HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer einspielen (Frage) | |
Subwoofer einspielen (Frage)+A -A |
pred2k3
20:50
erstellt: 10. Feb 2006, |
Hi, hab hier nen neuen PB B1054 (250WRMS/350PEAK), welchen ich vorerst an meiner Home-Anlage einspielen möchte. Diese macht an 4 ohm 55 WRMS, reicht das zum Einspielen? Mfg. Pred |
pred2k3
13:46
erstellt: 11. Feb 2006, |
spielt ihr eure Subwoofer nicht ein oder warum könnt ihr mir nicht weiterhelfen? |
iKnownage
14:45
Naja einen Woofer einspielen lassen ist mit Sicherheit nicht falsch. Aber ob die geringe Leistung ausreicht. Wenn dann nur wenn du ihn ganz leise einstellst. Lauter aufdrehen würd ich da allerdings nicht sonst kanns ganz schnell wieder still sein. Stell nen 50 Hertz Sinus Ton ein und mach relativ leise und lass ihn mal laufen. Dann sollte das schon hinhaun. |
pred2k3
14:46
ich lass mal so 3h laufen |
Metal_Man
14:50
Tag! Ich habe bei mir etwa 12 Stunden Musik gehört, erst leise, dann immer lauter. Grüße Markus |
iKnownage
14:50
Naja 3 Stunden wird nicht ganz reichen. ![]() Normalerweise sollte man nen sub bei mittlerer Lautstärke so 10-20 Stunden einspielen lassen. Je geringer die Lautstärke desto länger dauerts würd ich mal sagen...Könnt mich gern berichtigen. ![]() |
pred2k3
14:52
das problem, ders gerade in ner bassreflex, das hörste im ganzen wohnzimmer ^^ |
Metal_Man
14:53
Beim einspielen geht es doch darum, dass man nicht direkt voll loslegt, sonst könnte man sich das doch sparen und sofort "richtig" hören. Grüße Markus |
pred2k3
14:55
hab jetzt 36hz wie in der anleitung steht, kann ich auchn 20er nehmen, den man net so hört? |
iKnownage
14:57
Hehe jo ist klar. Dann haben wir wohl beide eine andere Auffassung von mittlerer Lautstärke. ![]() Naja egal. Fakt ist wohl dass 3 Stunden bischen dürftig sind. Es gibts aber Tricks mit denen du den Ton nicht mehr so hörst. Frag mich aber nicht. Vielleicht kann hier jmd noch was zu dem Thema sagen. |
El_Mero-Mero
15:04
Einen "Trick" wüsste ich, der eigentlich beim Einspielen üblich is. Raus aus der Kiste mit dem Sub! Das Einspielen macht man normal ohne Gehäuse, da wird man ja verrückt wenn der Sub 15 Stunden vor sich hin brummt. ![]() |
iKnownage
15:06
LoL. Stimmt. Einfacher gehts wohl kaum. ![]() |
pred2k3
15:08
ach ich glaub ich hau den jetzt ins auto und dreh uff ^^ |
Loki_Golf_IV
15:16
Nein! So wie ich das gesehen hab, hat der Subwoofer einen FS von 28hz. Wenn er mit tieferen Tönen belastet wird, mag er das gar nicht. (zumindest nicht, wenn er damit mehrere Stunden belastet wird) Also, machs wie El_Mero-Mero gesagt hat. Sub raus aus der Kiste, ein kleines Gestell gebaut, damit die Polkernbohrung nicht auf dem Boden steht und dann mit einem 36hz Sinustone über Nacht (oder 2 ![]() Ciao Basti |
El_Mero-Mero
15:17
Kannst du auch machen. Nur dauert das Einspielen mit Musik halt wesentlich länger als mit nem Sinuston. Es kann halt gut sein, dass der Sub sich anfangs dann nicht so gut anhört, da ja der Hauptzweck vom Einspielen is, dass er weicher wird und seine eigentlichen Parameter erreicht. Wenn er neu is, is das Gehäuse also eigentlich "falsch" für den Sub. |
pred2k3
15:31
hab ihn rausgeholt und spiel ihn jetzt so ein, jetzt isser lautlos ![]() |
Loki_Golf_IV
15:32
Na dann wünsch ich dir viel Spaß mit deinem neuen Sub! |
pred2k3
15:37
also ich spiel ihn jetzt so ein, wie in der Anleitung hier im Forum beschrieben: wenn ich seitlich drauf gucke, dass die schrift verschwommen ist.. |
pred2k3
16:50
Ist das normal, dass man davon Kopfschmerzen bekommt? (37Hz) |
Wholefish
16:57
? nein ![]() |
pred2k3
17:02
ich spiel über nacht weiter ![]() |
mes0r
17:45
wie macht ihr das dann?? Spielt ihr ihn an eurem homehifi Verstärker ein? |
iKnownage
18:12
Klar. Im Auto würd ich ihn jetz ned so einspielen weil naja dann darfst du am nächsten Tag deine Batterie auch wieder einspielen ![]() |
mes0r
18:17
jo, aber ich weiß jetzt nicht wie viel watt mein home Verstärker macht aber bestimmt keine 300 watt oder so für einen Woofer. Oder ist das nicht so schlimm bei geringer lautstärke? |
pred2k3
18:21
#25
na ja, du hörsts ja eh kaum, da das menschliche ohr nicht für solche frequenzen geschaffen ist ![]() |
iKnownage
18:36
#26
Naja es geht darum dass er den Woofer nicht durch zu wenig Leistung draufgehen lässt. Ok 5 Watt würd ich jetz auch ned reinjagen aber 300 müssens zum einspielen vor allem wenns leise ist auch nicht sein Mfg |
yoz
18:38
#27
wie siehts nart aus, kann man zum beispiel nen spl dynamics pro 15 im bassreflex an ner homehifi anlage laufen lassen??? gibt es verstärker die dafür genug saft bringen? mfg yoz |
A-Abraxas
18:43
#28
Hallo, klar kann man jeglichen für´s Auto gedachten Subwoofer auch in der Wohnung einsetzen - ob es sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Verstärker mit ausreichend Leistung sind ganz sicher kein Problem ![]() ![]() Viele Grüße |
yoz
18:49
#29
was für verstärker würdest du mir dann so empfehlen für den pro im preisrahmen 500.-? sollten dann auch no 2 lautsprecherchen dran die brauchen nicht viel je 50watt???? wenns auch billiger geht, kein problem... |
Wholefish
19:56
#30
erstellt: 12. Feb 2006, |
also nur mal so zur Klarstellung: Einspielen tut man ja ohne Gehäuse. Der Vorteil ist nicht nur, dass dabei kaum Geräusche entstehen. Wenn der Lautsprecher außerhalb des Gehäuses sitzt, kommt der akustische Kurzschluss zum tragen. Ohne Gehäuse hat der Lautsprecher quasi keinen Widerstand, dies bedeutet schon mit 10 Watt erreicht man große Auslenkung. Je nach Subwoofer hat man mit 10 Watt schon xmax erreicht. Sitz er im Gehäuse, er hat also einen Gegndruck vom Gehäuse zu bekämpfen. Und bei 10 Watt dürfte sich kein Subwoofer großartig regen. Auch im Bassreflex hat er einen Gegendruck, denn das Bassreflexrohr lässt nur Frequenzen bzw. Luft die unterhalb der Tuningfrequenz ist durch (also so grob ;)) |
Subwoofer einspielen an Home-Anlage Snake18 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Einspielen mstylez am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Einspielen RockfordFosgate am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer einspielen. blu5kreen am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 15 Beiträge |
subwoofer einspielen? zi-vo10 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Einspielen Malice-Utopia am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Homeanlage einspielen hans-pansen am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
Einspielen an der Heimanlage??? Meganewbie am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 7 Beiträge |
Sub einspielen serious.sam am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 23 Beiträge |
Subwoofer einspielen ? zu_LEise am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
