep 2003, 13:21 bearbeitet] |
WIKINGER
13:26
Mit der Blaupunkt GTA 400 oder 4100 bist du von der Preis-Leistung bestens beraten. Vom Preis her wird das mit Spirit wohl wegfallen. Ich habe noch ein 30 cm RockfordFosgate RFS-1412 rumliegen. Den kannst du an die 4Kanal GTA an 2 kanäle gebrückt anschliessen ohne ein extra Amp. Siehe hier das Beispiel: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2429325776&category=45616&rd=1 Den kann ich dir für 30 Euro (inklusive Versand) schicken. Du müsstest nur eine Box bauen oder besorgen.Am Einfachsten und Besten geschlossen. Für den Woofer von 30 bis 50 lieter volumen. Die Kenwoodkiste reicht für deine Bedürfnisse auch völlig aus,aber da brauchst du auch wieder nen extra Amp oder ein stärkeren. [Beitrag von WIKINGER am 28. Sep 2003, 13:38 bearbeitet] |
sesame
19:22
kauf dir nur ein gutes radio!!! ich hab nen corsa b mit werkslautsprechern hatte nen neues radio drinne. die speaker gehen gut ab. das alte radio war einfach derbe scheiße. auhc jetzt laufen die werkslautsprecher ncoh drin nur eben unterstützt von ner axton bassbox und ner axton 5 kanal entstufe ![]() |
honsi
20:37
tjo. ich fürchte fast auch, dass das radio alles ziemlich nach unten reisst. von einem "guten" radio würde ich erwarten, dass ich nen line-in hab (--> für meinen ipod, der atm übern kassetten dudeld) und die möglichkeit ne endstufe anzuschliessen. in einem anderen forum meinte man zu mir, dass ich es mit dem "car 300" vergessen könnte, ne stufe dahinter zu schalten. stimmt das? ach im übrigen. ich habe jemanden gefunden, der sich mit boxenbau auskennt und mir bei solch einem projekt helfen würde. ich werde mir deshalb selbst eine box baun. von daher bräuchte ich jetzt empfehlungen für Bassteller. von der grösse her sollten es höchstens ein 30cm-teller sein. ich habe auch nochmal eine frage zum verständnis. kann ich mit einer vierkanal-endstufe wie der GTA 400 die boxen VORNELINKS, VORNERECHTS, HINTENLINK und HINTENRECHTS und eine BASSBOX ansteuern? oder brauche ich dafür dann eine 5-Kanal? wobei ich notfalls einfach auf die hinteren speaker verzichten würde. achja.. und nochwas. Ich habe ja vorne einen Bass unten in der Tür und einen Hochtöner am Türgriff. Wo befindet sich im B-Corsa deren Frequenzweiche? Kann ich diese Frequenzweiche von der Endstufe direkt anspielen, oder zählt dann auch jeder LS als ein Kanal? Gruß, Honsi P.S.: Ich komme atm sehr günstig an Boxenkabel ran. 5 Meter für 2€. 2 x 1,5 mm². Wäre das ausreichend? Und überhaupt, gibts da eine Formel, wie ich mir ausrechnen kann, wie ich das Kabel dimensionieren muss? [Beitrag von honsi am 28. Sep 2003, 20:51 bearbeitet] |
fanatic
22:56
Hi honsi, du kannst auch ans Car 300 eine Endstufe anschliessen. diese muss dann aber HighPower(Level) Inputs haben. Bei nem besseren Radio würde das sicher auch sinn machen, aber bei dem *hmm* Kauf immer gut überlegt/beraten und nicht weil du denkst damit ein schnäppchen zu machen. Wärst nicht der erste der damit sein Geld zum Fenster raus wirft. Das 1,5mm² Kabel reicht schon aus, wobei ein 2,5mm² kaum teurer wäre und auch für später noch ausreichend. jaja kabel müssen mit der zeit dicker werden - woran liegt das bloß *g* Beim Stromkabel isses das selbe, ein 10mm² würde ausreichen, aber die Arbeit was neues einzuziehen und der Aufpreis zu nem dickeren rechtfertigen das nicht. Wenn duw wirklich sowenig ausgeben willst, solltest du dich evtl mit einem guten Frontsystem am Austauschradio zufriedenstellen. Richtig verbaut macht das schon freude. mfg Sven |
honsi
23:51
naja. die kabel wären dann vllt eine gute möglichkeit um einer sucht vorzubeugen. ("boooaaah .. will mehr bass .. aber halt. neue kabel einziehn = arbeit. arbeit = bäh. mehr bass = nicht wert) :). Also zwei meiner Fragen wäre damit schonmal geklärt. Ich hoffe die anderen werden mir auch so präzise und verständlich erklärt. Danke schonmal! Gruß, Honsi |
honsi
00:27
erstellt: 29. Sep 2003, |
also. bevor ich schreibe muss ich noch eins loswerden: was blaupunkt auf seiner website für produkinfos anbietet mutet an eine frechheit an. aber nun zu meinem anliegen. ich kann jetzt den bereich der für mich in frage kommenden endstufen weiter eingrenzen. das teil muss einen "speaker-level input" haben ("high-level"). gibts irgendwo im netz ne seite, wo ich nach solchen kriterien endstufen raussuchen kann ? Gruß, Honsi //EDIT: Was haltet ihr von folgenden Endstufen? --> ![]() [Beitrag von honsi am 29. Sep 2003, 00:31 bearbeitet] |
fanatic
01:38
ja nee, so leicht ist das leider nicht. Verzerrter Sound verstreut die Krankheitserreger im ganzen Körper. Sobald du in einem Auto mit ordentlicher Anlage sitzt bricht das denn aus ![]() -> schnell Aufrüsten bevor du verseucht bist und am besten gleich richtig, damit weiter Krankheitserreger den Körper nicht erreichen können ![]() Ne Seite wo sowas aufgelistet ist wüst ich nicht, aber im autoHifi Jahreskatalog sind immer massig Tabellen. Würd mich wundern, wenn dort nicht auch dafür ne Spalte ist. Meinst dudie Arbeit isses Wert? Das Preisvergleichen, auf Auktionsende warten kostet doch auch zeit und nerven. Der Kenwood ist z.b. jetzt bei 123€ und wird für über 150€ auslaufen. Und die endstufe läuft noch 10Tage ... naja ich denke du weisst was ich meine ;-) Nein? Dann noch ein bsp. Nimmst du die Ware die bald ausläuft kann evtl so schnell keiner helfen/warnen und du hast bald nen haufen elektronikschrott daheim. Der HighInput ist bei Billigendstufen meist dabei, das gäbs aber auch extern zum Nachkaufen. Überleg mal was dir das ganze maximal Wert ist. Wenns mit Bass sein soll wird das ganze schön teuer. Radio würd ich wechseln, schon alleine um den Verstärker fürs Fronsystem zu sparen, der bei dem Budget mmn nichts zu suchen hat. Als Abfallprodukt gibts dann noch CD-Player und mehr Dynamik aus den hinteren Werksboxen. Beim Subwoofer kannste mal nach Axton CAW??? schauen, der macht auch an kleinen Endstufen richtig freude. Auch sonst dürften dir die Preise der Axton Systeme gefallen. mfg Sven |
honsi
10:01
ok. da ist durchaus was dran. also sollte ich den weg fahren, dass ich mir ein günstiges autoradio kaufe, die front und rear-lautsprecher über dieses anfahre (günstige mp3-radios vom aldi haben soweit ich weiss meist 4x25W) und dann die cinchausgänge benutze um über ne 2/1-Kanal-Endstufe den Bass zu betreiben? Gruß, Honsi |
fanatic
14:03
ja neee - ned mit nem aldi oder sonst was radio. oder willst du geld zum fenster rauswerfen??? sonst passt das schon. vergiss schnell wieder mp3 - reicht das Budged net! Hol dir nen Kenwood (oder sonst was) Marken Radio, dann haste länger freude dran. Nur CD halt, eben wolltest du noch Tape hören ![]() |
honsi
21:00
naja. entweder tape oder mp3. aba kein cd. höchstens mit line-in. aba das wirkt teuer ![]() warum kein aldi-radio. 4x25W sind für mich schonmal ein guter schritt nach vorne ![]() ![]() ![]() Gruß, Honsi |
honsi
02:40
erstellt: 30. Sep 2003, |
Soo. Ich hab jetzt mal meine Taktik und deshalb auch den Titel geänderd. Was ich jetzt suche ist ein Autoradio mit guten Vorverstärkerausgängen und der Möglichkeit meinen MP3-Player anzuschliessen. Optimal wäre ein Line-In, was aber leider nur wenige Radios unterstützen. Ich habe gesehen, dass es für einige Pioneermodelle einen Line-In Adapter zum Anschluss an die CD-Wechsler-Buchse. Ist das nur bei Pioneer möglich, oder gibts auch noch andere Hersteller, bei denen das möglich ist. Prinzipiell dürften da doch eh bei den CD-Wechler-Anschlüssen einfach 4 Pins für das Musiksignal zuständig sein. So einen Adapter für nen LineIn könnte man sich also sicher auch leicht selbst basteln. Ist das so? Gruß, Honsi |
Corsa_b
07:02
warum kein alsi???weil da nach 3tagen die tasten ausgelutscht sind, und du das radio somit nicht mehr bediehnen kannst!!!die LS im corsa haben keine frequenzweichen!!! Autoradio???ALPINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
honsi
13:19
danke für die geistreiche antwort. |
Corsa_b
13:37
denke mal das bei pioneer auch nen bussystem verwendet wird, also ich würde mir nicht zutrauen das selbst zu bauen, weil das garantiert mehr als 4 strippen sind... aber wenn dus hinbekommst kannst ja mal bescheid sagen!!! MFG |
honsi
13:48
jo. das wollte ich ja gerade wissen. ob das da einen kleinen standard gibt: z.B: so und so viel pins für die steuerung, und so-und-soviel für das audiosignal vom wechsler zum radio. Gruß, Honsi |
Corsa_b
06:28
erstellt: 01. Okt 2003, |
keine ahnung, von alpine hatte ich da mal nen schaltplan, da musst du dich durchs indernett tippen, nen standard wüste ich nicht, jeder hersteller hat sein eigenes bussystem endwickelt!!! |
fanatic
11:41
Hi, natürlich hat der Corsa eine Frequenzweiche. Man muss nur Suchen ;-) Tieftöner blendet sich durch die eigeninduktivität aus und der Hochtöner hat nen Kondensator davor ... und was für einer ;-) Alsi Radio würd ich mir wegen der qualität jeder einzelnden Baugruppe nicht holen. Zugriffszeiten stimmen nicht. RW komatibilität ... antiSchock (nein alles zähle ich jetzt nict auf) Der Servive wird wohl auch net so der Renner sein -> Ist sowas dann Wegwerfware? Die 25Watt spiegeln eher die Messmethode wieder ... glauben würde ich das nicht 4*6watt mehr ist da nicht *denk* Echte 25 Watt sind ohne Transformator/Zerhacker usw. garnicht möglich bei nur 12V und an 4 Ohm (Veluste gibts ja auchnoch) Ausserdem isses schon was geiles wenn man z.b. nach 3Jahren für nen Alpine Tape noch 70% des Neupreises bekommt ![]() Problem ist da man nicht immer bei Adam + Eva anfangen kann. Zumindest annähernd muss einem auchmal geglaubt werden. Qualitätsunterschiede sind einfach da und auch relevant. mfg Sven PS: Line in sollte bei jedem Hersteller ausm CD-Wechser machbar sein. Wer das noch anbietet kann ich dir net sagen. JVC hat meist vorne den Line In. Gibts auch zum Nachlaufen, dann wird das Signal auf ne Trägerfrequenz gelegt und du kannst es mit dem Radio "empfangen". CD Player Dummi + Line In löten ist sicher nicht so leicht, aber sicher machbar. PS: muss die Tage mal nen Kenwood Wechsler aufs Horn nehmen ... mal sehn evtl Mess ich das mal durch. |
honsi
12:26
#25
ahoi fanatic. hab mich auch bissi informiert. es ist so: manche wechslerradios erwarten eine rückmeldung vom wechsler. meistens geht es wohl aber, wenn man sich nen billig wechsler käuft (:)) und das audiosignal abfängt. Gruß, Honsi |
honsi
02:41
#26
erstellt: 02. Okt 2003, |
Soo ... hab das Budget aufgestockt: Her soll eine Endstufe und ein Gehäusesub für unter 200€ Als Subwoofer hab ich mal den "BOA 300 Alu" ins Auge gefasst. ![]() Hier gibts den für 130€ (Versand schon mit reingerechnet). Würden noch 70€ für ne Endstufe bleiben. Könnt ihr mir was zum Subwoofer sagen? Ist der für den Einstieg geeignet, oder gibts bessere Alternativen. Worauf muss ich bei der Wahl der Endstufe achten? Produktempfehlungen? ![]() Gruß, Honsi [Beitrag von honsi am 02. Okt 2003, 02:57 bearbeitet] |
nicccc
10:44
#27
So, werd' ich auch mal meinen Senf zugeben: erst mal zu Deiner Frage mit den Kanälen: pro Kanal kannst Du ein Signal (ein Cinch-Kabel oder ein 2-adriges Lautsprecherkabel) verstärken. Mit 4 Kanälen kannst Du also maximal 2 LautsprecherPAARE (Stereo) - vorne eins, hinten eins - betreiben. Kein weiterer SUB mehr (in der Regel. Da gibt es dann noch Dinge wie Reihen- und Parallelschaltung, für die aber dann so Dinge wie Pegelanpassung dazukommen, also vergessen wir es lieber) und dann zu Deiner neuen Strategie: So, wie ichs verstanden hab', willst Du jetzt Dein Radio behalten und nur den Bass aufrüsten? Hab' mir Deine geplanten Komponenten mal angeschaut. Die RMS unterscheiden sich um den Faktor vier. Wenn die Endstufe vier mal so stark ist, wie der Speaker ist das weniger problematisch. Bei Dir ist's aber anders rum. Deswegen musst Du Dich mit dem Drehen an Deinem Lautstärkeregler beherrschen, sonst verzerrt Dein Amp, clippt rum (schickt Gleichspannung an Deine Schwingspule) und zerstört Dir Deinen Speaker. So weit zur Theorie. Die Frage ist, wie laut Du's in der Prais haben willst. 100 Watt auf einen wirkungsgradstarken Sub reichen normalerweise in nem Corsa für den Normalanwender aus. So long -NicDaBig- |
honsi
12:59
#28
Danke für die realistische Antwort. In der tat. 100 Watt sollten dicke ausreichen. Kannst du mir eine Subwoofer- Endstufen-Kombination für max. 200€ empfehlen? Gruß, Honsi |
honsi
19:21
#29
erstellt: 04. Okt 2003, |
Was haltet ihr von diesem Projekt hier: ![]() Ich würde dann halt den eingebauten AMP weglassen und das Teil über eine geeignete Endstufe im Auto betreiben. Wie siehts aus mit Endstufen für ca. 80€ (gebraucht).(Soweit ich das hier im Forum richtig verstanden habe, sollte die Endstufe mehr Power haben als der Lautsprecher. Der verwendete LS beim Projekt bringt 200 Watt RMS. Ist das richtig, dass meine Endstufe dann mehr als 200 Watt RMS (bebrückt) bringen sollte?). Tipps für eine solche Endstufe? Gruß, Honsi [Beitrag von honsi am 04. Okt 2003, 19:32 bearbeitet] |
honsi
02:07
#30
erstellt: 05. Okt 2003, |
schaut mal her, was ich gefunden habe: Hifonics Falcon ![]() Macht nen netten Eindruck würde ich sagen und wenn ich da unter 100€ wegkommenwürde wäre das auch sicher genau die richtige Wahl. Was meint Ihr? Gruß, honsi |
Thordy
14:29
#31
deine Überschrift is cool, unter 200€ lol! |
honsi
23:07
#32
ich hab mir deine versteckte kritik zu herzen genommen und bedanke mich für einen weiteren geistreichen beitrag in diesem thread. so komm ich echt nie zu potte. also nochmal zum mitmeiseln: 1) Ist das vorgestellte Subwooferprojekt: ![]() 2) Wäre die hier angebotene Endstufe, Hifonics Falcon ![]() Gruß, Honsi |
MojoMC
23:40
#33
erstellt: 06. Okt 2003, |
Ja. das ist ziemlich gut - für dein Wohnzimmer! Was glaubst du, warum die ganzen Leute nicht einfach Wohnzimmersubwoofer ins Auto packen? Da herrscht eine ganz andere Akustik, alleine schon die Überhöhungen... |
honsi
14:41
#34
erstellt: 07. Okt 2003, |
ich würde mal mit meinem bescheidenem wissen sagen, dass es scheissegal ist, was für einen subwoofer man sich ins auto baut. du sagst was von überhöhungen usw, aber so tiefe frequenzen kann man eh nicht orten. Gruß, Honsi |
Subwooferbau Nachtfalke_on_air am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Subwooferbau Whitee am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
subwooferbau Maulwurf87 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Alextoyo am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Mephisto420 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Edik_W am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 10 Beiträge |
subwooferbau Partycracker am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Subwooferbau Howto mitschi_79 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
Subwooferbau Hilfe Hackmaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Subwooferbau Welches Chasis? + Fragen CarShark1.1 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.617
