| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Syrincs BP 218-1300 welchen - amp? | |
Syrincs BP 218-1300 welchen - amp?+A -A |
dd|G@ss
erstellt: 01. Jun 2005, 22:31
Abend! Ich bin durch einen Freund zu dieser, naja ungewöhnlichen Kiste gekommen (kein Spass :)) http://www.syrincs.de/new/bp218.htmsie kommt in einen t4 vw bus! welchen amp würdet ihr mir da empfehlen? gruss Gass |
Physician
erstellt: 02. Jun 2005, 08:23
Ich würde mal sagen mit 200 Watt macht das schon ganz schön laut! Der hohe Wirkungsgrad machts möglich ... Ansonsten ist es aber wichtig einen Subsonic zu benutzen, der bei 35 Hz (besser vermutlich sogar 40 Hz) eingreift. Die schreiben nicht aus Spaß, man solle das Subcontrol nutzen! Gruß, Seb* *von dieser Kiste extrem begeistert, nur der Tiefgang fehlt etwas |
internetonkel
erstellt: 02. Jun 2005, 08:44
hö ? 200watt für 2 18 zoll subwoofer ?bissl mager. Wenn die von werk aus schon mit 1300watt angegeben ist, kannste der das auch bedenkenlos geben. musst blos nen amp finden der die leistung auch an 4 ohm macht. ich denke mal über ne steg 310.2 würd sich das teil arg freuen. aber naja mehr leistung kann auch nicht schaden |
polosoundz
erstellt: 02. Jun 2005, 08:55
Najo, es sind ZWEI 18er chassis drin... Und wie P. schon sagte, das Ding hat hat SO einen mörder Wirkungsgrad dass man mit 200 Watt schon MÄCHTIGST Spaß haben dürfte... |
dd|G@ss
erstellt: 02. Jun 2005, 20:33
ich werd mir jetzt mal die f2-500 von meinem bruder unter den nagel reissen und dann mal sehn! ich denk was analoges ist da besser als digital, oder? sonst hät ich noch ne at1500 |
internetonkel
erstellt: 02. Jun 2005, 21:09
die as macht doch nur 800watt an 4 ohm. ne atomic at 1500 ? die macht ihre 2,5 kw doch erst an 0,5 ohm. denke die wird an 4 ohm nicht viel mehr als wie die as haben. löl holste dir insgesamt 8 subwoofer kisten von dem syrincs dann kommste auf 0,5 ohm und dann geht die post ab |
Physician
erstellt: 03. Jun 2005, 08:26
@Onkel: Aber du hast schon erkannt, das bei der Kiste 102dB/W/m anliegen, oder? Was willst du mit so viel Leistung machen? Die Kiste macht Freifeld schon deutlich über 130dB, da kommen im Auto nochmals 15dB oder so dazu ... Man kann auch übertreiben ![]() @dd: Was machste denn mit der Atomic? Willst die loswerden? Gruß, Seb |
internetonkel
erstellt: 03. Jun 2005, 09:50
löl physician zuviel leistung gibbet nich. das muss drücken auf die ohrn |
derboxenmann
erstellt: 03. Jun 2005, 10:06
Trotzdem ist bei dem Wirkungsgrad auch erstmal ne kleinere Endstufe völlig ausreichend... Aber dennoch glaube ich, das 2 DREX1202 den Sub Fachgerechtantreiben würden... daswären 2kW und bei PA-Chassis - und darum handelt es sich ja wird meist noch AES angegeben... also die REMS-Leistung die zwischen 40-400Hz verkraftet wird.. und da sind das sicher locker 2kW ![]() Die D-Rex ist zwar eine Digitale Endstufe, bringt aber klanglich gar nicht so schlecht was rüber! |
internetonkel
erstellt: 03. Jun 2005, 10:18
hmm, mag ja sein mit den d rex. aber 2 kw an 4 ohm gelinkt und das für 700 euro ? ich denke da gibts bessere analoge endstufen mit gleicher leistung aber höherem df |
polosoundz
erstellt: 03. Jun 2005, 10:23
BP, 18er Chassis und dann mit ner digitalen ran? Najo... Geschmackssache... Die F2 500 sollte schon brutalst schieben mit den beiden Chassis... |
derboxenmann
erstellt: 03. Jun 2005, 10:32
An dem Sub schiebt sogar ne Grundig PA120 für 10€ von eBay ![]() Ich hatte schonmal nen 15K200 im Bandpass im Kofferraum... "nur" 98dB/1W/1m, aber sowas kansnte halt schon am Radio betreiben ...hab ich natürlich nicht *g* |
dd|G@ss
erstellt: 03. Jun 2005, 11:31
@Physician: ne an der Atomic hängen 2 Quantums ![]() was bestimmt richtig geil wäre, ist ne USA-2000X bei 4 ohm 2kw! aber ich denk dennis hat recht, an ner F2-500 lässts die kiste bestimmt gut im ohr brutzeln ![]() Gruss Gass dessen Mittagspause schon wieder rum ist |
dbdragAndi
erstellt: 03. Jun 2005, 16:43
Oder ne USAmps 4000x ![]() Auf jeden Fall sollte es ne Analoge Stufe sein ![]() Des sind doch 2 x 4 Öhmer oder? Also pro Chassis ne 4 Ohm Spule. Da würden doch so 2 Stegs 310er ordentlich abgehen |
bassgott
erstellt: 03. Jun 2005, 17:01
geilo, die kiste hab ich noch im ohr von sinsheim 2002 die as ist sicher schon ausreichend. ideal stell ich mir eine zeus serie 8 vor ,das würd ich mir gern mal anhören. |
internetonkel
erstellt: 03. Jun 2005, 17:23
@ andirockford dachte die chassis haben je 8 ohm, da die kiste mit insgesammt mit 4 ohm angeben ist |
dbdragAndi
erstellt: 03. Jun 2005, 17:36
Auf der Homepage steht Nennimpendanz 4 Ohm. Nur die Kiste mit einem 46er hat auch 4 Ohm. Wäre schwachsinnig, wenn sie unterschiedliche Schwingspulen nehmen würden (halt aus kostengründen) |
dd|G@ss
erstellt: 04. Jun 2005, 09:07
hmm die kiste hat nur 1 mal einen + und - anschluss, dann muss ein sub ja 8 ohm haben (oder 2ohm):? finde ich aber auch komisch, dass sie nicht einfach 2 mal den 18er aus der nächst "kleineren" kiste genommen haben... @bassgott: weisst du an was für einer stufe die kiste da in sinsheim gelaufen ist? [Beitrag von dd|G@ss am 04. Jun 2005, 09:09 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 04. Jun 2005, 12:51
hi! es war eine soundstream,sah aus wie eine 1000.2, nix spektakuläres. |
Physician
erstellt: 06. Jun 2005, 10:29
Wofür auch? ![]() Leistung ist eben nicht das, was man für diese Kiste braucht ![]() Wer mit Physik nicht auf Kriegsfuss steht und mal Vergleiche durch die Sparten zieht wirde sehen, dass kleine Kisten einen schlechten Wirkungsgrad (oder Klang, wenn ich mir die Bandpässe vieler Hersteller anschaue!) haben und bei großen das Gegenteil der Fall ist ... Naja, im Fahrzeug mangelt es an Strom ja nicht Gruß, Seb +kontrovers?+ |
Syrincs BP 218-1300.... WAS IST DAS ????? KartoffelKiffer am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 33 Beiträge |
Nachbau Syrincs BP 218-1300 mit "leichten Modifikationen" richie_b am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 37 Beiträge |
Welchen Amp für Syrincs BP 12-300? vwpolo6n16v am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
syrincs mit 18 sound chassis? richie_b am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 11 Beiträge |
Syrincs BP 8-150 Venom am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
Chassis Syrincs BP / Rabi Lmul am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
SYRINCS BP-12-300 MastaOlli am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
Syrincs BP 12-300 oldschool88 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Syrincs Bp 15 reconen? fwendling23 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
