HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer testen/einspielen | |
Subwoofer testen/einspielen+A -A |
x4N70pHyLL
12:19
erstellt: 03. Jun 2005, |
Hi, meine Frage: Habe grade eben meinen Radion gekriegt. Kann ich den zum testen/einspielen an meinen normalen PC-Verstärker (Yamaha RPU 200) anschließen oder kann ich da was kaputt machen? Also nicht an den Subwoofer Anschluss, der ist unverstärkt, sondern den Deaktivieren und an einen normalen Boxenausgang? Hoffe auf Antwort gruß x4N70 |
DoctorSid
13:01
Der Verstärker muss die Impedanz des Woofers verkraften. |
mokombe
13:08
ich hab meinen X--ION damals auch mit einem pc-verstärker eingespielt. da das teil sowieso nicht mehr ganz in ordnung ist, war mir das mit den impedanzen auch egal ![]() also wenn dir dein verstärker lieb ist, erst mal kucken ob der 4ohm verkraftet (bei mir warens sogar 2 ohm) wenn du einen EQ am amp hast, dreh eben nur die bässe hoch und die mitten/höhen runter. dann passiert auch dem sub nix |
x4N70pHyLL
13:14
Also an den normalen Boxenausgang? Vorne links zb... In der Beshcreibung steht Minimale RMS-Ausgangsleistung pro Kanal 12W x 5 (20Hz-20KHz, 4 Ohm, 1% Klirrf.) Das ist ja ok oder? Hören tut man da ja nix wenn man keine Kiste drum hat oder? Bisschen was? |
mokombe
13:31
es sollte schon genug leistung sein, dass der woofer "arbeiten", also zumindest ein bisschen hub machen kann. was heisst denn da ist eine kiste aussenrum??? also ein gehäusesubwoofer, oder??? wenns eine passende kiste ist verstärkt diese nämlich die basswiedergabe |
x4N70pHyLL
13:33
Ich meine damit, dass es sich um ein Chassis-Subwoofer handelt, den ich erst noch in ein Gehäuse einbauen muss. Die Frage war, ob man den auch ohne Kiste hört. |
mokombe
13:38
achsoooooo wenn KEINE kiste aussenrum ist. ich depp! hab´s glatt überlesen, sorry. wenn´s nur das chassis ist, kannst ja mal aufdrehen bis sich die membran bewegt. wenn du allerdings den amp zu weit aufdrehen musst, sei vorsichtig, sonst raucht er dir am ende noch ab |
DoctorSid
14:00
Hört man schon. Nicht ganz so druckvoll wie im Gehäuse aber ordentliche Zimmerlautstärke. |
x4N70pHyLL
14:31
Hab sowas wie ne Kiste gefunden zum reinlegen. ist bisschen klein und halt vorne offen. Krieg aber das Subwoofer Signal net so richtig dahin. Kommt halt die gesamte Musik raus... |
Blut-aus-Ohren
16:15
Wenn du was hörst steuerst du den Woofer mit für das Einspielen sinnlosen Frequenzbereich an. Bo orthografie 6 |
x4N70pHyLL
19:33
erstellt: 06. Jun 2005, |
Ok, mein Gehäuse hab ich jetzt mittlerweile. Als Verstärker benutze ich jetzt einen alten Equalizer vom Auto, in den kann man schon verstärkt reingehen, hab den an den Center des 5.1 Systems gehängt. Subwooferausgang hab ich probiert, da kommt irgendwie nix an dann, naja, kann ja mit dem Equalizer die Höhen und Mitten wegsteuern. Mit diesem kann ich maximanl 4 Boxen ansteuern. Jetzt meine Frage: Kann ich die irgnedwie "gebrückt" benutzen, weil ich denke so ein altes Teil hat eh nicht viel Leistung, und dann noch 1/4 davon. Also könnte ich die eifnach quasi paralell an den Sub anschließen oder wie mach ich das? |
Subwoofer an Homeanlage einspielen hans-pansen am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer einspielen an Home-Anlage Snake18 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer einspielen mstylez am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer einspielen. blu5kreen am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer einspielen. Xearo am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 24 Beiträge |
Einspielen an der Heimanlage??? Meganewbie am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
X-Ion einspielen Wuchzael am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer einspielen ? zu_LEise am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
subwoofer im Auto einspielen Simon.S am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer einspielen (Frage) pred2k3 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 30 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.315
